作者:STHIFI 阅读数:776 发布日期:2023-05-25
以前所未有的、超Hi-End精神打造的蓝光播放器麦尼塔MAGNETAR UDP900,一经推出,便被欧美众多影音评测机构高度评价,追捧,德国慕尼黑高级音响展主办方更是将MOC展馆Hall 4一楼大展区最佳展示位置安排给了麦尼塔,此处是所有观展来宾的必经之路,可见麦尼塔在国外的火热程度,几乎很少有中国品牌被这样重视。2023年播放器机王麦尼塔MAGNETAR UDP900在本次展览中大放异彩,鲜明画质,绝美影像,工业设计便吸引了全球家庭影院,HIFI发烧音响圈的关注,必定将为今后的家庭影院行业发展注入新的活力!
MAGNETAR 4K UHD BD UDP900声音演示部分采用Anthem MRX540驱动Waterfall玻璃音箱喇叭。
欢迎感兴趣的朋友到距离最近的展厅现场体验:
高端合作展厅: 北京北昌影音 山东东营贝星 浙江杭州帮庭 广东东莞羽声 江苏常州会声 ……高端展厅合作热线:150 0119 9567 |
渠道经理招聘: 有五年以上,家庭影院,HIFI音响,智能家居相关行业销售经验,喜欢电影,爱好音乐者优先。 联系电话:150 0119 9567 |
High End Munich是国际知名的大型音响展览会,甚至早已成为高端音响行业展会无可争议的领导者,也为世界高端音响行业定下了深刻的基调。四十年来,它一直为高品质音响厂家、商家以及市场消费者提供无限创意和动力。
麦尼塔MAGNETAR UDP900产品介绍
曾经被发烧友称赞为最佳4K蓝光播放器的OPPO203/205蓝光机已经停产多年,在OPPO之后高端蓝光机的完美机型出现了断档,发烧友莫名地失落。而最近业内出现了一款被称为OPPO和先锋进化者的麦尼塔蓝光播放器,从软件和硬件,音质和画质上都超越了上一代4K蓝光机王者OPPO和先锋的表现,那就是来自麦尼塔的4K UHD旗舰蓝光机产品UDP900和UDP800,这两款高品质发烧级蓝光机不仅外观设计相当精致漂亮,发烧级扎实的做工用料也让音画质表现力超越了前代王牌OPPO蓝光机的表现力。麦尼塔支持真正的双层杜比视界和全景声,最吸引人的是麦尼塔还具有专门的研发团队对机器固件一直在做进一步的升级优化,让用户可以持续享受不断的固件升级并解锁新功能。
电影爱好者,家庭影院体验到真正的,原汁原味的蓝光效果。(可能很多用户没有真正体验过,包括经销商)。
目前的现状是大家都在拼命地投入资金在功放,投影上努力,播放器随便找一个硬盘播放机,以为源码输出,音质就都一样。没有从源头找问题,结果效果大打折扣。方向不对,努力白费。
麦尼塔正本清源,还原真实,追求极致,为高端影院锦上添花。
测试:客观公正地对比与其他播放机,影库,蓝光机的音质画质的差别。
外观上:
MAGNETAR延续着专业且严谨的设计风格,做工用料都非常优秀。900相比800明显要厚重许多,高达16kg的重量从另外一方面承托出了其用料的扎实。900继续采用了铝合金拉丝前面板,全铝合金机身,使其具有强烈的质感和专业感。900的底座还进行了特殊加强结构设计,以及内部主要组件以金属屏蔽,大大减少振动、噪音和外部磁场干扰,带来纯净无比的高分辨力音回质。尽量减少因震动带来的声音损耗。
这款蓝光机,根据之前几款经典机型,取长补短,进行了一步的优化设计。
硬件上:
1,采用了双电源设计,高瞬态响应的大功率60W开关电源为数字主板供电,两级滤波设计,大量使用日本 Rubycon 电解电容外加独立金属屏蔽,保证干净,充沛的电源供应,加强音画质量;60W线性大环牛为模拟音频供电,采用进口磁芯,高纯度无氧铜线,金属屏蔽罩加全灌胶,减小工频振动噪声,减小发热,提高输出纯度,保障音频纯度;与传统的层压钢芯变压器相比,该变压器具有出色的效率并能显著降低外部磁场干扰。两组电源设计,一组环型变压器供两声道独立使用,另一组交换式电源供给多声道使用。 并以金属屏蔽包围并灌入阻尼胶,有效将电磁波封锁在金属罩内,降低最大限度的噪讯干扰和磁漏影响大幅度减少振动。 由于两声道及多声道输出分开,所以喜好听音乐的玩家,不必担心音乐的聆听受到多声道线路的任何影响。
2,6层沉金PCB主板电路,PCB板全面铺铜接地,有效防护信号层走线传输纯净屏蔽外界干扰。全平衡电路设计,提供了更好的抗噪性,通过消除共用的回路,改善了信道分离度,使信号质量更稳定强大;为降低电磁干扰,专门一层用于供电层。
3,采用高精度,超低相噪TCXO温补晶振,从源头上提供精准的时钟;在UDP800的基础上增加了1倍的高精度LDO供电处理,配合Murota多层陶瓷电容TDK磁性器件和30个NCC电解电容,进一步提升音画质量。
4,两块音频板都采用4层POB电路板,每路独立走线设计,搭载高精度,超低相噪TCXO温补晶振,大量采用ELNA. NCC音频电容,搭配红WIMA补品电容,ELNA SILMICII棕神电容,独立大功率线性电源模块,配备 Hi-FIXLR 平衡端子和Hi-FiRCA镀金非平衡输出,提供更高好的Hi-Fi音质。HIFI主板,配备有两颗32位数模转换芯片ES9038PRO ,支持立体声输出。而且作为ESS SABRE PRO 系类中的旗舰之作,这颗芯片支持140dB 动态范围,可解码DSD64/128,多声道DSD64,以及192kHz/24-bit PCM格式。支持AIFF、ALAC、 APE、FLAC、WAV等多种高保真无损音频格式。ESS9028PROD/A译码作7.1RCA输出。
5,运放
采用的运放NE5532贴片式运放,5532的内部为JFET(结型场效应管结构),声音特点总体来说属于温暖细腻型,驱动力强,但高音略显毛糙,低音偏肥。以前不少人认为它有少许的“胆味”,不过现在比它更有胆味的已有不少,相对来说就显得不是那么突出了。
不同的运放代表不同的声音风格,至于什么是最好的,不同的耳朵有不同的喜好,适合的就是最好的。
6,运放数量
根据常识,每个平衡接口需要3颗运放驱动,每个RCA接口需要一颗运放驱动。左右两个声道的RCA接口各自用了一颗运放。
7,音频虑波电容
滤波电容的作用是过滤掉整流电路中的电流波动让直流更“直”,以及为音频电路瞬时大动态信号提供充足“能量”保证,以使是音频不失真,达到更好的高保真效果。因些需要容量足够大的电容器来保障能量储蓄。采用了两颗容量为2200μF的日本红宝石Rubycon铝电解电容。
8,音频模块稳压电路
稳压电路是稳定电压的,采用了三只稳压管。
9,做工精细程度
10,主解码芯片
这一项也是最容易让新手玩家忽略的地方,以为两款机器都是MT8581芯片。但实质是MT8581芯片有多个版本,不同版本之间存在一定的差异。
MT8581芯片的六个版本
从上图可以看出,除BBAV是全功能版本以外,其它五个版本均做了不定程度的简化【不排除像早期AMD的CPU一样,六个版本同一款芯片,只是在出厂时会对不同版本进行了某些功能屏蔽】。比较容易发现,只有BBAV版本支持RMVB格式,通过对RMVB格式视频的播放测试,采用是Full Version(顶配版)的MT8581BBAV芯片,在选择主解码芯片方面还是比较良心的。
11,RAM芯片,即运行内存,采用的是五颗三星颗粒DDR3 1800,容量12Gb。
12,FLASH芯片品牌
功能之一是相当于电脑的硬盘,用于存储操作系统【固件】,因此FALSH芯片的性能和稳定性是一台UHD蓝光播放机好用的关键。采用的是东芝品牌的FLASH芯片,性能和稳定性自然不必多说。
13,FLASH芯片的功能之二是利用固件占用的剩余空间或者说从FLASH存储空间中专门规划出一个区域用作CPB(解码缓冲区),通过技术分析到出的结论是解码高规格HEVC/H.265所需要的CPB(解码缓冲区)=1.28Gb。也就是说FLASH芯片容量减去固件所占用的空间后,剩余空间必须要大于1.28Gb,否则就会出现因为CPB(解码缓冲区)空间过小而导致的拖影和丢帧现象。
14,主板散热方式
整片主板80%都被散热器覆盖,把主解码芯片MT8581BBAV、以及东芝FLASH芯片、三星RAM芯片、光驱管理芯片MT8577AN、TPIC2060AG4等等所有会发热的芯片全部纳入散热范围,通过一片大面积散热器全覆盖。这样做的好处有三,首先是散热器面积大,散热降温更及时;其次通过散热器的导热性,让各芯片处于相同温度下工作,整体性能更稳定,不出出现局部过热而其它部位过冷的冷热不均现象;第三巨大的散热器同时也是一个电磁干扰屏蔽装置,可以有效屏蔽来自硬盘或音频电路的干扰。
15,UHD光驱
采用同款索尼UHD机芯,外加防屏蔽的钢板外壳,光驱组件全部采用是带电磁屏蔽,同时又有降噪作用的钢板外壳。
16,光驱的安装方式
固定在一块“悬浮”的平台上的,带弹簧的“独立悬挂”。
17,模块间电磁屏蔽隔离
高端影音器材内部结构不同模块之间设计屏蔽墙进行物理隔离早就已经是国内外各大品牌的共识,把机箱隔离为几个腔室,分别安装不同的模块或组件。音频模块与供电模块之间都有电磁屏蔽隔离墙,有效的阻止的各模块之音的相互干扰,为更真实的色彩表现,更通透和画面层次感以及更干净的音质打下了基础。
京东购买
