Chord Electronics Hugo 2 +2go 数字串流解封真实力
分类:Max Digital
0 4203 2
MAXDIGITAL 2020-07-10 11:49:36
几年前Chord Electronics针对最入门的随身耳放mojo推出专属扩充模块poly,使mojo具备无线串流能力。在poly大受好评之后,现在又针对最为知名的Hugo 2推出2go模块;让Hugo 2成为Chord Electronics第一款能连接有线网络的产品。Hugo 2从此具备完整数字流接受能力,成为更完整、方便的随身DAC。
2014年推出第一代Hugo后,Chord Electronics这类随身小型产品立刻席卷市场,也连带使音响迷对Chord Electronics的印象从大型放大机变为迷你尺寸产品。而在2017年Chord Electronics又推出Hugo 2,本刊就曾经在350期对其评论,也是当期的集体试听。而近期Chord Electronics又推出了专属配件2go,一举改变了Hugo 2的使用模式;搭载2go后的Hugo 2,真正晋升数字流产品的一员。
TAP越长越好
在介绍2go之前,得先复习原始Hugo 2的设计,才容易了解为何需要推出2go,以及2go带给Hugo 2多大的转变。而说到Chord Electronics的DAC,都一定要提「Tap」这个单位。Chord Electronics的数字器材都由Rob Watts主导设计,根据Rob Watts在1980年代的研究,当Tap数量达到一百万时,就足以让人耳无法察觉原始讯号与再生讯号之间的差异;不过一百万Tap需要强大的运算能力,因此直到近年才出现符合百万Tap运算需求的FPGA芯片。而Hugo 2则是安装Xilinx Artix 7 Mega FPGA芯片,能够运算49,152个TAP,是Hugo第一代的2倍。
追求完美声音瞬态
究竟什么是TAP?阅读以前Chord Electronics各场发表会时Rob Watts的亲手资料,根据Rob Watts的研究,人脑对时间「瞬态」(Transients)的分辨率如果换算成音乐的取样率,那大概是250kHz左右;等于如果音乐取样率低于250kHz,人脑就能够分辨与真实音乐之间的差异。因此理论上超出此录音规格的音乐已经足以骗过人耳对「瞬态」(Transients)的分别力。至于低于此规格的音乐(比如CD),则可以透过超取样,也就是俗称的升频来达成。具体来说就是在原始讯号的间隔中插补讯号,重新制成高取样率的讯号。现在市面上具备升频处理的DAC比比皆是,但如何插补讯号,让升频后的音讯最接近原始音乐才是关键。一般的厂商多半是从现成的滤波模型中做选择,不过这些常见的滤波模型都有本身的优点与缺点,必须看设计师如何取舍,或甚至开放让用家自己选择喜爱的滤波模式。
什么是TAP?
但是研究数字滤波超过20年的Rob Watts,其实在20年前就找到了接近完美的滤波模式,那就是Whittaker-Shannon采样理论,现在Chord Electronics使用的Watts Transient Aligned(WTA)滤波就是根据此理论而来。Whittaker-Shannon理论上可以完美还原音乐讯号,但问题是这个理论要求的滤波器长度是无限长,根本不可能应用在实务上。不过在Rob Watts持续研究下,发现当滤波器长度达到一百万TAP时,人脑就无法分辨与原始讯号的差异,这就是为何Chord Electronics这20多年来的目标都是增加TAP数量之故。
数模转换也是关键
有了最完美的数字讯号之后,接下来则是将数字讯号转为模拟讯号。Chord Electronics特别着重在底噪调变(noise floor modulation)的消除。所谓底噪调变,就是噪讯随着音乐讯号而起伏变化的现象;人脑对底噪调变非常敏感,底噪调变越大,声音就越生硬刺耳。而Chord Electronics自家的Pulse Array DAC是自行设计的分砌式架构,由多个解码单元(Element)组成,可以抵消底噪调变,并使之不随音乐浮动。Hugo 2的Element数量由前一代4个增加为10个,同时也让配合DAC的Noise Shaper由前一代的5阶增加为11阶。Noise Shaper类似放大机负回授设计,可以消除输出级的失真;Hugo 2的Noise Shaper处理速度达到104Mhz,分辨率是前一代的1,000倍。
不过在TAP长度不断提升之下,有些耳机可能会出现太过明亮的问题;因此Hugo 2提供256倍与16倍两种升频,并可以选择是否要高频滤波,一共四种模式可选。而在使用耳机时,也可以选择三段Crossfeed模式的X-PHD来模拟两声道听感。
串流模块2go
接着说到这次新推出的2go模块。其实Chord Electronics就曾经针对mojo推出无线串流模块poly,它支援蓝牙跟Wi-Fi两种无线传输,还搭载一组micro SD卡槽,把SD卡作为硬盘使用。很明显poly市场反馈不错,才让Chord Electronics继续推出针对Hugo 2的无线串流模块2go。除了同样支援蓝牙跟Wi-Fi两种无线传输之外,在侧面还多了一组RJ45网络端子孔,让2go具备有线网络连接的能力。2go也搭载两组micro SD卡槽,合计最大支援4TB,这已经是目前SD卡的极限。2go也同样支援「GOfigure」,这是手机双平台都有的自家App。
2go能够支援Tidal、Qobuz两种音乐串流平台,也支援Roon、Airplay、DLNA、网络电台等功能。bit perfect模式连接GOfigure不论是使用蓝牙或是Wi-Fi都可以,不过奇怪的是第一次一定要在五公尺内开启GPS定位才能找到Hugo 2。在设定上,除了一些更改名字等设定,与声音最相关的就是DSD/bit perfect功能,开启之后音控会失效。Hugo 2本来就是采用数字音控,这个功能可以确保输出数字讯号完美。其实Hugo 2都是用DoP处理DSD,因此这项功能不开启也可以播DSD,也可以用Hugo 2音控;不过实际测试,不开启DSD/bit perfect且使用Hugo2音控之下,在播放DSD档案时会出现类似黑胶炒豆声的声音。其实Rob Watts与他的理论都是针对PCM设计,支援DSD是让用家遇到DSD也可以播放而已。
另外2go还有飞机上才用到的飞航模式,以及没有Wi-Fi时可以直接当作基地台的热点模式等功能。也支援直接输入Tidal与Qobuz的账号,让Hugo 2可以直接聆听这两大音乐串流平台。
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
