外形小巧,但功能强大:阿尔歌ARGON SA1功放
分类:器材测评
0 386 0
MICHAEL HAMERS 2024-09-09
Argon Audio SA1 再次证明好的高保真音响也可以是非常经济实惠的。其规格和性能可与至少两倍价格的集成放大器相媲美。从低音到高音,它都有足够的冲击力,而且声场效果非常好,细节丰富。强烈推荐。
优点
简洁而不失品味的外观
易于连接、安装和操作
唱机前置放大器
大量细节和控制
性能超越同价位产品
缺点
遥控器手感不是很舒服
没有音调控制
本月初,我评测了Argon Audio Forte A5。我还收到了Argon Audio的 SA1。这款小型功放的规格令人印象深刻,我将其与一套DALI Oberon 7落地音箱搭配使用,进行了长达数周的广泛试听。
ARGON AUDIO
DALI和 Argon Audio 都位于丹麦 Nørager。Argon Audio的产品范围不仅包括功放和有源音箱(如 Forte A5),还包括无线耳机、音响、低音炮、桌面收音机和唱机。所有产品均采用极具吸引力的典型斯堪的纳维亚设计。凭借20多年的行业经验,他们可以说是市场上经验丰富的参与者。设计和开发在公司内部进行,生产则在远东地区完成。因此,花小钱办大事。是时候让更多人了解Argon Audio 了。
外观
SA1的饰面非常漂亮,采用哑光白色饰面。箱体由铝制成。正面有一排5个LED灯,用于显示放大器的状态和所选输入。明亮的蓝光表示功放在特定输入上处于激活状态。暗灯表示待机模式激活。顺便提一下,这些指示灯并没有说明具体是哪个输入,这一点很遗憾。最左边的是蓝牙输入。第二个是唱机输入,第三个是AUX输入,第四个和第五个是光纤输入。
除灯光外,还有一个大音量按钮、一个电源按钮和一个红外。您只能通过遥控器手动切换输入。在箱体顶部可以看到Argon Audio标志。
在背面,高品质的制造质量再次得到体现。所有的连接处都镀了金,音箱端子除了普通的裸线外,还可选择使用香蕉插头或铲形插头。所有的连接端子都手感良好、坚固,所使用的电缆(无论带或不带香蕉插头)都能正确固定在连接中。
规格和连接选项
SA1背面最引人注目的是唱机输入,在这个价位的现代集成放大器和接收器上并不常见,因此这绝对是一个优势。您可以直接连接没有内置前置放大器的唱片机。除了唱头级(MM),还有另一个模拟RCA输入,用于连接CD 播放器等。此外,还有一个模拟前置输出,用于驱动有源音箱等。
在数字方面,您可以通过蓝牙连接到您喜爱的设备。板载支持 aptX HD。其他数字连接选项有两个光纤输入,其中一个专门用于电视,因为信号通常较脏(抖动和噪音较大),另一个用于CD播放器等。电源盖下还配备了一个出色的DAC,根据说明书,Argon Audio使用的是未公开的32位ESS Sabre DAC。在与Argon Audio交换电子邮件后,我得知这是ESS Sabre ES9023P,而根据ESS自己的说法,这是24位的变体。从DAC到音箱终端的信号路径是完全平衡的。数字输入可以处理高达24位/192kHz的信号,在这个价格范围内绰绰有余。
除唱盘输入外,所有输入均具有自动感应功能,这意味着放大器在检测到这些输入有声音时会自动开启。手机拿在手上,使用起来非常方便。这意味着您在通过蓝牙进行流媒体传输时根本不需要遥控器。
你身边还有Chromecast Audio的话就可以一举实现更多的功能,而不仅仅是通过蓝牙串流。例如,你可以立即将它变成一个与智能家居无缝集成的系统。您可以通过5V USB端口为Chromecast Audio供电。遗憾的是,这个端口不能用来播放U盘等设备上的音乐。
在操作方面,Argon Audio附带了一个简单的遥控器。这与我最近测试的Forte A5 音箱的遥控器完全相同。我的评价是:遥控器的边缘都有点锋利,握起来不太舒服,但不影响使用。没有可以根据个人喜好来调节高音和低音的按钮,但这在逻辑上又是正确的。
尽管我所搭配使用的DALI Oberon 7音箱在声音方面并不需要直接调音,但作为用户,我还是希望能够对高音和低音进行一些调整。
Argon Audio SA1的标称频率范围为3Hz至60kHz。在20至20,000 Hz范围内,在4欧姆和 8 欧姆下测量功率为2×40 瓦。总谐波失真小于0.03%。功率足以驱动一对DALI Oberon 7。
试听
在评测期间,我使用华硕Nexus 7平板电脑的TIDAL服务播放了大部分音乐。事实上,我的iPhone7并不支持aptX HD,而我忠实的Nexus 7却支持,所以在流媒体方面这是最好的选择。我还连接了 OPPO UDP-203(模拟和光纤)来听CD 和聆听NAS中的高分辨率曲目。此外,我的老式索尼PS-3300唱片机也可在SA1上播放数小时。总之,我已经充分探索了所有的可能性。在所有使用过的设备中,SA1所发出的声音是令人惊叹的。
SA1对驱动的达尼音箱有着极大的控制能力。Oberon 7的灵敏度为88.5db,因此不是最难推的音箱,但仍然给我留下了深刻的印象。它的低频非常紧凑,音域很深。高音非常清晰,立体声图像厚实。
Haevn的《Eyes Closed》专辑中的第一首歌《The Sea》给人留下了深刻的印象。这首曲子以蟋蟀的鸣叫、合成器的声音和吉他的静静敲击声开始。随后,Marijn van der Meer优美的歌声充满力量地从中间传入室内。稍后,贝斯手也加入进来,声音的平衡感和动态效果都非常好。
为了测试SA1的性能,我们回顾了 Max Richter 的《War Anthem》。我早就知道达尼的音量很低,但在我看来,SA1与达尼的落地音箱真是黄金组合。在这个价位上,声音的细节是前所未有的。低频非常深沉,但又不失控制力。在中音部分,优美的《War Anthem》中的大提琴和小提琴的音色表现得非常好,重现效果通透而流畅,最重要的是,绝不会让人感到厌烦。即使在高音量下,一切也能保持得很好。在此过程中,SA1几乎不会发热。
当然,这也取决于录音效果,但在聆听皇后乐队的专辑《A Night At The Odeon》时,美妙的三维再现立即打动了我。第 10 首“吉他独奏”真的让我起鸡皮疙瘩。动态效果非常棒,偶尔听到的观众鼓掌声和杂音的细节让人仿佛身临其境。
花很少的钱就能得到很多高保真音响
SA1与达尼音箱的组合是我以前从未想象过的,但现在回想起来却非常令人满意。这已经是真正的高保真音响,而价格却并不昂贵。一台功放、两个落地音箱和AudioQuest音箱线缆的总价不到1,500欧元。没有过于昂贵的电源线、没有花哨的电源滤波器、没有花哨的高端流媒体。只需用我的平板电脑聆听优质简单的音乐即可。
顺便说一句,我可以想象SA1的更多精美组合了。我想到了Elac Debut B6.2、B&W 606或Oberon 2等音箱。它们之间的差别都很大,但我认为SA1与这些音箱的搭配会很好。就在完成这次评测之前,我还试听了一对Acoustic Energy AE309,它们与SA1的搭配也非常出色。
结论
Argon Audio SA1再次证明,好的高保真音响也可以是非常经济实惠的。它的规格和性能可与至少两倍价格的集成放大器相媲美。SA1外形小巧,但功能强大。与符合这个价位的落地音箱相结合,可以听到令人印象深刻的声音。从低音到高音,它都有足够的冲击力,能紧凑地再现出非常优美、细腻的声场效果。强烈推荐。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
