全新旗舰驾临:YG Acoustics Ultimate Titan旗舰音箱(Active Sub版本)
作者:FiPlay影音平台 阅读数:3742 发布日期:2026-02-27
摘 要:YG Acoustics为了将“精准还原,极致美学”理念发展到极致,在2017年品牌成立15周年之际,推出了四件套的旗舰座地式音箱Sonja XV。
在2025年德国慕尼黑高级音响展举办期间,美国YG Acoustics在展会场馆附近展览室发布了全新旗舰音箱Ultimate Titan(泰坦)音箱,并进行开声演示,我也见证了这次的全球首发。而在11月29日,这款旗舰音箱正式首次驾临中国,并在成都进行了发布会,成为旗舰Ultimate Titan在全球的第三次公开亮相演示,而这次发布会我代表杂志社出席,并现场感受通过丰富的搭配再现旗舰风范的魅力。
Hi-End音响界的精密工程典范
YG Acoustics品牌诞生于2002年,至今有24年的历史,品牌的总部位于美国科罗拉多州首府丹佛市西北方的阿瓦达市,由顶尖声学工程师团队创立,以“精准还原,极致美学”为核心追求,被誉为“Hi-End音响界的精密工程典范”。相比美国众多Hi-End级大厂,YG Acoustics成立至今的时间并不算长,但在全球超级Hi-End音箱生产厂家之中算是后起之秀,发展速度非常迅猛。经过短短的二十多年发展,YG Acoustics品牌屡获《Stereophile》、《Hi-Fi News》等国际权威媒体“年度最佳音箱”殊荣,成为全球发烧友心中“参考级音质”的代名词。
YG Acoustics品牌的产品有一个特点,就是专注于打造全金属箱体的顶级音箱系统,金属的应用不只是在箱体上,当中独家专利的BilletCore音盆更是由整块航空级铝合金坯料使用极高精度的5轴CNC铣削而成,成品音盆厚度仅为0.2cm,重量不足30g。对于传统材料制作锥盆的单元,通过金属制作想想都知道有多大难度。而Lattice高音单元铝合金框架更是展现CNC生产水平的高峰,能做到如此精致的水平,也有赖于厂家所应用的多领域仿真计算的成就。
目前YG Acoustics有两个研发与生产基地,一个是位于美国科罗拉多州丹佛市的总部和数控加工中心,这里拥有世界一流的加工能力,包括水刀切割、三轴和五轴精密加工。另一个在英国剑桥有的先进研发和测量中心。凭借两地优势,现在全系列音箱产品不但确保了YG Acoustics的标杆品质,月产量甚至已超过几年前的年产量总和。
精准还原,极致美学
YG Acoustics为了将“精准还原,极致美学”理念发展到极致,在2017年品牌成立15周年之际,推出了四件套的旗舰座地式音箱Sonja XV。一对Sonja XV音箱由2只标准的三分频座地式音箱和2只同样高大的超低音箱体组成,双声道共采用了20只驱动单元,其中包括8只采用了BilletCore专利技术的低音单元(2只主箱体上2只,2只超低音箱体上6只),成功实现了全频段音域的覆盖,成为一代传奇。2024年推出四件套XV 3诞生,取代原旗舰位置,并采用了8只相同尺寸的低音单元,分布方式与Sonja XV保持一致。
而时至今日,YG Acoustics经过3年的研发,再度推出音箱规模更为震撼的旗舰Ultimate Titan,其箱体高度超过2米,让人印象深刻。据介绍,旗舰Ultimate Titan拥有三个版本,包括Passive被动式、Active Sub主动式低音炮和Live Versions现场版三种,而本次演示属于Active Sub主动式低音炮。
Passive被动式版本采用外置分频器设计,采用超相干电路,分频点分别为35Hz、90Hz、360Hz和1.85kHz;而Active Sub主动式低音版本同样采用外置分频器设计,采用超相干电路90Hz、360Hz和1.85kHz,结合1kW发烧级低音放大器,配备DSP调谐分频器,适用于320mm驱动单元,支持房间校正;而Live Versions现场版则采用外置放大器,每只音箱配备8个700W发烧级放大器,采用优化的DSP分频器,通过光纤连接至支持Roon Ready流媒体播放的Live Controller,提供模拟和数字输入以及高品质唱头放大器。
可以说,旗舰Ultimate Titan音箱是YG Acoustics秉持着对音乐的热情和重现现场演出情感魅力的执着结晶,并不断突破技术界限,将尖端科技与自主研发的设计、材料和精密制造工艺相结合,打造出精准度和音乐性超卓的新一代音箱。
音箱界又一巨无霸
旗舰Ultimate Titan以其高大魏武的箱体高度成为让人深刻的标志,作为全金属箱体设计,其重量想想都让人可怕!在成都发布会设置时,泽森音响的全体工作人员最能感受到这点。这对音箱单只重量从厂家参数表上反映为455kg,含包装的话总体超过了1吨。由于箱体高达2.15m,采用模块化叠加安装,包含配件等等一共分开了12个箱体进行运输,组装就花了6个小时。
Ultimate Titan由五个模块组成,包括底座。箱体材料为五层结构,由三层特选铝合金制成,每层之间均由精密设计的阻尼材料隔开,从而实现了非凡的刚性和共振抑制。前面板采用坚固的75mm厚的航空级铝材加工而成,并经过热处理以优化其晶体结构,然后精密铣削,公差可达千分之一毫米。箱体内部采用先进的支撑结构和精心设计的扩散器/吸收器,有效消除不必要的反射,确保单元性能卓越。可以说,Ultimate Titan箱体展现了我们对细节的执着追求。
组成的单元均为自主生产
旗舰Ultimate Titan采用 8单元设计,除底部320mm低音单元外,其余7个单元以近乎同轴上下对称的方式排列,高音单元位于正中心。所有单元均出自YG Acoustics工厂,这些锥盆均由厂家自主打造,并送到ScanSpeaker单元厂依照YG Acoustics进行生产和组装,一切符合YG Acoustics制定的测试标准后才会运回美国工厂。
首先是中高音模组,正中位置的高音单元采用Lattice混合式设计,其软球顶高音上使用新一代的AirFrame支架(表面再加上丝质软膜,兼具球顶硬膜与软膜的优点),其是从80g的坯料开始加工,最终生产出重量不到0.03g,其精度小于0.001mm,其形状是数百万小时模型计算优化的成果,可提供业界领先的脉冲响应、带宽和精度。此外,它还拓宽了高音单元的扩散角度,从而提供更大的最佳聆听点。
除高音单元以外,一只音箱还包括双150mm(6英寸)中音单元、双185mm(7.25英寸)中低音单元、双260mm(10.25英寸)低音单元和一只320mm(12.5英寸)超低音单元,所有单元都使用YG独家的BilletCore航天铝合金振膜,这是从一整块厚64mm、重7kg的铝合金经过数小时的CNC精密加工到只有0.2mm厚,重量不到30g,有99%以上的材料在制作完后将作为资源回收再利用。好处就是能有铝合金本身最完整的结构,使得BilletCore单元的失真更低、更精准、耐用度更高。
外置式大型分频器和低音功放
分频器采用外置式设计,所有组件安装在一个低谐振树脂纤维的箱体中,并使用YG Acoustics第三代Ultracoherent分音技术。当中采用定制元件(定制纯金属箔电容、特殊铜合金箔电容、箔电阻、谐振阻尼电感、银金合金电容、OFC李兹电感、定制抗谐振PCB电路板),针对频率响应、相位校准、相位斜率和瞬态响应进行单独优化,同时也优化走线,令信号传输更短更直接。
由于本次发布的旗舰Ultimate Titan为Active Sub版本,因此在背面还有一台专门负责驱动底部低音单元的D类1000W功放,重播35Hz以下超低音频率,经过精心相位和时间校准,当中并内建DSP实现空间校正功能。
现场搭配和听感
音源是韩国Aurender旗舰N50三件套式机箱,同时搭配最新的NH10发烧级交换机,前后级是英国CHORD Ultima前后级旗舰系统,其是CHORD和弦成立30年以来首款运用全新电路技术的旗舰产品。而线材为全套AudioQuest线圣产品。现场播放李云迪《Chopin: Ballades,Berceuse & Mazurkas》录音专辑,晶莹剔透的颗粒感和优美的音乐感瞬间释放,不论是细微的钢琴按键残响还是脚踏板的回位声,各种细节声响都轻松呈现。而最为让我感到深刻的是,即使面对大空间的音乐还原,钢琴应有的体型和尺寸并没有夸大呈现,相反以真实有比例的方式呈现出来。钢琴的形体感稳定扎实,声音舒展无压抑感,音乐流畅自然优美。
现场继续点播《Two Steps From Hell-Victory(Live)》,作为古典跨界音乐作品,在全套系统的还原,释放出庞大而震撼的音场和气势,蓄势待发,蕴含能力。作为Active Sub版本,通过额外专门的超低音功放驱动,低频的能量感和中高音的还原展现统一的整体性,三频平衡,两极延伸惊人。现场系统把庞大的跨界交响乐无压缩还原,瞬态和能量感扑面而来。那超乎想象的宏大声场、精准无匹的声音结像,搭配通透深邃的极致音色,相信给现场在座朋友留下深刻的印象。
最后播放Luciano Pavarotti《The Best》专辑,Ultimate Titan把男声的分析力和穿透力展现得淋漓尽致,同时还原出浑厚和富有质感的男声特质,展现出极高的人声辨识度。各种场面感和配器的表现,在全系统的还原下展现出整个舞台的画面和空间感,声音真实自然,同时声音富有饱满度,十分耐听。
在2025广州国际音响唱片展上,泽森音响再度为广州烧友带来了YG Acoustics旗舰Ultimate Titan的演示,可以说该款旗舰以全新的姿态进入顶级音响市场之列,不论技术难度、成本以及声音表现,都超越品牌以往的产品,堪称当之无愧的殿堂级声学臻品。旗舰Ultimate Titan的真正价值在于,通过品牌的每一项创新,每一项精密加工步骤,每一项精心挑选的元件,为拥有者带来极致纯粹和身临其境的音乐体验。
