作者:蔡克信 图:陈玲兰 阅读数:3580 发布日期:2024-07-02
这是音箱放长边,短距聆听的案例,也是有教学价值的个案。音箱声场大约是宽420公分,深370公分。
Fume 501是2.5音路低音反射式落地音箱,由6.5吋IsoFlare中音与1吋钛金属高音成号角同轴单体 x1;另一6.5吋低音,反射口是在底部特殊设计的basstrax朝下出气。MDF坚固外箱。频率响应:36Hz-34KHz (-6dB, in room),灵敏度:90dB (2.83 Volt @ 1m),阻抗:8 Ohms。
搭配的器材是:Mclntosh麦景图MA7200合并扩大机,CD转盘:Nuprime CDT-8Pro。黑胶唱机Clearaudio concept wood。
ROON串流存储播放:Melco N100。ROON串流服务器:Silent Angel Z1。音频交换机,光隔离Ediscreation。
以 「十八掌」听过,发现置中偏右,大提琴低音提琴有形体,但在最低域溃散。此时如何处理我已胸有成竹,为了教学所以开始还是照不toe in正常摆位。很快矫正置中,低音乐器也平顺下沉。我请大家轮流听过,再说:现在看似平顺有形,其实没有真正聚焦,焦点在我们坐位之后,因为Fyne音箱虽是短号角,仍须要有较长距离才能聚焦。所以接下来就示范如何处理。
首先拉开音箱求取与皇帝位有较充裕的距离然后toe in,左右不一定动相同角度,务必求得置中高度正确为先。确定聚焦后再听大提琴与低音提琴,认为极低下去了但过多,这时就要运用toe out减量的手段。也就是音箱前内角固定,然后将音箱后外角移转直到低域平顺,左侧管大提琴,右侧管低音提琴,如此很快调到高至低平顺,并且置中不偏够高又明确聚焦,如此完成音箱摆位!这是这次深圳八个家访中必须动到toe in,toe out的唯一案例,也是上课提到过,终于在家访难得一遇的好教材!
完成后,任何考片都难不倒,并且低频可以低到近于30Hz!在聆听范围外的餐桌旁依然可以听到既沈又平,完全无淤积。在音场内形体定位质感都可以令人满意!这个具天朗Tannoy血统的音箱在中音札实温暖而不糊,高低频延伸也有青出于蓝的感觉!这是一套不是非常贵,但是非常悦耳的系统!
ps:地上有红色标示的是第一阶段完成未toe in的音箱位置比较。穿绿衣的吴贤忠老师移位是第二阶段的toe in toe out!
刘先生群组留言:“我是很感慨,2020年开始转入两声道系统的时候就遇到光哥,光哥跟我说先别搞太复杂,把摆位的功夫练好,然后就跟我介绍蔡医师,还寄来一本调音秘笈和两张CD,降龙十八掌和伏虎十五拳。正好那时深圳疫情严重,隔离在家比较长时间,于是就认真听着CD看着书试图解决那爆棚的低频轰鸣问题,开头是大toe in紧贴墙,然后是拉出来夹紧大toe in,再看再学,一字一句读一首首听,变成拉开拉前再小toe in,我记得那段时间很挣扎也很纠结,家里地方小,有时会心里很堵,有时又好像豁然开朗,那种失落感和满足感仅仅就在方寸之间,我曾经问光哥,蔡医师有没有可能来大陆讲课,更加梦到过蔡医师来家里帮我解决问题的场景。没想到前几天真的梦想成真,调好的那一刻看着大伙,真像一场梦一样!果然HIFI系统没弄好就像生了病,人也会不舒服,而如今鱼与渔兼得,终于知道什么叫健康的声音和感受了。那就是自然和舒畅,去除一切不必要的因素,用朴素的手段实现优秀的音质。我看着地板上的摆位痕迹,对比自己与蔡医师的差距,我觉得如何判定“准确”是关键,也就是说手段和招式就那几套,但是何时要继续挪动,何时又该停止,“够了”和“不够”细微毫厘之间造就了师傅和徒弟的巨大差距,这是心法,需要磨练才会出真知。这三天,跟随蔡医师也拜访了几位烧友,大家通过蔡医师的问诊后纷纷心情舒畅,体会良多,更重要的是对自己的系统充满信心,对往后如何驾驭不同的系统也一定会充满更多的勇气吧。再次感谢蔡医师、光哥、调音班骨干成员和各位有缘相识的烧友。祝各位发烧路上顺心如意。”
“感谢蔡老师和吴班长! 如此详尽的报道和师母用心的摄影,没想到我的系统也可以得救,之前一直知道空间问题影响发挥,也对降龙十八掌、十五拳有了不少的练习,但都缺失不少。经过现场你们的教学示范和亲手摆位,有如醍醐灌顶般的启示,也很高兴能为大家带来另一值得参考的案例。感恩蔡老师认真详尽的指导!师母的现场记录也太优秀了。”
