作者:新音响 阅读数:1471 发布日期:2024-12-25
听闻乐梵Refand推出新品,HIFI音响专业杂志《新音响》主编迫不及待对乐梵最新旗舰DC线日炙进行专业测评,其精彩的测评文章已刊载在 12 月发行的杂志上。
下面就让我们一同领略这款旗舰产品在音质等多方面的卓越表现与独特魅力。
《新音响》杂志社刊登报道
什么是DC线?升级有何意义?
随着桌面音响系统的发展越来越快,桌面系统玩家数量也在日益上升。这些桌面系统有的还很贵,但搭配的随机配附的交换式电源不好,附送的 DC 线更是廉价的,发烧都称不上。更有很多是提供手机充电器为配件,如此的桌面系统附件自然发挥不出器材的声音,可怕的是,这些廉价的配件本身也是噪声的最大来源,比如声音背景不够黝黑深沉,音色不够安静清澄,微弱的声音细节被淹没,都有可能是数码噪音在做怪。系统里本就充斥着噪声,这样的 DC 线或者电源怎么会有好的影音表现呢?
由此可见,桌面系统还有很多可以挖掘和提升的空间。在 Hi-Fi 音频产品中,发烧级的 DC 升级线难找,Hi-Fi 音频产品需要的 DC 线与手机、笔记本电脑、平板电脑这种单纯为电池充电的一般工业DC线还不一样,Hi-Fi音频需要即时供电,对直流电源的要求也比其他家用电子产品要高得多。
任何线材都由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分构成。大多家用电子产品的DC 线并非发烧级设计,连基本的屏蔽都做不好,线基更是连纯度高一点的铜线都没法保证。
专攻DC线的REFAND乐梵
现今很多人还用着廉价机线,有些烧友可能觉得自己用信号线自制升级线就会得到好效果,但其实这种方法也是存在危险的,很容易出现降压降流的情况,严重的话可能还会造成短路烧毁机器。所以别小看一根小小的 DC 升级线,正规专业厂家能提供优秀导体、专业的工艺,更别说乐梵还运用了多种创新技术,能保证声音效果的流畅自然,拥有丰富的两端延伸和动态感,让你更真实感受到声音的改善提升。
市面上做发烧线材的厂商多如牛毛,但专业做 DC 线的相对较少,所谓专职才会专业,就有这么一家专业从事 Hi-Fi 音频产品 DC 升级线的品牌,它就是来自台湾地区的发烧线材品牌——REFAND 乐梵。Refand 乐梵,专研于推出 DC 一站式处理方案,产品线包含 DC 直流升级线、DC 电源处理等hifi 周边产品,制作工艺、聆听效果得到行业认可,虽然很少推广,但实力在握,在烧友中口碑极佳,用户无数。
自从 2012 年成立至今,十二年来深耕于Hi-Fi音响器材领域,虽然产品的种类不多,从 Hi-Fi 入门级、 Hi-Fi 中、高级到 Hi-End 级产品的产品线都有。REFAND 乐梵长期以来秉着务实的态度制造产品,在市场奠定了良好的口碑。在坚守初心的同时精益求精,不断地研发推出多项独特先进的技术,为用户呈现更为优异的声音表现。尤其是专攻 DC 线材的特性和传导方向的研发,技术不断升级迭代,可以说远抛同行并逐步成为行业标杆。
在经历了 4 年漫长的研发测试周期,REFAND推出最新旗舰DC线:SUN BURN 日炙 DC 线。专门研发与之搭配的最新日炙级 X4 高素质 DC 插头也同步推出。这条超级DC线可以说由内到外集齐了乐梵一系列最新研究成果,无论是工艺还是技术上乐梵均以 HiFi 标准做到了极致,可谓无所不用其极。在工艺上精雕细琢每一个细节,在声音上追求至高品质,为大家呈现绝佳声音表现。看到这条 SUN BURN 日炙 DC线与常规DC线不一样的豪华包装,再加上之前笔者所听过的乐梵DC线,就知道声音不可能会差,但至于是什么样的声音风格,是否超值,这才是笔者要体验的。都说好声音值得用心, 好声音值得等待,对于这条乐梵全新旗舰 SUN BURN 日炙DC线来说,也是如此。
无所不用其极的SUN BURN日炙DC线
任何线材的导体都是最重要的,其次就是绝缘与屏蔽材料,还有避震的设计与接插件的质量,每一项技术和工艺都会对最后线材的实际表现产生影响,我们先看看日炙 DC 线这次使用了什么技术升级,先看看日炙 DC 线官方给的资料,既然历经了四年的研发与测试,最终要呈现厂家的最新技术精髓,REFAND 乐梵敢将每一项技术或者材质的使用详细公开,并且还公开了测试图。
▲SGS金银导体重塑升级
全新旗舰 DC 线 SUN BURN 日炙沿袭以往 SGS 超级金银导体 ,不同的是乐梵进行导体重塑升级,重新研究了金银配比,好声更上一层。厂家自主提供特制的钻石模具,由瑞士工厂严格按照乐梵技术标准生产导体 ;同时运用更为复杂的高温注入式,在银导体成型后未冷却时,就把融化的纯金用高温高压挤压进银导体内,成型后再经过特殊退火工序,这一切都是在密封环境中完成,防止其接触空气而产生表面氧化现象。
▲新研 CFP 绝缘材料,抗干扰叠 buff
屏蔽功能对于线材来说可谓重中之重。普通的PTFE特氟龙由于其具有优秀的电气参数、低电容低电感等优势,经常被高端线材所采用。然而乐梵在研究过程中发现,特氟龙虽然电气性能优秀,但在使用中却非常容易产生静电,而静电又会干扰影响电流的传输。
▲多达 3 层屏蔽,更显清澈纯净
SUN BURN 日炙线材搭建了TSSE全平衡结构(Twisted stable structure),每一组导体均包裹着最新的碳化纤维特氟龙,整体呈现星型全平衡稳定结构。乐梵为确保线材长期使用结构的稳定性,线体还包裹由OCC单晶铜镀银密编织屏蔽层。整线提供了多达三层屏蔽,使全新旗舰日炙拥有极为宁静漆黑的背景,纯澈悦耳,收音干净利落。
▲沿袭旗舰AIR避震PE传输管
空气是已知仅次于真空的优秀电介质,其介质参数仅为1,性能优于传统的 PVC 及 PTEF 等绝缘材质。以空气介质绝缘设计更有利于消除「MDI 效应」,减少传输中弱小信号丢失。以及因为制造工艺问题和电介质引起的信号反射,因而避免了在传统线材中常见的机械压缩性信号失真,多失真源效应,阻尼和不可控频率缩减效应。AIR 避震绝缘能为线体提供良好的避震能力,提高音乐的细节表现。
▲ X4 日炙级,最新重量级接插配件
乐梵最新专门研发 X4 日炙级 DC 插头。根据直流传输特点及实际使用要求,经过不断研究和测试乐梵设计出了最新一代 X4 重型直流接插头。多次的技术迭代,工艺精益求精,赋予 X4 日炙多项最新研究技术,乐梵造就市场无可比拟的最高素质的 DC 插头,宛如工艺品般的璀璨。
首次用于音响的PVD真空镀金
主体采用整块的 OCC 单晶铜经 CNC 车削一体式无任何接口,表面经过打磨抛光后,采用高端PVD(Physical Vapor Deposition,物理气相沉积)技术镀真正的 24K纯金,以提供优秀的传导力及杜绝电流的热聚集效应产生。PVD,又称真空镀金,该技术对成本、设备和工艺要求极高,在以往的音响插配件中未曾出现过。它只出现在瑞士高端钟表中,而乐梵首次将其采用于音响。
▲可承载高电流DC头
独特设计的 10MM 大口径进线和三位固定模式,由三个螺丝固定线材,能牢固地固定住线材,比常见的单一螺丝固定更紧固,防脱性更佳。最重要的是三位固定线体受力均匀,解决线材受挤压造成参数和结构变形、以及单一螺丝固定容易穿透线体造成短路的问题。
虽设计为通过直流电,但其优异的性能甚至能承载通过 250V 交流高电流强度,安全性可靠。全新一代日炙 DC 直流接插头,电流通过速度愈发更快,在降低损耗和阻挡扼流方面突破以往,表现出更惊人的声音素质效果。
▲严苛每一个细节
为了控制线身谐振对传输的影响,乐梵根据线材的体积和重量精确计算,搭配了 2 个谐振抑制环 ,在最大程度上把谐振减到最低。REFAND 乐梵所有线材均通过 -196℃ Cryo treated 深层冷冻处理,再以逐步缓慢回温的方式 ;重复两次这样的冷冻处理加工,使导体内部分子排列整齐有序,有利于电流传导和快速通过的同时减少信号损耗。
搭配 KECES P28 线性电源才门当户对
当然,线性电源也必须要好,才配得起 REFAND 乐梵全新旗舰 SUN BURN 日炙 DC 线。P28 是目前 KECES 推出的一款全新旗舰线性电源,相比P3和P8,可以说从内部技术到产品外观,都达到一个全新的巅峰,故而也吸引了一大批想要提升电源质量的高要求玩家。与 KECES 凯乐IQRP-1500 隔离牛一样, P28线性电源也搭载最新的特殊Quantum Resonance Modulator (QRM)量子共振技术,通过不断发射极低频共振波,提供一个固定的震动频率参考值让各元件尽可能达到稳定共振,从而能够统一有序工作。
高品质环形变压器一直是 KECES 凯乐所擅长的,这款 P28 旗舰线性电源的变压器由日本新日铁矽钢片绕制而成,功率高效率足,输出稳定不损动态,整体声音都能得到可闻提升。P28依旧沿用全黑铝合金面板,不过相比 P8 的LED屏,这款旗舰线电为 zone I-zone IV 分别提供了独立的模拟表盘,可实时显示电流输出,原先设立在背板的拨杆开关也转移到前面板下方,每次调节的守护需要按压中间的激活启动开关(绿灯备用,蓝灯启动),避免因误触造成机器损坏。
搭配KECES P28 线性电源
KECES P28 旗舰线性电源一共有六组输出,包括 Zone 1 到 Zone 5 的 DC 输 出, 以 及 Zone 6 的 USB 输 出。其中,Zone 1 到 Zone 4 这四组输出的位置都在一起,是标准的 2.5mm 规格, 从 5V 到 24V,各组均有2到4组电压可以切换,而且输出电流最高一组为10A。这四组供电还有监视表头,位于前面板上的模拟指针式表头,在 P28 开启后会亮起绿色背光,一旦开始对外供电,表头就会显示当前供电状态。另外两个接插口在下方,其中一个还是 USB 接口(搭载隔离器功能),覆盖 5V-24V 常用电压,最高可达 10A 电流,几乎可以适配市面所有电压规格的桌面系统使用,同时右上角还有触发启动接口,方便外借给有该功能的其他设备,操作便捷,可玩性也更强。
接德国 RME 解码器,提升效果显著
劣质 DC 线造成声音进一步劣化的比比皆是,特别是目前流行的直流供电的小功率桌面系统都由手机从电器供电,很多发烧友发现升级了线性电源之后,声音提升非常明显,再升级 DC 线 之后,更上一层楼了,干冷硬魅力,声音的毛刺感不见了,声音也变得“模拟味”了。别小看这些直流供电的桌面小系统,它们本身的素质可以同系统相提并论, 有些小系统调整好的声音可谓惊为天人,甚至用在数百万上千万的系统上。比如宁波超级发烧友焦先生在他的隐士龙吟全励磁号角音响上,使用了德国RME解码器。正好赖总编自己也在用德国RME Audio ADI-2 PRO R 专业耳放 / 解码器,随即借过来试试 REFAND 乐梵全新旗舰 SUN BURN 日炙DC线以及 KECES P28 旗舰线性电源。
定位与专业监听市场的德国 RME ADI-2PRO F 解码器,是设计给录音师使用的。整体声音非常干净清晰,利落爽快,流畅然没什么味道。因为其对录音 / 混音工程师而言,没有偏颇,没有失真的设备,因此可以听到和看到录音的原始声音和样貌。但对于发烧友而言,是需要在清晰透明之余还有温暖耐听的音色,REFAND乐梵全新旗舰 SUN BURN 日炙DC线以及 KECES P28 旗舰线性电源在此时所发挥的作用不可谓不明显 , 甚至可谓效果提升惊人!最直接的听感就是声音背景安静很多,能轻松听到录音中原本被素质一般的 DC 线所埋没的微弱细节,从而令音乐画面显得更丰满更充实、更有立体感。
搭配了 REFAND 乐梵全新旗舰 SUN BURN 日 炙 DC线以及 KECES P28 旗舰线性电源的德国 RME ADI-2PRO F 解码器,它们令德国 RME ADI-2PRO F 解码器原本略微直接的音色顿时变得温润富有情感,音质细腻度与音色高贵感兼具,无论动态、分析力、高低频延伸、音场规模感可与众多售价是 RME ADI-2PRO F 解码器数倍的 Hi-End 解码器媲美。身形小小就像一本32开小说一般大的解码器没想到竟然有如此威力。透过升级 SUN BURN 日炙DC线以及 KECES P28 旗舰线性电源,德国 RME ADI-2PRO F 解码器声音密度与重量感得到大幅提升,此时 RME ADI-2PRO F 解码器表现简直是物超所值,已经不能用天花板级别的桌面解码系统来说了,要笔者说,它完全可以与您任何的大型 Hi-Fi 乃至 Hi-End 系统搭配。
接蓝牙接收器,听串流音乐声音也模拟
VIBRATO Net-Work HD 蓝牙接收器是 24 伏的电压,是目前所有已知的同类产品中电压最高的。正好 KECES P28 旗舰线性电源最高的 24V 电压适用,再加上无所不用其极的 SUN BURN 日炙DC线,刚接上去听,还是使用索尼音乐精选 Hi-Res 音乐平台上在线播放的高规格流媒体音乐, 手机通过蓝牙给Net · Work HD 接收器,一开声笔者与同事顿时又“目瞪口呆”了,他们说从来都没有从蓝牙传输上听过如此饱满有密度且如此模拟味的声音。
有 了 KECES P28 旗舰线性电源与REFAND 乐梵 SUN BURN 日炙DC线的加持,这台Net · Work HD 蓝牙接收器如虎添翼,哪怕是播放 16Bit/44.1KHz 的索尼精选平台串流音乐,声音 素质已经不输给三万元级 CD 机播放 CD 的音质了,而在播放索尼精选平台 24 Bit 的高格式音乐, 其声音的动态可以轻松超越 CD, KECES P28 旗舰线性电源与乐 梵 SUN BURN 日 炙 DC 线的声底极其宁静,我们重新在 NetWork HD 蓝牙接收器上“发现新大陆”:即使蓝牙 5.0 所能支持的最高采样是 48KHz, 但我播放索尼精选平台采样率高于48KHz的 24bit 文件声音并不会“堵塞”, 声音密度、动态、清晰度和质感令人惊讶,完全没有令人不悦的数码听感,很多蓝牙接收器或者说数码串流音乐的干冷硬在这里被消除得干干净净,其宁静的声底令微弱的声音还原细节历历在目,听感柔顺绵有厚度,声场有宽深度有高度,音色自然有模拟味。得益于 KECES P28 旗舰线性电源与乐梵 SUN BURN 日炙 DC 线的加持,完全颠覆了我与同事对蓝牙接收器所能传输的音乐品质的看法。
▲降压、减流对比图
以烧友常用到的电压为基准, 其他线在测试中都出现不同程度的降压、减流情况,严重的甚至高达 30%。在直流低压情况如此,可以想象如果更高电压,误差情况还将更严重。这个指标会直接影响设备寿命及工作稳定性,以及时钟的准确性 ! 乐梵能稳定地 提供大电流通过,做到不降压不限流。
▲通过电流反应对比图
不同素质的线材对通过电流的反应是不同的。从图中可看 出 REFAND DC 专业升级线,对电源的反应速度要优于一般普通 DC 线。这个指标会直接影响声音的瞬态反应、解析力、声场、 三段平衡等一系列造成直接的影响 !
▲抗干扰对比图
针对这一问题乐梵经过多次研究测试,最终采用新的结构和新的绝缘屏蔽材料,运用新型研发的 CFP 绝缘材料(carbon fibre ptfe 碳化纤维特氟龙),在杜绝了 静电对 DC线的干扰的同时也提高抗外界 EMI/RF 等各种干扰。
总结
REFAND乐梵 SUN BURN 日炙DC线 与 KECES P28 旗舰线性电源可以用在所有的DC直流供电音频设备上,而不仅仅是笔者文中所写的,比如我们还把它们用在了仙籁 Z1 音乐服务器上,声音的提升效果同样明显。
REFAND乐梵 SUN BURN 日炙DC线用了多种创新技术,将十多年来厂方几乎所有最顶尖技术都用上去,能保证声音效果的流畅自然,拥有丰富的两端延伸和动态感。其声音声音细腻、丰满、圆润,两端延展更为充分且自然平顺,三段能量分布均匀,低频能量充沛且线条感和质感都非常棒。更主要的是它的声底异常宁静,从而令音乐的流畅度与稳定性都非常出色,无论用在什么直流供电的音频设备上,都能轻易地就感受到声音的提升改善。
细节铸造优质好声,REFAND 乐梵 SUN BURN 日炙DC线为信号传输打造一个宽阔且平坦的传输通道,搭载设备出好声不费力,令音乐爱好者、音响发烧友更尽兴更愉悦地畅享在音乐世界里。追求高素质声音的发烧友与音乐爱好者如果想升级高品质 DC 线,REFAND乐梵是必须考虑的第一品牌,因为他们有不同价位的 DC 线供选择,但,如果只考虑顶级 DC 线,SUN BURN 日炙 DC 线则是唯一选择!
