串流播放的绝佳方案:Rockna Wavelight Server音乐伺服转盘 / Wavelight DAC
分类:器材测评
0 4204 0
林治宇 图:蔡维峻 2024-07-23
串流播放很方便,既能听到网络上取之不尽的音乐,又能享受到高解析音质,只不过,优质串流系统的建置老实说还挺麻烦的,除了串流播放机和 DAC,还需要一台音乐服务器(尤其是 Roon 用家),而它们之间有时还有格式支援度或兼容性的问题,凡此种种,让一些对网络不熟悉的发烧友不敢轻易涉入。如果你也有这方面的疑虑,「一套西装」式的方案可以让事情简化不少,就象是这篇评测的主角 — Rockna Wavelight 串流系统。
造型和质感不俗
Rockna Wavelight 串流系统包含两台单机:Wavelight Server 和 Wavelight DAC,Wavelight Server 身兼音乐伺服和串流转盘双重角色,并可支援 Roon Core 或 Roon Bridge,Wavelight DAC 则是一台纯 DAC,两者之间透过 I2S 界面偕同工作,可因应绝大部分的串流需求。两机的外观和体积完全相同,造型和质感不俗,不论叠放在一起,或分置上下两层音响架,都很好看,外「貌」协会会员相信也难以挑剔。
来自罗马尼亚的 Rockna 目前除了中高位阶的 Wavelight 系列,还有一个高阶系列称作 Wavedream,底下有 Wavedream NET 音乐伺服转盘和 Wavedream DAC,除此之外,Rockna 还有一个姊妹品牌 Audiobyte,则是走中价位,目前有 SuperHub 串流转盘、SuperVox DAC、SuperHead 耳扩等产品,也就是说,Rockna 藉由双品牌策略,能完整提供从中阶至顶级的产品线。
支援多种串流方式
我们先从 Wavelight Server 看起。原厂将 Wavelight Server 简称为 WLS,并且把这三个字母的缩写做成灯号,设置在面板的中央位置,并透过灯号变化表示器才当下的工作状态,因此 WLS 并无显示荧幕。
WLS 本身是音乐服务器,也是串流播放器(audio endpoint)。服务器方面,WLS 出厂时已预先装好 Roon Core 和 MPD Servers,使用者经过设定后可直接启用;endpoint 方面,WLS 支援 Roon Bridge、UPnP、OpenHome、HQPlayer NAA、Airplay、Spotify Connect 等播放功能,如要使用 Tidal 或 Qobuz 这类的串流服务,只要利用能对应上述功能的 app 即可,例如 Roon 便支援 Tidal、Qobuz 和 KKBox,BubbleUPnP 也能支援 Tidal 和 Qobuz,iPhone 用家则能透过 Airplay 进行播放。上述功能是 WLS「目前」支援的功能,也就是说,未来透过韧体升级,应该还可以再新增功能。
WLS 的作业系统是 Rockna 客制化的 Linux 系统,具有低功耗特性,运作时不会产生高热,而且藉由线性电源即可充分应付所需的电力。数位音讯处理部分则是自行设计的 FPGA / DSP 系统,负责执行格式转换或升频输出的工作,例如它的 I2S 输出就可以设定升频至 352kHz/384kHz 或 DSD256 或 DSD512 输出,以获得更丰富的聆听体验。
既然是服务器,自然要提供储存容量。WLS 内部具有两个 SSD 插槽,其中一个 SSD 兼存作业系统和音乐资料,另一个纯粹做为储存容量,总容量最低是 2TB,最高可达 16TB,目前标准版 WLS 就是 2TB,如果不够用,背后的 USB 插孔还可外接 USB 硬盘,即可扩充储量。此外,USB 插孔也能连接光盘机,便于 rip CD。WLS 也提供了多种数位输出界面,包括 I2S、AES/EBU、SPDIF、光纤和 USB,可连接各式各样的 DAC。透过 app 也能设定最高输出格式,以免 DAC 无法对应。
关于 WLS 的设定,Rockna 撰写了「Rockna WLS app」,操作界面颇为直觉、便利,接下来我用一些画面截图做说明。
图左:用手机下载 Rockna WLS app,打开 app,就会自动找到 WLS,连线即可进行设定,如不用 app,也可以用电脑浏览器输入 IP 位置进行设定。图右:I2S processing — I2S 输出可设定升频输出,选项有 Native(原讯号格式直接输出)、352 / 384KHz PCM、DSD256、DSD512。
图左:SPDIF PCM limit — 一般 DAC 对 SPDIF 界面的输入格式都有限制,可在此设定为最高输出为 176/192 或 352/384。图右:SPDIF DoP support — 有些 DAC 的 SPDIF 界面可接受DoP DSD,可在此设定最高的输出格式,选项有 DSD64、DSD128 和 no DoP supoort。
图左:PCM Upsampler Phase response — 当 WLS 的 PCM 升频功能启用时,可设定脉冲响应的参数,选项包括 Linear、Minimum phase 和 Hybrid phase。图右:I2S 模式 — 目前具有 I2S 输入的 DAC 都是用 HDMI 界面,不过脚位略有不同,WLS 可设定几种输出模式以适应不同的 DAC,包括 Rockna mode(Rockna 或 Audiobyte DAC适用)和 Custom mode(有 invert bit-clock、invert left/right clock、invert serial data、swap dsd channels 四种)。
图左:从 Storge 可以知道硬盘目前已使用的容量。图右:WLS 内部已安装好两种伺服软件,Roon Server 和 MPD Servers,要用哪一种就将其开启,不用就关闭,以节省系统资源。
图左:WLS 做 audio endpoint 时支援多种串流方式,包括 Roon Bridge、UPnP、OpenHome、Hqplayer NAA、Airplay,一次只能开启一种。图右:目前 WLS 也能支援 Spotify Connect,未来应该还会再增加其他功能。
不同于旗舰机的新 R2R 技术
接着来看 Wavelight DAC。Rockna 最著名的就是 R2R DAC,过去在 Wavelight DAC 推出以前,想要享有 Rockna 的 R2R DAC,只有价格不菲的 Wavedream DAC 可选择,现在 Rockna 开发出全新的 R2R DAC 技术,运用在 Wavelight DAC 上,想要入手 Rockna,门槛大幅降低了!
如果你对 R2R DAC 略知一二,大概会知道 R2R DAC 是透过梯形电阻阵列,建构出极其复杂的阻值变化,藉此描述出数位音讯的编码,因此 R2R DAC 必须用到非常多经过严格挑选的精密电阻,才能做出足够的精度,不过 Wavelight DAC 不太一样。据 Rockna 表示,Wavelight DAC 除了精密电阻网络,并搭配由 FPGA 控制的复杂 VHDL(硬件描述语言)编码技术,让 R2R 处理器可以达到极高的效能与精度,简单地讲就是用软件来描述硬件架构。
此一新技术让 Wavelight DAC 保有更大的灵活性,未来每当有韧体升级时,DAC 的性能或声音表现就能获得提升,或是赋予酷炫的新功能,让 DAC 不会过时,例如 Rockna 就正在开发一项新功能,让 Wavelight DAC 可以在纯 R2R 模式和混合阶梯模式之间切换,聆听乐趣更丰富。
Wavelight DAC 提供四种滤波模式
Wavelight DAC 提供 5 组数位输入,分别是 RCA S/PDIF、AES/EBU、USB、光纤 和 HDMI I2S,其中 USB 和 I2S 可支援的格式最高,可达 384kHz PCM 和 DSD512。藉由高性能的订制 DSP,Wavelight DAC 可以实时执行高精度运算,从而提供四种升频取样滤波器,分别是 Linear、Minimum、Hybrid 及 NOS。Wavelight DAC 并具备音量控制,而且是纯模拟 的音控。此外 Wavelight DAC 还提供 1 组 RCA 模拟 输入,可连接一部讯源,由此可见,Rockna 是认真地要让你把 Wavelight DAC 当作一台前级使用。
Wavelight DAC 的显示屏虽然不是全彩高解析荧幕,却能在远处清楚地看到必要信息,象是格式、取样率、音量…等,非常管用。简易的荧幕对声音的不良影响也能降到最低,许多顶尖讯源品牌也都是这么做。藉由荧幕和面板右侧的按键,使用者可以完成所有的操作和设定,或者也可以利用专属的手机 app,透过蓝牙连线至 Wavelight DAC 进行操控。Wavelight DAC 没有随附遥控器,手机就是遥控器。
没有复杂的使用程序
试听工作在我自己家里进行。我是 Roon 的用家,自然把 WLS 当做 Roon Core 使用,然后走 I2S 连至 Wavelight DAC,聆听存在 WLS 的音乐档案。参考组讯源是另一套串流系统,包括一台 Windows PC 的 Roon Core,搭配 PS Audio AirLens 串流转盘 + Holo Audio Spring 3 DAC,AirLens 和 Spring 3 之间也是走 I2S。这两套讯源都接入前级,我未使用 Wavelight DAC 的前级功能。后级和音箱则是NuPrime EVO STA 和 Aurum Cantus Grand Harmony。
WLS 全机只有面板上的一颗按键,背后也没有电源开关,怎么使用?很简单,插上电源线它就自动开始初始化,此时面板 logo 灯是浅蓝色慢闪,过一会儿变成恒亮白色时,表示开机完成。若要关机,只要按一下面板的电源键,就会进入关机程序,此时 logo 仍持续亮白灯,不会闪烁,待灯熄灭即是关机完成。关机过程中不要拔掉电源线,也不要再按电源键试图重开机。要再开机,也是按一下即可开机。
开始试听前,我得先存一些音乐档案到 WLS,怎么存?要藉由另一台计算机,透过网络存入。我利用一台 Windows 笔电,先启用计算机的 SMB 档案分享功能,接着开启「档案总管」,在位置列输入 WLS 的 IP(可从 WLS app 查到),即可进入 WLS 的资料夹,找到 Drive0 或 Drive1,然后将笔电里的音乐档案存入,可用拖曳的方式,或复制/贴上。存进去之后,Roon 不一定知道,这时要在 Roon 的 storage 设定中找到「media」资料夹,将其加入,Roon 就知道这里有音乐档案了,这步骤只要做一次,以后有新的档案直要直接存入 Drive0 或 Drive1 即可。不过,MPD Servers 我就不知道要怎么用了,WLS 的说明书也没写,需要用的人就上网查囉。
一听就知道是好讯源
试听的第一个阶段,我都会透过和参考器材的比对,来了解评测器材的走向和大致的表现,Wavelight 也不例外。这次的比对很容易,因为 Wavelight 明显胜过我的参考器材好几筹,高下立判。
以 Blue Coast 唱片公司精选辑为例,当中的曲子多半都是一至二把吉他为人声伴奏,或是吉他独奏,编制相当简单,也容易辨别不同器材的声音。透过 Wavelight 的播放,声音形体显得较大,听起来颇为讨喜,而且音质更清晰、透亮,包括背景的黑度,空气的清新感,音场透视感,都相当好。此外 Wavelight 的声音厚度、重量感也十分优异,还能兼具灵活,让音乐不会呆板,同时因为声音更凝聚,形体轮廓更清晰,让分离度也非常理想。最令人激赏的莫过于声音的直接感了,尤其是 Wavelight DAC 的升频取样滤波器采用 NOS 模式时,质地纹理更能清楚呈现,空间讯息如实刻划,让音乐气氛更有真实感,在在说明了 Wavelight 的细节呈现力确实厉害。
直接、精准的走向
又如 2017 年高雄展纪念 CD,当中收录的是史坦威唱片公司的精选作品,因此有多首钢琴曲。我先听几首慢的钢琴独奏曲,透过 Wavelight 播放出来,钢琴音色非常吸引人,不仅干净、纯粹,又有清楚的质地纹理,音色是很丰富的,所以琴音不是那种很光洁、明亮的,而是略带暗沉,有着共鸣感而显露出木头味的声音。此外,琴音又不会过于清晰而变得干或薄,缓慢轻柔的触键仍具不错的歌唱性,音乐流畅、舒适,且不失精致和贵气。接着播放第 5 轨贝多芬迪亚贝里钢琴变奏曲《主题》,这是一首有明快触键和力度的钢琴独奏,此时我感受到 Wavelight 的低频是很凝聚的,规模、轮廓非常清楚,量感充足而不过度,力度鲜明,动态对比明确,属于很精准的走向。没错,就是精准!
又如第 1 轨柴可夫斯基钢琴协奏曲第一号,开头乐团齐奏时,各声部的分离度非常好,前后、左右的层次分明,音场长宽高明确,画面感很有 3D 感,又兼具交响乐团应有的雄伟和气势。另外我还发现音场的空气是没有浊气的,象是色彩鲜丽的画面,声音质地透亮,很有光彩,重点是,这么光洁的质地,每个频段的厚度仍然优异,低频下探自然轻松,三频均衡,让音场呈现出级为健康的柱形。
绝佳细节丰富度
接着播放 Quatuor Ebene 弦乐四重奏的「Fiction」专辑,这张不是纯古典乐,而是改编电影配乐和爵士乐的跨界作品。从第 1 轨《Misirlou》的第一声,就可以清楚知道 Wavelight 不是柔柔顺顺的个性,而是清晰、利落,如手术刀般的精准,毫无模糊的余地。这首曲子前段都是强奏,弓用力地压、擦、刮着琴弦,音乐听起来不是舒服的,此刻弦乐声线在强奏之下虽然紧绷,但感受不到一丝毛躁感,仍旧是光洁、滑顺的。当中还有一段是大提琴拨弦,象是吉他用拨弹的方式演奏,声音紧凑、短促,琴腔的共鸣感清楚呈现,一点不会觉得干,再次验证了 Wavelight 具有绝佳的细节丰富度。
又如 Supreme Sessions 1 测试片第 2 轨《Liten Visa》,当中有萨克斯风、低音大提琴拨奏,和鼓组,我在听了这么多次之后用 Wavelight 重听,居然象是第一次听到。Wavelight 就象是显微镜,剖析每个声音,例如脚踩大鼓,从鼓槌接触鼓皮,到鼓身里的共鸣声,再到后续的低频延伸,各部分都忠实且精准地完整呈现,让脚踩大鼓的声音都显得那么有趣。
忠实、称职的串流讯源
最后我还做了另一个比较,比较什么?就是 WLS 做 Roon Core,或是 WLS 做 Roon Bridge,比对两者的声音差别。WLS 做 Roon Bridge 时,Roon Core 是我的 PC,我这台 PC 在电源、散热、软件等部分也稍微处理过,平常只做音乐服务器,不做其他用途,所以声音应该也不至于太差。结果如何?WLS 做 Roon Core 的表现仍旧比较好,包括声音的解析力、细致度、通透感、结像、分离度、音场…等,都更好,也就是说,直接让 WLS 做服务器就好了,不必另外准备服务器,而且 WLS 的容量可以很大很大,绝对够用,是很值得推荐的 Roon Core 方案。
总结来说,Wavelight Server / DAC 组合具有超绝的解析力,尽其可能地精准还原细节,并赋予好的质感,是非常忠实、称职的串流讯源。而且 Wavelight DAC 具有四种升频取样滤波器模式,可别小看这功能,它能提供不同音色、音质的选择,让音乐聆听更有乐趣。再者,拜自家先进技术之赐,Wavelight Server / DAC 未来都还有机会透过韧体升级来提升性能和声音表现,甚至拥有更多功能,而不致退流行,能长长久久伴随你每日的聆听生活。每个面向都顾到了,Wavelight Server / DAC 绝对值得你付出关注。
器材信息
型式:网络串流伺服转盘
CPU:2/4 核心低功耗 CPU
存储器:8GB
储存容量:最低 2TB,最高 16TB
输入:Ethernet
输出:I2S,AES/EBU,SPDIF,TOSLINK,USB (不支援升频)
支援串流服务:Roon Server,Music Player Daemon (MPD),Roon Bridge,UPnP AV Renderer,OpenHome Renderer,HQPlayer NAA,Airplay Renderer
尺寸:430 × 300 × 55 mm
建议售价:210,000 元
Rockna Wavelight DAC
型式:DAC 前级
DAC 架构:R2R 25bit
数位输入:S/PDIF(最高192kHz PCM, DSD64),AES/EBU(最高192kHz PCM, DSD64),USB(最高384kHz PCM, DSD512),光纤(最高176kHz PCM, DSD64),I2S(最高384kHz PCM, DSD512)
THD+N:-0.005% / TBD
S/N:117 dB
模拟 输入:RCA
输出阻抗:50 ohms
模拟 输出:RCA(最大 2.4 Vrms)XLR(最大 5.8 Vrms)
重量:7.25 kg
建议售价:210,000 元
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
www.ansbach.com.tw
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
