作者:达尼音响 阅读数:585 发布日期:2024-05-22
“比本身已经巨大的音箱大得多的声音与最精细的细节和完美的成像相结合。在合适的房间里,Dali Epikore 11是你的最佳选择。”
距离我们首次在慕尼黑展上体验Dali Epikore 11已经过去了整整七个月。从那时起,我们就迫不及待地期待达尼的骄傲来到我们位于科隆的编辑部。
Epikore 11的设计源于Kore,但价格却不到其一半。尽管如此,这仍然超过了我们大多数人在业余爱好上的花费。
达尼希望将他们几十年来积累的所有经验融入到Dali Epikore 11中。几个关键词:SMC驱动单元、Evo-K混合高音单元、地面反射控制。在这些技术和许多其他复杂名称的背后,隐藏着旨在将音箱的声音推向巅峰的技术。
Dali Epikore 11是丹麦40年音箱制造工艺的结晶。
部分技术在强大的Dali Kore中首次亮相,并在Epikore 11中得到了再次改良。各种技术手段结合在一起,旨在创造出终极的音效。
Dali Epikore 11音箱高160厘米,是迄今为止我们在听音室安装的最高的音箱。不过,这样的高度也确保了七个驱动单元能够舒适地安装在略微向外弯曲的障板上。这些驱动单元将频率范围划分为低频、中频和高频。那么它是三分频设计吗?Dali Epikore 11并没有这么简单。音箱底部的大型分频器将音乐分为四路半。
上面的低音单元与下面的低音单元的任务略有不同。它们会消除彼此不可避免的错误。
我们人类仍未能推翻牛顿的发现。因此,重力仍然迫使音箱坐在地板上。部分声音会因此从地板上反射出来,到达您耳朵的时间会有所延迟。某些频率可能同时作为直达声和延迟反射声到达您的耳朵,低音范围尤其会受到影响。在最坏的情况下,这些频率会重叠并相互抵消。达尼对两个上面的低音单元进行了不同的调谐,因此您不必担心频率漏洞的问题。上面的低音单元比下面的低音单元更注重低频,从而将低频能量导向远离地板的方向。当然,它们的声音也会传到地板上。不过它与音箱之间的距离经过精确计算。因此,两个反射的声音成分会相互抵消,并相互均衡。
中音和低音单元采用典型的达尼音盆,由木质纤维加固的纸浆制成。中音单元上印有特殊压痕。我们已经从Dali Kore中了解到这一点,其目的是稳定中音单元,尤其是在较高的频率范围内。为了确保放大器也能精确驱动音盆,达尼为Epikore 11使用了由精细磁粉压制而成的第二代新型SMC(软磁复合材料)。这种材料具有高磁性但几乎不导电的特殊性质。这使其成为确保音箱内恒定电流的理想材料。
中音单元的音盆采用特殊压痕加固。
在3100赫兹以上,两个高音单元中的第一个开始发声。它的直径为35毫米,是我们在音箱中见过的最大直径之一。大型球顶高音单元应该很轻松,尤其是从中频到高频的过渡——这正是达尼使用球顶高音单元的地方。声音越高,球顶型高音单元的辐射范围就越窄。这就是为什么带式高音单元的频率高于12.5 kHz。只有在人类无法听到的30千赫处,才是声音的终点。
球顶高音单元尺寸为35毫米。
达尼将Epikore 11的障板分为三部分,以便中音和高音单元尽可能不受干扰地工作。低音单元安装在厚厚的中密度纤维板中,其他三个驱动器则安装在坚固的压铸铝板中。这些单元在内部也是互不耦合的。弧形墙壁确保没有平行的墙壁。这样做的目的是防止驻波。
当您看到Epikore 11时,我们用 "大 "来形容它的声音,您一定不会感到惊讶。然而这远不止是用来形容无边无际的低音。它们给我们音乐的总体印象也要大得多。音像远远超出了音箱的外缘,并精确地划分了两者之间的区域。
从侧面可以清楚地看到音箱投射到房间的深度:超过半米。
Dali Epikore 11就像一位一丝不苟的戏剧导演,将每一种声音都引导到预定的位置。在播放Yosi Horikawa的《Bubbles》时,音箱的表现尤其令人印象深刻。各种小球、弹珠和球体撞击耳边的隐形地板,然后向你的方向滚动、发出嘀嗒声和嗒嗒声。画面不仅打破了宽度上的界限,还将你的视野向上拉开,进入空间的深处。
达尼徽标镶嵌在工艺完美的木皮上。这是一个很好的点缀。
高音单元在很大程度上决定了音箱的空间感。然而,Dali Epikore 11 似乎在这方面更进一步,它还能将低音组件干净利落地置于舞台上。从My Chemical Romance 的《Welcome to the Black Parade》中的嗵嗵声,到 John Blek的《Death & His Daughter》中最深沉的低音提琴弦乐,都能呈现出这种效果。
Epikore 11的低音毫不费力地融入了整体概念,即使是较低的音调也能在房间里听得清清楚楚。由于人耳很难定位低频,所以这几乎是项不可能的挑战,但Epikore 11做到了。
横截面显示,每个单元组都有自己的腔室。
尽管Epikore 11低音强劲有力,但它并不那么注重对振膜的直接攻击。能量只是在房间里散发,而不会给你带来强烈的冲击。我们在这里谈论的是最高级别的细微差别,这正是比较高端音箱的关键所在。Epikore 11不那么注重冲击力,而更注重均匀的低音基础。
从理论上讲,Dali Epikore 11 "只能"达到 29 赫兹。后部的两个低音反射管旨在将该值降至24赫兹。然而,这完全不能说明音质的好坏。尤其是在涉及两倍低音单元的情况下。Lankum的《What Will We Do When We Have No Money? 》中的乌尔兰管能让我们的整个聆听室都为之颤抖,也让我们看到了它的极限:对于这对音箱来说,房间实在太小了。如果有更大的空间,低音的分布肯定会更好。
低音反射管沿对角线上下延伸,最终到达两个低音单元的腔室。
我们从爱尔兰跳转到南美:九十年代末,阿根廷民谣女歌手Mercedes Sosa演唱了《Misa Criolla》。这是用她的母语卡斯蒂利亚语演唱的弥撒。其中包括一个大型合唱团和传统乐器。第一首曲目《Kyrie》就让人毛骨悚然。Sosa的声音栩栩如生,感情真挚。你仿佛能听到她的虔诚。但录音里远不止她的声音。大鼓在录音室的墙壁上回响。吉他和恰朗戈由Nicolás Brizuela演奏。
它还通过有针对性地敲击琴身来设定节拍。我们很少能如此清晰地将明亮的咔嗒声归属于乐器。如果音箱的细节不足,我们就会把这种噪音误认为是录音错误。而Dali Epikore 11则不同:它将每一个细节都展现得淋漓尽致,仿佛它们一直都在。在这次演出之后,合唱团在聆听室中的可塑性应该不会再让我们感到惊讶了。声墙并没有形成一个庞大的整体,而是每个歌手都有一个独立的声墙。我们从未听过如此清晰且空间独立的录音。
当然,Dali Epikore 11还配有磁性网罩。至于选择磁性网罩还是单元,这就需要根据你自己的喜好了。
Dali Epikore 11将您的音乐提升到一个新的高度。所有的驱动单元配合得如此和谐,以至于音箱尽管体积庞大,却完全消失在背景中。这对音箱让每一种声音都有自己的位置,每一种脉冲无论多么强劲都有自己的形状。
您可能已经猜到了:一对音箱共有14个驱动单元,实际重量超过150公斤,因此需要高品质的扩音器。我们希望在Dali Epikore 11这样的高端音箱中使用更高质量的功放,因为我们本能地意识到,如果条件允许,这款音箱可以释放出更大的声音潜力。因此,如果您正在认真考虑购买Epikore 11,您也应该有足够的资金缓冲来购买合适的电子设备。
然而,比最好的功放更重要的是足够的空间。尽管达尼在消除反射和共振方面投入了大量精力,但它们还是无法战胜物理。14个单元将大量空气推向四周。为了获得良好的舞台成像效果,音箱之间至少应有2.5至3米的距离。此外,还应与所有墙壁保持足够的距离,甚至包括您座位后面的墙壁,这样低音才能充分展开。Dali Epikore 11根本就不是为标准的联排别墅的普通客厅设计的。
如果需要,尖头支脚可保护您的地板免受尖头的伤害。
无论您想把它放在哪里,坚固的金属横梁都能让落地式音箱稳稳地立在四根尖桩上。这样可以将恼人的共振直接导入地板。如果您不希望您的新音箱陷入地板数毫米,达尼还在包装中附带了毛毡钉板。
达尼成功地为Epikore 11量身定做了一件豪华礼服,将达尼的典型特征融为一体。深红色的振盆和混合高音单元令人一眼就能看出这是来自于达尼的音箱。箱体是在高温下压制成型的,然后再用木皮包裹。您可以选择三种高光饰面:黑色、胡桃木色或栗色。
理论上,您可以使用实心接线柱将低音与其他频率范围分开。或者,您也可以像这里一样使用所提供的电缆桥架。
音箱的饰面处理和整体做工都达到了最高标准。高音单元和中音单元的深色铝板或后部的磁极接线柱等细节使设计更加清新。当然,它们也足够坚固。
这款音箱在我们的聆听室中所呈现的声音色彩和图像是前所未有的。即使是最响亮的音量和最困难的曲目,它也能沉着应对。如果您拥有足够的预算,期待极佳的表现力,那么Dali Epikore 11 将是您的最佳选择。不过,您需要提供合适的场所和电子合作伙伴。
技术规格:
分频原则:4½路
司机:7个(2个高音单元、1个中音单元、4 个低音单元)
连接:双接线
频率范围:29赫兹–34赫兹(±3分贝)
灵敏度:89 分贝(2.83 伏/1 米)
尺寸(宽×高×深):422×1602×554毫米
重量:75.6kg
可选颜色:高光黑色、高光胡桃木色、高光栗色
