作者:U-Audio 编辑部 阅读数:751 发布日期:2022-08-11
德国 Lindemann Musicbook 系列,以 Source 与 Power 打造精巧且驱动力强大的音响系统,而最新推出的 Musicbook Combo,则是把两部器材合而为一,成为数位模拟通吃的综合扩大机,让音响系统更简化了。
以数位输入来说,Musicbook Combo 维持传统 S/PDIF 与同轴数位输入,并加上 USB 与 LAN,其 USB 2.0 端子可直接对应 CD-ROM,这样就可以播放 CD 了。可不要以为这是一般 USB 输入端子都具备的功能,必须要针对 USB 供电强化,才能直接驱动 CD-ROM,这样您就不怕 CD 转盘故障,因为外接 CD-ROM 或 DVD-ROM 短时间内都不会停产,随时买得到。至于网络端子部分,则是让 Musicbook Combo 可以连接各种数位音乐串流服务,享受取之不尽的网络音乐资源。
基本上 Musicbook Combo 等于把 Source 与 Power 合而为一,不过因为机箱体积的限制,所以输入与输出端子少一点,且输出功率也比 Power 小。根据 Lindemann 原厂资料,Musicbook Combo 的输出功率为 130 瓦(4 欧姆)/70 瓦(8 欧姆),可能没办法像 Power 那么随心所欲,可是一般家用搭配应该足够了。
可是在数位串流部分的功能,Musicbook Combo 几乎完全比照 Source,譬如 Tidal、Qobus、Deezer 或 Highresaudio 等等,Musicbook Combo 一应俱全,而内部同样搭在 AK4493 数模转换芯片,PCM 最高 32 bit/768 kHz,DSD 最高 DSD 512,都已经是目前最高等级的规格。
此外,Musicbook Combo 同样搭载 Lindemann 独家 Resampling 技术,最新版本可以提升至 32 bit 分辨率,动态范围高达 180 dB,远胜过传统 CD,甚至比高解析母带更高,就算您用手机蓝牙传输,音乐档案格式规格较低,都可以经过 Resampling 让音质强化提升。
另一项有诚意的设计,就是原本 Source 选配的 MM 唱头放大,Musicbook Combo 直接变成标准配备,让您在数位串流与模拟黑胶这两个世界,畅行无阻。
Lindemann Musicbook Combo
型式:串流播放 DAC 综合扩大机
数位输入:USB-B× 1,Toslink ×1,Coax × 1,WLAN、Bluetooth 4.2 A2DP,USB(CD-ROM)
数模转换:最高 32 bit/ 768 kHz、DSD 512
模拟输入:RCA×2、MM 唱头放大
模拟输出:XLR×1,RCA×1
网络输入:Ethernet,Wi-Fi
频率响应:0 Hz-200 kHz
输出功率:130 W x 2(4 欧姆)、70 W x 2(8 欧姆)
阻尼因子:大于 500
总体谐波失真:小于 0.03%
耳机输出增益:0 dB/12 dB 可切换
耳机建议阻抗:16~200 欧姆
尺寸:280 x 63 x 220 mm (宽x高x深)
重量:3 公斤
建议售价:请洽代理商
总代理:仩益
电话:02-2826-5656
原厂网站:https://www.lindemann-audio.de/
