作者:U-Audio 编辑部 阅读数:1104 发布日期:2021-04-15
Dynaudio的经典系列Contour,在2016年进行全面翻新之后,就连U-Audio也购入一对Contour 60作参考音箱。经过这些年的研发,尤其是他们在旗舰的Confidence系列上获得了新的技术成就,尝试将这些旗舰的DNA下放到Contour上,是以出现了Contour i的诞生。
若说是换代,其实连Dynaudio自己都还保留这样的说法,i世代比较象是Contour的更新升级版。基本上,原厂保留了绝大部分的2016年Contour的设计,只是在几个关键处做了升级。
系列旗舰的Contour 60i,与2016年Contour 60相比,在以下几个地方不同。
首先就是高音单元。2016年的Contour上的Esotar 2高音已经很好了,但Dynaudio的工程师将开发Confidence上的Hexis高音,以及专业用参考级监听音箱上的高音,所运用的新技术,也用在这个Esotar 2高音上,因此成为Esotar 2i,令谐振更低,清晰度提升、频率响应更平顺。
至于中音单元,Contour 60i是Contour系列唯一搭载中音单元的款式,而这个中音单元设计得够好了,原厂不需要更动。但是,原厂却改变了单元固定的方式,这样一来,消除了不欲的振动,提升了中音的清晰度。
改动较大的是两只直径23 cm的低音单元。原厂改采更大口径的音圈,用玻璃纤维制作音圈套筒,这个全新的音圈设计,先前是用在Confidence系列以及Sub 6超低音上的,现在也用在Contour 60i上。而其弹波的设计也不同了,采用aramid纤维制成,更好的物理特性使增进其声音表现。
最后,既然单元有变,作为音箱的「大脑」的分音器当然也要更新。原厂更换了零件,使分音线路更简单,而分频点也有改变。中、低音的分频点从原本的220Hz拉到了300Hz,这样一来中音单元的负担更少,工作范围的表现就能更线性。
Dynaudio Contour 60i
型式:4单元3音路低音反射式落地音箱
使用单元:
28 mm Esotar 2丝质软半球高音×1
15 cm MSP中音×1
23 cm MSP低音×2
分频点:300Hz/ 4,500 Hz
频率响应:28Hz - 23kHz(-3dB)
效率:88 dB
阻抗:4欧姆
尺寸:255 × 1330 × 420 mm(W×H×D)
重量:54.3 kg
进口总代理:钛孚
电话:+886-2-2570-0395
网址:http://autek.com.tw/
