面对问题,解决问题,音乐更迷人:iFi Audio SilentPower 系列专题(二)
作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:119 发布日期:2024-11-22
摘 要:iFi Audio SilentPower 系列专题要进到第二篇,也就是「USB 优化」的部分。
iFi Audio SilentPower 系列专题要进到第二篇,也就是「USB 优化」的部分。在前一篇报导,林治宇谈到 SilentPower 系列里,用做电源处理的几项产品,包括直接插在器材的接地阻断器和直流阻断器,还有插在排插上的电源净化器,以及 DC 电源供应器。用途各异,也因此能面面俱到。
在这个数字符串流当道的年代,最常见的传输接口就是 USB,最简便的串流播放就是透过计算机。可是,透过计算机、以 USB 传输数字讯号给 DAC 的过程,还有许多眉眉角角值得留意。简单的说,一来计算机的高速运算会产生大量的噪声,二来 USB 并非传输音乐的理想接口,恐会产生时基误差。这些都可能会劣化音质,怎么办?iFi Audio 提供了他们的方案,花费不多,但效果听得见。
这篇要和大家聊聊三件 USB 优化的产品,包括 iSilencer+ 降噪器、iDefender+ 隔离器和 iPurifier3 音讯优化器。
iFi iSilencer+ 降噪器
计算机透过 USB 连接音响播音乐固然方便,但毕竟 USB 接口并不是为了音响播放而研发的技术,它容易将计算机的噪声一并传给音响,而造成音质的降低,为此 iFi Audio 开发出 iSilencer+ USB 降噪器,接在计算机的 USB 输出,然后再连接 DAC,就能达到降低噪声的效果。
因应不同的 USB 不同的界面,iSilencer+ 共有三种款式,分别是 USB A to A、USB C to A 和 USB C to C,内部的工作原理都是相同的。iSilencer+ 采用 iFi Audio 自行开发的 ANC II 第二代主动降噪技术,其原理主动降噪耳机,藉由生成和噪讯波形相反的讯号,来抵销电源中的噪声,以及来自 EMI / RFI 的干扰。
iSilencer+ 的电路并经过升级,改用超低阻抗钽质电容,使滤波电容较先前提高十倍,可改善输出滤波效果。此外 iSilencer+ 也具备 REbalance 技术,则能解决 jitter 的问题,确保 DAC 收到的数字讯号的正确性。
使用时,只需把它插在计算机的 USB 座上,再把 USB 传输线插在 iSilencer+ 上即可。此外,如果手上有一支以上 iSilencer+,亦可把多出来的 iSilencer+ 插在计算机的其他 USB 孔上;原厂说,多接一支,就多一份降噪效果。
iFi iDefender+ 讯号隔离器
iFi Audio 的 iDefender+ 和 iSilencer+ 外观看似一样,而且都是用在计算机的 USB 接口来处理 USB 恼人的噪讯问题,不过它们所要处理的噪声来源不同。iSilencer+ 所要消除的是数字讯号里所夹带的噪声,iDefender+ 则是要透过阻断接地回路来消除电流噪讯。
在音响系统上使用了多个插头和端子,它们各有自己的接地点,这些许多的接地点便会产生接地回路的问题,引起噪讯、哼声和失真。iDefender+ 内部具有检测回路,会自动检测是否存有接地回路。如果有,便会阻断多余的接地回路,从而消除电流哼声,降低底噪,进而提升音乐的动态和解析。
iDefender+ 侧面有一个 USB C 插孔,为求更好的效果,用家可外接高质量的 5V 供电器(例如 iFi 自家的 iPower X,或更高级的 iPower Elite),此时 iDefender+ 就会自动断开计算机 USB 的供电,改由外部供电,获得更好的播放效果。
同样的,为因应各个设备的不同的 USB 型式,iDefender+ 也提供三种款式,分别是 USB A to A、USB C to A 和 USB C to C。不过,iSilencer+ 和 iDefender+ 的外包装盒示意图都是 USB A to A 的,实际内容物为何种型式,需看包装侧面的标示。消费者选购时务必留意,以免买错。
iFi iPurifier3 音讯优化器
看到型号结尾的 3,不难猜出 iPurifier3 是 iFi Audio 所推出,用于 USB 传输路径的 iPurifier 优化器的第三代机种。iPurifer3 有三大功能:REclock(频率校正)、REgenarate(再造讯号)以及 REbalance2(平衡讯号)。再加上自身的主动式噪讯消除技术(iFi Active Noise Cancellation II),消除噪声达 -40dB 的水平,比一般的降噪滤波强了 100 倍之多。消除噪声的同时,它还重整时基,降低了时基误差,且消除了 USB 音讯中的 DC 偏移,使音讯更平衡。这相当于「把该有的弄的更好」,「把不该有的都除掉」。
iFi 还在 iPurifier3 内部用上了高级的组件,包括具有极佳底噪与失真表现的 Vishay MELF 电阻、响应表现和稳定性优异的钽质电容、总容值达 5,419uF 具极低 ESR 的 Panasonic OS-CON 电容等。它也用上新的铜合金屏蔽,可以隔绝外部的 EMI 电磁波干扰。
迷你的体积,长度仅不到 7 公分,一端是 USB type B 公头,一端是 USB type B 母座(3.0),使用很简单,只要插在 USB DAC 的 USB 数字输入上,再如往常那样,将 USB 线接在 iPurifier3 的后面即可。如果你怕接了 iPurifier3,受地心引力影响,日久会使接点弹性疲乏,可以在下面垫个东西。这就像 SilentPower 旗下的 GND Defender 接地阻断器和 DC Blocker+ 直流阻断器一样,自己动动手,就可以安心了。
介绍完三款 USB 优化的产品后,我们要来谈谈体验与听感。这三款产品主要都是接在连接计算机的路径上,例如桌面聆听系统的计算机和 DAC 之间、专业工作者的计算机和录音接口之间,还可用在 USB 麦克风与计算机之间,降低数字噪讯。试听以耳机系统为主,从 Macbook Air 输出给 Audeze Deckard DAC 耳扩,再以 Sony MDR-M1 耳机与 Sennheiser HD 490 监听,音乐播放接口则是 Tidal App。
试听 iFi iSilencer+
iSilencer+ 接上后,可让声音更凝聚、扎实,分离度和层次也更好。以 Anne-Sophie Mutter 的「Across the Stars」专辑为例,在「Rey’s Theme」一曲当中,开头的小提琴独奏,琴音凝聚且线条明晰,音像更退后一些。随后是弦乐的拨奏陪衬,那些音符听起来更 Q 一些。特别是低音提琴的拨奏,在没有 iSilencer+ 时,听起来比较松散,加上之后,因为低频收起来,反而显得更饱满有劲道。随着乐曲的发展,乐团声响更壮盛,声部层次更丰富,iSilencer+ 则能梳理出清楚的层次和理路。
听 Dave’s True Story 的「Like a Rock」时,开头的贝斯拨奏,听起来颗粒感更扎实,弹放出来的音粒更饱满有力,而且琴弦振动的质感更清晰。相形之下,不加 iSilencer+ 时,贝斯不但听感上比较软一点、扁一点、松垮一点,琴音的边缘还带点毛毛刺刺的感觉,加上 iSilencer+ 后,非但松垮的问题解决了,声线边缘也滑顺许多。女主唱的歌声也是一样,演唱听来更活生,形体感也更确实。全曲听下来,电吉他、贝斯、人声的分离度更好,线条更明确。音乐是有层次的,当这些都理清楚了,层次感就出来了,音乐的美感也就提升了。
试听 iFi iDefender+
至于 iDefender+ 隔离器,是通过阻断接地回路来达到隔离噪声的目的,原理与 iSilencer+ 不同。可是,有趣的是,他们所带来的效果,却朝同个方向走。就以「Rey’s Theme」和「Like a Blue」这两首曲子来讲,iDefender+ 同样带来更凝聚、更扎实、毛边更少的效果。只不过,两者改变的程度略有不同。在我的试听系统上,iSilencer+ 改变的幅度更大一些,效果更明显一些;iDefender+ 差异性则少一点。在试听 iSilencer+ 时,我较容易抓到感觉并提出描述;换成 iDefender+,我可以感觉到有些许不同,却花了较多时间试听。起初我用 Sony MDR-M1 听,来回比较了好几次,都没有把握能指出差异。直到换了 Sennheiser HD490 后,才较清楚感觉声音的线条更清晰干净,且音像的分离度更好。还好还好,本来还以为若非东西没效,就是我耳朵不行;结果是误会一场。
既然听得出效果,我就继续玩下去。iDefender+ 也不一定要串接在 USB 线的路径上,接在计算机其他的 USB 孔上,也有效果。因为MacBook Air 只有两个 USB type C,加上其孔位距离太近,我能透过集线器来试用。当我把 iDefender+ 接在其他的 USB 插孔上时,也能听出效果。只不过,串接在同一路径上的改变幅度还是比较大,声音会更凝聚扎实,也会更沉稳一些。
以 Shelby Lynne 的「Just a Little Lovin’」为例,开头的导奏是鼓组的钹声,接着点缀着吉他的低音分解和弦,随后才展开完整的乐句旋律,贝斯也加入补足声响的厚度。这一段序奏,从不加 iDefender+,到在其他 USB 孔位插上 iDefender+,再到以串接方式连接 iDefender+,效果逐步递增。差别就在铜拔声响的明确感和具体感,以及吉他分解和弦的清晰度。
样子很像的 iSilencer+ 和 iDefender+ 如果串在一起呢?iFi Audio 原厂说,他们这个 SilentPower 系列的产品,多用一个,就多一分效果。这确实不假。我将 iSilencer+ 和 iDefender+ 一起串在 USB 的讯号路径上,确实更强化了效果。就如我前面说的,它们两个都会带来更凝聚、更扎实的声音改变,也确实会减少声音的毛边,提升音像的利落清晰,以及画面的层次感。当他们加在一起时,这些效果都比单独使用时更强烈。这两个小玩意儿都不贵,一支不过 1,699 元,买两支回家玩,一次解决噪声和接地回路的问题,何乐不为?
试听 iFi iPurifier3
若论效果,我认为 iPurifier3 是这个「USB 优化」专题里最显着的。它的接口是 USB type B,公母都是,让人直接接在 DAC 的 USB 输入端,后面再接 USB 数字线。不仅桌面系统可以使用,就连两声道音响系统也可以。
iPurifier3 接上之后,空间感更明确,分离度更好,音像更凝聚,密度更高,线条更清晰。这么一来,音乐画面的分辨率更好了,细节也都更清楚了。这样的结果,怎会不好呢?以 Diana Krall 的「The Girl in the Other Room」专辑为例,「Stop the World」一曲开头的钢琴更饱满扎实,鼓组的细碎声响纹理更清晰。Diana Krall 的歌声声线明确,嗓音的细节也更丰富。同名歌曲「The Girl in the Other Room」里的吉他音色变化更为迷人,不仅有色彩层次,摇曳之间还有光影的变化。「Temptation」一曲里的打击乐一起,就发现音场的空间被拉开了,不管是左右还是纵深都拉开了。那些打击乐细碎的声音,听来无不清楚明确,没有一点模棱两可,似有若无的感觉。拔掉 iPurifier3 之后,音乐顿时少了一层色彩丰富性,细节也少了几分,任谁都难免会感觉几分「若有所失」的惆怅。
听 Radu Lupu 和 Andre Previn 合作的演出的舒曼钢琴协奏曲,加上 iPurifier3 后,让音乐的力度变化与动态起伏更明显,舞台变得更开阔且有秩序。第一乐章的序奏强而有力,随后一转,由双簧管引出第一主题,并由钢琴接续。这一段峰回路转般的开头,情感丰沛,在加上 iPurifier3 后,可以感觉双簧管和钢琴的声音更凝聚,前者线条更清晰,后者尾韵更漂亮。无论我在耳机系统上听,或者拿到两声道系统上试用,iPurifier3 所发挥的效果都很一致,进步不但听得见,还很明显。
结论
USB 虽然不是理想的数字音频串流的接口,却是最方便、最广泛的选择。只要有计算机,就可以进行数字符串流播放,这是最容易建置的串流系统讯源。既然知道有问题,那就好好面对问题、解决问题。iFi Audio 推出的这几款 USB 优化产品,各有其功能,也就是有其各自所要处理的问题。原厂建议,加在一起用最全面。iSilencer+ 也好、iDefender+ 也罢,一千多元的售价,其实买回来尝试并不心疼。就连订价 4,200 元的 iPurifier3 也不算贵,而且效果听得见。如果你正是使用计算机或笔电当讯源播音乐,何不考虑让 iFi Audio 的这三个 USB 优化好物,助你系统提升音质呢?
iFi iPurifier3
型式:音讯优化器
端子:USB type B 2.0 输出、type B 3.0 输入
尺寸:69 x 19 x 20mm
重量:33 g
售价:4,200 元
iFi Audio iSilencer+
型式:USB 降噪器
规格:USB 3.0
款式:USB A to A,USB C to A,USB C to C
尺寸:50 × 20 × 9 mm
重量:7 g
售价:1,699 元
iFi Audio iDefender+
型式:USB 讯号隔离器
规格:USB 3.0
尺寸:50 × 20 × 9 mm
重量:6.6 g
售价:1,699 元
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
https://www.gdshop.tw
