优雅与力量的王者: 柏林之声Burmester BC350旗舰音箱与全套系统
作者:Ted Chen 阅读数:553 发布日期:2021-04-11
摘 要:BC350旗舰级落地音箱是德国High-End大厂Burmester的最新代表作,等级凌驾于原本的Reference系列而成了Signature系列
BC350旗舰级落地音箱是德国High-End大厂Burmester的最新代表作,等级凌驾于原本的Reference系列而成了Signature系列,自从代理商极品音响引进台湾后也已经超过一年时间,也曾两度在音响展上露过脸,相信应该已有不少人知道这对同时兼具优雅与力量的顶级音箱,我也不止一次听这对音箱发声,至今我依旧满怀期待,总想更深地挖掘他的实力,但是似乎仍然深不见底。
深度极佳的聆听空间
这次试听BC350是在代理商极品音响的大型试听空间中,可以看到空间深度非常惊人,在我拍摄位置的后方还有一个开放式办公区,整体深度可以再加上50%。在这种空间大多数的音箱绝对都不够用,通常要是各品牌旗舰级或次旗舰级才有挑战的可能,但是我可以说对于BC350是毫无问题。
可切换双聆听模式
BC350采用6个单元的3音路设计,正面中央1个气动式高音单元,上下各1个8吋中音单元,音箱内侧有2个12吋的低音单元,顶部还有1个气动式高音单元,在音箱外侧还有2个陶瓷烧结制成的低音反射孔。BC350有2个播放模式,使用不同分音电路和单元,分别是Pure Mode与Live Mode,位于音箱后方面板可以手动切换。Pure Mode计较于更精致、定位更细腻、更为监听传真的聆听方式,仅用上正面的1个高音单元、1个中音单元(下方)与2个低音单元。Live Mode则在于发挥更宽阔、更动态、更适合多人同时聆听的声音,会用上包含音箱顶部的2个高音单元、2个中音单元与2个低音单元。而在音箱顶部的高音单元是朝向天花板发声,用意在形成更多的空间感与深度,他的效果能在音箱背面控制板上做强度选择。
无法妥协的箱体结构
BC350无论在外观或技术上都十分顶尖,音箱深度达到100公分,高度189公分,宽度42公分,单只重量420公斤,而且是一体式设计。在搬运上不是仅靠人力就可以完成的,不过极品音响已经有多次展出与移机经验,这方面是没有问题的。BC350整体采用大量金属材料与木料制作,包含铝合金、纯铜、不锈钢与合金等,应用在箱体内部结构、外部构造、底座,实现极高刚性与降低共振的效果,因此重量才会如此惊人。
BC350在音箱结构的设计上非常讲究,事先先与柏林工业大学合作利用计算机仿真以有限元素分析(Finite-Element-Method)找出箱体内可能形成音染或驻波的位置加以处理和补强结构,更将音箱送至大学中的流体力学与技术声学研究中心使用加速传感器进行材料分析,并以雷射测量找出任何形成振动的可能影响。
从BC350的侧面可以看出外观制作上的金属工艺,这样的顶级音箱绝非以大量生产为目的,不计成本的细致制作与品管会是第一要务。
在BC350的背面有两处可以调整的地方,上方的拨杆用来切换Pure Mode与Live Mode,下方的旋钮则是调整顶部气动式高音单元的强度。再下方就是音箱输入端子。
Burmester全套西装
从此可以看到整套系统的搭配都是清一色Burmester的产品,包含111 MusicCenter数字串流讯源、069 CD播放器、808 MK5前级扩大机、909 MK5后级扩大机。音响架则是斯洛伐尼亚的NEO High End。
数字串流讯源111 MusicCenter,透过iPad就可以进行串流控制,播放数据库硬盘内或是连上Tidal等在线音乐服务。
069 CD播放器,是目前最高等级的Reference系列器材。
镀铬的前面板和铝合金箱体是Burmester的招牌,截至目前为止还没有其他品牌能够做到这种品味与工艺水平。
这部808 MK5前级扩大机同样隶属旗舰Reference系列,整机镀铬超级漂亮,我在现场看了许久只有惊叹。从1980年推出至今已经是第5代版本,采用模块化设计可以依照用家需求添加功能。
另一个角度。
后方连接线材处。
909 MK5后级扩大机,可作为两声道输出或是单声道输出,是目前Burmester最顶级的后级扩大机,但未来在Signature系列中会推出更强的159单声道后级扩大机。
后方接线,线材几乎都选用Siltech。
侧面看一下NEO High End的音响架与线材连接。
NEO High End音响架。
Logo在后侧。
不疾不徐的强大能量
当天我以111 MusicCenter数字串流播放聆听,我在聆听时多数是以Pure Mode聆听,我比较喜欢整体音乐场面更为简单透彻,Pure Mode给我的感觉就是如此。先播放玉置浩二的《酒红色的心》,这张极富感情的专辑历久不衰,也有不少版本,发烧友几乎都有收藏,对于玉置浩二演唱时的细节、感情、发力、低吟乃至乐器演奏相信都十分熟悉。在这套Burmester顶级系统中,人声相当绵密,音色中性偏暖并具有凝聚但宽松的厚度,听起来让人觉得很舒服,BC350很平稳地将音乐推送到面前,不疾不徐,不让人感到丝毫急促也没有拖延的意味,就是很稳很顺。音量无论大或小,都可以感觉能量相当大,像被厚实的手掌包围,但却没有丝毫攻击性或刺激性。在过程中能听到演唱与演奏之间的细节非常清晰,这个聆听空间相当大,因此也很容易将音量向上提升,细节比聆听一般系统显得更为放大,听大系统就是有这个优势,而这种顶级大系统更能让人听到细节中的细节。
潜力无穷的顶级系统
面对这么大的系统,从面对面的第一秒钟就期待大动态大场面的音乐是很正常的,我在BC350首次于音响展上发声时就花了不少时间聆听,当时场地虽然很大但当极低频一出来时却有致命缺点,就是音响展空间的天花板会共振,而且有明显驻波。这次换到极品音响的试听空间中,当然就没有建材共振问题,也没有明显驻波,在聆听时我就很放心地将音量不断加上去,听《The World of Hans Zimmer》完全没在客气,就想知道这套系统究竟能发挥到何种地步。整个场面相当庞大,能量非常地强,BC350的低频与极低频在量感上很惊人,就像海浪从远处扑上来,看似速度不快但一到达面前却完全将人吞噬,这种包围感很完整。在大型乐团乐器数量的堆栈之下,这套系统呈现地非常好,譬如弦乐群的演奏,铜管吹奏都不是中小型系统可以仿效得来。但我认为这套系统发挥可能还不到一半,聆听空间还不够宽裕,这不是空间不够好,是BC350实在是体积和能量太大,而且BC350的低音反射孔位于音箱外侧正对侧墙,如果音箱两侧是开放空间听起来应该会更棒,可见得BC350真的是一对极有潜力的音箱,只怕空间不够大,不怕力量不够强。
完全的气氛包围感
再听一张Diana Krall的《Live In Paris》,听这张时我将聆听模式切换到Live Mode,感受看看是否会更有现场的氛围感,前面介绍有提到Live Mode会增加1个中音单元和1个顶部的高音单元,根据原厂信息增加中音单元并不是让中音能量变得更强,设定上会减少原本单个单元的工作量,变成由2个单元同时负担,因此更适合加强音量聆听,因为2个中音单元同时工作更不容易逼近极限,大音量下失真率更低。而增加的顶部高音单元会将音乐层次感和空间感进一步加强,在聆听现场收录的专辑例如这张《Live In Paris》或是《Jazz At The Pawnshop》应该会更有现场感和活力。这套系统在这张专辑的空间包围感呈现上非常好,Diana的演唱有血有肉有细节,爵士乐队的演奏非常鲜活,层次感比起Pure Mode似乎更好了,前面提到的温厚的能量一样优异,真的是大音箱才可能有的特性,我在听这张专辑没有刻意增加音量,就是以很合适无压力的方式聆听,整个空间被BC350填满愉悦活生的音乐,比起Pure Mode更适合一边聆听一边四处走动,就像是在演奏现场一样,尽管不在座位上仍可以很享受音乐。
Burmester Signature BC350旗舰落地音箱焦点
● 德国制造,顶级作工
● 双聆听模式可随时切换
● 复合材质箱体,运用多种金属、木材打造
● 陶瓷烧结低音反射孔
● 顶部增设高音单元,可调节空间感效果
● 招牌镀铬前障板
● 声音特色: 厚实微暖性,稳重的大能量,包围感极佳
● 搭配建议: 自家系统,扩大机越强越好
Burmester Signature BC350旗舰落地音箱规格
● 设计类型: 落地式音箱
● 重量 (每只): 420 kg (925.9 lbs)
● 宽度: 420 mm (16.5”) (连座)
● 高度: 1889 mm (74.4”)
● 深度: 1000 mm (39.4”) (连座)
Pure Mode 实模式
● 承受功率: 550 瓦 (IEC 60268)
● 灵敏度: 2.83V/1m: 90dB
● 阻抗: 3 Ω
● 频率响应: +/-3dB: 28-23,000Hz
Live Mode 实况模式
● 承受功率: 900 瓦 (IEC 60268)
● 阻抗: 4 Ω
● 频率响应: +/-3dB: 38-23,000Hz
