作者:编辑部 阅读数:1071 发布日期:2023-07-25
Luxman 即将在 2025 年迎来 100 周年庆,为此他们推出了全新旗舰扩大机 M10-X 后级,搭载了最新开发的 LIFES 负反馈技术,标示着 Luxman 的新时代就此展开!
Luxman 新开发的 LIFES 技术是原先 ODNF 技术的进化版。LIFES 是 Luxman Integrated Feedback Engine System 的缩写,其要旨是不用将任何音频讯号反馈至放大电路,也能表现出色的动态和自然的音质,其特性就象是无负反馈电路。
藉由 LIFES 技术,M10-X 成功地减少了放大元件并联的数量,并将失真减少一半。电源经过重新设计,电流放大级则结合了两个三级达林顿电路和四路并联推挽放大电路,可轻松应对复杂的负载变化。M10-X 每声道可输出 150W / 8Ω 或 300W / 4Ω,即便面对 1Ω 阻抗也能瞬间输出 1200W,性能卓越。此外 M10-X 也可桥接成单声道使用,此时功率飙升为 600W / 8Ω。
为确保电源供应无虞,M-10X 搭载一颗容量高达 1,250VA 的 EI 型电源变压器,绕组刻意扁平化缠绕以节省空间,并可减低线路电容。搭配 4 颗 20,000μf 大容量滤波电容,供电更为充裕。AC 电源插座的结过则经过改良,足以支撑发烧电源线的重量。M-10X所有音频电路的电路板,都大方采用了厚度 100μm 的铜箔,藉此减低介电效应。使用的元件皆经精挑细选,或直接采用订制品,让声音更符合期待。
为了支撑超过 48 公斤的重量,M-10X 机壳配备了高密度铸铁脚垫,可快速释放内部产生的振动,同时阻隔外来振动,让细微的音乐信号免受干扰。整个金属机壳采用无回路结构,不会产生接地回路,具有隔离磁场的效果,并避免机箱电流导致的接地阻抗上扬。
Luxman M-10X
型式:立体声后级扩大机
功率输出:150W / 8Ω,300W / 4Ω,桥接单声道 600W / 8Ω
频率响应:1Hz – 130kHz / +0, -3dB
THD:0.003 % / 8Ω, 1kHz
讯噪比:117 dB
阻尼因子:600
尺寸:440 × 224 × 488 mm(宽×高×深)
重量:48.4 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
