作者:编辑部 阅读数:343 发布日期:2025-01-01
国祥最新引进的管机品牌 Audio Hungary,来自什么国家,一眼便知。没错,就是匈牙利。事实上,Audio Hungary 是一间历史悠久的公司,可追溯到 1940 年代,只是几经波折,数度更名,才成了今日的 Audio Hungary Kft.。
Audio Hungary 旗下的管机有前后级,也有综合扩大机。X200 是他们旗下功率输出较高的综合扩大机,原厂标配为四支 KT120,输出功率达每声道 100W。功率管也可选配 KT150 或 KT170,输出功率更高。在前级部分则用上 6922 和 12AX7 各两支。
X200 的输入和输出端子堪称丰富。它共有 4 组 RCA 模拟 输入,可供连接多款讯源。1 组唱头放大输入,连接黑胶唱盘不是问题。1 组直通输入,供用家连接其他两声道或多声道前级,应用更弹性。输出方面,亦有前级输出、EQ 输出、超低音输出,要搭配其他后级,或者要连接主动式超低音,也很方便。
X200 前面板上,除了讯源输入切换与音量控制的旋钮,还有高低音的 EQ 调节。但它不像常见的 EQ 调整是无段式连贯调整,或者细段式调节,它只有「关闭、一段、二段」的三档切换。并且,前面板上也有一个 6.3mm 的耳机输出,最高有 0.3W 的输出。跟一般常见的真空管综合扩大机比起来,Audio Hungary X200 用途更广,应用面更多。
Audio Hungary X200
型式:真空管综合扩大机
输出功率:100W x2
使用真空管:KT120x4(可选 KT150 或 KT170)、6922 x2、12AX7 x2
输入:RCA 唱放输入 x1、RCA x4、RCA 直通 x1
输出:RCA line out x1、RCA Sub out x1、RCA Power out x1、RCA EQ x1、6.3mm 耳机输出 x1
频率响应:4Hz~1MHz(-3dB)
失真:<0.5%
前级增益:Line/ 0dB、Phono/ +46dB
后级增益:+35.5dB
讯噪比:>100dB
尺寸:430 x 200 x 475 mm(WxHxD)
重量:23kg
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
