让人感到满满地幸福: 第一极品Esoteric N-05XD 数位串流DAC/前级/耳扩
分类:器材测评
0 3617 0
Leo Yeh 2021-12-12
Esoterice释出N-05XD的新品消息时,已经让许多发烧友蠢蠢欲动,已经迫不及待想要试听体验,甚至就直接下单购买,其几乎满足了烧友的一切需求,Esoteric的质量与声音保证、最新的Master Sound Discrete DAC自家DAC译码核心、最高规格DSD、PCM数字串流支持、Roon Ready、MQA Full Decorder、自家高阶C1X前级等级的全平衡双单声道前级与全平衡双单声道耳扩、线性电源供应、高规格蓝芽,加上普通上班族可能努力省个1~2年就能买得起售价,不得不说Esoteric的研发人员很懂现在市场需要的是什么。N-05XD的推出等于涵盖了音响发烧友、追求高质量音乐的族群及耳机发烧友,根本就是梦幻机种。不过受疫情影响,原厂直到最近才正式供货,代理商也在音响展完后就安排给我们评测,老实说,你要说我偏心也罢,不公正也好,N-05XD还未正式评测我就已经先给了90分,至于剩下的10分嘛,就看N-05XD跟自家旗舰N-01XD的表现有差多少了!
新一代Esoteric的器材均改采浮动式上盖设计(Semi-Floating Top Panel ),因为原厂研究后发现这样的声音会更为自然、音场更好、也因此出厂时会置入纸板做为保护之用,记得将其取出。
Esoteric新一代的全铝合金遥控器,正反两面都有控制按钮,考虑了人体工学设计,握感相当好。
目前Esoteric网络数字串流产品共有三个型号,N-01XD是旗舰、N-05XD按照Esoteric等级1、3、5、7的排法应该算是第三等级,有趣的是3系列的N-03T是纯数位串流转盘,并没有内建DAC的,未来N-03T是否会改为N-03XD或是会不会推出N-07XD都有可能,这就让Esoteric研发人员去伤脑筋就好。N-05XD一样推出经典的银色与黑色两个版本,安排给我们试听的正是我个人偏好的黑色版本!
重大突破 – 自制解码核心: Master Sound Discrete DAC
Esoteric型号上的XD代表着内部使用了自家设计,专位音响打造的Master Sound Discrete DAC,N-05XD即是如此,XD系列也是Esoteric有史以来第一次不使用市面上现成DAC芯片的产品,具有非常重要划时代的意义,自己设计译码核心代表着可以完全按自己想要的规格、想要的方式及声音去选择每一个零件、安排每一步线路。
Master Sound Discrete DAC主要特点:
● 更大的实体线路面积: 相较以往使用现成DAC芯片,Master Sound Discrete DAC的线路面积大上许多,使用了电阻、电容…等多种组件堆砌而成,较现成DAC芯片更能掌握所有的影响声音的因素,找出最好声音的用料与设计。
● 采用高解析delta sigma modulator转换模块(64 bit/12 Fs),专为PCM与DSD设计,最高支持DSD 22MHz。
● Esoteric自家独有的FPGA编程,实现最高音质为目标,FPGA的程序易于改写,未来若要升级可说是相当容易。
● 高容量的供电电容,动态极佳,低频延伸更好。
● 每声道DAC线路使用8颗电阻,每个电阻个别转换对应8个不同音乐讯号的值。电阻的精度对高解析DAC线路来说是非常关键的因素,这里所使用的电阻都是高精度测量仪器水平的标准以上,比一般所谓的发烧级电阻质量还要来的好,不仅如此,这些电阻还必须经过长时间的实际聆听挑选过程
● 时钟驱动线路一样有8个独立的组件在电阻旁,对应每一个讯号处理。这样设计确保极高速(精准)传输频率讯号,提升了音乐的微动态表现。在电阻与频率之间的逻辑控制线路亦是8个独立的组件。
Master Sound Discrete DAC声音优点:
● 全频段都能拥有极高解析,包括极低频
● 更好的音场舞台深度与高度(3度空间)
● 更好的微动态
● 超级宽广完整的音场舞台
虽然XD系列都是使用Master Sound Discrete DAC,但等级有所不同,主要差别在于线路的大小(电阻/频率/逻辑芯片的多寡)、组件精度的等级等等。原厂的比较图可以很清楚的看到各个等级的差别,一分钱一分货是不变的道理。
Esoteric N-05XD第2大亮点 – 来自上级型号C系列的前级设计
可别小看N-05XD的前级线路,其可不像一般DAC采用被动式数字音控简单了事,而是货真价实来自上级C系列前级的设计,主要特点包括:
● 全平衡、双单声道架构 (Full Balanced, Dual Mono)
● 每声道采用4个放大组件。
● QVCS(Quad Volume Control System)音量控制系统,其为纯模拟设计,采用电阻级进切换系统,QVCS声音非常纯净,极佳的声道分离与高度精准的相位特性。
● HCLD (High Current Line Driver)高电流驱动,回转率SR(Slew Rate)高达2000V/μs,速度快,动态大,可有力的驱动后级。
● ES-LINK Analog (ESL-A)模拟输出,采用电流(Current)方式传输,不像传统使用电压(Voltage)方式传输会受到讯号传输时的阻抗影响。
● 与Grandioso等级一样的全铝合金滚珠承轴支持机械结构的音量旋钮。
Esoteric N-05XD第三个大礼
全平衡双单声道耳扩 (Fully Balanced Dual Mono Headphone Amplifier)
N-05XD厂家可说是将能用上的诚意都给用上了,直接送给High End耳机用家一个大礼,N-05XD所搭载的是Esoteric第一个全尺寸、全平衡双单声道的耳机放大线路,也就是说虽然这个耳机放大并不是独立的耳扩,但已经是Esoteric目前最好的等级,而且耳扩的前级部份与DAC模拟输出的前级一样,是与上级C系列一样设计全平衡双单声道设计。
N-05XD的耳扩输出有两种:
平衡(4-pin XLR): 1500mW + 1500mW (32Ω) 16 to 600 Ω
非平衡(6.3mm Stereo Phone): 750mW + 750mW (32Ω) 16 to 600 Ω
Esoteric在非平衡输出线路部份加入了主动接地(Active Ground ),将电压维持在0V以避免接地噪声的干扰,因此左右声道彼此不会影响,跟平衡输出一样拥有极佳的声道分离度。
搭载最新一代的网络串流模块
N-05XD使用的是与旗舰型号N-01XD相同,最新一代的网络串流模块,可支持最高译码到DSD 22.5MHz及PCM 32Bit/384kHz,为了追求最好的声音,Esoteric没有使用任何的交换式电源(Switching Power Supply),而是使用了大型的环型变压器及EDLC双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor)滤波电容群,避免任何可能的噪讯产生。
N-05XD的线路架构。
N-05XD的背面,由于N-05XD同时也是一部真正的前级,因此其还具有RCA、XLR模拟输入,比较特别的地方在于平衡模拟输出部份:
(1) 标示ELS-A/XLR这组: 大部份情况都是使用这组,如果对应的综扩有ELS-A,就设定N-05XD为ELS-A输出,音量也设定在FIX固定,如果是一般的综扩或后级,就设定在XLR输出即可,如果接的是综扩,N-05XD音量就设定在FIX固定,如果接的是后级,N-05XD音量就设定在ON可以调整。
(2) 标示ELS-A/PRE OUT这组: 仅供有ELS-A接口的Esoteric后级使用。
用家可以选择要使用Roon(左边)或是Esoteric APP(右边)来播放,两者都很顺畅,也很友善。
继承意义型号,电路全面翻新 (Ted Chen)
Esoteric首部网络串流播放器便是2016年所推出的N-05,因此这个型号对Esoteric来说存在一种意义,是由纯CD讯源跨入数位串流的交界点。从N-05走到N-05XD花了五年时间,尽管在型号上仅差了XD两个英文单字,但却在内部有了翻天覆地的变化。N-05XD在肉眼可见的机身上更厚实,上盖采用浮动式设计,这五年间数字串流进步幅度不可谓不大,在内部电路与过去也有相当不同,最重要的改变莫过于过去采用的订制AKM 4490译码芯片改为自制的Master Sound Discrete DAC,以自行设计的多组件电路替换AKM芯片组做译码工作,这也是由旗舰系列Grandioso向下延伸的重大改变,可以合理猜测未来Esoteric应该会以此DAC架构全面更替译码器电路。
更多功能可以广泛使用
另外首代N-05并不带有额外的扩大电路,是一部纯网络数字串流与译码器,但到了N-05XD后,加入了带有高级音量控制的前级扩大电路与重点规格的耳扩电路,因此也能作前级输出或耳机聆听使用,这应该也是机身厚度增加的主要原因。在软件与外部链接,N-05XD可直接使用在线付费音乐服务Qobuz、Tidal等,而且完全支持译码MQA格式档案。与前作相比可以看出N-05XD无论在硬件规格、软件应用和功能性上都有大幅改变,使用弹性更广泛,例如也加入蓝芽联机播放等极度方便的使用方式。在播放上可以使用自家Esoteric Sound Stream App,也支持Roon Ready,如果不想多花一笔钱买Roon的话,在使用上绝对没问题,自家App同样非常完善简单。
能量适中饱满,传递直接稳重
试听时透过N-05XD直接播放来自Tidal与Qobuz的歌曲,并尝试以不同方式给予N-05XD负责的工作,包含直接输出给予综合扩大机以及透过带音控的前级输出给予后级扩大机,和透过耳机输出聆听。先让N-05XD作解码后给予综合扩大机负责讯号放大的聆听,参考The Dave Brubeck Quartet的《Time Out》发烧唱片,N-05XD给予的是能量感适中且直接的声音,对于音场上的音乐氛围营造地相当好,整体均衡度并不偏颇,乐器声音的饱实度不错,中低频下盘相当稳健,中高频也延续同样的特点,虽然没有轻灵飘逸感但也相对耐听,且密度感较好。整体虽然比不上N-01XD那样高阶机种的高贵权威气息,但整体仍然均衡稳重,没有明显偏颇或短板,是非常安全的选择。
前级电路绝对可以善加使用
接着我将N-05XD改为前级输出,也将原本使用的Esoteric F-03A综合扩大机改为后级扩大级,器材没有更动,只作设定上的调整。参考Dominique Fils-Aime的《Nameless》,我在还没变动设定之前也有试听这张专辑。改动后我发现整体声音有相当程度的进步,尤其是在分辨率、音像清晰度与定位感都更好,坦白说这有点出乎我的意料,因为F-03A毕竟是一部纯正的扩大机,我不知道两部器材的前级电路有何差异或孰好孰坏,毕竟这也是同一个品牌的产品,设计逻辑应该雷同。F-03A是2016年推出的产品,之后2018年Esoteric有发表一个ES-Link的大电流的模拟讯号传输技术,并且应用到后来推出的所有产品上,这可能表示扩大电路有一次设计上比较大的改变,本次虽然N-05XD具备ES-Link,但我没有使用,原因是F-03A并没有这个设计,所以无法搭配使用ES-Link,但仍然在改用N-05XD前级输出后有相当程度的进步,表示这块前级输出电路确实不简单,是值得用家善加使用的功能之一。
高低频的变化有着灵活度 (Emma Lin)
使用N-05XD播放Chlara的专辑,我以HiFiMAN Susvara耳机作聆听,这张专辑的歌曲伴奏都能听见吉他的弹奏,配上Chlara本身细柔的音色,使得音乐呈现出一种很Peaceful的感觉,也能感受到背景黑的氛围,播放第10轨时,前奏吉他声响在刷弦的同时也能听见每条弦各自的弹性,加上每颗音与和弦的堆栈,与不急不徐的速度,使这个前奏听感有着好像与每颗音都很亲近,好似就在身旁弹奏着,
虽说Chlara的音色属细柔的,不过她在演唱低音时会加进一点力量,听感上高低频有着平衡一点的感觉,并且也让人听见她多变的声音特质,我觉得她在处理高音与中高音时的不同演唱技巧,都能透过N-05XD清楚的传递到耳中,高音的音色处理听起来会是轻薄的感受,而中低音的音色则是圆润饱满,在这首<Slow Dancing in a Burning Room>能够听见她在高音与中低音的演唱技巧,运用不同的唱技在不同的音域上听上去是灵活许多,加上搭配耳机聆听,焦点是集中并有着静谧的空间感。
声响扎实,密度纯厚
接着换上Sennheiser HD800聆听<Red Bean>,钢琴、爵士鼓与低音大提琴的组合在聆听整体音乐上有一种稳定感,倒不是说在拍子上的的那种稳定,而是音乐的本质带着很扎实的声响,不过于刚,也不过于柔,适中的声响意外地让我很喜欢,爵士鼓的鼓箱有着气流的感觉,音符的流动让声音的回响有着空间感,而钹敲击时的清脆度是分明的在拍点上,引领听者对于拍子的方向感,加上钢琴的演奏,时而演奏主旋律,时而跳脱主旋律外的音乐,这样的碰撞有别以往听见的<Red Bean>,中间段是音乐表情最高涨的桥段,好似三样乐器火力全开地丰富了耳朵。
我觉得音乐的凝聚力在透过N-05XD处理下,使用耳机听是更加清楚,每样乐器声音的层次堆栈都能听见,时而弱时而强,低音大提琴丰厚了低频,超级低音却相当饱满,虽是拨奏的演奏,但是每颗音变换上都能带着有弹力的表现,不怕被其他两样乐器盖过,这张专辑的组合是我相当喜欢的,不仅此曲,其他轻快的曲子也是如此,使用N-05XD播放这张专辑的每首曲子,都能听见满意的声音。
丰富的低频,稳定的音色
换上网络串流DAC播放布拉姆斯写给钢琴的变奏作品,是改编帕格尼尼写给小提琴的随响曲,炫技的曲目无论是换到哪样乐器,冲击的感受都是焕然一新,一连串的组曲聆听下来,依然保留了帕格尼尼精采的部分,与听见布拉姆斯在变奏后维持了音乐的趣味性。在N-05XD的播放下,钢琴的高音格外透亮,尤其是在第1轨的主题,八度音的响度相当抓耳,而曲中能听见大量的六度与三度双音运用,无论是在左手还是右手,再加上装饰音的点缀,每个变奏又是个令人耳目一新的听觉享受。完整聆听全部后,炫技的桥段在琴键上所弹奏出的声音,有一种华丽感,但不单单是炫技桥段,高音群每一颗音符给出的音色有一种润泽的、鲜明的、活泼的律动,并不会让人纯粹觉得好像只是在展现琴技,而是还含有情感面的表现,尤其在低音的音乐色彩铺陈上,我觉得加了一点安稳的和声,透过N-05XD的表现,这段的低频给足了和声丰富的的音色,让右手的高音能够尽情地流动着,使音乐更加有线条的轮廓。
Esoteric N-05XD DAC/前级/耳扩焦点
● 高质量全铝合金本体。
● Master Sound Discrete DAC。
● 最高PCM 24Bit/384kHZ, DSD 22.5MHz解码。
● 来自上级型号C系列的前级设计。
● 全平衡双单声道前级 (Full Balanced Dual Mono Preamplifier)。
● 全平衡双单声道耳扩 (Full Balanced Dual Mono Headphone Amplifier)。
● QVCS(Quad Volume Control System)音量控制系统。
● HCLD (High Current Line Driver)高电流驱动。
● ES-LINK Analog (ESL-A)模拟输出。
● Esoteric HCLD输出缓冲线路。
● Esoteric最新一代的网络串流模块。
● MQA Full Decorder、Roon Ready。
● 浮动式上盖设计(semi-floating top panel)。
● 专利的三点式金属避震脚垫((Patent No. 4075477, No. 3778108)。
● Made in Japan,日本设计生产。
● 声音特色: 声底稳重踏实,能量匀称且透明直接,耳机与前级输出声音有相当好的水平。
● 搭配建议:  本身密度已经很好,只要留意避免搭配过度浓郁的器材或线材即可。
Esoteric N-05XD DAC/前级/耳扩规格
● 数字输入
AES/EBU XLRx1: PCM 24Bit/192kHZ, DSD 2.8MHz
RCA x2: PCM 24Bit/192kHZ, DSD 2.8MHz
光纤 x2: PCM 24Bit/192kHZ, DSD 2.8MHz
USB x1: PCM 24Bit/384kHZ, DSD 22.5MHz
网络 x1: PCM 24Bit/384kHZ, DSD 22.5MHz
● 支持格式:
PCM: FLAC, Apple Lossless (ALAC) , WAV, AIFF, MQA
DSD: DSF, DSDIFF (DFF) , DoP
MP3, AAC (m4a container)
● USB储存碟读取接口x2: PCM 24Bit/384kHZ, DSD 22.5MHz
● 模拟输入: 平衡XLR x1组, RCA x1组
● 模拟输出: 平衡XLR/ESL-A x1组, RCA x1组, ESL-A PRE-OUT前级输出x1
● 蓝芽: 4.0, A2DP, AVRCP, LDAC, LHDC, aptX™ HD audio, aptX™ audio, AAC, SBC
● 耳扩: 平衡4-pin XLR × 1, 非平衡6.3mm x1
● BNC 10MHz (±10ppm)频率输入
● 消耗功率: 38W
● 尺寸: 445 × 131 × 377mm
● 重量: 13.8Kg
● 颜色: 银色、黑色。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
