颠峰之作!:Dali Kore 旗舰音箱
作者:‧U-Audio 编辑部 阅读数:847 发布日期:2022-08-09
摘 要:藉由在今年慕尼黑音响展所发表的最新旗舰 Kore,Dali 重返 Hi-End 顶尖音箱领域的企图不言可喻。据 Dali 原厂表示,Kore 是他们成立四十年来最先进的旗舰音箱,Kore 融入 Dali 所有的最新、最顶尖的技术,且彻头彻尾在 Dali 位于丹麦的工厂自行设计、制造、组装,可说是 Dali 的颠峰之作。
顛峰之作!-Dali Kore 旗艦喇叭 - U-Audio 新聞_2.jpgKore 的造型非常优美,整个箱体采用圆弧形设计,其背板是用整块 28mm 桦木夹板与 4mm 木质层压板结合而成的板材,以高压直接弯曲一体成形,不仅具有极高强度,可避免谐振的生成,且内部不会有平行面,可将驻波的产生降至最低。此外,音箱内部的支撑结构和分隔亦采用坚固的桦木夹板制作,能进一步提升箱体强度,藉此降低谐振。高音单元与中音单元的障板以铸铝制成,低音单元障板则采用特殊复合树脂材质,可在轻量和刚性之间取得最好的平衡,给予单元最有利的支撑。从Kore 的外观还可以发现,其厚实的面板略带弧度,是为了确保高、中、低音能在音箱前方 3 公尺处同时抵达,达到时间相位的完美一致。
Kore 为 5 单元 4 音路低音反射式设计,高音一如既往,采用 Dali 独特的复合式单元,称为 EVO-K 高音模块,由一颗 10 × 55 mm 丝带高音和一颗 35mm 软半球单元组合而成,EVO-K 高音模块的单元为全新设计,增强了较低频段的性能,可让高音和中音更能无缝衔接。
Kore 的中音和低音单元也是全新设计,包含一颗 7 吋平衡式 SMC 中音单元,以及两颗 11.5 吋平衡式 SMC 低音单元。平衡式单元是 Dali 的专利技术,首见于 2012 年推出的 Epicon 系列,现在用于 Kore 的则是第二代,称为 SMC Gen-2,其最大特色便是具有前后排列的双音圈,以平衡方式驱动音圈套筒进行活塞运动,可大幅降低失真,并能加大冲程距离至 ± 15mm 的幅度,动态表现更为优异。
Kore 的外型足可与任何顶级音箱匹敌,它的身高达到 167 公分,重量更是达到 140 公斤之谱,频率响应为优异的26Hz – 34kHz,平均阻抗 4 欧姆,最低仅 3.2 欧姆,对扩大机也相当友善。如果你想一亲它的芳泽,这次 TAA 音响展便有展出,有兴趣的朋友请于 8/18 - 8/21 至圆山饭店 250 房极品展间一探究竟。
Dali Kore
型式:5 单元 4 音路低音反射式落地音箱
单元:10 × 55 mm 丝带超高音 × 1,35mm 软半球高音 × 1,7 吋 SMC Gen-2 中音 × 1,11.5 吋 SMC Gen-2 低音 × 2
频率响应:26Hz – 34kHz
效率:89dB
平均阻抗:4 欧姆(最低 3.2 欧姆)
建议扩大机功率:100–1,500 瓦
分频点:390 / 2,100 / 12,000 Hz
尺寸:1675 × 448 × 593 mm(W×H×D)
重量:140 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
www.topaudio.tw
脸书粉丝专页: www.facebook.com/topaudio.tw/
