作者:Leo Yeh 阅读数:1020 发布日期:2021-07-26
来自瑞士的darTZeel以设计生产扩大机闻名,darTZeel正是创办人Hervé Deletraz姓的重新排列而成,第一部NHB-108前后共花了Hervé 16年的时间才完成,找出最好的设计并申请了多项专利技术,这也是为什么Hervé将型号取名为NHB的原因,Never Heard Before,从来未曾听过的声音,darTZeel的线路以极简为核心,在无全局负反馈下依然仍达到极大的带宽。为了满足市场对更大更好的后级需求,darTZeel在2010年发表了旗舰NHB-458单声道后级,经过9年研究后,发比了更新版本的NHB-468。
NHB-468基于组件、线路与空间的考虑,大型2KV环型变压器与多个电容的避震,采用为较少见的直立式设计,其较NHB-458多了两对功率晶体管,输出功率在8欧姆下可输出465W,运用了最新的专利关键核心线路CP2C(acronym for Constant Power to Current),可以依照喇叭的需要,以合适的速度与时间提供所需的功率,并效正了喇叭的反电动势(EMF, electromotive force),NHB-468能保留原始讯号的所有细节,强大的驱动力能发挥出最大的动态范围。NHB-468除了XLR与RCA模拟输入外,还有Zeel BNC 50Ohm输入与darTZeel前级是最好的搭配。
darTZeel NHB-468单声道旗舰后级
● 输出功率:
465 watts RMS (550 watts peak) @ 8 ohms
625 watts RMS (700 watts peak) @ 4 ohms
222 watts RMS (300 watts peak) @ 2 ohms (software limited)
● 增益: 26 dB与32 dB可设定(8 ohms参考)
● 输入阻抗:
1 x BNC Zeel 50 ohms, 1 Hz to 1 MHz
1 x RCA line > 30 kohms, 5Hz to 100kHz
1 x XLR > 30 kohms
● 喇叭输出阻抗: < 0.28 ohms (20Hz~20kHz, 8 ohm)
● 频率响应: 0.7Hz-700kHz, +0, -3 dB
● 上升时间(Rise Time): < 0.8 µs
● 回转率(Slew Rate): > 200 V/µs, peak-peak
● DC输出电压: ± 50 mV
● 总谐波失真: < 1 % (7Hz-77kHz within the output dynamic range)
● 短暂失真: 无
● 讯噪比: > 115 dB (A) @ nominal power
● 消耗功率: 2W(待机, 40W(闲置), 2000W(最高)
● 尺寸: 277 x 511 x 460 mm
● 重量: 70Kg
