众所周知,对于放大器来说,体积又小、驱动力又强、声音还特别干净透明,可以称得上是完美的综合表现了。但是,俗话说“甘蔗没有两头甜”,没有任何一台放大器可以把以上的优点全部占完,价格还能让人承受得起。发烧友们只能在以上几个优点中选择自己最在意的那么一两个,其他的方面就只能权衡妥协一下了。
纯甲类、大功率、小型化不妥协
这种尴尬在电子管放大器上面显得更为明显。一般来讲,既然都玩到电子管放大器了,肯定是图它们在纯甲类放大状态之下透明清澈的好声音。然而让人为难的是,一般来讲电子管放大器在纯甲类放大状态之下输出功率都不大,每声道2、30W已经算是大力士了;另外,相对来讲大功率的纯甲类电子管放大器在电路上面用料更猛,因此整个放大器的体积一定小不了。所以,要玩电子管放大器,其实要妥协平衡的方面会更多。
不过万事总有例外,这一次试用到这款来自法国的Jadis品牌的i70电子管合并式放大器时,我突然意识到,这根“甘蔗”还真不光是两头甜,更是几头都甜!
“低调中的奢华”
Jadis品牌虽然来自法国,但是在产品的设计造型风格上倒是很对亚洲人的胃口:面板和变压器上面镶嵌有24K镀金的垫片闪闪发光、镜面一般的不锈钢材料,再加上较为小巧轻盈的机体,与市面上常见的黑灰色调的器材相比,很有一种“低调中的奢华”的感觉,也难怪它在市场上“东西通吃”。
Jadis品牌的创始人是André Calmettes。André Calmettes早期也和我们一样是一名资深发烧友,一直试图在家里还原音乐厅中的现场听音感受。于是,他自己DIY了一些电子管放大器的原型机在发烧圈中展示,让人意想不到的大受好评,音质被认为可以和当时市场上的顶尖产品媲美。在这样的肯定的激励之下,André Calmettes于1983年正式创立Jadis品牌,开始逐步召集各类技术人员主打电子管放大器。André Calmettes退休后,则是由他的儿子Jean Christophe Calmettes接手整个公司。
重点钻研输出变压器
众所周知,电子管放大器的核心部件除了电子管之外,就是输出变压器。输出变压器对整机的指标和听感有着决定性的影响,直接决定了这台电子管放大器的音色和特性,同时也能够保证放大器在任何负载下均能够稳定输出,所以,每个讲究的电子管放大器生产厂家都在这方面有着独门秘技。Jadis品牌的独门秘技就是手工绕制线圈的输出变压器,然后再倒入特殊的树脂,凝结之后可以让变压器本身工作时完全无振动,同时还具有极高的热稳定性,最大可输出功率高达2500W。
此外,Jadis品牌旗下的电子管放大器产品绝大多数均是纯甲类放大,这也是电子管放大器声音的核心魅力之一,能够让自然柔顺、清甜光滑的音质特征进一步得到发挥,也能够匹配不同阻抗曲线和灵敏度的扬声器。
同时,Jadis品牌会根据不同产品的设计理念和定位,选择不同品牌和不同型号的电子管。在电子管品质的控制上也非常严格,一般来讲,首先会将准备使用的电子管大范围地进行反复通电测试,剔除其中有故障或是功能不全的产品;然后,再人工对电子管进行逐一地筛选和配对,最终选出参数最接近、稳定性最佳的电子管装机。当然了,这样的生产方式必然是耗时又耗力,产量也无法有效提高。但是Jadis品牌很享受这样的状态,公司认为正是因为小批量生产,才可以长时间地进行试听,从而在不同参数规格的元器件反复进行评估和选择,以最终实现理想的听音效果。从这一点来看,倒是的确有“工匠”精神。
KT170打造的“天花板”
i70电子管合并式放大器是Jadis品牌的最新产品,其设计目标也非常明确,就是实现长期以来一直想做到的事情:开发一台外形紧凑、性能更强大、音质达到参考级别的电子管放大器。所以,你可以看到i70的三维尺寸甚至小于很多CD播放机,完全无法从外形上面判断它的实力。当然了,i70的制造工艺是完全没得说的,镀金镜面面板、医疗级不锈钢机体、左右镜相对称分布的电子管,都给人精致细腻的观感。
不过,你可别因为体积小看了i70的能力。厂家提供的参数显示,i70在纯甲类的状态下,每声道具有50W的输出功率!纯甲类50W是什么概念?这样说吧,在市面上绝大多数电子管放大器纯甲类状态下输出功率都在20W~30W的情况下,这简直是天花板一样的存在!
i70的“天花板”来自于放大输出级所采用的电子管:每声道两只KT170。KT170这个型号的电子管在市面上的应用并不多见,这是俄罗斯天梭(TUNG-SOL)品牌继KT120、KT150之后推出的大功率音频电子管。KT170最引人注意的地方就是它玻璃外壳上尖下鼓的独特造型,有点300B与KT150合体的感觉。KT170的高度150mm、最大直径68mm,这样独特的流线型设计是为承受更高压力及实现更有效散热而设计。管身的每个位置都是弧面,没有相对的平行面,因此不会受到麦克风效应的影响。
另外,KT170的内部结构也进行了全新设计,阴极部分加入专为音频输出管研发的Equipotential Cathode(旁热式阴极,等位阴极),并且添加了辅助屏极,不但能够大幅提高输出功率,整体工作也会更加稳定、更加可靠耐用,在高电压、大电流下时工作依然能够保持线性。这样看来,用KT170来实现Jadis品牌小型化大功率的设计目标是最佳的选择。同时,与KT170配合工作的是2只ECC83和3只ECC82电子管。
超线性推挽与独立电源设计相互助力
i70整机电路板全部采用点对点布线方式,与KT170电子管相匹配的是超线性推挽结构(Ultra Linear Push-Pull),每声道两只携手工作,负载有3种模式可调。同时,超线性的工作方式可以使得四极管的输出级表现出接近三极管的线性特性,当然了,这样做比较麻烦,输出变压器的初级圈要多两个抽头。
说到电源部分,在i70上面也下了不少功夫,除了手工打造的输出变压器之外,厂家一些关键性的单声道放大技术也得到下放,例如,放大级完全独立电源设计,驱动级和功率级完全分开,意味着两者互不干扰,稳定的灯丝电压也消除了感应噪声。同时,电源变压器还为输出级独立供电,一方面充足的供电让输出级能表现出更高的动态,并且输入与驱动级的独立放大电路也能让i70在高输出状态下仍保持稳定。
搭配顶尖音源和扬声器
正所谓“好马配好鞍”,试听时也为Jadis品牌i70电子管合并式放大器搭配了Wilson Audio品牌Sabrina X座地式扬声器和Ayre Acoustics品牌CX-8 CD播放机。
Sabrina X座地式扬声器具备Wilson Audio品牌旗舰产品的DNA,箱体采用厂家已经发展到第三代的专利X-Material材料,具备超强刚性和适当的阻尼。高音单元为Convergent Synergy(收敛协同)MK5版本,具备超低失真度和超高的解析力。中音单元为5.75英寸混合纸质锥盆,频响带宽覆盖了高音单元频响带宽的一部分。低音部分则是借用了同厂Sasha DAW座地式扬声器的低频模块和直径8英寸纸质锥盆低音单元,一体化设计具有更佳的稳定性。
CX-8 CD播放机则是当下少见的Hi-End级纯CD播放机,继续坚持厂家的三大理念:无反馈、全平衡和洁净电源。这台CD播放机采用了两只大型变压器,分别为数字电路和模拟电路供电,保证彼此不会相互干扰并且余量充足。数字处理电路部分采用了成熟的单通16bit超取样Minimum Phase数字滤波电路,在确保相位偏移最小的同时,又能够还原最微小的细节。数字-模拟转换的核心则是采用ESS SABRE32 ES9038 Q2M Reference芯片,支持高规格的PCM和DSD音频格式处理,搭配Ayre品牌自行定制的时钟。厂家独有的Equilock增益级和Diamond输出级也得到应用。
“以小博大”的强大生命力
试听时,Jadis品牌i70电子管合并式放大器果然展现出“以小博大”的功力来,简直让人想象不到在它小小的身躯里面竟然隐藏着如此强大的能量和控制力,同时音质还如此的自然流畅、举重若轻。
播放播放马友友和凯瑟琳.斯托特合奏的《生命之歌》时,钢琴和大提琴的定位极其准确,而且结像的立体感非常鲜活,没有丝毫漂浮或是模糊之感,甚至可以感受到钢琴的结实沉重的形体和大提琴相对更为灵活的变化。音质方面,i70展现出来的细节非常充分,但又不会显得过分的凝滞或是缓慢,在纯净通透之中又洋溢着活力和生气,带有一丝丝甘爽清甜的味道,果然纯甲类电子管的魅力无穷!
而在播放《普契尼歌剧:波希米亚人》时,人声的质感非常真实、筋肉感活灵活现但又有着温和宽松的表现。歌手在放声歌唱之时,浑厚的胸腔共鸣伴随着乐器的齐奏,带来了强烈的震撼感,显然i70的驱动能力完全不是问题。最关键的是,即使音乐的响度非常高的时候,让人心血澎湃却不会感到有任何不适,这意味着整个系统的失真极低。背景音乐响起之时,i70将Sabrina X推动得游刃有余,扬声器释放出的低频能量结实有力、控制力良好,而且有着不错的下潜能力和丰富的层次还原,实在让人禁不住为这台小型电子管合并式放大器点赞!
规格参数:
● 类型:带遥控合并式放大器
● 偏压方式:自动偏压
● 输出功率:每声道50W(纯甲类)
● 连接端子类型:5组线性输入、1组旁路输出、2组扬声器输出(双线分音)
● 频率响应:10Hz-36KHz
● 输入灵敏度:150mV
● 使用的电子管:4只KT170、2只ECC83、3只ECC82
● 尺寸:40×40×25.5cm
● 重量:40kg
● 功率消耗:500VA
