不能说的秘密:好强的Focal SM9鉴听喇叭
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:12881 发布日期:2014-02-09
摘 要:鉴听喇叭指的是专门在录音室使用的Monitor,所以Focal SM9就是专门为录音室设计的产品,内中诸多细部微调的参数,显示其专业性能,可是鉴听喇叭在家里面用会好听吗?不一定,但是SM9却让人燃起一丝希望!甚至我觉得这可能是Focal专业系列不能说的秘密:不比外观,SM9可能比同价位的家用系列更好声!
等于买了两对喇叭
为什么录音室专用的鉴听喇叭,摆在家里面不一定会好听?因为录音室的环境经过设计,对于空间残响、吸音、扩散等等条件,都是先经过计算,所以鉴听喇叭在妥善控制的声响空间当中,任务就是重现平直且宽阔的频率响应。咦?怎么没说音质甜不甜美?抱歉,鉴听喇叭是录音工程师的「工具」,和厨师手上的锅铲,或是木工手上的刨刀一样,专业人士不会「喜欢」工具,但是绝对讲究,要这些工具好用、耐用,所以鉴听喇叭讲究的是数据规格,而且要有细部微调的功能,频率响应越宽、越平直,且细部调整功能越多者,代表等级更高的鉴听喇叭。要问这些高阶鉴听喇叭音质音色如何?抱歉,录音工程师早就心有定见,他们只是为了「做好工作」(Get the Job Done),挑选合宜好用的工具。
SM9把两音路和三音路喇叭放在同一个音箱里,买一对喇叭等于买下两对鉴听喇叭,用家可以自行切换使用。
从合宜好用这点来看,SM9不仅拥有近场鉴听喇叭的功能,细部微调功能完整,而且可以「一机二用」,看似身价较高,但实际上等于买下两对鉴听喇叭。什么意思?一般录音工作需要两种鉴听喇叭,一种是全音域喇叭,用在录音鉴听,另一种是近场鉴听喇叭,频宽较有限,用来做母带后制的鉴听。SM9等于「二合一」,如果您让SM9火力全开,那么喇叭会在三音路模式下工作,频率响应是30Hz~40kHz,给您完整的音乐频段再生,最大输出音压为116dB SPL。但如果您想让SM9「小用」,切换为两音路模式,这时候只有铍高音和中低音单体工作,频宽缩减为90Hz~20kHz,最大输出音压则是106dB SPL。
为什么录音室需要这两种工作模式?录音的时候需要全频段鉴听,了解录音当中是不是有瑕疵,所以这时候必须讲究足够的频率响应,同时喇叭的输出音压必须充足,这样才能听得出录下来的材料有没有问题。可是在后制的时候,不仅是注意混音与Mastering的结果,还要试着听听看如果在一般频宽有限的系统上,录音成品会不会变得不好听,所以需要频宽比较有限的喇叭。一般母带后制的录音室都必须准备好几对喇叭,交互试听,了解录音在「终端消费者」聆听时的可能状况,然后做适当的调整。现在,SM9可以一机两用,同时满足录音与后制两种需求。
三音路模式时,SM9频率响应是30Hz~40kHz,提供完整的音乐频段再生,最大输出音压为116dB SPL。两音路模式时只有铍高音和中低音单体工作,频宽缩减为90Hz~20kHz,最大输出音压则是106dB SPL。
每一声道内含3部共600瓦功率的后级扩大机,当然需要大型散热片来帮助散热。
内建1200瓦后级
不过对于一般用家来说,我们选择SM9又不打算做录音,这般一机两用有好处吗?我想真的会把SM9拿来「大材小用」的人不多,除非他们是拿SM9当做家庭录音室的鉴听喇叭,大多数消费者(非专业人士)选购SM9,一定想着116dB最大音压与30Hz~40kHz的全频段音乐再生,这项「一机两用」的功能,顶多是听交响乐的时候火力全开,偶而听室内乐时才切换两音路模式,或者根本不会想要切换。好吧,这么说SM9除了专业用途,摆在家里不就英雄无用武之地了吗?
抱歉,我的标题写着「不能说的秘密」,这SM9真的超值非凡,不方便拿来和家用系统比较。我们先看看规格,搭载Focal独家招牌25mm铍高音,这和Utopia系列所使用的铍高音一模一样,中低音单体使用Focal最顶级的W Cone三明治振膜,外加11?被幅式低音单体,一样也是W Cone,这些「元素」不都是Utopia系列的关键所在,怎么全都跑到SM9身上了。
SM9的三音路与两音路模式是透过喇叭侧边的按键做切换,就是图中的FOCUS键,FOCUS模式是两音路,灯会亮起,关掉FOCUS则切换至三音路。Direct Input则可跳过EQ调整功能,让讯号直通。
慢着,话还没讲完,SM9是主动式喇叭,内建三部扩大机,分别是400瓦、100瓦与100瓦,单一声道总共600瓦后级,一对SM9加起来就是1200瓦后级。或许有人想说,这年头大功率不稀奇,Class D随随便便就破500瓦,多来几个就超过1200瓦了。抱歉,SM9没装Class D,它们全都是货真价实的Class AB后级。因为货真价实,也因为一机两用,SM9很快就成为许多录音室的新宠,而且很快获得许多推荐,像是2013年英国What HI-Fi五颗星推荐。
优异的低音量解析力
有人想问了:我在家里面听,哪个时候会用到116dB的最大音压?又不是在家里面开舞会?这SM9不是英雄无用武之地?这116dB的音压代表SM9的极限,告诉录音师们,如果要听录音的「极限」,SM9已经超过CD规范的98dB范围,就算是SACD的120dB动态范围,SM9也已经相去不远。可是实际上在录音室工作,录音师也不会动不动就推到116dB,您想,录音师的工作就是靠「听」,如果一天上班八小时,随时都要处于100dB音压下,那有谁受得了,大概工作不到两年都要重听了。为了避免职业伤害,录音师挑选鉴听喇叭不光看最大音压,更重要的是低音量的解析力(Low Level Resolution),而SM9在这一方面表现相当优秀。什么是Low Level Resolution?就是在小音量聆听时,主动喇叭依然维持高度线性,不会因为音量变小,细节跟着减少,这样录音师就可以用适当的音量,听见录音当中足够的细节。
SM9的中低音使用Focal最顶级的W Cone三明治振膜,外加11?被幅式低音单体,一样也是W Cone,都是Utopia系列的关键「元素」。
为什么SM9可以在小音量维持足够的解析力,可是传统喇叭比较难做到?答案是电子分音。传统喇叭需要分音器,这些被动组件都会吃功率,加上高、中、低音单体的工作效率不同,也要靠分音器修正,所以扩大机的输出功率,在分音器部分会被「吃掉」不少,造成小音量的时候喇叭工作不线性,要推到适当音量时,中低频才会回到正常的比例。可是SM9采用三音路电子分音,三个扩大机各自管专属的单体,谁要输出多少,靠电子分音来修正,主动电子分音不会消耗功率,工作效率自然高,所以可以维持优秀的工作线性。好,这么说不是主动喇叭胜过被动喇叭吗?理论上是这样,但如果使用主动喇叭,音响迷就少了搭配扩大机的乐趣,所以家用音响一直是被动喇叭多过主动喇叭。
还有专业的电子分音与EQ等化调整
如果我们把SM9拆开来讲,您买到的不仅是Utpoia等级的Focal单体,还包括每声道600瓦的后级,外加三音路电子分音。还有呢?那就是专业的电子分音与EQ等化调整,在SM9有密密麻麻的调整旋钮,这些都是等化滤波的调整选项。看起来很难调整,实际上我在使用的时候,并没有调整预设选项,我其实玩了好一阵子,譬如把低频调整得胖大肥肿,或是把中频弄的厚重扎实,SM9都搞得出来,可是那都不自然或真实的音乐呈现,玩过一阵子,慢慢的把搞乱的参数一个个调整回来。
背板上密密麻麻的调整旋钮,都是EQ等化滤波的调整选项,可以让SM9完美地融入府上空间。
奇怪,我写了这么多,究竟「不能说的秘密」是什么?答案其实我已经都讲了,这SM9根本是佛心来着,给您Utopia的规格,还加上600+600瓦功率,外加电子分音与EQ均衡器,还有Pro专业版的耐用保证,与家用版比较起来,绝对是超值划算的选择。唯一可能比较不讨喜的地方,就是SM9相对朴素的外观,还有水平横躺的箱体,在家里面并不容易摆放,另外特殊的摆放方法,也必须准备不一样的脚架。我在U-Audio试听室要听的时候,也没有合适的脚架,一般书架喇叭使用的脚架大约60公分,SM9横摆在上面有点低,大概75公分高的脚架比较合适,而且SM9横摆的底面积大,普通喇叭脚架单一个感觉不稳,我听的时候用了两个脚架。
因为是录音室专业版,SM9只有平衡输入端子,我搭配Audionet Pre 1前级,没有平衡输出,所以外加了转接端子,数字讯源使用Metronome T5 Signature CD转盘/C5 Signature DAC。原本以为SM9是专业鉴听喇叭,摆位需要特别注意,没想到在U-Audio的试听室却一摆就到位,我大约让SM9和聆听位置成正三角形,座位距离喇叭大约四公尺,SM9稍微Toe-in,让铍高音对着耳朵。SM9的单体配置虽然偏一边,可是摆放一定不会搞错,因为SM9的左声道与右声道并不一样,喇叭上面有注明左或右,看清楚就不会接错,再不然用高音单体位置来区分也可以,两音路的铍高音与中低音位置要靠内侧,而被幅式单体绝对要在上面,这我想一定不会有人搞错的,除非有人想让SM9跟着低频一起「跃动」才会摆反。
SM9的左声道与右声道并不一样,喇叭上面有注明左或右。SM9具备所有专业喇叭的特性:速度快、定位准、少渲染、细节多,但它并不难搞,很容易便可调出正确的摆位。
具备所有专业喇叭的特性
虽然出乎意料的好摆,可是SM9却具备所有专业喇叭的特性:速度快、定位准、少渲染、细节多。尤其是速度快这部分,指的是低频的瞬时反应,这是SM9最令人激赏的优点!一般被动式喇叭搭配大尺寸低音单体的喇叭,需要大功率后级紧紧抓住低音单体,推出低频的速度,可是扩大机并不是只用来推低音,还必须兼顾中、高频,有时够中高频漂亮了,低频却显得松软,可是SM9的8?W Cone低音单体,可是专属400瓦后级模块在推,推得轻松自在,额外的量感还有11?被幅式单体加持,让SM9的低频不仅狠劲十足,还带有适度的宽松Q弹。譬如听电影原声带「三轮车」的主题曲,电钢琴清爽干净,紧接着大鼓猛力踩踏,力道十足,鼓点一粒粒地带有饱满厚实,同时力道十足,您可以恣意推大音量,三音路工作模式下116dB的最大音压,肯定可以催出掀屋顶的低频能量。
SM9在音场定位的表现也很有意思,如果您讲究极为通透干净的音场定位,把SM9切换成二音路模式,然后在喇叭摆位上多用点心思,这SM9虽然尺寸不小,可是却很容易消失在空间当中。听陈明章的「一堆吉他」,录音室里面塑造出来的各种效果,把吉他、人声和音效交织出特殊的音乐情境,在SM9上面您可清楚听见录音室斧凿的痕迹,吉他和歌声显得很近,而空间音效则带有距离感。又像是听Fairfield Four演唱的「These Bones」,四个黑人唱着Acapella,低音男声从音场稍微左边开唱,男高音在右边唱和,男中音则在男低音的右边,交织出漂亮的音乐场景,咦?少了一个男中音,他在最后一段出来,站在男低音的右边。您看,SM9就是这么厉害,用听的就可以数人头!
实在超值
至于低渲染与细节多,那几乎每一张唱片都可以拿来作例子,像是「悲惨世界」,一样是「I Dream A Dream」,听Original London Cast版,录音显得比较近,人声音像略大,空间感比较浅,那是录音室录音的效果,而听1988年获得葛莱美奖的国际版,因为采用现场收音,整个空间感显得开阔,音乐显得柔美些,乐团与人声的比例更显精致。如果您听2010年「二十五周年纪念版」,不仅编曲不同,速度更快,现场录音的技术也更显进步,频宽开阔,录音背景干净通透,空间残响自然,演唱者的唇齿音变化更为丰富。是啊,SM9就是这么准确,您听任何时代的录音,都能清楚感受到唱片录音之间的差异。
一对可以两用的录音室主动鉴听喇叭,三十多万的定价实在不能算贵,如果您把Utopia等级的单体,加上1200瓦后级、电子分音、等化全都算进去,那么SM9一点也不贵。比起家用版,SM9只有一样比较逊色,就是长相不够漂亮,除此之外,SM9真的样样都好,而它的超值之处,绝对是Focal自家「不能说的秘密」!
形式:4单体3音路主动式鉴听喇叭
使用单体:1?凹半球铍高音单体×1,6.5?W振膜中音单体×1,8?W振膜低音单体×1,11?W振膜被辐射低音单体×1
扩大机功率:400瓦+100瓦+100瓦
频率响应:30 Hz~40 kHz
尺寸:320×490×390 mm(高×宽×深)
重量:35 kg
