作者:U-Audio编辑部 阅读数:880 发布日期:2021-10-26
Raidho的TD系列,强调采用钽/钻石(Tantalum Diamond)振膜单元。钻石振膜不算少见,许多Hi End音箱都宣称采用钻石振膜,也就是透过特殊的制作工序,让碳原子组成近似于钻石的分子键排列,使得材料具有钻石的特性。高刚性的振膜,可以避免盆分裂的产生,失真能以更低。Raidho向来善于利用碳的不同型态的分子,制作硬度高的振膜。
TD3.2的高音单元仍是Raidho自家开发的铝带高音,却是更高级的TD-ribbon,负责2,400Hz以上的频段。中音单元位于高音上方,是一颗5吋的钽/钻石振膜单元,负责2,400Hz到400Hz范围的音域。下方三颗6.5吋低音单元,同样采用钽/钻石振膜;这也是Raidho最擅长的—透过多颗小尺寸低音,配合箱体容积及反射孔设计,创造出深沉、快速且干净的低频。TD3.2的低频延伸有多厉害呢?原厂数据显示:28Hz是也。
单元尺寸不大,面宽也就窄。TD3.2只有20公分的面宽,前宽厚窄,以水滴或树叶状后收,以不平行面打消箱内驻波。这样的箱体设计,也是Raidho的拿手好菜。箱体还有学问的地方就是前帐板的倾斜角度,借以让各音路得以取得更一致的时间相位。底部有大型的延伸支架,配合特别设计的大型脚钉,得以杜绝振动传导。
Raidho TD3.2
型式:3音路5单元低音反射式落地音箱
单元:丝带高音x1、5吋钽-钻石中低音x1、6.5吋钽-钻石低音x3
分频点:400Hz、2.4kHz
频率响应:28Hz~50kHz
阻抗:4欧姆
效率:90dB
建议扩大机功率:50W-300W
尺寸:200 x 1235 x 520 mm(W x H x D)
重量:55kg
售价:请洽代理商
爱乐音响 台北旗舰店
地址:台北市金山南路一段155号
电话:02-2321-2138
爱乐音响 台中市政旗舰店
地址:台中市西屯区市政路676号
电话:04-2251-3388
爱乐音响 高雄旗舰店
地址:高雄市九如一路510号
电话:0908-092-331
网址:www.lamusique.com.tw
