作者:林治宇 图:蔡承融 阅读数:1611 发布日期:2021-06-09
随着串流播放越来越受发烧友重视,与此相关的器材和设备也越来越多了,象是网络设备、储存装置、音乐服务器、串流播放机、DAC...等,你家里或少都有个一台至数台,它们有个共通点:电源多半是标配的直流电源供应器。这是缺点,也是优点。缺点是这些电供都是一般交换式电源,质量恐怕不会太好,优点是可以自由升级电源,让音质立马获得提升。但问题来了,它们吃的电压不尽相同,有的 12V,有的 5V,有的 9V,甚至还有 19V 的,只能迁就电压挑选电供。不过,现在不用这么麻烦了,Ferrum Audio 新推出的 Hypsos 直流电供,供应的电压从 5V 一路到 30V,最高能承载 6A 电流,买回去一定能用!
二十年经验与技术为后盾
Ferrum Audio 来自波兰,是个新成立的品牌,目前旗下还只有 Hypsos 一款产品而已,但实际上 Ferrum Audio 的母公司 HEM 一点都不新,而是音响产业老鸟,具有超过二十年音响产品设计和制造经验。HEM 的创立者是 Marcin Hamerla,他在创立 HEM 之前曾替波兰政府从事设计工作,涉猎领域包括医药和军事,后来他遇到 Mytek Digital 的创立者 Micha? Jurewicz,引起了他对数位音频的兴趣,并将研究重心转向数位音频转换,接着便成立 HEM,开始为 Mytek Digital 设计产品,后来 Mytek 的 ADC 和 DAC 都是出自 HEM。不仅如此,由于 HEM 内部具备完整的工程和软件设计团队,因此也能提供数位音频和电子相关设备的 OEM 和 ODM 服务。简单地讲,Ferrum Audio 背后的 HEM 是一家具有自身研发技术与制造能力的电子工程公司,Ferrum Audio品牌虽新,可是一点都不简单!
由于坚强的技术背景,造就出 Hypsos 这台与众不同的直流电源供应器。它最特别的地方是采用了线性电源和交换式电源混合式设计,原厂称之为 Hybrid Power System 混合动力系统,它内部具有一颗份量不小的环型变压器及四颗滤波电容,使其能提供低纹波、低噪讯的电源,交换式电源的部分则让 Hypsos 兼具快速的反应和高效率,最高能提供 6A 电流,瞬间甚至能达到 9A,最大连续输出功率 80 瓦。此外,Hypsos 还有一项先前提到过的「特异功能」,就是输出电压从 5V 至 30V 连续可调,调整幅度 0.1V,几乎能为市场上所有音响器材供电。Hypsos 所有控制和调整基于一枚 ARM 中央处理器,让它能精准地输出电流,并随时监控输出以做出适当调整,所以基本上它是一台精密的电子设备,而非单纯的传统电源供应器。
内建兼容器材清单
Hypsos 所有的调整都经由面板上唯一一颗旋钮,搭配精细的显示荧幕加以操作控制。这面荧幕在一般情况下会显示四项信息:设定的输出电压、量测到的实际输出电压、目前消耗的功率、量测到的输出电流。透过这些信息可以清楚了解 Hypsos 当下的工作状态。
首次使用的时候,必须先设定 Hypsos 的输出电压,以免和设备不符,造成损坏。设定电压的方式有两种,一是从 Hypsos 内建的设备选单内挑选,二是手动设定。Hypsos 内部已存了一份清单,是 Ferrum Audio 原厂目前已知可兼容的器材明细,如果当中有你的器材,选定之后 Hypsos 便会自动设定成正确的电压,要是明细中没有你的器材,也可透过手动设定,但这时你得先弄清楚电压是多少,以免设定错误。此外,Hypsos 居然还能设定输出插头的正极是在内圈还是外圈,我不确定有哪部器材的 DC 输入插座的正极不是中心 pin,但 Hypsos 既然有这功能,就表示或许有器材真的是例外。总之 Hypsos 有兼容器材清单还真是贴心,设定起来省了好多功夫。
Hypsos 还提供微调电压功能,原厂称之为 SST(Sweet Spot Tuning)甜蜜点调整,这是做什么用的?刚刚不是说过,Hypsos 的电压调幅的级距是 0.1V,因此你可以边听边微调输出电压,藉此找出你觉得最好听的电压。使用微调电压功能时,Hypsos 容许的调整幅度是设定电压值的 ± 5 %,在这个幅度内调整,并不会对你的器材造成损害。
外型与作工具有高质量
Hypsos 还有一个特别的功能称为 4TSD(4 Terminal Sensing Design)设计。4 Terminal 是四个通道,指的是它电源输出端的四个 pin,其中两 pin 是用于输出直流电,另外两 pin 形成一个反馈电路,可以确保不论后端设备消耗了多少功率,Hypsos 都能随时调整电压,以维持电压的平稳,藉此可提供更好的瞬态响应表现。此外,Hypsos 还具备 SSM(Spread Spectrum Mode)扩展频谱模式功能,这又是什么?在一般的交换式电源中,转换器是在固定频率下工作,但 SSM 则让转换器在变动频率下工作,藉此可减少转换器在工作频率及其倍频处失真的产生,不过,SSM 功能有可能影响某些设备的高频表现,所以不是一定都有正面帮助。4TSD 和 SSM 两项功能都可让是用者自行决定要开启或关闭,让可玩性又增添两项。
Hypsos 不仅在「软实力」和功能方面屌打目前市面上所有同类型直流电供,硬件作工方面也具有令人不得不称赞的高质量。它的显示荧幕当然是精美的没话说,字体细致,颜色与亮度有很好的饱和度,加上优异的 UI 设计,让人看了赏心悦目。机壳采用厚实钢材制作,钣件的精度很高,接缝处十分密合,有超越其价位的金属加工水平。机壳表面经喷沙处理,粗犷质地更增扎实感。值得一提的是面板左侧用来装饰的棕色方块,表面有纹路,看上去是一片木头,但摸起来是金属没错,所以颜色是涂上去的吗?不,那是耐候钢(Corten Steel)本身的颜色。耐候钢是一种合金钢,放在室外暴露几年后,表面自然氧化产生锈层,但此锈层只在表面氧化,并不会深入钢材内部,因此反而有防锈的功能。Hypsos 将此片耐候钢用雷射切割出 Fe 字样的篓空商标,再从后方透出白光,看起来有种朴实简鍊的厚重美感。Ferrum Audio 创立者 Marcin Hamerla 的父亲是铁匠,波兰主要矿藏之一是铁矿,由于冶金业的盛行,波兰首都华沙有许多传统工艺都与铁有关,Marcin Hamer 以拉丁文的铁 ferrum 为品牌名,自然也就不奇怪了。
提升显而易见
接着是试听。Hypsos 能为几乎所有吃 DC 的音响器材供电,其中又以播放类的设备,象是串流播放机、音乐伺服转盘、DAC...等,Hypsos 带来的影响应该最直接也最明显,可我手边正好没有这类器材,退而求其次,我打算将 Hypsos 用在另外两种设备上,一是我做为音乐服务器的 NAS,二是串流播放必备的网络交换器,看看 Hypsos 能对它们起什么样的作用。
先从 NAS 开始。我用的是 QNAP TS-453Be,所需电压 12V,标配的电供为 90 瓦。Hypsos 在 13.3V 以上最高可连续输出 80瓦(Hypsos 的输出电压越高时,功率越大),虽然不及标配电供,但我在 NAS 里只装了两颗硬盘,而且只做音乐伺服使用,因此 Hypsos 应该绝对够用。试听时使用的播放器是 Audionet DNP 串流前级,它会透过网络抓 TS-453Be 的音乐档案来播,搭配的后级则是 NuPrime EVO One,音箱是 Aurum Cantus Grand Harmony。
播放 DECCA 的「Lover’s Adagios」精选集,我挑了其中华格纳歌剧「崔斯坦与伊索德」《Prelude to Act 1》,曲中尽是非常绵长的弦乐旋律线,从极弱开始,渐或有强奏起伏,音乐缓慢发展,至尾段则有管乐加入,带入峰回路转的高潮。这样的音乐非常需要轻盈灵巧的声底与丰富又清楚的层次感,不然前面一大段弱奏就会因欠缺微动起伏而显得呆板烦闷,听起来有些乏味无趣,而标配的电源正是如此。换成 Hypsos 之后,包括音色透明度、音场穿透感、空气感、音乐流动感及声部层次,都获得提升,让微弱的起伏变得更鲜活,因此音乐虽慢虽缓,却不是沉重或拖延的。相比之下,标配电源声音比较厚重,轮廓较不清晰,显得比较笨,没那么轻盈灵巧,而且声部层次凝在一起,比较拉不开,自然也少了鲜活感。NAS 开关机一次差不多要十分钟,也就是说,我做一次 A/B 比对要等十分钟才听得到,隔了这么久,但我还是清楚感受到 Hypsos 和标配电源的差异,提升效果之明确显而易见。
更鲜活 更有光泽
接着试听 Hypsos 用在网络交换器的效果,这里我用的是一台消费级型的 QNAP QSW-308S 交换器,比对的电源是 QSW-308S 的标配电源,搭配的器材同前段,包括 TS-453Be 和 DNP。先播放「Blue Coast Collection – The E.S.E Sessions」精选集第 7 轨《Immediately Blessed》,当中以两把吉他为一位男声伴奏。经过 A/B 比对后可以发现,Hypsos 即便是用在交换器上,仍能为声音带来明显的正面提升效果,而且提升方向和前段差不多,包括更好的通透感、更为轻盈飘逸的质地、更好的声道分离度、动态起伏的层次更丰富,而且起伏的线性更好,由于这首是人声,更能发现到 Hypsos 让结像力也变得更好,音像更显浮凸。因为音乐变得更轻盈,因此有速度更快,更活生、鲜活的感觉,拨弦的力度和清脆感更好,歌声强弱之间的对比幅度更广,听起来更流畅、自然。至于标配电源,虽然乍听之下比较温暖圆润,但其实是比较呆板、笨重,而且两把吉他的声音比较往中间结成一团,分离度较差,Hypsos 则较往两侧拉开,音场更为开放。
接着再次播放「崔斯坦与伊索德」《Prelude to Act 1》,标配电源立刻让黯淡下来,弦乐光泽没这么好,流畅和滑顺感也比较差,有点卡顿的感觉,唱到后段高潮时,动态起伏也比较迟滞,且声部层次感也没那么鲜明。换成 Hypsos,交响乐的规模感立即敞开,音乐变得更为开放、轻松,起伏很自在,画面很生动,色彩很鲜明。两者差别很显著,让我不会想再用回标配电源。
音乐豁然开放
还记得 Hypsos 有两个特别的功能,4TSD(4 Terminal Sensing Design)和 SSM(Spread Spectrum Mode)吗?事实上,在先前的试听中,我把这两个功能都关闭了,现在我把它们都打开,再听一次「崔斯坦与伊索德」《Prelude to Act 1》,结果如何?声音更好了!包括起伏、对比、分离度、声部层次⋯都提升了,感觉频宽似乎拉得更开,有种豁然开放之感,这让弱的地方更清楚,微动起伏更鲜明,音场拉得更深远,3D 立体感更好,且弓弦摩擦感更纤细,音色更鲜明,无形中系统档次就这么提升了。
电源就是这么重要,在关键处将电源提升,带来的效应往往就是这么明显。Hypsos 的优点在于输出电压可调,你可以在不同器材上做尝试,找出效用最大的那个。如果负担得起,你更可以多买几台,多点一起提升。不仅如此,你还可以微调输出电压,找出「甜蜜点」,释放器材的潜能。Hypsos 是一台「非典型」直流电供,正待你来尝试看看。
Ferrum Audio Hypsos
型式:直流电源供应器
输入电源:100 – 240V / 50 – 60Hz
输出电压:5 - 30V 直流电
输出插头:5 × 2.5 mm / 5 × 2.1 mm(二择一)
最大连续输出电流:6 A(电压高于 13.3 V)
最大瞬间输出电流:9 A
最大连续输出功率:80 W(电压高于 13.3 V)
尺寸:217.5 × 50 × 206.5 mm(宽×高×深)
重量:2.89 kg
售价:35,000 元
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
网址:www.soundart.com.tw
