拜见来自瑞士的尤达大:Boenicke W5 书架音箱
分类:器材测评
0 456 0
戴天楷 图:蔡维峻 2024-09-03
在音响展初与 Boenicke W5 见面时,我赞叹它的美,赞叹它的造工,赞叹它的巧思,但心底并不真的尊敬它。听惯了各家厂商在展览上所祭出的大音箱,像 Boenicke W5 这种迷你音箱又怎么会在意呢?展后,也就淡忘它了。直到日前,代理商送了 W5 来,我这才重新认识了这对小家伙,而且,受教了。
录音师跨足设计音箱
Boenicke 来自瑞士以表展著称的巴塞尔(Basel),创办人 Sven Boenicke 还有一个身份,是一位录音工程师。近 20 年来,他从事了将近 300 场音乐会的录音,其中不乏现场演出。作为一个录音师,也是一个音乐爱好者,回头用音箱聆听音乐时,他希望音响系统也能还原出现场的氛围,而不仅是演奏主体而已。这成为他设计自己理想中音箱的动力,于是他在 1999 年创立了自己的品牌,这就是 Boenicke。2013 年,Boenicke 在慕尼黑音响展展出一款极其小巧的书架音箱 W5,单是原型款就引人热议。推出十多年,固然经过微调更新,W5 型号始终不改,俨然具有经典地位。
真的有够小!
Boenicke 最惊人之处,就在于它的小。纸制的提箱,其上有把手,拎起来并不感觉重手。规格上说,W5 单支重量 3.5 kg,一对不过 7 kg,加上纸箱重量,顶多 9 kg。打开箱盖,两个厚绒布包着 W5——这音箱,真小,几乎就是寻常书架音箱的一半大小。我家里有一对 Pierre-Etienne Leon Quattro+,单支体积就和一对 W5 差不多,9 公斤的重量也是两倍有余。虽然音响不是猪肉,不该论斤秤两,但人们看音响难免看大小、掂重量。正因如此,Boenicke W5 先天就输人一着;即便是我,也因为这样没多把它放心上。先入为主的想法,与自以为是的态度,真的可怕。
3 吋铝振膜全音域单元
W5 的小,不仅在于箱体,更在于单元 。W5 的正面安置了一只订制的 3 吋铝合金振膜全音域单元 ,负责主要的全频段发声。3 吋单元 ,加上外框,几乎就占掉那区区 10 公分面宽的绝大部分。一般书架音箱,用个 4 吋、4.5 吋低音就都嫌小了,Boenicke 竟然让 W5 只搭载一颗 3 吋的全音域单元 ,实在高深莫测。
音箱侧面加装 5 吋低音,好补强低频
3 吋全音域单元 的频率响应范围有限。Boenicke 要的是藉由小尺寸单元 的快速反应,换得更清晰、更精准、更低失真的中音域。但又不希望 W5 的发声受限于它,于是,Boenicke 为 W5 另加一只 5 吋低音,安装在 W5 音箱的侧面。这个长达 18.5mm 冲程距离的低音,有着比起寻常书架音箱所使用的同尺寸低音更宽的悬边,显然是一只专为播放低频的低音单元 。受惠于这只 5 吋低音,让 W5 这么小的音箱的低频延伸可达 50Hz 之谱。以容积仅有 2.8 升、体积不过是一般书架音箱一半大小的 W5 来说,低音延伸不输比它大一倍以上的书架音箱,这就厉害了。
背后增设高音,增进空间表现
看到 W5 的背面,还有祕技。在音箱端子上方有个黑色圆孔,那是一个朝后发声的高音,用来补强氛围感和空间感。单元 前方搭载特殊的导波器,以增进高频的扩散性。这个高音很重要吗?很重要。当你听见 W5 所展开的空间感和空气感,就知道 Boenicke 下药下得够准。
内有法宝—螺旋式谐振器
这还只是单元 ,Boenicke 在音箱里面更藏了法宝。W5 里面加装了一个 8 公分长的螺旋式谐振器,与全音域单元 并联。加上这个特殊的机电元件,有助于全音域单元 的音色与频宽表现。其实不只 W5,Boenicke 其他更大的音箱也同样装有谐振器,而且因应单元 尺寸,搭配的谐振器长度更长。至于里面所用的接线,则是具有高频宽特性的李兹线,外部有丝质包覆绝缘,且特别针对其用于 W5 做过优化。端子方面,WBT NextGen 的音箱端子锁在抛光不锈钢座板上,质感不俗。而且,Boenicke 认为音箱端子对声音的影响很大,倘若换成普通的端子,声音表现就要打折扣。在 Boenicke 看来,用 WBT 端子不是为了「堆料」,而是为了声音。
箱体以实木 CNC 切出,内有复杂通道纾解能量
论到箱体,更是 Boenicke 的一大特色。最常见的音箱箱体材料就是中密度纤维板(MDF),有的厂家则标榜使用密度更高的高密度板(HDF),这种板材很适合大量生产,黏合成箱之后,外面再加上贴皮或漆面涂装即可。还有的厂家则采用纤维板之外的高密度材质,比方说铝合金制的箱体,或特殊的聚合物材料等。Boenicke 则用实木制作音箱,而且做法特别,是用整块木头下去 CNC 切削。有人以为选用实木制作音箱箱体,是为了求取跟乐器一样的共振。如果是薄板箱体,那可能是;Boenicke 却更讲求箱体要扎实,并尽力避免箱体共振。
Boenicke 认为,不管箱体是用什么材质制作的,箱体材料本身都会带有某种声音特性,进而影响声音;连音箱单元 的相位锥也是一样。再者,虽然我们理想的认为音箱箱体应该要避免共振,但事实上不可能完全避免,或多或少地,总有些能量得透过箱体振动来消散。与其这样,Boenicke 宁可在质量上降低振动,在材料上让振动更均值或自然。所以,他们采用实木制作音箱,表面涂上一层薄薄的木蜡油。箱体内部则以 CNC 切削出特殊的通道,看起来象是迷宫式音箱,其实这只是要透过更多复杂通道均匀疏散背波,避免淤积能量形成驻波。本质上,Boenicke 仍是低音反射式音箱。
标准版之外,还有两种进阶款式
Boenicke 的音箱除了标准版本外,还另有 SE、SE+ 两款进阶版本可选购。在 SE 和 SE+ 版本里,用了更多发烧元件。以 W5 为例,W5 SE 里面就在全音域单元 和 5 吋低音都用上两倍长度的 16 公分螺旋式谐振器,又在分音线路上换用 Mundorf 的银箔、金箔、油浸电容,与 Duelund 的镀锡铜箔旁路电容。SE+ 版本又在 SE 版的基础上,另加 Harmonix 的调音器,以及独家声学相位线性网络。不过,SE 和 SE+ 版本的售价比标准版高出不少,单是 W5 SE 的售价,就几乎等同于落地的 W8 标准版的价格;W8 SE 售价也相当于 W11 标准版。这个进阶门槛不可谓不高,要怎么跨,就看消费者自己的选择。
小巧就好放,桌面、客厅都可用
W5 有几种摆放方式,第一,当然就是直接置放在平面柜上、桌上。这肯定不是最好的方式。如果可以,下方加个避震配件会更好。W5 体积小,用作桌面系统超近场聆听,或者摆在电视柜上使用都很适合。
第二,原厂设计了一组特别的避震弹簧,可直接装在 W5 底部事先挖好的四个圆孔当中。这个避震弹簧可以带来类似汽车悬吊系统的作用,隔离震动、维持中频清晰度之余,还能赋予空气感;但这是选购配件。
第三,加装脚架。用家固然可以搭配自己的音箱脚架,亦可选购原厂专为 W5 设计的脚架。这个脚架非常简约,却因为是量身打造,所以高度、面积都最「合身」,不会过高或过低,也没有过大的承板产生反射。不过,这音箱架是单根脚柱,而且管径不粗,底下又是 X 型的支撑架,并非「稳如泰山」的类型。原厂的避震脚垫用弹簧,脚架用最单薄的结构,Boenicke 的想法总是与众不同。
声音细致且精巧,音场开阔,低频有重量
Boenicke W5 的声音细致且精巧,富有细节与色彩,足能传达出藏于音乐里各样的细微讯息。它虽然小,而且很小,却有着超乎想象的开阔声音,并且保有一定具重量感的中低频。论及它声音的开阔性,厉害之处就在于它重现的音场不仅宽而且深,不仅有推展开来的维度,更能维持清楚明确的定位。发声体在空间里所占有的位置,并不因为音量加大、空间推开,密度就被稀释掉,反倒维持具体的存在。(结像、定位的实际表现,与空间的反射条件有关。)它的低音下潜能力固然还是书架音箱的水平,但完全超过我们视觉所见的期待。不管是低音的延伸或量感,抑或是表现低音域的细节讯息,它都展现出过人的本事,比起市面上其他大它一倍的音箱,甚至有过之而无不及。
搭配经验谈:管机晶体两样情
我以 Heed Lagrange 和 Audiomat Adagio 这两台综合扩大机搭配 W5;前者是晶体机,后者是管机。搭配 Lagrange 时,声音的密度、扎实感,以及突强瞬间的力道与冲击力,加上低音的表现更为出色。搭配 Adagio 时,音质较为柔软滑顺,声音色彩更丰富;只是声音重量稍为轻一点,低频的量感会少一些,却能多换得一份灵动和神韵。
使用经验谈—使用间距和低音位置相配合
现在很多音响厂家的书架音箱都在比拼大声——如何让视觉上很小的音箱,发出超乎预期的大声音。又或者是,一些 High End 级的书架音箱,在规格性能上堪比落地音箱,或者得以「架立式」(standmount),而非「书架式」(bookshelf)来称之。很难想象,像 W5 这样超迷你的音箱,竟然也有大声唱歌的本事。很难想象,这么小的一对音箱,拉开 2M 以上的间距也没问题。
不过,我的使用经验是,音量稍微降低一些,聆听距离拉近一点,增加音箱的 toe in 角度,用近场聆听的方式,会感受到 Boenick W5 所带来极其精致的好声音。距离要多近呢?我在自家空间大概抓 1.4M~1.5M 的间距,聆听座位也差不多这个距离,或者稍多一点。投射角度我抓的是:当我坐在座位区,音箱正对我肩膀外缘,以此开始往内直到正对我的头部,这个角度区间内都是我认为的甜蜜区。
低音位于音箱的侧面,就有朝内摆和朝外摆的选择。原厂建议间距 2M 以上时,低音朝内摆;间距 2M 以内时,低音朝外摆。我实际使用时也觉得这样最好,只是,如果习惯更厚实的声音,或音箱外侧紧贴墙壁或有书柜等遮蔽物,可以试试看将低音朝内。至于到底该怎么摆,总得在自己的空间里试试看、听看看才知道。
B:There Records 的录音值得找来听
我前面说过 Boenicke 的老板 Sven 本身也是一个录音师,Boenicke 旗下就有唱片出版。我在 TIDAL 上找到几张 Boenicke 推出的 B:There Records 的专辑,这些录音并不「发烧」,但是质感自然,不管是音色、质地、细节、空间信息、形体比例,处处都是自然的。其实,自然到一个程度,就真了,就美了。
B:There Records 的录音都是用两只麦克风收音,而且如果是 2019 年以后的录音,更是采用他们自己改装的麦克风,以 Bumblebee 和 Rode 的麦克风为基础,外部改成他们自制的木头及碳纤外壳,麦克风线也是他们家自制、经过深冷处理的 LessLose CMarc 线材。八声道的麦克风前级与 A/D 转换器则都是跟瑞士的 Audio Consulting 订制的机子,线路、元件、电源上都有特别的讲究,甚至还加上了进阶款音箱里也有用到的 Bybee 量子滤波器与谐振器。
充分表现出器乐自身的声音美感
用 W5 放起自家的录音,很能彰显出 B:There Records 的自然质感。以「Navigando」这张专辑为例,里头是竖琴与萨克斯风或竖笛的二重奏,3 吋的全音域单元 表现起竖琴,铮铮响声,带着清楚的音符颗粒,既有弹性,又显力度,尾韵回荡,在分解和弦的堆栈下,显得色彩斑斓。萨克斯风的低音域够沉,有种竖笛所没有厚实度与些许粗砾感。我很惊讶 W5 所发出萨克斯风低音域的声音,其声音质地的完整性,很难想象是这么小的音箱所能发出的。换成竖笛时又是一种风情。竖笛的声音甜润婉转,在一些抒情的歌调吹奏上,3 吋全音域单元 展现了它机敏的一面,巧妙地还原出吹奏画面,灵巧且生动。不是只有 3 吋全音域单元 才可以表现这份灵动感,但基于物理特性,这种小尺寸全音域音箱就是能把这些中音域为主的乐器说得清楚明白。在 5 吋低音的辅助下,竖琴也好,竖笛也罢,萨克斯风更是,声音的厚度和丰厚感出得来,自能流泄出器乐自身的美感。我能说什么?相得益彰吗?
听得见细节,也感受得到重量
至于「Undine」这张长笛和钢琴的二重奏,同样展现了 3 吋全音域清晰活生的优势。长笛吹奏时圆润的质感配上些些细微的气流声,叫人听见活生生的演奏。雷乃克的长笛奏鸣曲是此类乐曲中的佼佼者,间奏曲乐章采用轮旋曲式,开头是长笛和钢琴戏耍般的快节奏演奏,接着插入钢琴带有幻想风格的浪漫演奏,回到戏耍的乐段,之后则换成长笛吹奏出浪漫的旋律,最后再以戏耍乐段作结。W5 清楚不紊地解析着那飞驰的旋律,而且我很惊讶,W5 在表现钢琴低音和弦时,下探的深度比我预想的更深。如果认为 W5 这么小,低频大概就是点到为止,那就大错特错了。
利落笔触描绘音像,打击乐重播富真实性
Hadouk Trio 这个融合了民俗乐器的爵士三重奏,他们的音乐不仅在音响上,比传统三重奏更丰富多变,就连音乐本身,也充满了非预期、不可知的变化和素材,且充满异国风情。听「Baldamore」专辑,那些说不上名称的管乐器,形体凝聚,声线清晰;
W5 对于音像的描绘,笔触是利落的。打击乐也有看头,包括敲击的质地或力道,都有足以让人满意的表现。小声地近距离听,音场轻松打开,音箱立刻消失,眼睛闭上,舞台似乎就在面前。音量转大,那击乐的碰撞与敲击,带着力量与重量,很有真实感,甚至有震撼力。W5 是小,但是声音却可以很大、很重、很强、很惊人。
空间和定位表现出众,稍高音调让声音明亮鲜活
虽然用的是 3 吋全音域,但是加上 5 吋低音和氛围强化的高音,频宽其实并不像一般 3 吋全音域音箱那样受限。以 All Star Percussion Ensemble 演奏的卡门幻想曲为例,首当其冲让人惊艷的就是 W5 的空间塑造能力。这份录音本来在这方面就杰出,但是,W5 推展出的空间感,加上各项打击乐器发声定位的明确感,确实相当出色,比我经验里标准配置 2 单元  2 音路的书架音箱更好。纤细的打击乐声响,扬起的泛音,带来质感的光泽,扎实的碰撞感等等,都听得清清楚楚。或许是因为全音域单元 尺寸小,也或者正因为用的是铝合金振膜,W5 在表现那些打击乐时,更显出它的音调比较高一点,声音更明亮一点。好像是调音的音调 tune 高一点点,又好似舞台的灯光调的亮一点。这个亮,感觉既是听感上的,又好像是视觉上的。
音色表现是强项,源于老板的天赋
Boenicke 的老板 Sven 曾公开表示,他在听力方面有两个异于常人的天赋,一个就是他的听觉记忆力很强,他在录音时,喜欢在演出现场作业,而非藏身音控室里监听。他这么做,才可以感受到所有现场演出的声音内容,在他制作录音时,才能更贴近真实地还原现场所听见的。另一个就是他有联觉感官能力,当他听见声音时,视觉上也会看见相应的色彩。这个秉赋有助于他的听觉记忆,也让他在设计音箱时,更注意音色的呈现。这一路听下来,我确实感觉到 Boenicke 的音箱在色彩表现上,确实展现出鲜明、鲜艳和鲜活的特质。
听见婉转流畅的歌唱性
承上,我再以钢琴独奏录音为例来说明。Sven Roenicke 自己也录过很多钢琴录音,在他的录音作品里(如舒曼的「克莱斯勒魂」、李斯特「B 小调钢琴奏鸣曲」等),我们均能感受到他如何拿捏钢琴演奏的动态、音色、质地与细节。我不能一直举 Sven 的录音当例子,这里我选爵士钢琴家 Danilo Rea 的「Lirico」专辑为例,这张专辑里收的都是他改编歌剧的知名咏叹调。Roenicke W5 表现出的琴音带着灿灿的光泽,坚实的音粒串连出跌宕的旋律线,和弦的丰富回响也听得明白,低音潜下时也显得出重量。在圣桑「参孙与大利拉」里「你的声音敲开了我的心扉」一曲,琴音扎实而肯定,左手和弦的重压力度十足,而且探往低音的企图强烈;只听这钢琴时而富有歌唱般的流畅婉转,时而又带着爵士即兴的狂野和不可预测。W5 无论在表现华丽的琶音,或者抒情的旋律,还是浓烈的连续低音,它都能胜任。在中高音域里展现出清亮多彩的音色,在低音域则给予具有重量的声音,就连 Danilo Rea 在演奏时情不自禁地哼唱声也没有遗漏。
这是音箱界里的尤达大师
在系列电影「星际大战」里的尤达大师(Yoda),早年现身「帝国大反击」与「绝地大反攻」时已然年迈且虚弱,这个角色并不那样立体。直到前三集开拍后,我们才体会到尤达大师的智慧,在「复制人全面进攻」里他与杜库伯爵的对战,这才让人看见他高强的战力。Roenicke W5 就象是尤达大师一样,若未见其拔剑,实在料想不到它的能耐;直到它拔剑的一刻,幡然才知其本领之高。
Boenicke Audio W5
型式:2 单元  1.5 音路低音反射式落地音箱
单元 :3 吋全音域单元  × 1,5 吋长冲程低音 × 1,
效率:83 - 86dB / 依频率而定
阻抗:4 欧姆
尺寸:104 × 293 × 231 mm(W×H×D)
重量:3.5 kg
售价:W5 一般版 215,000元
W5 SE版 310,000元
W5 SE+版 378,000元
*下述特殊木种需另加价预订
胡桃木/需另加 6,000元
染色黑橡木/需另加 4,800元
进口总代理:超凡之声
总经销:
楚培音响
电话:(02)8221-8989
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
