来自稀土的神秘能量:吉威GutWire SV-6/SV-8电源线
作者:FiPlay影音平台 阅读数:1725 发布日期:2025-10-08
摘 要:
SV-6
任何Hi-End级别的音响系统,其终极要求都是信号从读取到传输再到放大每个环节的纯净无染。那幺,整个信号链条中,电源线可以说最“人为可控”的最前端了——毕竟提前布置到听音室中的输电线一般来讲普通玩家都没办法控制,能控制的环节从墙面交流插座开始。
也正是因为这个原因,电源线的品质也尤为重要。设想一下,如果为信号源器材、数字-模拟转换器、放大器,乃至有源音箱提供电流的是一条或多条品质欠佳的信号线,轻则造成音质下降,重则可能造成供电不足导致器材损坏。所以想要发烧,首先一步还是得把电源线这个“基础设施”搞好。
SV-8
坚持不添加或减少原始信号
在市面上林林总总的线材厂家中,为了实现优秀的供电品质可以说是“八仙过海,各显神通”。有的在导体材料上下功夫,有的侧重于导体的绕组方式,有的专注于做好屏蔽层,有的更加重视各个部位用上发烧补品……
而对于来自加拿大的发烧线材品牌GutWire来说,它并不特别强调以上任何一项,它注重的是:全部都要!
GutWire品牌线材坚持一个基本原则:忠实还原录音内容,不添加或减少原始信号。
为了实现这一目标,在使用的导体材料上,GutWire品牌比较传统:坚持使用铜材料。不过,GutWire品牌选择的铜材料并不简单,而是高纯度无氧铜,并且是经过对各种材料的严格实验后精心挑选出来的。之所以选择铜,是因为它能够提供最中性、最通透、最自然的音乐信号,同时也是理想的导体,具有无与伦比的中性、透明度和自然的音乐信号呈现效果。对于音响线材导体材料的各种争论,到了GutWire品牌这里就全部终结了。
多维技术加身
至于导体的编织方式,厂家并没有明说,只是特别强调了非常独特,相信也有其长处。另外,在部分线材中,还采用了效果非常明显的空气绝缘技术。这种在其他品牌上会被厂家大力鼓吹的东西,居然在GutWire品牌这里没有怎幺宣传,确实是太低调了。
为了确保最高的信号完整性,GutWire品牌的所有线材都采用了先进的屏蔽技术,以有效抑制射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI),可确保音频信号保持纯净,滤除高达98%的射频干扰和电磁干扰,同时丝毫不影响音质。
在导体的连接工艺上,GutWire品牌坚持“冷焊”(也称为压接)端对端连接方式能够带来卓越的音质。在厂家的研究中,参与试听的人员一致投票支持采用“冷焊”连接的线材,这类线材拥有诸多优势,包括清晰的声场、极致的动态、逼真的中音以及卓越的立体音像。
GutWire品牌特别强调,与一些依赖电容、线圈或电阻来改变音频频率,或使用特殊的连接头来改变音质的线材制造商不同,GutWire品牌旗下的线材不依赖任何预制的设计或“添加剂”来提升音质。GutWire品牌的秘诀在于独特的设计、手工制造以及使用顶级材料。
实际试听也是GutWire品牌线材的重要参考,每件线材在出厂前都必须满足一个基本标准:音质必须悦耳动听。这听起来可能很简单,但却是线材设计中最关键、最具挑战性的方面之一。“悦耳动听”意味着用家可以长时间享受音乐,不受任何干扰,也可以更专注于音乐,无需担心硬件方面的优劣。
电源线四大亮点
在目前的在产产品中,GutWire品牌的电源线分为三个系列:高端的SV系列、中端的CUBE系列和入门级的B系列。此次试用的即为SV系列的两款较平价的型号: SV-6和SV-8。这两款电源线外形差不多,从规格来看也只有导体线芯数量的区别,因此就把它们合在一起来介绍吧。
为什幺GutWire品牌的电源线在市场非常受关注。原因有四点:
一是降低噪声。电源线经过精心设计,可最大限度地降低背景噪声和本底噪声,确保音乐细节的清晰还原。
二是多重屏蔽。电源线采用先进的多重屏蔽技术,可以有效抵御电磁干扰和射频干扰,带来纯净无染的音质。
三是特殊的屏蔽/接地系统。厂家在校音过程中发现,不同的周边器材对屏蔽或接地的响应各不相同,这个系统可以让用家选择将外部的屏蔽层接地,从而与不同的器材搭配使用,实现不同的声音表现。
四是纯铜夹片。与导体之间铜对铜的连接方式确保信号的完整性。
加入天然矿物和稀土元素
SV这个系列的电源线,是在同厂SP系列的成功基础上实现的升级提升版本。从外形上讲,SV-6和SV-8都是走简洁实用的路线:黑色的耐磨网、两端连接头用白色或绿色的热缩管紧紧地包裹,热缩管表面印有巨大而清晰的品牌名、型号、产地等字样,看上去完全是纯粹的“工业风”,显示出厂家独特的审美。
在与器材连接的那一端,热缩管下方冒出一根小导线,估计就是前面所提到的厂家屏蔽/接地系统。如果要选择电源线接地,就将这根小导线连接到信号源或是放大器的外壳上实现物理接地即可。
在导体方面,SV-6和SV-8均采用101%的IACS实心铜导体。值得注意的是,这里的101%指的不是铜材料的纯度,而是铜材料的导电率。而IACS则是International Annealed Copper Standard的缩写,意思是“国际淬火铜标准”。IACS用来表示金属或合金的导电率(对照标准是退火纯铜,一般将标准退火纯铜的导电率设定为100% IACS)。因此,这种101% IACS实心铜导体的导电率是超过标准退火纯铜材料的。
另一点也值得注意,虽然GutWire品牌对线材导体中的“人工添加剂”成分比较反感,但在SV-6和SV-8却加入了天然矿物和稀土元素成分,可以被视作“天然添加剂”。这两种成分的加入,可以令导体更能够有效地吸收电磁干扰和射频干扰,实现更纯净的电流传输效果。
SV-6和SV-8的主要区别在哪里呢?在于导体的线芯数量。SV-6采用了六根线芯,每根直径16AWG;而SV-8采用了八根线芯,每根直径也是16AWG。屏蔽层方面,SV-6和SV-8均采用了铜材料编织网,绝缘材料也均采用空气。
连接头方面,SV-6和SV-8丝毫不含糊,采用了业界上佳的组件:Wattgate品牌的320i 15A或Furutech品牌的FI-32(G)20A连接头与器材相接;墙插连接头则是Wattgate品牌的5266i。
音场开阔、音色生动
作为这样实现了“既要又要”的电源线,SV-6和SV-8究竟会有什幺不一样的优势呢?在试听中,分别将它们连接到信号源器材、放大器和有源音箱,相互对比音质的差异。当然,两条设计相近、只是用料细微不同的电源线,其音质差异是非常小的,因此这也花费了不少的时间进行反复对比试听。
在播放小泽征尔指挥的《柴可夫斯基:胡桃夹子/睡美人》一碟时,SV-6和SV-8都展现出了更庞大更自然的音场,乐器的回音更富有空气感,音场的开阔感也更加强烈。需要注意的是,SV-8接到信号源上面,明显能够感受到音场的透明度、宁静度和稳定性会有些许进步,从而有效增强了现场感,这也许是SV-8数量更多的导体线芯带来的结果。在反映弦乐的时候,两根电源线都可以还原出温和而润滑的质感,同时对于低频的层次表现也完成得相当到位。这里必须要提一嘴,SV-8在接入放大器之后,弦乐低频段的密实感觉会更突出一些,确实可以被视作SV-6的“加强版”。
在播放李云迪弹奏的《王者幻想》时,SV-6和SV-8的弹性和灵敏度都表现得相当不错,很轻松地就拓展出一个颇具立体感的宽大音场,钢琴的形体也被准确地定位在音场整中。需要指出的是,在接入有源音箱之后,SV-8的钢琴形体感硬是要生动那幺一点,相比之下乐音也要鲜明一些。两根电源线展现出的钢琴琴音都显得凝聚而结实,还带有一层淡淡的光泽,乐音的转折灵活而生动,没有任何的迟滞感。同时,整个琴体共鸣产生的规模感和权威感也充满力量。在还原低频时,SV-8同样要略强一些,琴声更紧绷一些,收放的速度也更快。
在播放《伊豆的舞女》一碟时,SV-6和SV-8对于整个爵士乐的节奏把握和力度控制上很有有一套:中低频稳定、快速、收放自如,也有着灵敏而充裕的动态表现,显然它们对于电流传输的效率都很高。同时,在这张碟中,SV-6和SV-8再现出来的高频段听感也让人出乎意料,在平静、凝聚的风格之下,又有着敏捷而轻灵的反应,很轻松地就还原出丰富的细节。这里仍然要表扬SV-8,如果你将它接入数字-模拟转换器,可以明显感觉到极高频的层次和泛音更足一些,整体也更有美感,我相信也同样也是导体线芯加多所造成的。
作为GutWire品牌线材高端系列中采用了稀土元素的初段型号,SV-6和SV-8都有着高强的素质,如果你不追求极致,SV-6就已经足够好了。当然你要求更高一些,预算也够,那就不要犹豫,SV-8能让你的满意度更高!
