作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:248 发布日期:2024-11-19
Moon 去年发表全新的 North Collection 系列,一口气推出六款产品,这对于步调向来持重的 Moon 来说,动作不可谓不大,更何况这六款都是高阶产品,位阶几乎全部高于原有型号,由此可以感受到,Moon 有着强烈企图想藉由 North Collection 系列积极经营 Hi-End 领域。
向顶尖用家喊声的力作
事实上 Moon 原本就具备竞逐 Hi-End 市场的实力,并不需要靠 North Collection 系列来证明。它的现役旗舰前级 850P 和现役旗舰单声道后级 888,价格分别是 3.6 万美元和 6 万美元,比起他牌任何顶尖机种都不逊色,但是 850P 和 888 以外的其他型号,价位仅在中阶至中高阶左右,也就是说,Moon 有蛮长一段时间欠缺高阶产品线,North Collection 系列的推出就是要补足这个层级,并向全球发烧友再次强调 Moon 具有顶尖器材的研发实力和技术。
North Collection 系列的六款产品又可分成 6、7、8 三个等级,681 串流 DAC 与 641 综合扩大机为初阶,791 串流前级与 761 立体声后级为中阶,891 串流前级与 861 立体声后级为高阶。这三个等级透露了两件事,第一,每个等级中的两部器材凑起来就是一套功能非常完整的播放系统,可兼顾串流、数字、模拟和黑胶的播放,接上音箱就能听,而且驱动力都很充足;第二,你是否注意到,这三个等级中是不是都没有纯模拟前级?没错,前级不是加进讯源,就是加进后级了。North Collection 系列除了性能和功能外还有一个重要要求 — 便利,因此让前级与讯源或后级结合,不需要太多分体式组件,再藉由自身深厚的技术,同样能做出好声。
一看就是高阶机种
接着切入正题,来看本次的主角 Moon 861 立体声后级。861 外观上看起来仍是 Moon 的惯有造型,但作工的精致度有极大的提升,细部也放了很多巧思,让 861 一看就有高阶机种的架势。仔细观察 861 的机箱,是由许多弧线结合而成,像是面板两侧的护板是圆融的弧形,全无直角,向后收拢后接续到四角的支柱,支柱是三角形的,但边缘仍是弧形,而且上下两端略带一些斜面,看上去真是漂亮。这样还没完。支柱之后是机箱两侧的散热片,由于必须提供足够的热效率,散热片必须够大,但一大就容易显笨,因此散热片的上、下缘和侧缘也都做成弧形,化解了呆板。除此之外,861 的上盖也不完全是平的,而是中间略厚,周围略薄,并在中央镶嵌了 logo 铭板,两边还留有散热孔。总而言之,861 的机箱是吋吋有变化,处处是细节,一眼看不尽,只想一看再看。
861 面板中央靠下方设置了一个低调的电源按钮,开机后,按钮上方会点亮一颗小小的指示灯,同样低调。再来看到背面,861 提供 XLR 平衡输入和 RCA 非平衡输入各一组,需透过摇头开关做切换。除了前述的切换开关,861 另外还有一个 AC / DC 切换开关,做什么用的?如果你很确定你的前级工作非常稳定,不会输出直流,就切在 DC 档,但如果你的前级因电路设计或年岁而可能输出直流,就切在 AC 档,此时 861 会启动保护措施可阻挡直流。
背板正中央则是立体声 / 单声道切换开关,861 在立体声模式下的功率为 300W / 8Ω × 2,单声道时为 800W / 8Ω,非常充裕。背板下方还有 2 个 RJ45 网络插孔,用于 MOONLink 连接,可连接到自家前级和另一部 861,便于连动控制。861 的音箱线接线座采用 Furutech 的 FT-807,质量相当好,整个接线座都覆以塑料外壳,避免金属物接触而短路,而且旋钮部分经过加大,可轻松将 Y 插锁紧,唯一的状况是塑料外壳的缝隙小了一点,较宽的 Y 插会插不进去,使用前需注意。
独家失真消除放大技术
电路方面,861 搭载了诸多 Moon 的先进技术,其中最值得一提的莫过于 MDCA(MOON Distortion-Cancelling Amplifier)— 失真消除放大技术。这是 Moon 数十年来不断精进的技术,它是透过一个精确比较器(Precision Comparator)比对输入和输出讯号,然后及时将校正讯号传给输出级,达到降低失真的目的。MDCA 可以比使用整体负反馈或局部负反馈的电路达到更低的失真,而且不必使用总反馈,就使 861 的总谐波失真低达 0.002%,讯噪比高达 119dB,频率响应 2Hz – 100kHz(+0 / -3dB),规格十分优异。
861 的另一大亮点,就是所使用的功率晶体是向 Motorola 订制的双极功率晶体。Moon 花了 3 年时间和 Motorola 合作开发功率晶体,专门做给 Moon 使用,这些晶体的误差更低,可以达到配对的要求,而且声音更透明、干净,聚焦的立体感更好。此外,订制的双极功率晶体带宽更宽,失真更低,线性度更好,让 861 在任何输出电平时都能维持同样好的表现。
861 内部电路采用双单声道全平衡架构,左右声道在机箱内部一分为二,从电源变压器开始便是各自独立,互不隶属。电源方面 861 搭载两颗 1500VA 容量的大型环形变压器,放置在机箱前段,变压器以环氧树脂密封于容器内,可抑制振动,变压器和后方的电路板之间则隔了极厚的铝板,以隔绝磁漏干扰。861 每声道配备 8 颗大型滤波电容,一共 16 颗,总容值高达 228,000uf 的滤波电容,确保电源供应无虞。
细节表现一流
试听过程在 U-Audio 聆听室进行,搭配的器材包括 Intel NUC Roon Core 串流讯源、LAiV Harmony DAC、EC 4.8 前级,以及 Wilson Audio Alexia V 音箱。试听器材时我习惯从独奏乐器或小编制音乐听起,藉此了解器材的音质和细腻度,这次试听功率如此雄厚的 861,其实我更想先知道它的细微表现好不好,所以我仍从简单的音乐开始听,特地挑了一些旋律舒缓的钢琴独奏,包括古典和爵士,结果呢?哇喔!不得不说,非常棒!这些音乐音符跟音符之间的留白很长,更容易听到演奏者做了哪些动作或手法,透过 861,我可以清楚听到放开踏瓣时延音被收掉的声音,那声音不是突然停掉,而是感觉有个软质的东西把弦闷住,声音是渐次消掉的,还带有些许残响。这样的感受过去没那么清楚过,861 让我开了眼界,由此也显示 861 的细节表现非常出色。
高控制力兼具高活生感
细节好,这没疑问,那 861 的速度感和灵活度又如何呢?这是第二个我想要了解的部分。播放「Chick Corea Akoustic Band」专辑,当中的编制是爵士三重奏,由 Chick Corea 领衔,另外两件乐器是贝斯和鼓,乐团标榜是 Akoustic Band,所以乐手都用不插电的原音乐器。专辑中多首乐曲的鼓都有快速而激昂的演出,透过 861 的播出,一颗颗鼓声不仅清晰而明快,且兼具极为扎实的力度与恰当的重量,并能精准地交代出每个鼓点的位置与鼓身形体,声音非常澎湃,却又冷静而有条理,显得好整以暇,拿捏得宜。我发现 861 播出的鼓或贝斯并不是飞快的类型,而是留着恰好的尾巴,但绝不拖延,让声音既灵活爽快,又不缺应有的重量感与厚实度,听起来极具真实性。简单讲,861 有绝佳的控制力,但不致把中、低音单元抓得太牢而让声音显得生硬或呆板,是非常高明的调音。
又如 John Coltrane著名的《Giant Steps》,整体的声音密度非常好,贝斯颗粒又厚又密,质地弹 Q,纹理丰富,兼有很好的速度感,领着音乐不断往前迈进;萨克斯风音色致密,同样有很好的密度,声线清晰而浮凸,将吹奏的力量更加凸显,加上强弱之间的落差十分明快,带出此曲狂放不羁的风格。整个音乐气氛是很「放」的,甚至达到粗旷的程度,要是听不到这样的感觉,那就是扩大机不够活,861 恰如其分地呈现出「放」的气氛,听起来非常过瘾!
音像和空间表现格外擅长
接着播放 Quatuor Ebene 弦乐四重奏演奏三位法国作曲家的作品,立刻感受到声音背景的黑度绝佳,空气感十分清透,底噪之低称得上一流。861 干净通透的背景让弦乐的微动表现更为活灵活现,一些细微的变化历历在目,音色的丰富性让声音本身就非常吸引人。除此之外,861 对于音像和音场的呈现也非常擅长,弦乐声线有很好的立体感,而像是音场中具体存在的形体,空间范围和形貌也很逼真,进而把四把弦乐器的位置交代得异常清晰,显得十分真实。如果你对音场表现的要求特别高,861 绝对是你该优先关注的对象。
弦乐要好听,音质格外重要,因此我换上 German Physiks 的 Emperor 旗舰前级,它的价位比 EC 4.8 高的多了,看看对音质有多少帮助。一开声,我不禁「哇」了一声,音色真丰富,真美!藉由前端的 Emperor 前级,861 跟着投射出更多、更清楚的质地纹理,而且声音表层像是打磨过了,更为细致、柔滑,光泽更纤细、优美,把刚才较为咄咄逼人的刺激感转为阴柔、有韧度,非常好听!
钢琴有很好的歌唱性
接着试听由高雄音响展制作的陈必先 2019 年钢琴独奏会现场录音,播放的曲目是贝多芬钢琴奏鸣曲第 32 号第二乐章,是一首慢曲,从 861 播放出来,歌唱性非常好,颗粒清楚,触键沉着,弦律又有很好的连贯性,让我充分领略慢的音乐的优美。我从 861 还听到每个音符都不太一样,强弱和明暗变化非常清楚,让音乐显得格外有表情,也特别有气氛。
这首曲子开始时很弱,音量调到适中就好,别开得太大声,因为后面很强。唱到强的地方的时候,861 显出开放、大器、雄伟、厚实的一面,它透过 Alexia V 音箱,将钢琴的规模感真实重现,听过之后,你将会知道,为何要买这么贵的器材,而这样的器材又是好在哪里。这首曲子长达 19 分钟,但我一点也不觉得枯燥,也不觉得曲长,默默地就听完了,心情却是激荡的。
轻松展现交响乐的庞大规模
该听大编制乐曲了,就用杜达美指挥洛杉矶爱乐演奏 John Williams 成名电影配乐来试试看吧!从第一轨开声听了一下,我忽然觉得 861 和 Alexia V 的实力都被我限制了,因此立刻起身调整音箱摆位。我把 Alexia V 退后了一些,也拉得更开一些,toe-in 角度调小,然后把聆听座位也退后一点,简单讲,就是用更远的距离、更大的音场聆听。这个空间很大,可以任我调整。接着再播一次,这样就对了,861 有绝佳的推力和吞吐量,更远的聆听距离,更大的音场,才够它发挥!
调整过后,音场非常开放,展现交响乐应有的庞大规模,上下延伸轻松自在,尤其高频璀璨华丽,钹声清脆嘹亮,质地细碎,弦乐和小号则显得洁净光亮,滑顺流畅,毫无不适的刺激感。第二轨「第三类接触」序曲,前面有一大段情境铺陈,可以感受到 861 在小音量下仍有绝佳解析力,把各种琐碎的声响和变化无方的音色清楚展现,音乐超有画面感。当中还可以听到非常丰富的低频层次,显见 861 不仅将 Alexia V 的低音单元精准控制住,并重现应有的低频讯息。
低频表现令人惊叹
当然也要用 861 听一下流行音乐,我选的是玛丽亚凯莉的「Ballads」。这张精选辑我听了很多次了,每一首都很熟,透过 861 播放出来,对每一首歌当中的鼓和贝斯,却是新的认识。861 非常清楚、准确地呈现出低频的部分,包括形体、轮廓、大小、长短、质地...等,都非常清晰和明确,听起来是好精彩,很有意思,让我感受到音乐制作人、录音师、混音师当时在制作时,一定是很用心、严谨地处理低频,现在透过 861 和 Alexia V 通通传达出来。在此 Alexia V 功不可没,但若少了 861 超卓的控制力和解析力,低频表现不可能那么好。
我大力强调低频,并不是说在这张专辑中 861 只突显了低频,或是低频过多,让我只注意到低频,而是低频太出色了,让我无法不注意。事实上整体的声音仍旧十分平衡,861 绝无对任何频段加量,所以音乐和音场结构绝佳,条理分明。此外,小音量时也能保持优异的平衡,低频依旧清晰,所以小声听音乐仍然深具感染力。
绝对值得你付出关注
以 861 各方面的表现而言,它有绝对的实力跻身 Hi-End 等级后级之林。它的功率非常充足,控制力一流,对低频的控制非常精准,细节和解析力也一流。它的个性百搭,没什么癖性,又够灵敏,能清楚反映前端的声音,对录音有很好的鉴别力,可塑性和聆赏性都极高。它的外观简洁,兼具优美和高质感,制作严谨,加上品牌本身长久以来已累积了高可信度,让人不会怀疑也无须怀疑 861 的可靠性和耐用度。这样子面面俱到的一部后级,绝对值得你付出关注。
Moon 861
型式:后级扩大机
功率:300 瓦 / 8Ω,600 瓦 / 4Ω,单声道 800 瓦 / 8Ω
THD + N:0.002%(1 瓦)
频率响应:2Hz – 100kHz @ +0, -3dB
增益:31dB
讯噪比:119dB
阻尼因子:900
尺寸:481 × 21 × 609 mm(W×H×D)
运输重量:57 kg
参考售价:880,000 元
进口总代理:爱尔法
电话:02-2695-3530
网址:www.alpha-audio.com.tw
