有用,就有差:Ideon 3R USB 再生器 MK2 黑星版
作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:1917 发布日期:2023-05-29
摘 要:很奇特的标题,因为这真的不好翻译,它的原文是:3R USB Renaissance mk2 Black Star。
很奇特的标题,因为这真的不好翻译,它的原文是:3R USB Renaissance mk2 Black Star。请问你要怎么翻呢?Renaissance 这个单字,我只知道一个意思,就是「文艺复兴」,可当名词,也可当形容词。可是,翻成这样也太没道理。查了一下韦氏辞典,有三个解释。第一个解释跟历史上「文艺复兴」有关;第二个解释,就是「文艺复兴」的衍生义,如我们习惯说的「黑胶文艺复兴」;第三个解释,则是「再生」(rebirth)、「复兴」(revival)。这么看下来,不才如我,只能用「再生器」来称之。
接在串流转盘和 DAC 之间
那这到底是什么?打开包装盒,小小一台,体积约是厚一点的名片盒般大小,铝挤压成型的机壳,两侧为圆弧设计。重量很轻,电子秤量得 65.89 克。两侧则有电源输入,以及 USB 插孔,一边是 type B 的输入端,一边是 type A 的输出端。此外,还有一红一蓝的显示灯,接上电源蓝灯亮,USB 输入接上设备则红灯亮。整部机器就这么简单。
那它是干嘛用的呢?直言之,它就是接在 USB 串流转盘/音乐服务器,与 DAC 之间的处理器。不管你的串流转盘是自组计算机、树莓派、Intel NUC,还是市售具 USB 输出的音乐服务器,USB 线先接到 Ideon 3R USB Renaissance MK2 Black Star 上,再接到 USB DAC 即可。
3R:Redrive、Reclock、Regenerate
它的效用是什么?原厂表示,这 3R 表示三个以 R 字母开头的英文字:Redrive、Reclock、Regenerate。意思就是:重新驱动、重新校时、重新产生 USB 讯号。
当中,以一枚最新世代的可程序化芯片为核心,其芯片韧体则为 Ideon 自家撰写。透过这个芯片,不仅能让 USB 讯号加速,且可执行时基校正。内部使用了超低 ESR 的固态电容,且具备一组噪讯极低的稳压线路。为消除时基误差,还搭载了飞秒级的新型振荡器,jitter 低,相位噪声也低。Ideon 之前就推出过 3R USB 再生器,但这MK2 黑星版,不仅线路优化,且路径更短。电源需要外接,原厂配给一个欧规插头的电源供应器,使用时须另备一个转接头,或者另购同为 7.5V 输出电压的台规插头电源供应器。
重新校时,重整讯号,重新驱动
究其运作而言,3R 内部的 USB 输入/输出驱动芯片,让讯号经过时钟 reclock 之后,再经芯片驱动而使讯号得到强化。后者的做法,就象是以前曾风行过的玩法——在计算机到 DAC 之间,加上一个 USB Hub 来强化讯号。它还加上时钟,再降低了 jitter。虽然 3R 的电源来自外部供电,电源进入后,依然需要经过电源线路,进行稳压和分配。这些,Ideon 同样都下了功夫。
声音更凝聚,形体更明确,音场更宽深
我试着以 MacBook Pro 讯号直出给 Audiobyte Black Dragon DAC,以 Roon 来播放 Tidal 和 Qobuz 上的音乐。加与不加 Ideon 3R,声音确实有差异。在我以 MBP 直出音乐下,加上 3R 之后,声音更凝聚,形体更明确,分离度也更好。音场也有变化,深度的延展尤其明显,音乐舞台的前后层次更清楚。因为声音收得比较紧,低音域的线条也更清楚,连带在低音域的解析也跟着提升。
细节不但清楚,还更细腻
以 Diana Krall 的「Live in Paris」专辑为例,Diana Krall 演唱时的咬字和发声,细节听起来更为清晰也更显细腻。以 MBP 直出音乐,当然不是理想的播放途径,但是加上 Ideon 3R 之后,音乐变得更干净也更鲜活,透明感大进。鼓声听来益发结实,一声一声的鼓点清楚明确,在「Devil May Care」一曲当中的鼓手 solo,可以充分证实这点。钢琴和吉他都有着清楚的音粒,一个是自然发声的乐器,一个是插电乐器,但演奏都有颗粒明确的音符。没用 Ideon 3R 难道就不是一颗颗的音符了吗?当然不,钢琴还是钢琴,吉他还是吉他,但是,有了 3R ,那音符颗粒更清楚,而且还有着自然的光泽。这是很细腻的差别,或者该说,这个差别,就在于细腻。
提升的更是音乐性
论到细腻度,我还是想说回古典音乐。爵士求的是气氛,古典音乐的演奏如何精彩,就在那些细微之处的琢磨。我在 Qobuz 上找到 Daniel Lozakovich 的新专辑「Spirits」,这张专辑仅有数位发行,仅限串流平台和数位下载。这位千禧年之后才出生的小提琴家,如果哪天来台湾演出,记得要去抢票。他在 18 岁时录制的贝多芬小提琴协奏曲,潇洒写意的演奏既有青春的盛焰,又有自信的挥洒,很多人都为之惊艷。
这张「Spirit」里收录的都是耳熟能详的小品,演奏起这些小品,就看演奏家如何在那些细微之处吹毛求疵,挖掘出名曲的新意,添写上个人的色彩。Lozakovich 不是那种精准理智派的演奏者,但是他每个分句似乎自在不羁却又象是精心设计过的。在「Salut d’amour」里似乎一派端正地吟哦,在乐句连贯时则展现一气呵成不稍停顿的手法,让人随着音乐的起伏跌宕而坠入一个梦幻般的境地。至于德布西贝加马斯克组曲中的「月光」改编曲,小提琴随着钢琴在后轻声暗示的音符不断发展铺陈着。Lazakovich 在这里的的拉奏,不带矫情,全无造作,诗意地,抒情地,把德布西的月光接引到我家的客厅。
什么?你只道我写了一大段,什么关乎声音的描述都没有。是的,当我用上 Ideon 3R 听到这段「月光」时,甚至听这张短短 28 分钟的专辑时,我完全没有心思顾到声音如何如何,音响怎样怎样,只觉得这音乐真美,真美,真美。3R 是我体验的第一台 Ideon 器材,也是价格最便宜,最容易入手的,我几乎可以从它窥见到 Ideon 这家公司的声音哲学。这个自然又纯净的声音,这个难以言述却又吸引人的音乐性,真是太可贵了。听音响听到忘了音乐,写音响评论写到忘了音乐,调整音响调整到忘了音乐,这等舍本逐末对我而言,是对音乐的大不敬。
不但笔电有效,连音响级服务器也有效
我在 MacBook Pro 上听见这些进步,没什么了不起,我透过 Telos EMP(Enchanting Music Player)这台经过极致电源强化的树莓派核心播放器,其声音本来就已经很干净了,因为笙凯在其上下了很多功夫,让 Telos EMP 的声音饱满扎实、力道十足、低频权威、动态凌厉。这些好处,特别在大系统上,尤见其妙;只要去过音响展笙凯展间的,都有体会。可是,就连这样的 EMP,接上 Ideon 3R 之后,仍然「有感」。
MacBook Pro 出来的声音本来就比较糊,比较脏,比较软一点,经过 3R 之后变得清晰、透明且利落些。而 EMP 接上 3R 之后,声音变得更精致些,单听 EMP,声音比较壮硕,加上3R 之后,声音变得比较紧致,更容易显出一些细微之处。而且,音场也有变化,加上 3R 之后,就跟 MacBook Pro 一样,音场变更深也更宽,舞台的层次更好了。
两个缺点:太轻不好放,输入电压太偏门
一味地讲它好,肯定有人不服气。有没有缺点?有的。有两个缺点我必须要提。第一,3R 实在太轻了。不足 69 克的重量,让它摆放很不定,很容易就被接线带着跑。如果你也有这层困扰,不妨尝试用万用黏土固定。
第二,3R 那个 7.5V 的电压实在太讨人厌了。目前市售的音响级线性电源,还真找不到 7.5V 输出的,有 7V 的,有 9V 的,偏偏没有 7.5V 的。除非使用 Ferrum Hypsos 这种输出电压连续可调的 LPS,不然就得专门做一台,否则,一般定额输出的 LPS 大概都对应不了。我手上有一台 KECES P6,它只有 7V 输出,再上去就是 9V,没有 7.5V 可对应。勉强以 7V 输出,3R 可以启动,但声音就是不好,软趴趴的很没力,细节也变少了,反不如标配的电源供应器。输入电压 7.5V 这点,我很在意。
从 3R 当起点,往上看还有更高级的
同样的功能,Ideon 还有 3R Master Time Black Star、Eos Time,以及旗舰系列的 Absolute Time 与强化旗舰版 Absolute Time Signature V。可见,Ideon 在「3R」上的追求,关于时基正确的重视,关于 USB 讯号传输的准确,关于数位噪声的消除,他们真的很重视。
花费不多,但有用有差
最后,我要说,Ideon 3R 是一个「有用有差」的玩意儿。如果,你的系统价位不太高,数位串流走的又是 USB 路径,所使用的串流转盘恰巧就是计算机、CAS 或类似架构的设备,Ideon 3R 花费不多,所带来声音表现上的提升,却足以让人一用就上瘾。你,真该试试。如果,你觉得我所试用的这台实在太便宜,Ideon 还有其他更高阶的「3R」产品等着你。而且,那些就没有什么 7.5V 的问题了。
咦,我该留下它吗?
Ideon 3R USB Renaissance mk2 Black Star
型式:USB讯号再生器
输入:USB type B(高速2.0,400Mb/s)
输出:USB type A(高速2.0,400Mb/s)
支援格式:PCM、DSD
售价:14,000 元
代理商:爱乐音响
爱乐音响 台北旗舰店
地址:台北市金山南路一段155号
电话:02-2321-2138
爱乐音响 台中市政旗舰店
地址:台中市西屯区市政路676号
电话:04-2251-3388
爱乐音响 高雄旗舰店
地址:高雄市三民区九如一路510号
电话:07-3929262
www.lamusique.com.tw
