作者:珍纳 阅读数:945 发布日期:2022-06-21
身形高大、说话文雅温和、仅三十余岁,Martijn Mensink指自己是非常荷兰的荷兰人,他和我分享他的音乐与音响设计的经历。
不说大概估不到,年青的他已经拥有十多年设计扬声器的经验:「我10岁前已爱上听音乐,刚巧一位邻居家中有一套Hi End音响,我便开始购入扬声器聆听音乐。渐渐,我发觉当时已无法负担能在音质上满足我的扬声器,而我父母的家有一个大花园,所以我16岁已经开始设计我第一款扬声器……说穿了,也是我唯一一款100%完成的DIY扬声器。不过,我的DIY扬声器类型不少,有典型的两路低音反射、线音源、双极、号角等等不同类型的扬声器……我发觉不同的设计其实有不同的优点与缺点。另外,我花了不少时间、方法去钻研acoustic cardioid,不少trial & error,有变好了,有变坏了的设计。Cardioid的音响设计理论是来自一份1986年的论文,这技术被称为音响设计中的black art(可理解为「旁斗左道」)。对比从前的设计,Dutch & Dutch 8c对我来说,是音响设计的革命!」8c,是一款All-In-One,以书架扬声器体积展现座地扬声器音响表现,同时摆放方法灵活,提供咪高峰与app修正的DSP扬声器。
Mensink指出,Dutch & Dutch是非常荷兰的音响品牌,「其实荷兰音响的定义也一直在变。今天,我会说荷兰音响的定义是主动式、拥有平直的频率响应、有良好的扩散表现,直言之,我会说是科学、高科技的设计。除了我们Dutch & Dutch,我的设计意念曾受Grimm Audio启发。另外,Kii Audio的内容也是来自荷兰,还有D类功放技术Hypex N-Core,不可不说的,还有飞利浦。针对设计8c,我们的经验还有来自Harman和曾于加拿大国家研究理事会负责研究工作的同事。」
音响导向设计
Dutch & Dutch的官方网站中,现时只有一款产品——DSP扬声器8c。Mensink:「Dutch & Dutch并非一个只会推出一款产品的品牌,曾经推出多于一款产品。然而有了8c这款具备『命中红心』技术的产品,我们明年,2020年推出的技术便顺利多了。可以告诉你的,就是明年的技术是关于串流,可支援Roon。」
回到8c这款三路全频书架式DSP扬声器身上,Mensink:「如果没有从前设计那些DIY扬声器的经验,我是无法设计出8c。」或许,不少发烧友会以为Dutch & Dutch 8c是另一款DSP主导扬声器,Mensink却斩钉截铁地说:「8c是Acoustic Domain(音响导向)的设计,即是心脏线设计(cardioid)。我负责的设计部分,除了概念,还有cardioid设计。不少DSP扬声器的设计是利用额外的单元与功放模组来抵销不需要的声音,即是高、中音多余的背波能量。我们利用中音单元的背波反射进行心脏线设计(心脏线的心形凹位在侧板的气流通道上),同时将前方绕射的能量与背波能量进行抵销,是一石二鸟的设计。另一方面,背板上的低音单元以适当的延迟时间兼准确的反相工作来抵销多余能量。还有,我们利用EQ去管理单元振幅。至于8c的外形设计,也是以声音表现为重点。」
那么8c的完成是用耳朵收货,还是只用量度的方法收货?Mensink:「我们其实是以科学与量度为本位。不讳言,我们在几乎完成前,都只用量度的方法,包括量度分音器与频应也是在无残响室进行。最后,我们搬到家中,发觉声音非常自然,也没有任何明显的失衡问题,也就是说,我们的基础与理念是对的。当然,最后如果听起来有不妥当、不自然的话,我们会进行修正,但结果是没有问题出现!」
解决问题
D&D的网站并没有提到单元用料,单元选择重要吗?设计上有什么棘手的环节?Mensink:「单元物料不是秘密,高音半球形振膜用铝镁合金、中音与低音单元以铝盆为基础,我们挑选单元的方向,是物料要有良好的冲程、不储能量、没有谐振,即是单元必须要有干净的声音,至于真正的难题是来自中音单元,因为中音单元在5kHz以上会有明显的峰值,我们修正方向是不能再激励5kHz频段,于是我们决定在 DSP中使用Linkwitz-Riley四阶分音的分频理念。」8c是一款利用DSP数码处理方式进行Linkwitz-Riley滤波分频的扬声器,使用DSP分频的优势是没有时间与相位误差、可根据不同单元特性修改、效率高,即是准确度高。若然使用模拟式的Linkwitz-Riley四阶分音线路,是无法解决中音单元在5kHz出现明显峰值带来的失真问题,尽管5kHz已远离分频点,但问题依然存在。
真正主脑
那么,关于DSP、演算法、房间修正方面呢?你是Dutch & Dutch的主脑吗?Mensink:「我认为负责DSP那位同事才是主脑,他也是品牌的创辨人。其实我们属于团队式设计,不同专业负责不同范畴,例如有电子设计师、有软件设计师、有负责设计箱体的设计师,我是负责音响部分,至于DSP必须要写入程式、要写入演算法,我认为负责DSP设计的同事才是真正的8c主脑,他花了数年时间编写 8c的程式。另一大家或会忽略的问题,是每一个扬声器本身也有快一点或慢一点的问题,我们利用程式让两个扬声器完全同步,消除crosstalk,令声音准确、清晰呈现中央结像。」
融入家中
8c是可以用咪调校的,代理可以代劳,若然你经常要搬家,自己买一套绝对物有所值。至于8c的app,可以让你设定扬声器是否近前墙或侧墙,Mensink:「我设计扬声器的理念是要实用,要把扬声器拉出来摆位,在生活上会造成太多不便,不少空间会被占据。8c便是能融入家居环境之中,坦白说,墙身用什么物料并不重要,我会说,墙身若然稍有阻尼特性会较好,事实是即使背墙或侧墙采用双层玻璃也不是问题,因为扬声器的背波能量是不会绕到后墙。至于低频本身,要知道频率越低,波长越长,所以当低音单元越近墙,墙本身便会成为音响系统的一部分。不过,墙身的反射是可以预测的,我们便可以用EQ修正。当然,你让8c离墙摆放,一样不成问题。」
EQ的利与弊?
EQ会成为音响失真的问题吗?Mensink:「我会说,不好的EQ才会造成问题。我发觉坊间不少EQ系统也偏向过度工作,好的EQ是没有负面影响。简单来说,在房间内产生的反射声音本身是不能用EQ修正的,虽然它可以欺骗咪高峰,但反射声是依然存在于空间之中。要强逼EQ修正反射声当然会带来反效果。但我认为这些系统的问题最终会得到解决,那些工程师只需要多一点的时间便会发现真正的问题所在。我们只是几个比人走先一步的DSP扬声器品牌;往后,我相信我们会有更多的竞争对手!」
解像度
当音乐录音解像度越来越高,8c如何解决不能支援更高解像度的问题呢?Mensink:「宣传上,无可否认20年前24/96已经是非常高的解像度,今天却成为高解像档案的最低解像度,可是针对技术而言,高于24bit/192kHz的解像度其,是多余的,当然,市场还是需要那些高解像度的迷人宣传格式,但针对实事求事的聆听者来说,24bit/192kHz确实已经足够!」
补充资料
8c不仅是肉眼看到前障板的高音与中音单元和背板两个低音单元,声箱的「物理平台」采用两层结构,外层采用19mm橡木实木,内层采用18mm桦木夹板,侧板则采用ABS物料,利用相互作用控制谐振,厂方除了利用程式运算外,更曾为过一千款试作品进行实验,包括为前障板加入导波器的设计。
另外,8c看似是两个独立箱体,事实上,一个箱体之内已是划分了两个部分,背板两个低音单元是载入一个独立箱体之中,仅视觉上看不到而已。电子线路布置于箱底部分,包括开关式电源、DSP、三组DAC解码、四组后级;每个单元由一组250瓦D类后级驱动,四份后级是由丹麦Pascal Audio出品。
Dutch & Dutch 8c评测文章已刊于395期(2019年五月号)。
