轻松入门耳机世界(下):看懂耳机规格
作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:3868 发布日期:2013-05-23
摘 要:选购耳机,除了耳机专卖店家有提供试听服务与专业咨询之外,绝大多数的卖场都只有开架式陈列而已,只能看看漂亮包装盒而已,这时候盒子上面印刷的规格数据就是你唯一的参考指标了。比起电脑眼花撩乱的规格数据,还好耳机的规格算是简单多了,而且项目也比较少一些,稍微花一点点时间,就能清楚掌握其中的差异,接下来就让我们简单介绍每一项规格的意义。
编辑严选耳罩耳机大集合
单体型式
单体是耳机中扮演着电声转换的灵魂角色,少了它就不必听音乐了!不过单体的型式有很多种,实在无法一一叙述,目前市面上主要以动圈式、平衡电枢式这两种最常见,另外还有静电式也值得注意。
动圈式(Dynamic)
动圈式单体为最大宗,不论何种价位带,都有使用动圈式单体,整体来说制作技相当成熟,就连大多数家用喇叭的单体也是属于动圈式设计,各家耳机大厂的动圈单体设计个有不同,但万变不离其宗,大致上包括磁力引擎、音圈、振膜,音圈上有绕有线圈,利用通过线圈的电流强弱、方向来形成磁场,这时候就会跟旁边的磁力引擎相吸、相斥,进而带动振膜往复运动推动空气发声。
动圈式单体(郭振荣摄)
平衡电枢式(Balanced Armature)
此类型单体近来在市场上快速崛起,但不说您可能不知道,平衡电枢单体当初是应用在助听器之内,由于它具备体积小、效率高的优点,渐渐有消费型耳机改用平衡电枢单体,其中又以耳道耳机占大多数,如此才能维持体积小巧、方便携带的产品特性,而且为了加强声音表现,有些高阶款式会使用多颗单体来加强某些频段,例如UE、Sony等厂商都有推出多颗电枢单体的高阶耳道耳机。
Sony XBA-3一口气使用三颗平衡电枢单体,分别负责全音域、高音、低音(图片取自Sony官网)
静电式(Electrostatic)
提到静电式耳机,日本Stax算是非常具有代表性的品牌,德国Sennheiser也有一款非常著名的静电耳机Orpheus(已停产),2010年TAA音响展时还曾经现身会场。简单的说,静电耳机的发声原理就是利用静电驱使振膜振动而发声,和动圈式的振膜不一样,静电式用的是非常薄的平面振膜,两侧有金属电极把振膜夹在中间(但是没有碰到),依据STAX原厂图片来看,中央的振膜带正电,两侧金属电极透过变换正/负电场的方式来推/拉振膜,达到发声的目的。
静电式耳机的优点是失真低、细节多、反应速度快、频率响应宽广,例如Stax SR-009就有5Hz~42kHz超宽频率响应,但也因为先天设计的因素,低频冲击力道相对差了一点,而且必须要搭配耳机扩大机才能驱动,不方便随身携带,一方面耳机加耳扩的价钱又相当昂贵,虽然声音表现很吸引人,但在价格与便携性的夹击之下,静电耳机使终无法在消费市场上普及。
静电耳机的发声原理(图片取自Stax官网)
频率响应(Frequency Response)
频率响应简称频响,也有人说频响范围或频宽大小,单位为Hz(赫兹)。用最简单的说法,就是耳机能够发出最低频至最高频的范围,现在大多数耳机标示的频响数据是20Hz~20kHz,代表最低频是20Hz、最高频是20kHz。但并不是说这只耳机遇到20Hz~20kHz之外的声音讯号时,就会完全没有声音,而是因为音量大幅衰减至量测标准以外被忽略不计,譬如Sennheiser HD800所标示的频响数据: 6Hz~51kHz(-10dB)、14Hz~44.1kHz(-3dB),从这边我们可以解读成6Hz~51kHz这个频响范围会在-10dB的标准之上,如果把标准提高至-3dB时,频响范围也会跟着缩减至14Hz~44.1kHz,不过大部分的耳机都不会标示是用多少dB的量测标准去计算,而且光看数据是无法了解这支耳机在各频段的表现能力,除非像英国Atomic Floyd直接印上曲线图给消费者参考。
阻抗(Impedance)
阻抗单位为Ω(ohm欧姆),这是选购耳机的重要指标之一,通简单的说,阻抗越小越容易驱动出足够的音量,而常见的阻抗值300欧姆~16欧姆不等,过去为了匹配专业录音室设备或其它音响器材,会选择高阻抗耳机,一直到现在还是有部分高阶耳机为高阻抗设计,聆听时必须搭配耳扩,例如前面提到的HD800耳罩耳机,阻抗值达300欧姆之多。
不过这几年随身讯源、智慧手机、平板电脑大量普及,但这类型产品为了兼顾电池续航力,势必在耳机驱动力上有所节制,面对这种小功率、小电流的随身讯源,必须以低阻抗耳机来匹配才能拥有足够音量,也就是说,阻抗越低越容易推出大音量(不信拿一支高阻抗耳机接上手机做对照就知道了)。通常64~16欧姆都可以称为低阻抗耳机,但也有一种说法是32欧姆以下才算是低阻抗耳机。
低阻抗虽然好驱动、容易发出大音量,但不代表一定好听,因此有不少玩家会在随身讯源与耳机之间添加一台耳扩来增加驱动力,借以提升整体音质表现,充份榨出耳机的声音潜能。
Focal Spirit One规格,阻抗(Impedance)是32欧姆
灵敏度(Sensitivity)
灵敏度,或称效率、输出音压、音感度…等,是指输入声音讯号时耳机反应出的音量大小,使用的单位为dB/mW,测量方式是输入1毫瓦的功率时,耳机在频率1kHz的音量大小。所以量测出来的数值越高表示越容易驱动,也越适合搭配随身讯源使用,因此灵敏度也同样是选择耳机的重要指标。一般来说,耳机灵敏度大概都在100dB/mW左右,也有不少耳道耳机超过110dB/mW,甚至超过120dB/mW。
Angle & Curve Classic Headphone器材规格,灵敏度(Sensitivity)为97+/-3dB
关于上一个段落的耳机规格介绍,只要多花点时间搜寻,必定能找到更多详尽的技术说明和数据分析,但如果你不是相关科系,很有可能越看越迷糊,所以我们改用简单易懂的方式做介绍,也许还不够完备,但目的是希望入门者能够快速地掌握初步概念,往后当您在卖场选购耳机,或是上网爬文的时候,更能够快速进入状况。
至于耳机到底该怎么选?
使用环境
建议先以「使用环境」作为首要考量,譬如在家中独享?交通通勤?上班工作还是运动使用?譬如交通通勤,建议先考虑耳塞、耳道两种型式,如果是搭乘大众运输工具的话,耳道耳机的隔音效果好,可以隔绝引擎噪音、讲话声等,如果您经常长途搭飞机、火车的话,抗噪耳机更值得考虑。如果是在运动时使用,耳塞、耳挂会是比较合适的选择,一方面没有麦克风效应的干扰,另一方面配戴稳定性高不易脱落。
外观设计
随着工艺技术的进步,耳机造型也越来越精致多变化,不仅色彩多样化,连外型设计也充满创意,可以彰显出个人风格,因此当您决定了耳机型式之后,不妨接着从外观着手,毕竟是跟着您的随身物品,除了好听更要看得对眼才行。如果是拿来当做礼物馈赠亲友的话,外型美观与否更是重要!
Beats Studio耳罩式耳机,光是颜色就多达10种之多(图片取自Beats官网)
Sony XBA-S65耳挂式耳机优雅的线条质感,耳挂的部份还可以调整,让耳机更贴合耳朵。(图片取自Sony官网)
舒适度
对于长时间配戴耳机的用家来说,配戴舒适度的重要性不亚于外观设计,如果有机会的话,最好是亲自试戴看看,否则只能从其他方面去观察。
先说耳塞式耳机,这类型耳机的舒适度差异不大,不过Apple新推出的EarPods比较特别一点,经过研究而开发出的特殊造型,确实提升了舒适度。接着是耳道式耳机,这边特别要注意耳塞材质,泡绵材质会比矽胶柔软很多,耳内异物感比较轻微,当然也有例外,譬如Klipsch椭圆形矽胶耳塞的舒适度也很高。耳挂式耳机看的是耳挂材质,譬如支架外层包覆矽胶材料增加柔软度,再来是耳挂的可调性,藉由调整的方式来分散受力面积,舒适度自然会提升。
耳塞式耳机本身就有不错的舒适度,然而Apple新推出的EarPods还要更好一些。(郭振荣摄)
耳道式耳机的耳塞材质柔软程度不同,使用时对于音质表现也有差异。
头戴式与耳罩式,头戴支架的伸缩性与弹性相当重要,支架越长、弹性越好,越不容易感觉到「夹头」的压迫感,另外也可以观察头戴内侧与耳垫所使用的材质软硬度,最后是耳机本体是否可以随着头型略微偏转角度,这样也有助于提升配戴舒适性。
耐用性
耐用性跟制作材料息息相关,譬如金属材质制作的头戴支架、转动关节、耳机外壳,自然比塑胶材料来得更坚固耐用,可是重量也会提升不少。另外,耳道耳机使用的耳塞部分,矽胶会比泡绵更耐用,可是柔软度也相对低一些。最后,线材也是非常容易坏损的部分,线身如果太细很有可能因为弯折或拉扯而断裂,可是太粗又不好卷收。
Sennheiser Momentum耳罩耳机,不锈钢支架、真皮耳垫与头戴(图片取自Sennheiser官网)
亲自试听为上策
数据规格是耳机的基本功,使用环境、外观设计、舒适度与耐用度则是偏重个人使用的感受。至于耳机的音质表现,各人口味不同,有人喜欢低频强劲、有人喜欢高频飘逸,也有人喜欢各频段均衡的鉴听性格。重点是,如果您对音质有一定的坚持,请务必找机会亲自试听!只要上网搜寻一下,还能找到热心网友整理好的耳机专卖店资讯(真是太强大了!),有什么疑问不妨直接询问店内专业人员,可能比在网路上辛苦爬文还要轻松,如果可以的话,尽可能带着自己熟悉的曲目到店内试听,可以节省不少时间喔!
  1. 开博尔UHD-K9 8K播放器功能预览——横跨三大分辨率时代的影音体验
  2. 一根数据线,喂饱所有设备!120Gbps“闪电传输”,从容优化数字生活
  3. 【首发福利速看】开博尔DMP-K7 PRO流媒体数播解码一体机于8月11日正式上市,并同步推出三大首发活动!
  4. 居家HIFI生态搭建的关键细节!HIFI滤波器+单晶铜镀银电源线,以多层净化探索音质上限
  5. 开博尔DMP-K7 PRO数播解码一体机首发福利活动即将展开,现已启动线上报名!
  6. 分体式数播+解码该怎么选?来参考下这套HIFI前端组合方案
  7. 突破障板扬声器体积限制--意大利Diesis Audio“天使”首款小形折叠式障板喇叭EdoVox登陆中国!
  8. 用千元数播解码一体机,构建一个能自由创建的桌面HiFi聆听系统
  9. 开博尔DA5解码耳放近距离实拍展示,功能全面解析力强的HIFI小尾巴
  10. “真心”让你看见Atomica Orchestra座地式音箱
  11. 高解析HiFi音频解码器怎么选?看看这篇文章就知道了
  12. 开博尔硬盘播放器UHD-K9 8K,以旧换新活动限时开启,至高折价3000元
  13. HiFi解码技术新标杆:开博尔DAC-K9如何重塑高保真音频的黄金标准
  14. 4Ω负载双声道输出功率170W!开博尔高保真HiFi功放AMP-K9:力大、底稳、音质纯
  15. 开博尔DMP-K7 PRO旗舰数播解码一体机,首发福利已准备就绪!
  16. 开博尔A8与A5解码器:旗舰双芯ES9039系配置,音箱与耳机全拿捏!
