作者:U-Audio编辑部 阅读数:1118 发布日期:2021-09-22
Fyne Audio的F700系列承袭了旗舰的F1系列许多的技术,让F700系列的表现比起F500系列跃升了不只一级,值得喜欢同轴音箱的音响迷关注。
F700系列有两款书架音箱,较小的是F700,较大的则是F701。F701搭载了Fyne Audio 最引以为傲的同轴单元,200mm的IsoFlare同轴单元,实现点音源的理想发声。位于同轴单元中央的高音,采用25mm的镁合金凸盆振膜高音,搭载了强力钕磁铁,透过压缩驱动器的结构发声,让高音的传送距离更远,这是Fyne Audio 的音箱听起来细节特别多的原因。
200mm的中低音,采用多重纤维制成的锥盆振膜,本身也是高音的导波器,而其悬边则应用了Fyne Audio的招牌技术之一的FyneFlute。在悬边上可以看到一些斜向的凹槽压纹,这些立体纹路有助于降低悬边运动时的形变,因此可以减少失真的出现。
分音器则采用了高级补料,包括了Claritycap的高级电容、Van den Hul的镀银导线等。并且,分音器都经过深冷处理,以降低所有元件、线材与焊点的内部应力,增进讯号传导的效果,有助于提升声音的透明度。两组音箱端子可供用家做bi-wire双线或bi-amp双扩大机的连接,第五个端子则是用来接地,接地后可提升声音的透明度和细节的清晰度。
箱体采不平行设计,其弯曲的弧度都经过精密计算,得以有效降低内部驻波。箱体以白桦木夹板制成,硬度高、谐振低。内部还有横向补强的横梁,让箱体结构更扎实坚固。底部还有箱中箱的设计,这个多出来的隔间,是他们低音反射孔的特殊技术BassTrax。透过向下开口的低音反射孔,配上箱内的隔间,以及底部的锥状导流装置,让气流可以快速疏导,低音得往四面八方均匀扩散。
根据原厂的数据,书架型的F701可以发出35Hz到34kHz的频宽,不管是高音还是低音的延伸性,都非常可观。有兴趣的朋友,不妨前往一探究竟。
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:25 mm 镁振膜半球压缩驱动高音 + 200 mm IsoFlare 中低音同轴单元 × 1
频率响应:35 Hz ~ 34 kHz
灵敏度:91 dB
阻抗:8 欧姆
分频点:1.7 kHz
建议扩大机功率:30~180瓦
承受功率:90瓦
尺寸:465 × 278 × 389 mm(HxWxD)
重量:13.6 公斤
建议售价:请洽代理商
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
Facebook粉丝专页:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan/
