作者:陆怡昶 图:方圆/李春廷 阅读数:11784 发布日期:2014-05-02
New Excite是Dynaudio喇叭家族当中仅高于DM系列的平价制品,它们的外型比旧款更美,弦乐迷人、聆听时可以感受到很高的透视度,最让我感到意外的是落地式喇叭Excite X34,这款新品拥有超越体型、结实而饱满的低频,在试听过后,我肯定它是我近年听过最超值的Dynaudio喇叭之一。
日前Dynaudio刚发表了「New Excite」系列制品,其中包括ExciteX38、X34、X24与X14,它们分别取代的型号是Excite X36、X32、X22与X12,本篇评鉴的系统是以两款落地式喇叭中体型较小的Excite X34作为左右声道、中央声道是Excite X24,书架式喇叭X14负责环绕环绕声道。
原厂开发全新的Excite系列有三个主要目标,包括「更优美的外观」、「更好的音质」与「容易驱动」。Excite系列的外观分为单色与原木贴皮两种,过去原木贴皮款式的面板部分并没有施以原木贴皮、而是作成黑色,新制品则是改头「换面」,将整个箱体都作原木贴皮,并且将原来「插销固定」的面网改成「磁铁吸附」,因此在卸下面网之后,完全没有固定面网插销的孔。
此外原厂还将先前固定单体的螺丝从黑色改成与单体边框相近的银色,这三项作法,让新款Excite喇叭更美观、散发出如同高级家具般的优雅气质。
渐轻运动质量、反应快捷的喇叭单体
许多玩家们之所以认为Dynaudio好声,重点就在于原厂自行研发、制作严谨的纤维编织软半球高音单体。动圈高音单体的振膜分为「软」、「硬」两大类,若采取硬式材质,质量轻、刚性高的材料都十分昂贵,多数的硬振膜在高速振动下很难避免瞬间弯曲造成的铃振,这是它们的高音容易刺耳的原因,此现象不但耳朵听得出来、仔细观察仪测的瀑布图也能得到验证。既然在动作时高音振膜会瞬间变形、大部分硬式材料难以抵抗,Dynaudio干脆顺势而为,用质量轻而柔软的纤维编织振膜,表面加上特殊乳胶让它弯曲变形时更不会产生杂音、不会造成铃振,所以他家喇叭的高音就是不刺耳。
如果只是不刺耳还不见得一定会好听,玩家钟爱Dynaudio喇叭的原因想必都是因为音质细腻、细节丰富,我认为这些特质是将单体「运动部分」彻底轻量化造成的结果。高音的软半球本来就轻,在较低频段的高音发声时是以整个振膜振动发声,但随着振动频率愈来愈高,振膜开始弯曲,凸盆中央几乎没有振动、而是以振膜边缘振动发声,频率愈高、振动的区块愈集中在靠近音圈的振膜外缘,因此当它对应愈高的频率,音圈就不是带动「整个振膜」运动、而只带动「一小部分」振膜振动,运动质量大幅降低,使单体的反应更灵敏、速度更快。
多年来Dynaudio从高价到平价制品锥盆单体的音盆都是以刚性高、质量轻的MSP(镁硅酸盐聚合材料)制成,它轻量化的部份不只是锥盆与高音振膜,还包含铝线绕制而成的音圈,而Dynaudio高价制品单体用Kapton作音圈筒,包括NewExcite在内的平价产品则用铝音圈筒,这些同样是基于减轻运动质量的考虑。
组件升级、应用DDC技术的分音器
New Excite使用的单体等级与Xeo系列相当,这回本系列的分音器组件等级还比照上级的Focus系列办理,为了减少分音器的相位失真、Dynaudio向来都是采取一阶分音。原厂从1990年代开始在自家喇叭分音器应用一项称为DDC(DynaudioDirectivity Control)的原创技术:通常像New Excite这样高音在上、中低音在下的纵列单体排列方式,会使得水平面下方的发声的扩散角度过大、导致地板的反射音过强,DDC则是以分频网络对单体发声的相位作精确校正,缩小水平面以下的扩散角度、有效降低地板反射。
另一项分音器的改良措施则是为了「更容易驱动」,1990年代的Dynaudio喇叭虽然好听却难推得要命!不但灵敏度低、还是很吃电流的4欧姆阻抗,近年的Dynaudio喇叭就好推太多了,New Excite喇叭的效率中等、阻抗都是8欧姆,新设计的分频网络使阻抗曲线的起伏更平缓,让扩大机更容易驱动。
演出者的舞台就在眼前浮现
本次试听我完全没有使用任何等化、全程均以Pure Direct模式聆听,播放二声道软件时仅有一对X34发声,这对喇叭的低频表现完全超过我的预期:播放RR-2011 HRx Sampler的Respighi-WarDance,大鼓声结实而饱满,真想不到这对身形如此苗条的喇叭竟有这般气势与重量感。另一个很明显的特性则是如同「录音室空间」的听感,请注意:我并不是说它们听起来像鉴听喇叭,而是因为它们应用了DDC技术大幅降低了地板反射音,明显去化了视听空间的影响,几乎就像是完全在听喇叭发出来的直接音。X34的身高虽然不高、聆听者坐在沙发上耳朵的高度可能略高于它的高音单体,但因为没有地板反射音把音像拉低、变模糊,因此不管是聆听演唱或演奏,各个音像都是清晰地浮现在前方,结像方位、距离与形体明确,能让聆听者感受到舞台的高度与演出空间的深度。
高分辨率向来是Dynaudio喇叭的特长,New Excite系列的分辨率虽高、高音仍不会有刺激性,平井坚的「Life is ...」在许多喇叭听起来唇齿音常会带着夸张的摩擦声,在此则是显得自然,能清楚听到嗓音的质感,用正常音量播放,超高的透视度就好像直接看到演唱者。
而这套喇叭的高解析特性让聆听者可以轻易鉴别同一种乐器之间各自音色的独特性,试听TARCET的Hommage a Kreisler(多声道SACD),各曲目中演奏者交替使用Antonius Stradivarius与Joseph Guarnerius两把名琴,这套喇叭将Guarnerius的圆熟、Stradivarius华丽灿烂的音色以及演奏者的手法与技巧表露无遗,我完全不用看说明、只用听的就知道是用哪把琴演奏。
在多声道发声状态下我让超低音喇叭加入,因此在电影软件播放状态下、低音的「下盘」显得更稳重,中央声道喇叭X24虽是放在画面下方,但对白结像的高度却能提高到液晶电视的画面中央附近、男性的声音有足够的厚度与力量。
这套喇叭表现电影音效的优势在于各个音像远近分明、配乐质感佳、空间感广阔与丰富的细节,而它们所表现的破碎、爆裂声比其他多数制品要来的收敛,虽然「刺激性」会稍低一些,但这样能减轻用家「看完整部电影」的听感负担。
最佳推荐
我认为这套喇叭有足够的实力能挑战价格乘以1.5倍的喇叭系统,但是我也必须老实说:New Excite系列虽然「不难推」、但也不算「很好推」,并且它们能够承受「持续的大功率」,若想充分发挥实力,至少要搭配日系旗舰级环绕扩大机或者多声道前后级,以这套喇叭的声音魅力,绝对值得玩家搭配等级更高的器材,也应该获得本刊的最佳推荐。
重要特点
试听条件
参考软件
Excite X34落地式喇叭
●形式:2 1/2音路3单体低音反射式喇叭
●额定阻抗:8欧姆
●频率响应:37Hz~23kHz(±3dB)
●灵敏度:86 dB/2.83V/1m
●IEC长时间承受功率:200瓦以上
●外观尺寸(HWD):959×200×290mm
●重量:17公斤
Excite X24中央声道喇叭
●形式:2音路3单体对称式点音源低音反射式喇叭
●额定阻抗:8欧姆
●频率响应:55Hz~23kHz(±3dB)
●灵敏度:85 dB/2.83V/1m
●IEC长时间承受功率:150瓦以上
●外观尺寸(HWD):285×170×255mm
●重量:8公斤
Excite X14书架喇叭
●形式:2音路低音反射式喇叭
●额定阻抗:8欧姆
●频率响应:50Hz~23kHz(±3dB)
●灵敏度:85 dB/2.83V/1m
●IEC长时间承受功率:150瓦以上
●重量:6.5公斤
