作者:昇和影音集团 阅读数:368 发布日期:2024-06-14
德国Acoustic Signature铭铸的老板Gunther先生曾经强调:AS唱盘本身是不会产生振动的,其设计的黑胶转盘采用了AVC、CLD、DTD和Silencer®消音柱等多项独创技术,无论对外来物理传导的震动、亦或是内部马达和转盘轴承可能产生的震动,甚至还充分考虑到所用的材料本身的谐振特性都由针对性的设计予以充分抑制和抵消。同时,Gunther先生崇尚重盘的设计,因此他家的唱盘越贵的越重,越重的也越静。
Silencer®消音柱究竟是什么?有何作用?
AS铭铸早在2000年就将Silencer®消音柱应用到黑胶的转盘上,并且持续不断对技术进行性能提升,这种厂方沿用20多年,吸收及抑制震动的阻尼处理方式,是CLD(Constraint Layer Damping)约束阻尼技术之一,在铝金属转盘中镶嵌黄铜制的Silencer®消音柱,从而大幅度降低单一金属材质的Ringing振铃现象。而事实上,考虑到铝和铜的热胀冷缩悉数不一致,Silencer®消音柱并不是直接镶嵌在铝转盘中的,而是在Silencer®消音柱的上下先镶嵌各一圈橡胶圈,然后再镶嵌进转盘中,Silencer®消音柱并不是紧贴转盘孔内壁,而是会留有约小于0.1mm的间隙,让唱盘在任何温度湿度气候条件下都能安心使用。
从下面的两张测试图表中已清晰表明了Silencer®消音柱的作用和效能。为了证明Silencer®消音柱对聆听体验改善程度究竟多高,AS铭铸在独立实验室为两个相同的50mm厚转盘进行检测,其中一个装备了8个消音柱,对比结果让人震惊。单一铝材料的转盘由于材料特性的关系,会在多个频率出现振铃(谐振峰),峰值处在2.2kHz附近,并且直到15kHz多次出现,峰值超过80dB。毫无疑问,这样的转盘在音乐声波激励下将产生严重的音染,也即听感中的“金属声”,或许会令铜管乐器变得尖锐、让钢琴高音区变得单薄。
而在相同材质、厚度的转盘均匀地镶嵌了8个Silencer®消音柱后,从绿色频响曲线的图表可见,上述的不良振铃已经消失殆尽,从而可为黑胶唱盘提供真正低噪无谐振的工作平台。
Silencer®消音柱已经是Acoustic Signature铭铸唱盘的重点设计特色,从转盘内镶嵌的数量可大致了解这款型号在品牌中的地位,Double X Neo经典为8个、Tornado Neo龙卷风用了4个、Hurricane Neo小台风用了8个、Typhoon Neo大台风及Montana守护者用了24个、Ascona Neo真理以及旗舰的Invictus Jr Neo小凯旋与Invictus Neo大凯旋,大小两种尺寸总共用了56个。
Silencer®消音柱的原理是嵌入不同密度、不同谐振点的材料,由于铝和铜两种材料的谐振特性的差异,使之产生强烈的阻尼,令随机的共振大幅减少,转盘也由此而获得更平稳、更宁静的工作性能。一来可改善转盘单一材料的谐振特性,令转盘更“安静”;二来,镶嵌一圈的Silencer®消音柱后,还可增加转盘的转动惯性,并且降低转盘的重心,让转动更平稳。这个设计有点类似游乐园的旋转吊椅,重量分布均匀是平稳运转的关键。现已达到没有其它方案可以匹敌的程度,显著有效地改善声音重播效果,从而令声音传真度大大提升。
