作者:陈国荣 阅读数:3871 发布日期:2018-07-20
刚过完春节,在深圳举行的AEA世界汽车音响改装赛,堪称国内目前水平最高的同类比赛,没有三两三都不敢上梁山。一方面是有冠军独拿十万元现金奖的高额鼓励,二方面是所有评委都是音乐圈中的大老级人物,包括Leo冯、雨林唱片的陈健、《新音响》的赖总编等等,他们的评分意见非常权威。赖总编说,今年有部从浙江来的参赛车辆,在丰田霸道越野车上,花了一百多万元改装音响。贫穷总是容易限制我们的想象力,什么样的人会花比车子本身更高的费用去改装音响?又是什么样的汽车音响要百万元以上?
笔者敢说那位丰田车主一定是个无可药救的发烧友,他在车子后面就背了三部胆机(以6550强放管推挽放大),每部售价二十多万,加上发烧线材、名牌喇叭单元、供电系统,二线城市一间公寓的价钱就这样“烧”没了。由于汽车中不是使用220V市电,蓄电池直流电必须转成高压才能使用,虽然理论上直流供电灯丝应该会很好,这电源部分可想而知一定很复杂庞大。另外汽车在路上跑随时处于震动状态,如何避震才能让胆机不至于烂掉停摆,这也很考验安装功夫。
左右声道和电源均采取分离式设计,彻底隔离两声道之间的互相干扰,大大提高了分析力、声音纯度及层次分隔度 |
至于50瓦的胆机是否值得二十多万,那就见仁见智了,喜欢的人觉得物有所值,在笔者看来,还不如拿这些钱买齐全套美国麦景图McIntosh,既好看气派唬人,又真的好听悦耳讨喜。汽车上的空间狭促,隔音受限、发动机、路面与风切噪声挥之不去,再昂贵的设备也无法表现得尽善尽美。而就拿McIntosh最新的旗舰MA-9000解码合并功放来说,改装汽车音响的费用足可买它个十多部,论功率实实在在的300瓦推力强劲;论外观水湖蓝的表头有致命吸引力;论声音这是麦景图进入新世代的代表作,每一项都比汽车行李箱中黑黑的胆机强多了。笔者试听时搭配的德国Grand Zero零点Reference音箱,原本就是制造顶级汽车音响喇叭的公司,以MA9000加上这对落地音箱,总价只需丰田汽车改装的1/5不到,赚钱不容易,大家知道什么才是性价比。
几个月前,刚刚试听过麦景图新一代的D1100全能解码前级,笔者认为它是本年度最值得推荐的数码音响,在同价位产品中没有敌手。它与MA8900与MA9000合并功放、MCD350 SACD/CD机、MP1000前级、RS200迷你无线有源音箱,甚至还有汽车音响等,都是麦景图集团在2017年大改款动作中闪亮的明星。D1100是麦景图历史上第一台完全摒除了任何模拟输入,只留下数字输入端子的前级,这说明数字时代真的来临了。所以在MA9000合并功放上,直接将D1100的解码线路移植过来,精打细算的你已经发现MA9000真的超值划算。解码核心是8路的32-bit DAC芯片,工作于真正全平衡模式,如果输入的是16bit/44.1kHz等CD格式的数字音频时,也会被升频到24-bit/192kHz再进行解码。这个称为DA1的数码音频模块,采用4组放大线路输出,拥有先进32-bit解码技术,同轴与光纤输入端子最高支援到24bit/192kHz的讯号,透过USB输入时则可处理信号频率32-bit/384kHz,支持DSD64,DSD128,DSD256,DXD 352.8kHz以及DXD 384kHz格式。
机身尺寸庞大,算上不锈钢把手和钢制外壳总重量45.8公斤,微微向上倾斜的机身姿态方便收纳摆放和维护保养 |
因为内置解码线路,所以体积庞大的MA9000输入端子丰富,总共提供10组模拟(包括6组平衡、MC / MM唱头输入方便连接黑胶唱机使用),6组数码输入(包括2组同轴、2组光纤及1组USB),不但体型可以和麦景图的纯后级功放媲美,功能之强大也是很少见的。与D1100解码前级一样,MA9000同样支持McIntosh的独家技术MCT输入(DIN端子),当与MCT450或MCT500 SACD / CD转盘连接时,提供了个精准的DSD连结通道,可以在MA9000中直接解码DSD信号,使整体表现更趋完美。
当初索尼在制定SACD规格时,就不考虑DSD直接比特流数字输出,透过USB audio2.0的规格只能支持PCM格式,并不能传输DSD原始格式,加上Windows系统及Mac OS系统下的音频驱动都不能支持直接通过USB总线来传输DSD原始数据。所以现行通用的方式叫DoP,把DSD声音资料放进PCM数据架构中,DSD具有1 bit取样大小及2.8224MHz取样频率,相当于PCM的16 bit /176.4kHz取样频率下的资料量,透过内建的USB驱动程序来传送,偶而会产生串流资讯辨识问题,所以不算是真正意义上的DSD源码输出解码。目前Emm Labs、Playback Designs、dCS、Esoteric、Orpheus等极少数获得索尼授权制造DSD解码器的厂家,所用的DSD传输接口各不相同,麦景图用的是德国标准化学会制订的DIN接口,DIN接口最初用于模拟音频信号的传输,后来也被用于模拟视频和数字传输。总之,MA9000必须连接麦景图转盘才能发挥最佳效果,而到试听MA9000之际,笔者都还没机会亲炙其魅力,遗憾啊。
除了模块化设计,将来很方便升级的DA1解码线路(目前应该是ESS解码芯片),MA9000很慷慨地把发烧友需要的功能都考虑到,并且内置为标准项目,譬如玩黑胶的朋友需要唱头放大线路,麦景图干脆MM、MC唱头放大都送你了。别拿EMT JPA66、FM 222这些旗舰产品相比较,MA9000内置的MC唱放信噪比高达82dB,前级输出的平衡接口最大输出电平16V,这种规格已经是世界一流水平了。还有,麦景图没忘记耳机一族,MA9000带有HXD专利设计的耳机插孔(最佳负载100-600欧姆),能让音乐透过耳机播放较有空间感,更象是透过喇叭听到的感觉。笔者以HiFiMan 400S平板耳机试听(阻抗22欧姆,灵敏度98dB),的确声音集中在头顶的脑中效应减少了,呈现出比较开阔的听感,驱动力与控制力都不错。HXD耳机线路先前也在麦景图的C52、C2600前级上配置,反应都很好,这是免费送的。
丰富的输入端子中包含一个McIntosh独家的MCT接口,可以传输自家SACD转盘的DSD64讯号 |
有前级输出,也可后级直入,MA9000基本上等于前后级可分离使用,好样的。MA9000保留了EQ均衡调整功能,分成25、50、100、200、400、1kHz、2.5kHz和10kHz共八个频段调整(次一级的MA8900只有5段),用家根据个人的声音偏好及聆听环境的声学特性,可调整出自己所喜爱的声音,又是个贴心的设计。如果有声音洁癖,也可关闭EQ功能,在前面板上的EQ按键按下直到上面的指示灯熄灭,就可以听到不经过EQ的纯净声音。在麦景图元素中,复古式旋钮、水刀与激光切割的玻璃面板、迷倒人不偿命的湖水蓝色冷光表头、闪闪发亮的镀铬机箱、独特的喇叭端子(还附有特制扳手)、大型输出变压器、双单声道的放大线路设计等等都被延续保留。丰富的trigger界面与AV bypass输入,方便与其他影音器材整合,建构智能家庭影院,麦景图全都考虑到了。
在机器内部看不见的地方,麦景图依然诚意满满。例如用来避免出现切削失真而伤害音箱的Power Guard保护线路、采无保险丝设计但装载Sentry Monitor即时电流监察保护线路和温度监察电路保护装置,在具有出色的保护性能下又避免传统的保护系统对音频电路的音质影响。比较特别的是电磁式开关,取代了传统继电器,麦景图说将永久保用。MA9000使用的高电流输出晶体也是新产品,消除了晶体管的热均衡对数时间,让功放一开机就好听,不需要等待不需要热机。电源供应使用订制的变压器,多只滤波电容总共有150焦耳的容量,即便用电环境电压不稳,依然能提供极低噪讯的高质量电源。由于有麦景图招牌的输出变压器,2-8欧姆负载下都有稳定的300瓦功率输出。
虽然是合并功放,MA9000推起任何音箱都游刃有余,笔者又搭配了波兰Divine Acoustic的旗舰落地音箱,MA9000展现了截然不同以往的明快速度,每个乐器清晰明确,低频有弹性却又饱满却结实,打击乐器来得快收得快,而且力道十足。中频段既丰盈又通透,分析力出色,声音活生亲切,并能营造出具像的形体以及宽大的舞台。没错,MA9000除了传统经典的外观,声音已经不是老式麦景图了,它自然流畅,轻松威猛,改掉不符合现代音响美学的拖延迟缓,代之以透明立体和良好的速度。可另一方面,麦景图特有的温暖宽厚中频韵味还完整保留,欣赏人声、弦乐特别舒服。
300瓦果然不同凡响,表现鼓声不仅有规模有重量,也有形体,而且还能听到细节。人声的密度非常好,密度有了重量感就能出来,显得中气十足,形体感非常扎实浮凸。表现电子音效低频下段控制力绝佳,不会为了线条感而轻飘飘,也不会为了速度而牺牲厚度,当声像在聆听室包围滚动,笔者不禁要为它点赞!MA9000的中高频清爽中带着绵密,没有刻意加糖加蜜,泛音与空气感之丰富大概是麦景图所有功放之最!大型管弦乐的每件乐器都清楚鲜明,定位玲珑,节奏紧密,音乐自然充满感染力。
MA9000是笔者近年来听过声音表现最平衡、最完整、最自然、最霸气的麦景图功放。听着听着心中欲望都被搔得痒痒的,相信即使再发烧,它都可以满足你!
●各声道输出功率:300W
●频率响应:20-20kHz(-0.5dB)
●总谐波失真:0.005%
●唱放输入灵敏度:3.0mV(MM)
●电平输入灵敏度:0.6V(平衡)/0.3V(非平衡)
●后级输入灵敏度:1.4V
●信噪比:98dB(高电平)、114dB(后级输入)、82dB(MC)
●最大输出电平:16V(平衡)、8V(非平衡)
●阻尼因子:>40
●平衡输入端子:1组
●非平衡输入端子:6组
●唱放输入端子:MM x1,MC x1
●数位同轴输入:2
●数位光纤输入:2
●数位MCT Din输入:1
●USB输入(type B):1
●非平衡电平输出:1组
●非平衡前级输出:2组
●耳机输出:6.3mm 1组(前面板)
●USB支持取样率:32-bit/44.1kHz-384kHz (PCM)、DSD64-DSD256、DXD352.8kHz-DXD384kHz
●尺寸44.45 x 24X 55.88cm
●重量45.8 kg
●总代理:香港升和(020)84886628
●售 价:¥90800元
原文专载自《新音响》总205期 |
