银系新旗舰登场:Viard Audio HD-38网线
作者:FiPlay影音平台 阅读数:635 发布日期:2026-10-07
摘 要:法国高端线材品牌Viard Audio深耕模拟线材领域数十年,旗下HD-20网线凭借中性自然的声底,是发烧友公认的串流升级标杆。
流媒体已是HiFi主流音源,但多数发烧友升级仍聚焦解码器、功放与音箱,常忽略数字传输链路的影响。普通网线的信号抖动、电磁干扰,会拖累高端系统的表现;优质发烧网线则能从源头净化信号,提升细节、结像与声场表现。
法国高端线材品牌Viard Audio深耕模拟线材领域数十年,旗下HD-20网线凭借中性自然的声底,是发烧友公认的串流升级标杆。2026年,Silver HD系列迎来换代新品——历经八年研发的HD-38正式发布。作为银系列新旗舰,它以HD-20架构为基础,下放品牌顶级铂金系列的核心技术,在保留品牌标志性清晰声底的同时,全面提升传输精准度与音色质感。
精工细节打造全链路抗振
作为系列换代旗舰,HD-38在外观与结构上全面升级,摒弃前代硅胶外被,整体质感大幅提升。HD-38采用黑色高密度尼龙编织外被,相比硅胶材质耐磨性、抗拉伸性更强,能更好保护内部导体;同时编织结构自带阻尼特性,可吸收外部机械振动,削弱线材“麦克风效应”对数字信号的干扰。线材粗细适中,柔韧性出色,狭小空间内也能轻松布线。
线材两端配备精密车削的镀铬铝合金阻尼环,印有品牌标识与红色方向指示点。HD-38为定向传输设计,指示点需朝向解码/数播端,以保障信号相位与时序准确;铝合金阻尼环则依托金属高阻尼特性,抑制线材谐振,降低振动带来的信号失真。
HD-38还加入了发烧网线中罕见的树脂浇铸分线器,内部4对双绞线被高阻尼树脂完全包裹,阻断振动在分线处的传导。分线器刻有独立防伪序列号,兼顾正品保障与高端定位。端子采用定制屏蔽RJ45水晶头,镀铬合金外壳搭配厚层镀金插针,接触电阻更低、抗氧化能力更强;尾部一体化应力消除结构,可分散弯折拉力,避免导体断裂。
两大核心技术定义旗舰传输标准
HD-38并非前代的简单参数迭代,而是从材料到技术的全方位重构。Viard Audio的优化集中在两大方向:一是抗振动架构消除机械扰动,二是源自铂金系列的独家Skin Drain®表面电解技术优化电气传输,两者协同打造出众的音质表现。
银铜合金导体:材料工艺双重优化
HD-38的核心是品牌专属调配的银铜合金导体,结合了银与铜的声学优势:银的高导电性提升高频细节与瞬态表现,呈现微小动态与高次谐波;铜则带来扎实的低频密度与自然中频,避免高频冰冷刺耳。通过合金调配,兼顾了解析力与全频段音色的连贯性。
除材料配比外,导体的纯度与晶粒结构也经过深度优化。杂质与不良晶界会散射电子、增加失真,HD-38通过专项冶金控制减少掺杂,让电子流动更稳定。最终导体的阻抗与集肤效应被调校至理想状态,减少音染,完整保留还原乐器音色的时序信息。
制造工艺上,HD-38采用多阶段精密加工:精准拉拔合金直径、专利退火对齐晶体结构、受控绞线优化股线间电容与磁相互作用。导体股线采用非均匀绞合与受控捻率,降低动态信号下的电流路径偏移——这是普通线材微失真的核心来源。导体外部包覆低介电绝缘材料,性能稳定;线身物理隔离导体,限制电容耦合与串扰,维持一致的特性阻抗。
Skin Drain®技术 + 全链路抗振架构
源自铂金系列的Skin Drain®表面电解技术,是HD-38区别于前代的核心升级。数字信号传输中,高频信号集中在导体表面传输,表面平整度直接影响信号时序与抖动。Skin Drain®技术通过专属电解工艺,对导体表面做纳米级精准处理,优化表面晶体结构,降低集肤效应带来的传输损耗与时序误差。配合全链路抗振架构——从外被、阻尼环到分线器、内部绝缘层的多层抑振设计,最大限度减少机械扰动,从物理层面消除麦克风效应失真。
两大技术协同,让HD-38在宽频带下实现均衡规整的声场,且音质不受音量大小影响,无论小音量微动态还是大音量爆棚段落,都能保持一致的精准度与音乐性。
专为高端串流量身调校的传输性能
针对网络音频传输的特殊需求,HD-38 LAN网线做了全方位专项优化,为高端播放系统提供纯净稳定的信号支撑。
HD-38 LAN采用全程受控的100Ω 特性阻抗设计,减少信号反射与高解析串流的封包错误,保障传输时序准确。多层屏蔽与专属接地设计,有效降低EMI/RFI电磁干扰,对高敏感度的解码与数字前端尤为重要。银铜合金导体的低损耗特性,也能在长距离传输中维持信号完整性,避免布线带来的音质劣化。
同时,HD-38 LAN优化了共模噪声抑制能力,减少外界噪声耦入音响系统,改善系统底噪,呈现更多微弱音乐细节。整套线材从导体、介电材料到端子工艺,都以“最小化可听封包抖动”为调校目标,是真正为高端音频串流量身打造的专用网线。性能上,它可完美支持DSD512、PCM 32bit/384kHz等所有当前高解析格式,并为未来更高规格的音频格式预留了充足性能余量。
纯净自然,全频段均衡提升
为验证HD-38的实际表现,我分别对比了普通Cat6A网线、HD-20与全新 HD-38,试听曲目涵盖电影原声、流行人声与打击乐三类,覆盖全频段表现。
整体来看,HD-38延续了品牌一贯的中性自然风格,无刻意音染,忠实还原录音质感。相比HD-20,最直观的提升是背景纯净度大幅飞跃,系统底噪更低,音乐安定感显着增强;同时细节解析力、声场规整度与动态控制力都有全面可闻的升级,真正做到了“保留优势,全方位补强”。
播放《复仇者联盟:终局之战》配乐时,HD-38的大动态表现亮眼。全员集结的号角响起时,声场纵横双向都有明显扩展,气势十足。低频冲击力与控制力出色,炮火轰鸣深沉有力,无浑浊拖沓,能量的扩散与消散层次清晰。即便大音量齐奏,声场也不会散乱,声部层次分明,印证了“音量不影响音质” 的设计特性。
播放流行人声时,HD-38的中频表现突出。歌手嗓音质感还原完整,结像立体饱满、密度出众。钢琴伴奏清脆通透,泛音自然,与人声分离度佳;背景细节细腻,氛围感出色。HD-38高频延伸优秀却毫无刺耳感,顶端圆润顺滑,久听不累,正是银铜合金调配的优势。
打击乐作品《Jungle Sugar》对瞬态与低频弹性要求极高,HD-38的表现堪称惊艳。非洲鼓敲击瞬态利落,起音干净、收放自如,无拖沓感。鼓点弹性十足,鼓皮振动清晰,能感受到鼓面的张力与共鸣。低频扎实受控,量感适中不臃肿,下潜与层次感都处于同级别网线第一梯队。
总结
Viard HD-38发烧网线的推出,标志着品牌在数字线材领域的技术实力再上新台阶。它并非HD-20的简单参数升级,而是将旗舰模拟线材的研发理念与技术,深度融合进数字传输的产物——从银铜合金导体调配,到Skin Drain®技术应用,再到全链路抗振架构,八年研发证明发烧网线的升级,绝不能只停留在导体纯度与屏蔽层数的参数堆砌,更要关注振动、时序、信号表面传输等真正影响听感的细节。
