USB DAC选购指南(三):使用Foobar2000一次上手
作者:U-Audio 阅读数:13580 发布日期:2013-05-26
摘 要:Foobar2000大概是目前免费的音乐播放软件中,公认播放效果最好,又能兼顾使用便利性的一个,它还具备扩充性强、有媒体库功能、支持文件格式丰富、可自定义操作接口与版面架构(layout)、支持高解析音乐档案、可升频播放…等诸多优点,对于初入门计算机播放领域者或是玩家级音响迷,都非常适合。Foobar2000适合Windows操作系统,以下我们便按图索骥,一步步走进由Foobar2000与USB DAC所构筑成的计算机播放世界。
一、 基本操作
首先至www.foobar2000.org/download下载foobar2000软件,几乎各个版本的Windows操作系统都可安装。
这是安装完成后执行的第一个画面,是要你决定想要的播放版面架构,我们先点选「Cancel」(取消)不设定,用它最基本的接口进行第一次播放。
接下来我们要让foobar2000知道该用哪一部USB DAC来输出音乐,而不是用计算机内建声卡输出。按下左上角File,下拉选单再点Preferences,会跳出新窗口,再点选左侧Playback→Output,此时右边第一个下拉选单便可以挑选你要用的USB DAC,这里用的是NuForce μDAC 2,然后按下右下角Apply与OK。
选好了输出的USB DAC,要播放音乐了。打开你储存音乐档案的文件夹,可将整个文件夹或音乐档案直接拖曳到foobar2000的播放区,文件夹中的档案便会列出,即可进行播放。
选取你想要听的音轨,按下上方的播放键,或是直接用鼠标双击该首音乐,也会开始播放。请调整foobar2000的音量至最大,Windows的音量输出(桌面右下角的小喇叭标志)也调整至最大,让扩大机来控制最后的播放音量,藉以得到最好的效果。
你也可以用页签来做播放分类。直接拖曳文件夹至第一个页签的右边,放开后就会自动产生第二个页签。
这个时候你就有两个页签了,而且拖进去的文件夹名称会自动变为页签的名称,切换页签可以播放不同专辑。
二、使用媒体库,播放与管理音乐更方便
如果你的硬盘里已经存有非常多的音乐档案,总不能每次都把档案拖曳到foobar2000的播放区,而且一大堆页签也并不好用,这时就要善用它的媒体库(Media Labrary)功能。
首先要改变foobar2000的版面结构,因为原先的版面无法容纳这么多信息。点选左上角View→Layout→Quick setup,跳出新窗口后,左侧我选最后一项Visualisation+Cover Art+Tabs,这个可以显示唱片封面。右上区是选版面配色,请依自己喜好而定,这里为求画面清楚,我就不做选择。右下区是播放列表的显示方式,我选Group by Albums。选定后按下方的OK。
再按File→Preferences,会跳出窗口,请点选左侧Media Labrary。这时你会发现右半部上方Music folders已经有一个路径,设定为「我的文档」中的「我的音乐」,也就是说,如果你将音乐档案通通存在「我的音乐」文件夹中,foobar2000会自动去抓取。如果你的音乐档案是存在其他文件夹,或其他硬盘,甚至网络驱动器机中,请按右侧的Add,可以新增路径。
我的音乐是存在E槽的Music文件夹。选好后按下确定。
这时你会发现E:Music的路径已经新增了。然后勾选下方的Enabled,再按Apply与OK。
点选上方View→Layout→Enable layout editing mode,这是为了开启字段编辑功能。
将鼠标移至红线框取的区域,按鼠标右键,会跳出小选单,请选Replace UI Element。
然后又会跳出窗口,请点选「Media Library Viewer」中的Album List,再按OK。
接着要决定Album List的显示方式,它的选单里有by folder structure(依文件夹)、by album(依专辑名称)、by artist(依艺人姓名)、by genre(依音乐种类)…等方式做分类。因为我的音乐数据库都是按文件夹来分类,因此我选择by folder structure。
设定好媒体库之后,播放可就轻松了。只要在左上方的区块中,选取你想听音乐的文件夹,右边便会列出该文件夹中的所有曲子,即可选曲播放。至于左下角的唱片封面是怎么来的呢?可以上网搜寻唱片封面,把图档抓下来后,档名改成front或cover或folder,然后将此图档存进这张专辑的文件夹中,播放时即可秀出封面。切记,封面和专辑一定要放在同一个文件夹中,而且图档的档名一定要改成front或cover或folder(扩展名不变,通常是jpg),foobar2000才抓得到。
三、让声音更好:安装Kernel Streaming或WASAPI
Kernel Streaming与WASAPI是插件,可以让foobar2000播出的音乐讯号跳过Windows操作系统的混音器,直接输出给USB DAC,对于音质有正面提升的效果。Kernel Streaming是给XP用的,Vista与Windows 7则要使用WASAPI,如何安装?
请先至www.foobar2000.org/components下载Kernel Streaming或WASAPI程序。我的计算机是XP系统,因此以Kernel Streaming做说明,两者安装与使用方式相同。
下载下来的Kernel Streaming是个压缩文件,解开压缩后就是一个名为foo_out_ks.dll的档案,可以先暂存在桌面,因为等一下要把它放入foobar2000的components文件夹。此文件夹的路径是C槽→Program Files→foobar2000→ components,打开components文件夹,从桌面直接拖曳进去就行了。
重开foobar2000,依此路径File→Preferences→Playback→Output至选择输出设备(Device)的下拉选单,这时你会发现刚刚的NuForce μDAC 2已经变成DS:NuForce μDAC 2,表示Kernel Streaming已经安装进去。
然后选择输出位格式。下拉选单有8、16、24与32bit,请依硬件支持能力决定。NuForce μDAC可支持至24bit/96kHz,因此可选24bit,再按Apply与OK。
四、升频输出
foobar2000已经内含一个重新取样的插件,可将44.1kHz的音乐档案升频至88.2kHz或96kHz,然后再输出给USB DAC。重新取样之后会不会更好听?答案见仁见智,不过多了一样可以玩,倒也不错。
依此路径打开foobar2000的DSP功能窗口:File→Preferences→Playback→DSP Manager。
在右边Available DSPs栏选取Resampler(PPHS),再按中间有一个指向左边的箭头,按了之后Resampler(PPHS)便会出现在左边,表示此功能已经加载。然后单击Configure Selected。
按了Configure Selected后会跳出小窗口,然后下拉选单选择你想要的重取样频率。勾选右边的Ultra mode会开启Ultra mode模式,不勾也可以。选好后按OK,再按下方的Apply与OK。接下来的事情,便是好好地听音乐吧!
  1. 开博尔UHD-K9 8K播放器功能预览——横跨三大分辨率时代的影音体验
  2. 一根数据线,喂饱所有设备!120Gbps“闪电传输”,从容优化数字生活
  3. 【首发福利速看】开博尔DMP-K7 PRO流媒体数播解码一体机于8月11日正式上市,并同步推出三大首发活动!
  4. 居家HIFI生态搭建的关键细节!HIFI滤波器+单晶铜镀银电源线,以多层净化探索音质上限
  5. 开博尔DMP-K7 PRO数播解码一体机首发福利活动即将展开,现已启动线上报名!
  6. 分体式数播+解码该怎么选?来参考下这套HIFI前端组合方案
  7. 突破障板扬声器体积限制--意大利Diesis Audio“天使”首款小形折叠式障板喇叭EdoVox登陆中国!
  8. 用千元数播解码一体机,构建一个能自由创建的桌面HiFi聆听系统
  9. 开博尔DA5解码耳放近距离实拍展示,功能全面解析力强的HIFI小尾巴
  10. “真心”让你看见Atomica Orchestra座地式音箱
  11. 高解析HiFi音频解码器怎么选?看看这篇文章就知道了
  12. 开博尔硬盘播放器UHD-K9 8K,以旧换新活动限时开启,至高折价3000元
  13. HiFi解码技术新标杆:开博尔DAC-K9如何重塑高保真音频的黄金标准
  14. 4Ω负载双声道输出功率170W!开博尔高保真HiFi功放AMP-K9:力大、底稳、音质纯
  15. 开博尔DMP-K7 PRO旗舰数播解码一体机,首发福利已准备就绪!
  16. 开博尔A8与A5解码器:旗舰双芯ES9039系配置,音箱与耳机全拿捏!
