作者:Leo Yeh 阅读数:1093 发布日期:2022-06-17
在数字串流时代开始时,USB接口是最先被厂商拿来使用运用的传输接口,网络是后来的事了,USB虽然有较传统数字接口更快传输数据的速度,并有传输电源与双向沟通等能力,但同时间这些“优点”也引起了另一个缺点,那就是USB所带来的噪声与干扰也比传统数字接口多上许多,如果隔离消除这些噪声就成为提升USB Audio的一个重要关键,来自德国的Intona是最早专心致力于研发USB Isolator的厂商,2015年就已发表USB 2.0高速电气隔离器。Intona在强大的技术与研发团队支持下,拥有多项软硬件独家专利,其产品的效果也很快就在世界各地传了开来,包括专业音响、家用音响都有许多用家。Intona的技术团队也跟许多领域有所合作,提供各式各样的解决方案与服务,包括了生命科学、医疗技术、测量实验室、航空业、大学与研究中心等等。Intona USB Isolator至今仍不断持续精进提升,我们评测的是目前Intona最新的USB3.0 SuperSpeed Isolator 7055系列。
7055系列共有三种型号,外观本体都是一样的,全铝合金箱体,差别在于:
7055-B: USB 2.0 Only, 5kVRMS AC isolation 隔离能力
7055-C: USB 2.0 + 3.0, 1kV DC isolation 隔离能力
7055-D: USB 2.0 + 3.0, 5kVRMS AC isolation 隔离能力
若预算许可,当然是直上最好的7055-D,7055-C则是考虑相对性价比的首选,至于7055-B,除非确定这辈子系统只会用到USB 2.0,不然是无需考虑的。在Intona之后,目前市场上也有其他品牌陆续推出类似的产品,不过身为元祖与拥有强大技术硬底子的Intona还是目前此类产品最具指针性的代表,根据官方提供的资料,其主要特点有:
● 提供USB电气隔离(Galvanic isolation)
● 支持USB 2.0高速480 Mbps传输
● 支持USB 3.0超高速5 Gbps传输(7055-D, 7055-C)
● 兼容高速与低速传输
● 隔离能力最高到5kVRMS
● 先进的静电保护ESD(20kV IEC Airgapdischarge)
● 直接可以使用,无需驱动程序
● 直通Host与器材(no-hub),兼容所有操作系统
● 支持所有USB的传输与模式
● 无额外的往返延迟
● USB本身供电,无需额外电源
● 极静的电源数组隔离,线性整流
● 可选择使用AUX隔离电源输入(Micro USB)
● LED灯显示运作状态与速度
● 阻抗控制高速线路设计
● 符合FCC, CE, RCM, ICES003规范
● 全铝合金本体
● 德国设计与生产,Made in Germany
USB3.0 SuperSpeed Isolator 7055的内部,左有HALO的是5KV的7055-D,右为1KV的7055-C。Intona USB Isolator隔离器主要的作用是将数据(Data)与电源(Line)以电气隔离方式隔离,因此能阻绝来自计算机端或是数字串流端的噪声,进而提升声音,其并非HUB的一种,而是进来什么讯号就出去什么讯号,Intona USB Isolator能Bit Perfect支持几乎所有规格的文件格式传输,包DSD都没有问题,兼容性非常高,无法支持的情况相当少。
原厂提供的测量数据,上方是未使用Intona,下方是使用后的,噪讯明显降低。
USB传输是很多数字器材必备的连接接口,在规格对应几乎是最高的,而且能够马上用于家中常见器材例如计算机或是外接硬盘等,普遍性非常广,近十年推出的DAC也几乎都会有USB输入接口,如果您是高解析音乐的爱好者,USB更一定是您最重要的传输接口。所有传输方式或多或少都会有干扰产生,USB传输更是经常被提出讨论,相对应的降干扰或降噪周边相当多,降低干扰对于音响发烧友来说这也是必备的准备工作。Intona USB Isolator体积不大,约莫一个香烟盒大小,有一些重量所以也算是相当稳固,使用方式极为简易,从讯源处接收音乐讯号,再送出过滤完的音乐讯号给DAC,端子主要就是一进一出的两个USB接口,而且不必再外接电源。输入端旁有一个灯号,接上USB输入后灯号会闪烁,再接上输出端后,灯号便会常亮,此时便是正常运作状态。除此之外没有任何需要注意的地方了。
增加音像线条清晰度、强弱音对比
聆听测试时我们以Mac mini作为讯源,音乐档案建立在本身的硬盘中,经由USB线材直接给予Weiss DAC做解碼,并藉由加入Intona USB Isolator(1KV)测试实际聆听时能获得什么样的改善。测试过程中多次直接拔插线材到Intona USB Isolator连接时非常顺畅,马上就能播放音乐,没有任何耽误。参考刘德丽的专辑《少女的祈祷》,在加入Intona USB Isolator后,多首歌曲中都呈现更为凝聚稳定的声音,尤其原来稍稍浮起的音像向下沉了一些,音像周围的轮廓也较为清晰,在钢琴声、人声中尤其明显,原来有些音像边缘模糊与杂乱感减少相当多。另一个明显改变是音乐的强弱对比也比较明显,例如刘德丽演唱时在一句歌词中就会有弱音收敛再转强,这部分在用上Intona USB Isolator后更加动态而且软调弱音也更为娇气呢喃一些。
凝聚力与细节更盛
再听Aiza Seguerra的《Open Arms》,这次我加上的是Intona USB Isolator 5KV版本,他带来的改善与1KV相似,在声音凝聚力上有明显增强,尤其是音像周围毛边减少了很多,有无使用的两相比较下,会查觉到原来的声音毛边不仅是在音像左右两侧而已,甚至是在音像与聆听者之间也会有。在第一首〈Vincent〉中的钢琴声也有相同状态,使用Intona USB Isolator后琴声的晶莹的透亮感更彰显,音像也更加凝聚明确,大幅减少原本有点散漫昏暗的感觉。Aiza的声音本身比较低、声线厚甚至带点鼻音,演唱时投入大量情感,有着很真诚与用心地演唱,这张专辑中不常展现高亢炫技,但却是一流的演唱者,加上Intona USB Isolator以后人声的精神感觉更好,相比下原来不使用时比较昏沉,细微的细节较少,被声音毛边给影响了
大场面效果奇佳,非常推荐
在由Duisburger Philharmoniker、Jonathan Darlington录制的《Sinfonie No. 15 / Sinfonie No. 35 >>Haffner-Sinfonie<<》中,彻底展现Intona USB Isolator在大编制乐团下的全面改善。从金属打击的声响开始就表现出更加晶莹剔透、密度更高的声音,整体乐团演奏时的定位更清晰,每一个位置的精准度更好,音场纵深层次更明显,立体感强化犹如以2D平面模拟3D成了真正的3D表现。
背景底噪的不透明感减少许多,整体不仅是增加音乐性,更像是有着故事性的循序渐进、高低起伏,改善的幅度远大于人声小品所能感受到的,Intona USB Isolator非常厉害有效。在听这张专辑过程中,我交叉比对1KV版本与5KV版本的Intona USB Isolator,我感觉两者的改善大致类似,虽然都是USB 2.0的使用过程,但在5KV版本的声音密度和通透度上有些许加强。
再回到人声爵士专辑,在Diana Krall的《The Girl in The Other Room》中,Intona USB Isolator除了让人声更为精细、清晰、和谐外,还让音乐整体变得更为鲜活灵巧,原来的声音相较下就显得较为粗枝大叶、不那么灵活,这也让聆听的人更有兴趣细听每一首歌曲和每一张专辑,犹如讲故事的人由平淡的语气变为生动的音调,故事也就好听了起来。
Intona USB3.0 SuperSpeed Isolator隔离器
● 有USB传输的地方都可以使用,包括影像、广播、录音室、测试仪器…等等。
● 尺寸: 120 x 30 x 70 mm
● 重量: 300g
● 7055-B: USB 2.0 Only, 5kVRMS AC isolation 隔离能力
● 7055-C: USB 2.0 + 3.0, 1kV DC isolation 隔离能力
● 7055-D: USB 2.0 + 3.0, 5kVRMS AC isolation 隔离能力
