刚柔并济,感性的乐章: PrimaLuna EVO 100真空管合并扩大机
分类:器材测评
0 245 0
Leo Yeh 2024-09-15
可讳言,在台湾晶体扩大机的流行似乎大于胆机,我们评测过的扩大机也是已晶体机居多,或许大部分台湾的用家觉得真空管有其寿命,加上真空管会发烫、不小心撞到还可能破碎,真空管推力速度不如晶体机等等因素,所以虽然喜欢真空管机的声音,最后还是选择晶体机。记得20多年前我刚成为发烧友时,前几年使用的反而都是管机,EL84、KT88、300B我都用过,前面的问题一点都不会造成困扰,反倒是自己会心痒难耐去换管,乐趣无穷。其实要选晶体机或胆机,这有点像数字跟黑胶的比较一样,谁也无法取代谁,忠于自己喜欢的声音就可以。
PrimaLuna来自荷兰,由Herman van den Dungen先生成立于2003年,专门从事真空管机的设计与生产,Herman原本是High End音响在荷兰的代理商,拥有超过30年的丰富经验,因为希望能设计出价位合宜,声音动听的器材,便与Marcel Croese与Dominique Chenet、Kevin Deal等音响业的专家闻人共同研发,PrimaLuna于是诞生,PrimaLuna为意大利语,为First Moon第一个「初月」之意,希望PrimaLuna的产品可以成为发烧友的优质选择,为了提供给烧友更多的选择,PrimaLuna在2021年也推出了前胆后晶的扩大机,对于想要推力更大、速度反应更快,又不想失去真空管迷人韵味的发烧友来说是一大福音。本次我们评测的是PrimaLuna EVO 100真空管合并扩大机,PrimaLuna真空管合并扩大机从入门到高阶共分为4个等级,包括EVO 100、EVO 200、EVO 300及EVO 400,这4者间的差别原厂官网有列出详细的比较表,基本上越高阶功能越多、用料更好,推力也更大。EVO 100使用4只EL34放大管, 2只12AX7与2只12AU7为前级讯号管,功率每声道可输出40W,其采超线性(Ultra-Linear)纯手工打造放大线路,点对点配线。电源部分使用自家特定在美国设计之环形变压器与EI变压器,拥有极低的噪讯与极佳的隔离,强大的电源确保了最大的输出带宽与控制力。
本体为不锈钢所制成,并经5道涂层,实品烤漆非常漂亮
全金属制专属遥控器
EVO 100有EL34及KT88两个版本,我们试听的是EL34版本,两者表现当然有些差别,一般来说KT88原则上推力好一点点,EL34则是更为绵密
每一个功率管前方都有一个LED灯,如果灯亮了就代表可以换管了,一般来说会建议左右对称一起换,如V1跟V3、V2跟V4成对一起换
前级讯号放大管采用常见的12AX7与12AU7,这种小9脚真空管不仅品牌很多,可对应更换的型号非常多,常说换胆如换机一样,这就是真空管机的好处之一,换个胆韵味马上不同
位于左侧的电源开关,所有PrimaLuna的功率变压器都有PTP™ (Power Transformer Protection)保护线路,如果变压器过热或过载时,会自动断电直到冷却后会自动恢复
位于机器右方有两个开关,一个是BIAS SWITCH,如果是使用EL34,就设定在Low Bias,如果是KT88就设定在High Bias,不小心设定错也没关系,只是会没有发挥到真空管最好的表现设定而已,不会造成什么损害。PrimaLuna独家专有的Adaptive Auto Bias适应式自动偏压线路,可实时持续监控真空管偏压调整达到最佳工作状态,用家无需自己手动调整偏压。另一个开关OUTPUT为用来切换音箱输出(LS, Loudspeaker)或是耳扩(HP, Headphone),请记得切换前记得先将声音关小,而且最好耳机接上才切换到HP档位,基本上切到HP档位时,EVO 100其实就是一台不折不扣的High End真空管耳扩,已经能很好驱动市面上大部份的耳机。
EVO 100的背面,共有4组RCA模拟输入,1组TAPE OUT,音箱输出有4欧姆与8欧姆,原则上选音箱阻抗值接近的使用,阻抗6欧姆以下的可选择4欧姆,反之就选8欧姆,不过还是比较后再决定,每对音箱的阻抗曲线不太一样。大家可以发现下方有一个独立隔离的唱放输出,不过这个唱放模块MM PhonoLogue board是要选配的,我们试听的这台是没有的,如果有计划听黑胶的朋友,购买EVO 100时可以顺道一起选配。原厂还很贴心的在AC电源输入座左方使用银色的铝螺丝代表电源的火线位置。
EVO 100内部均采用发烧级的组件,包括ALPS音控、Nichicon与DuRoch电容、高速Philips整流二极管、陶瓷真空管座与镀金音箱与RCA端子。PrimaLuna SoftStart智慧线路保护,可延长真空管与相关组件的使用寿命。
更加现代与友善的胆机 (Ted Chen)
家用音响扩大机的种类大略可分为以真空管或晶体管做电路放大,晶体管的便利性达到极高市占率,晶体管扩大机使用上几乎没有需要特别注意的地方,而真空管由于会发热以及本身使用寿命限制,老旧的机型甚至还需偏压调整,在输出功率上也不像晶体管那样高效,因此选择的用家少很多,但是真空管扩大机独特的声音特色正是这些少数人所最在意的事情,声音是唯一无法妥协的。说到这里似乎真空管扩大机用家总需要包容一些缺点,但PrimaLuna EVO 100却没有给我这样的感觉,虽然这是我们第一次上手评测这个品牌产品,但是我很快就相当喜爱这部合并扩大机,我认为这是一部对用家非常友善的器材。从外观上看PrimaLuna EVO 100体积不大,但真空管发热是一定存在,因此需要提供一些空气流通的空间,但占地面积小也让用家比较容易找到合适的空间摆放。PrimaLuna有自行开发设计的自动偏压调整,除了一个搭配不同真空管型号所需要调整的开关以外,没有其他,当固定使用同一组真空管,表示只需切换一次即可,从此不必再担心。PrimaLuna EVO 100在外型上相当用心,我们对过去的真空管扩大机印象可能会是又烫又老旧,甚至有点丑,但PrimaLuna EVO 100却不会给人这种印象,外壳深蓝色多层烤漆,看上去跟高级汽车烤漆十分接近,铝制切削的前面板标准色有银色与黑色,个人认为我们拿到手的银色版本非常搭配机身颜色,略带光泽的反光显得相当有质感。
搭配音箱选择输出
PrimaLuna EVO 100在输出的音箱端子上有4欧姆与8欧姆两种阻抗选择,用家可以根据搭配的音箱标示阻抗搭配,选择接近的即可,也可以都实际接上听看看,例如我们搭配的音箱标示阻抗为6欧姆,因此我们就两种输出都接上听一段时间,实际连接4欧姆输出得到比较绵密有黏性、沉稳厚实的声音,连接8欧姆输出时声音较为活泼轻亮、整体较鲜明,只要选择自己比较偏好的声音表现就可以。
恰到好处的甜美透明
聆听参考Janine Jansen《Vivaldi: The Four Seasons》,在音乐前段仍然洋溢春天的从容与祥和,PrimaLuna EVO 100显示出背景的宁静程度,原厂强调他们在变压器上的制作质量与在器材中的隔离措施,从聆听音乐的过程中就可证实此言不假,真材实料。PrimaLuna EVO 100的音色带着些许甜感,透明而绵密,声音不浓厚而是恰到好处,有着现代声音的反应速度、分辨率但又有管机甜美的声底,原厂设计时将其组合的相当融洽。在音乐中激昂片段之时,我可以听到弓弦疯狂交织摩擦时的微小动态,尽管在音域不宽广的片段仍然有鲜明对比和细腻的细节,PrimaLuna EVO 100在推力上并无匮乏感,在聆听其他更震撼人心的爆棚电子或大编制乐团音乐时都仍然维持着翩翩的风度,从容不迫地完成动态和低频,当然这并不代表他能做到朽木催花的地步,但绝对足够中等灵敏度以上的音箱搭配使用。PrimaLuna EVO 100最大的优点仍然是在音色上的甜美透明,听起来特别优雅,我相信只要听过就会留下良好的印象,以其台币11万上下的定价,相当适合想尝试何为胆机味的新玩家,也适合老烧友回味并感受不落伍的优质音色。
音色悦耳动听且歌曲富含绵密渐层 (Wacko Wang)
评测先听到Eldissa的歌曲 “ Sunshine “ 参考,聆听时会觉得乐器所呈现的形体相当明确立体,就单独拿吉他声来说,弦拨动的声音蕴含通透的共鸣与空气感,指头滑落后也有音符缤纷流泻的感觉,且整体更可见自远而近的渐层,随着节奏呈现出从中心往外扩散、恰似涟漪般的同心圆,层层绵密地蔓延,并且能感受到干净利落的声线,令曲目听起来格外舒适。随着鼓声加入后,眼前画面也更加华丽,鼓声温柔震动中清晰可见诸多乐器维持鲜明质地,仅管乐器渐增渐繁,但音色听起来依旧维持简单却又悦耳动听的柔顺。
除了乐声优秀,人声也表现得相当别致,反复聆听同首曲目的情况下,能被歌曲轻快放松的氛围感染,不只得利于乐声,人声同样提供许多帮助,声音始终维持适当的距离,不远不近又感受到居中的凝聚,令人能轻松欣赏声音干净无暇的纯洁,得以在一片乐声中脱颖而出并独树一帜,温柔婉约的声线特色也越发鲜明,风姿绰约的如同在一片乐声中漫舞一样,曼妙的身姿与各乐器在眼前缠绵,替歌曲增添几分灵性美,而不时出现的合声犹如在耳边轻推,将听者更往曲目中心拉近,使人完美融入动人音色之中。
声音解析透彻,保持相当优秀的平衡
接着听到Train追随者合唱团的 ” Drive By “ 歌曲做参考,听起来乐器中各种独特之处都有着透彻的解析,琴弦声音饱含着弹性与韧性,能清晰感觉弦上每一丝纹理,且声音也呈现出活泼跳动的动感,铮铮声响使得声音在眼前划过有着破空而出般的生动;鼓声则感觉到音乐虽以轻快的方式进行,但其中的弹性与重量仍丝毫不减,在歌曲里众多乐器中,个人就尤爱鼓声的表现,带着清脆的特性但又将弹性的特色自然刻划,与弦声一搭一唱的反复出现,互补互衬都使声音更为透亮,并凸显沉稳跳动的音色,令人感受更深刻。
人声在乐声繁多的音乐中,也以相当特殊的风味呈现,先说乐声整体尽管在鼓声与弦声的搭配下,营造出相当强烈的节奏感,但聆听时却能感到声音能量已相对缓和的方式在蔓延,不会使人感觉到急促,得以使人以轻松的方式去聆听、欣赏歌曲,人声就在这片乐声之中,时而随波逐流,时而强势出头的方式呈现,也间接让人在聆听当下,能不时地被乐声所引领,又时而被人声所牵动,歌曲在乐声与人声中取得相当不错的平衡,彼此配合使曲目更加丰富,动感之中也不会遮盖彼此。
声音刻划写实,立体深浅描绘自然,带入感十足
最后使用HD800试听PrimaLuna EVO 100的耳扩功能,聆听时会觉得使用耳机搭配PrimaLuna EVO 100,能瞬间将歌曲的戏剧张力拉好拉满,将曲目诠释得相当吸引人,播放Rachael Yamagata的歌曲 “ Worn Me Down “ 做参考,歌曲以简单的拨弦声开头,背景相当安静也不禁使人屏息,演奏时的手感与乐器的摩擦都刻划十分详实。接着当人声开始歌唱,与乐器之间的位置间隔表现明确,不只令声音更为生动写实,更增添许多趣味姓。最后随着鼓声的加入,迅速快捷的将能量充满耳中,画面立即印入眼帘,也使人感受到充满丰富动态的音乐歌声。
尽管歌曲透过鼓声敲出强势的节奏,且曲目中后段乐器与编制设计都更复杂些,但能听出声音释放的有层次,各种声音虽然相互交迭,仍然不会有一丝一豪声音有丁点模糊或遮掩的感受,更因如此而感觉到耳中画面是有明显深浅差别,PrimaLuna EVO 100以相当自然的方式描绘出声音的立体深度,偶尔出现呢喃呓语般的合音,听起来也不会有任何琐碎感,即使在节奏强势的曲目,仍得以让人毫无负担享受歌曲中任何巧思,令人就像一脚踏入不同世界的相当有带入感。
● 功率输出: 40 / 41 Watts per channel (EL34/KT88)
● 真空管: 4 x EL34, 2 x 12AX7, 2 x 12AU7
● 输入: 4x Stereo RCA
● 输出: 4 & 8 Ohm Speaker Taps, Tape Out, 1/4″ Headphone
● 频率响应:
10 Hz – 32 kHz +/- 1 dB
10 Hz – 75 kHz +/- 3 dB
● THD with AABB: < 0.2% @ 1W; < 2% @ Rated Power
● S/N Ratio: 90 dB / 91 dB
● 输入阻抗: 100 kOhm
● 输入灵敏度: 260 / 280 mV for rated power at maximum volume
● 最大增益: 37 dB / 37.5 dB (EL34/KT88)
● 消耗功率: 270 Watts / 280 Watts (EL34/KT88)
● 重量: 18 kg
● 尺寸: 405 x 280 x 190 mm (L x W x H)
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
