这是德国T+A(Theory and Application)首度进军High End耳机市场所推的产品,不仅推出专用的耳扩,还同时间推出耳机,HA 200耳扩/DAC也是T+A 200系列首个问市的产品,原厂对耳机市场特别重视。从外观上我们就可以直接地感受到HA 200承袭了自家旗舰HV系列的风格,内部设计理念更可说是HV系列的精华缩小版本,对于需要专用耳机或小型系统的发烧友来说是精致又有品味的选择。
HA 200采用无磁性全铝合金本体,作工一如T+A以往一贯的高水平,前面版两个圆形的模拟UV指针表头(QPPM, Quasi Peak Programme Meter Type 1)不仅可以实时监控运作情形,还为器材带入了复古风情,格外让人特别喜爱,还有一个屏幕清楚的显示各项信息。耳机输出共有3组,包6.3mm、4.4mm Pentaconn及XLR-4 pin,输出阻抗有8、12、18、25、40、80Ohms等六种设定以对应不同耳机,并有低频响度、高音、低音、声道分离等参数可调,满足多个耳机用家的需求,每一个耳机输出旁边都有独立的开关,以免相互干扰,显示出T+A的High End精神,讲究每一个细节之处。中间下方的一排按钮可以切换讯号来源,共有8种,另外还有TONE、MENU选单设定,最右方的旋钮除可调整音量外,还有选择设定功能。
TONE的设定有Balance左右声道平衡、HDMI PASS、Bass低音、Treble高音、Crossfeed等。以这个画面举例来说,HA 200的运作状态为:
● 讯号来源为USB DAC,格式为DSD 256
● X-FEED(Corssfeed)功能开启
● IMP(Impendence)耳机输出阻抗为12R(欧姆)
● Mode: 输出滤波模式为WIDE (120 kHz) ,另一种模式为LP 60 (60 kHz)
● OVS: Oversampling超取样为FIR1。HA 200的数位滤波有FIR1/FIR2/BEZ1/BEZ2/NOS1/NOS2等可选。
● LO OVS: ON表示使用内部高精度时钟(LO = Local Oscillator)
UV指针表头亮度跟颜色都可调整,可看我们文章最后的影片示范。表头共有4种模式可设定,若指针没有随音乐动时,可别以为坏了,请先看一下设定在那:
● Input level:-50 ~ +5 dB显示输入水平 (此设定时,两个表头中间的LED不会亮)
● Output level:-50 ~ +5 dB显示输出水平 (此设定时,两个表头中间的LED为蓝色)
● Temperature: 0~100%器材温度显示 (此设定时,两个表头中间的LED为红色)
左边表头显示箱体内的温度,最理想在30~50°C
右边表头显示A类放大级的温度,最理想在40~70°C
● Signal quality: 讯号质量,输入讯号之频率偏移(frequency offset)与错误率(error rate) (此设定时,两个表头中间的LED为黄色)
左边表头显示讯号来源的频率频率是否正确(- 0 +),最理想在正中间
右边表头显示讯号来源的错误率(0~100),最理想是0
HA 200的背面一览,有数字输入也有模拟输入,其中HDMI的接法有许多情况,这边就不赘述,请有需要接HDMI的朋友参考说明书。
HA 200采用Class A纯A类设计,具有700mA的高质量输出,电源方面使用两个特订的变压器,分别供数字、模拟线使用,提供最纯净的电源。DAC部份,PCM与DSD的译码线路是专门分离设计,个别处理以达到最好的表现。PCM部份每声道使用4个32-Bit Sigma-Delta转换,转换率为705.6/768kSps,最高可译码到PCM 32Bit/768kHz,DSD部份使用 T+A-True-1Bit DSD译码,最高可支持到DSD 1024 (49,2 MHz)。HA 200共使用超过2,300个组件,加上扎实的铝合金本体,使HA 200体积不大,但重量超出同级产品许多。
超大动态,极低失真: T+A Solitaire P平板耳机
身为T+A的首只耳机,原厂研发人员自然用上所有的功力,将最新的技术、最好的设计与最好的用料都放在了Solitaire P上,包括T+A高水平的生产质量。早在1983年,T+A的创办人Siegfried Amft先生就研发出第一个平面静电单体(planar electrostatic),负责Solitaire OEC主动式喇叭的中低音,至今仍为经典,这也是为什么T+A将第一只耳机命名为Solitaire P的原因,目前T+A的顶级Solitaire CWT喇叭系列依然采用平面静电单体负责中高音部份,其频率范围最高可延伸至惊人的50kHz以上,可再生超过120dB的音压,其所市用的振膜为特殊极薄的薄膜,以强有力的电场驱动。
Solitaire P所使用的TPM 3100平面振膜单体(Planar magnetostatic)是T+A超过35年的研发成果,其虽然使用磁铁驱动,但其特性与静电单体非常接近,透过强大的磁场来驱动非常薄的振膜。平面振膜单体与传统单体最大的不同之处在于其不用受限于声圈,更能完整有效、均匀的驱动整个振膜发声,Solitaire P采用经过特别设计的钕磁铁系统,磁极的定位精度达到百分之几毫米,完全线性的磁场,振膜只有几微米厚,由稳定的高科技聚合物材料制成,导体也只有几微米厚,如此一来Solitaire P能再生出极宽的动态范围,高音压,且非常线性与几无失真(<0.015% @100dB)。
真正全面的High-End品牌 (Ted Chen)
T+A是德国最著名的High-End音响厂商之一,很可能也是规模最大的厂商。T+A创立于1978年,至今40多年来非常全面地发展旗下的产品,喇叭与各式器材每项都非常精通,在成立之初T+A是以制作喇叭出身,在累积一定成果后也进军器材类型产品,我首次接触的便是T+A的DAC 8 DSD,这是DAC 8的进化版本,增添了独立的DSD译码电路,采取PCM、DSD双独立译码电路,当时对这台数字模拟译码器的声音留下深刻印象,非常精准、温润动人,从那一刻起我便知道T+A是真正的High-End品牌。
功能齐全的HA 200,对应耳机轻而易举
HA 200同样是建立在双独立译码核心电路下的器材,并增加了A类耳机扩大电路,在功能上有许多针对耳机输出的调整,前文介绍过就不赘述。实际使用之下,HA 200的耳扩输出其实相当强,我们测试了几只耳机都推得非常好,透过阻抗调整可以更合适地搭配,而且调整的精细程度相当细微。试听的是我以搭配可算是套装的Solitaire P平面振膜耳机为主,这应该就是原厂设计产品与声音调整时的参考标准,并且以网络播放器直接透过USB传输给HA 200做译码工作,享受到HA 200的全菜单现。在HA 200的menu操作下还能够改变升频滤波,但这必须要在数字输入时才能发挥功效,如果是以模拟输入的话就没有用。我以Solitaire P平面振膜耳机测试了多种升频滤波和阻抗设定,最后的选择是阻抗12或18,滤波为Bezier1,这与当初收到器材时内部预先设定是一样的,我不清楚这是原厂预设或是代理商之前聆听后的选择,但此效果确实是我最喜爱的。
温润厚实且充满细节
参考充满未来感的电子乐经典Daft Punk的《Random Access Memories》,HA 200和Solitaire P的声音相当饱满厚实,在电子乐的撞击下,低频的呈现方式是感受得到振膜将推动空气的能量感传递到整个耳朵上,平面振膜耳机在低频段的冲击力上不会过于刺激,但与中高频段却能很均衡地和谐共存,互不干涉,全频段的声色非常一致。这套系统的声音走向又比较偏向温润,可能与HA 200的A类扩大电路息息相关,而在人声部分,例如〈Giorgio by Moroder〉里头Giorgio Moroder大叔独自口白充满感情和叙述时的细节,听来清晰也温暖,配合电子乐的演示将音乐层次也带得相当清楚,感觉到Solitaire P作为首度进入高阶耳机的先驱,完成度已经相当高,至于HA 200更不必说,我从未怀疑过T+A制作数字模拟译码器与扩大机的能力。
近距离感受琴技的展现(Emma Lin)
这次试听器材是T+A HA 200耳扩搭配Solitaire P平面振膜耳机,我将以这套系统聆听不同风格的音乐,第一张专辑聆听西贝流士的D小调小提琴协奏曲-第三乐章,透过这套系统聆听时,我是以原订的默认值进行播放,在不调整任何参数值之下,小提琴的高音音色是干净宏亮,低频的共鸣声响有圆润的空间,这点在一开始的附点节奏上就能有明显的听觉感受,加上开场好似军队出征的定音鼓与大/低音提琴的演奏,短短几秒钟的低频共鸣威力就足以满足我喜爱低频的感受,配上不太快的快板速度,T+A这套系统在速度的处理上无拖泥带水的感觉,我反而觉得附点节奏的拍点都有在足够的时间内演奏着。
中间的渐强音乐性透过耳机与耳朵的亲密距离听得更加一清二楚,整曲从中间三连音优美如波浪的旋律,加上泛音与滑音等技巧,不断将张力扩张到最令人期待与兴奋的双音演奏,最后再加上音阶展现,更让我听见Hilary Hahn的基本功可是相当的好,无论上下行音阶,每颗音符皆是清楚出现,每颗音不含糊,相当有质量的往前冲,好似匹脱缰的野马。此曲最有看到头的当然还是在琴技,虽然无法观看现场演出,但是透过使用高级耳机系统聆听便能感受到相当炫技、又充满丰富音乐张力的演奏,我对音乐与演奏者的动态也更加有画面。
久违的甜甜声响
接着聆听马来西亚的人声+吉他双人组合Eb Duet的专辑,播放第一轨<Be Yourself>,T+A耳机系统将人声以温厚的清晰感带出,而此专辑单纯的组合更是能够听见不同声部的表现,女声的音质在此套系统的表现我是相当喜欢,音质无毛边感,音乐的形状演唱得相当有韵味,例如每句歌词在结尾的尾音处理、中间的音乐线条无论是要渐强或渐弱的情感,那种若有似无的收放演唱,一气呵成的维持在水平上,听起来有韵味之外,也添加了一点性感的氛围。
随后我切换到X-feed的模式,音场的深度空间更有感受,凝聚力也集中许多,比较有舞台效果的空间氛围,而拨弦乐器的节奏有着轻盈的跳动,更能感受音符的密度与弦的韧度也更上一层楼了,整体音乐的表现在听感上能听见甜甜地味道,切换到X-feed模式我自己是很喜欢拍点的停顿时间点,律动十足,长音与短音的对比鲜明,使此曲各声部的音乐变化更加有看头。
Q弹的节奏感
聆听无伴奏的Acapella,这张专辑则是搭配HiFiMAN Susvara耳机,并且调整不同的阻抗值,播放<Daft Punk>,数值在8R时,声音比较开阔,充分的围绕在耳中,80R则是会觉得音场缩减一些,而在音质上我觉得是在80R的数值会比较有细致感,25R、40R这两个数值是我觉得聆听过程中,人声与伴奏声的融合度是最为好听的,若是在数值8、12与18R的数值,会觉得主角与伴奏化在一起,比较无法凸显出想要聆听的主要部分,不过我觉得这几个数值很适合在聆听欢乐的曲风,氛围的渲染度是非常十足的。若是想要清楚听见音乐的细节与整体的音场感,我个人是认为25R、40R数值是较为合适,舒适度也比较好,前提是音量控制也要适中,以这首无伴奏人声音乐来说,口技制造出的音效带有科技感,而且音乐线条的波动也相当明显,方向性完全在耳中容易识别,每位演唱者的结像清楚,男低音音色深层有重量,口技的节奏Q弹,整曲的丰沛度充分在耳中环绕。
T+A HA 200耳机扩大机
● 模拟部份
频率响应(+ 0 / − 3 dB): D0,1 Hz – 200 kHz
讯噪比: 110/114 dB
总谐波失真 / 互调失真: < 0,001 % / < 0,001 %
声道分离: > 108 dB
纯A类Class A: up to 700 mA
耳机输出: 6.3 mm , 4.4 mm Pentaconn, XLR-4 pin
阻抗: 8, 12, 18, 25, 40, 80 Ohms
● 模拟输入: RCA x1组, XLR平衡 x1组
● 数字输入:
1 x AES-EBU 32~192 kHz / 16-24 Bit
S/P-DIF: 2 x Standard Coax, 2 x optical TOS-Link 32~192 kHz / 16-24 Bit,
1 x BNC 32~192 kHz / 16-24 Bit,
2 x USB DAC: Device-Mode 44.1~768 kSps (PCM), ~DSD1024 (异步)
2 x HDMI IN, 1 x HDMI OUT with ARC (as an option)
Bluetooth: A2DP (Audio), AVRCP 1.4 (Control) / aptX® HD , SBC, AAC
● 消耗功率: <0.5W(待机)
● 尺寸: 10 × 32 × 34 cm
● 重量: 6.5Kg
● 颜色: 银色、黑色
T+A Solitaire P平面振膜耳机
● Open开放式
● 阻抗: 80 Ohms
● 频率响应: 5 Hz – 54 kHz
● 失真: < 0,015 % @ 100 dB
● 最大声压: > 130 dB
● 单体: TPM 3100, 椭圆elliptic 110 x 80 mm
● 耳机线: 3M
Version 1: unbalanced cable with 6.3 mm connector and balanced cable with 4.4 mm pentaconn connector
Version 2: unbalanced cable with 6.3 mm connector and blanced cable with 4-pin XLR connector
● 材质: 铝、不锈钢、抗过敏合成皮革、Alcantara麂皮
● 重量: 约530g
