作者:蔡承融 图:蔡承融 阅读数:4164 发布日期:2016-09-08
本届2016 TAA音响展期间,代理商秦汉社为自家代理的德国Magnat,举办了一场简短的产品体验会,活动由原厂亚太区出口部经理Eric Suh亲自主持,主角就是Magnat最新推出的Cinema Ultra系列多声道音箱,现场看到的是5.2.4的配置,主声道和中置声道使用LCR 100-THX音箱,环绕声道为RD 200-THX,2颗有源式超低音则是SUB 300-THX,至于吊挂在上方的天空声道则是AEH 400-ATM。
Cinema Ultra系列最大的特色就是取得了THX Ultra2的认证,是THX家庭剧院认证的最高标准,能够满足最大3000立方英尺的容积、12英尺的观影距离。不过Eric也强调虽然在现场展示的是5.2.4声道的配置,但建议可以从最基本的5.1声道开始,如果需要天空声道的话,AEH 400-ATM的斜角设计是可以摆放在主声到音箱上面,利用天花板的反射来营造天空声道的效果,当然也可以像秦汉社的规划,直接吊在天花板上。超低音的话,1颗就已经很够力了,如果您的空间真的很大,再来考虑2颗的配置。
至于声音表现如何?现场试看Dolby Atmos示范片,物体在空间中快速移动的定位敢非常明确,不仅有清楚的定位、包围感,还有鲜明的3D立体音效,如果您在音响展上错过了,不妨直接联系秦汉社安排试听看看。
LCR 100-THX
LCR 100-THX的特点是可以直放当作主声道,也可以横放当作中置声道使用,当然,您也可以全部横放,端看视听空间的配置来决定。搭载2只6.5?中低音、1只1.65?高音,频率响应80Hz~27kHz,相体厚度仅188mm,不会占据太多视听空间,当然您也可以选择将它吊挂在墙面上,原厂有专属套件可以搭配使用。
RD 200-THX
作为环绕声道的RD 200-THX采用Dipole设计,1只6.5?中低音位于中置处,两侧斜面各有1只1.65?高音,频率响应80Hz~27kHz。
AEH 400-ATM
AEH 400-ATM是一款专为Dolby Atmos设计的天空声道音箱,音箱单元采用同轴设计,包含1只5.25?中低音、1只25mm高音,频率响应45Hz~37kHz。在配置AEH 400-ATM的位置时,用家可以选择直接摆放在LCR 100-THX上面,利用天花板反射的方式来营造天空声道的效果,当然也可以将AEH 400-ATM吊挂在天花板上,另外也能将它当作前置上方音场的音箱来使用。
SUB 300-THX
SUB 300-THX是一款密闭式设计的有源式超低音,搭载1只320mm低音单元,箱体两侧各有1只同样是口径320mm的被辐式单元,拥有D类550瓦功率输出(瞬间输出1100瓦),低频最低可以沉潜至18Hz。
