作者:音魂不散 阅读数:2405 发布日期:2021-05-29
“2021年广州国际音响唱片展”终于在万众期待之中强势回归,作为亚洲第一大音响行业展会,无论参展规模和档次都是傲视群雄。占据本次展会最大展厅——中国大酒店二层丽晶殿B的泽森音响严阵以待,拿出了最佳的阵容,呈现给音响的同好。28日上午,“Vivid Audio品牌发布会”在这里盛大举行,活动由广东电台的《音响世界》节目嘉宾主持Eric黄进行主讲,使得与会来宾和媒体深入的领略了Vivid Audio的风采,无不为天马行空的设计大咖Laurence Dickie的惊为天人之作所折服。
说起Vivid Audio这个让人印象鲜明的音箱品牌,首先浮上大家脑海的应该有以下两项:其一是造型独特的Giya旗舰系列,其二是它们的催生者、同时也是B&W传奇经典Nautilus鹦鹉螺喇叭的设计者Laurence Dickie。无疑现阶段旗舰G1 Spirit,因为有着能与B&W Nautilus鹦鹉螺相比拟的庞大身躯及更好的音响表现,因而更受到超级发烧音响迷的瞩目。回溯到1930年代一系列的古典电音实验,Harry Olsen博士将全音域单元,放置于大小相近、形状不同的木箱中,他清楚的展示,当音箱外型为大球体时,能有最流畅的响应,且表示最糟形状的其中一种为方形角柱。虽然有这个代表性的实验,但是现今为了节省成本,大部分的扬声器仍使用板材切割,外型仍是典型的方形设计。Vivid Audio,从一开始在设计上就绝不妥协,积极的寻找制作材料与方式,能充分自由设计扬声器的空间,也能让扬声器拥有最佳的表现。因此,Vivid Audio的音箱在高音单元与中音单元周围的曲线非常的流畅。
另一个方形箱体的缺点,就是音箱箱壁本身的性能,任何片状的材料在某些特定的频率会产生共鸣,所以新设计材料不能影响单元的运作范围,很明确地,这个材料应该要又稳固又轻量,但透过不同的使用方式,可以增加其优势。其中一个将频率提高的方法,就是将面板弯曲,另一个方式则是以相同的间距支撑面板。有些方形木箱的设计,就是使用交叉穿孔板矩阵,相互交叉,在小范围的效果非常好,但是在顶端和底部,这样的矩阵就没有那么好的效果。
所以Vivid Audio顶级的Giya系列,其造型世间绝无仅有,外观看不到一颗螺丝钉,而且找不到一个平行面,甚至,你找不到平面。论起声音,那绝对是Hi End级的声音,饱满有力又鲜活明白,直指音乐的细微之处,也让音乐直通你的内心。Vivid Audio的音箱,就是具有这样奇特的魅力:用声音勾引着你,并用外貌征服你。
特殊外观不为造型 而为声音
其次,为什么Giya系列音箱上方要做成一个像是冰淇淋尖端垂下的形状呢?因为那里面有Vivid的独家技术—锥状窄管负载(Tapered Tube Load-TTL),他们透过这项设计,消除单元背波的干扰。「很多人只处理音箱单元向前的发声,却忽略了背波。我们透过这个逐渐变窄的导管去吸收背波,就能避免背波反射干扰到单元的发声。
解决高音失真问题,提升单元运动效率
单元的秘密不只有TTL技术消除背波。所有Vivid音箱上的单元,都是他们家自己开发的。Vivid音箱的高音单元振膜也是自己设计的,他们在高音单元上优先处理盆分裂的问题。所有的凸盆高音都面临了盆分裂失真的问题。总工程师Laurence用两个方法来提高盆分裂发声的频率。第一,他在高音振膜边缘加装一个碳纤维环,藉以强化高音振膜的运动刚性;第二,他们透过有限元素分析(finite element analysis, FEA)发现,如果他们将高音振膜的球面弧度做成电力线自然垂下的弧度,或是蜘蛛网下垂的弧度,就能将盆分裂发声的频率再提高一个八度。因此,Vivid音箱的高音振膜设计称为Catenary Dome Profile(CDP)。
单元后方也有学问。他们的磁铁称为Super Flux Magnet,Vivid高音单元的磁铁必须配合导管形状,不能太大,这样也才能更拉近和中音单元的距离。因此他们的磁铁磁力特强,高达2.5特斯拉。高磁力的磁铁,有助于提高Vivid音箱的单元效率,例如G1上所使用的高音单元,效率就高达97dB,更利于再生细节。音圈绕线采包铜铝线,取其质量轻的特点。而音圈与磁铁间的距离,也就是所谓的磁隙越小越好,这样才有更高的磁通量带动音圈。可是,当音圈运动时,会挤压到磁隙内那极少的空气,这会阻碍音圈的运动。Vivid的解法是在音圈套筒上挖出孔洞,这称为Highly Vented Former (HVF) 。
降低谐振,抵销振动
Vivid也注意到谐振的问题。高音单元背后有导管,整个高音单元总成的结构更复杂,为了避免结构共振,他们在单元结构加入了硅胶圈作为去耦合的阻尼,这样就能避免组件共振。而中低音单元的框架,他们采用铝合金铸造,但是特别注意到12根支柱的宽度,他们尽可能使支柱更窄却要维持足够的刚性和强度。这个称为Highly Aligned Chassis。你会发现Vivid的音箱外面看不到锁单元的螺丝。事实上,Vivid音箱并不是用螺丝固定的,如果用螺丝锁单元,你靠近听,会听到共振,所以Vivid不用螺丝。
Vivid Giya系列或Kaya系列的落地式音箱,低音单元都是位于两侧,左右对称做push-push工作。Vivid的考虑很简单,这就是反作用力互相抵销的原理,透过低音单体背对背工作的设计,就能抵销振动。
致力追求无音染
要怎么总结Vivid喇叭的诸般设计呢?从数万年来的人类演化史,让人类对谐振和反射音很敏锐,因为这能帮助老祖先辨别敌人来了,又是从那个方向过来。基于这个理由,Vivid认为要提升整个音箱系统的声音透明度,就跟怎么消除这两个因素有关;而他们所做的一切,都是为了在使这两点降到最低,并让失真降到最低。当这些问题解决了,音箱的音染就少了。这就是Vivid Audio要追求的。而这也是狂热的音响发烧友们孜孜以求的最终结果-----您可以在Vivid Audio 上找到。
通过讲解Vivid Audio“NATURE KNOWS BEST”、“NO EDGES. NO EQUAL”的设计理念令人叹为观止。发布会同期还举行了,泽森新代理品牌瑞典Primea翩美的品牌授权仪式,泽森音响近年来不断引进全球著名的音响精品,在品牌建设和渠道拓展上都不断进取,屡创佳绩。
