作者:刘汉盛 阅读数:2565 发布日期:2025-01-18
所有的音响迷在调声过程中,一定都会受到中低频与低频峰值的困扰与危害,这些(不只一处)中低频与低频峰值最大的来源是房间的长宽高尺寸所造成的共振,以及二二互相平行墙面所产生的中低频、低频驻波,我们将这些统称为Room Mode,也就是聆听空间固有的状态。
德国的物理学家Manfred Schroeder(1926-2009)不仅发明了二次余数扩散器,更早(1954年)提出一个名词Schroeder Frequency施洛德频率,可以用简单的算式来计算,这个算式就是以量测到的房间残响时间(秒)除以房间的容积(立方米),再将求得的数字开根号,乘以2000(常数),这样就可以知道房间的Crossover交越频率。如果你没有房间残响时间资料,不妨以0.2-0.5秒计算看看。
交越什么呢?这个频率以上的声波界定为射线(Ray),以下的频域界定为共振。这个交越频率在一般聆听空间中会落在200Hz-100Hz之间。如果以200Hz为例,超过200Hz以上的频域可以将空间视为反射器/扩散器;而低于200Hz以下的频域可将房间视为共振器。施洛德频率也是日后建声专家处理一般聆听空间的基础,那就是中、高频段的扩散/吸收与低频段的低频陷阱处理。
说得更形象些,中频段与高频段是以射线的方式在房间中反射,你可以想像成有无数个乒乓球在房间六面墙上撞击弹跳,直到能量耗尽为止。而低频段则像丢一颗石头到小水塘中,你可以清楚看到石头入水时所激起的涟波不停往外扩散,到达水塘边又反弹回来,形成复杂的涟波。涟波只是简单的描述,事实上房间有六面墙,其对低频段的反应更为复杂。尤其是当低频的波长与房间尺寸相互共振时,就产生了Room Mode。
到底中低频与低频峰值危害有多大呢?它们会破坏乐器人声的层次与定位,它们也会掩盖过许多细节,它们更会破坏音乐原本的平衡性等等,这些「破坏」会让音响迷产生许多误解。例如播放一段管风琴低频(KKV唱片的「守护天使」),由于低频与中低频峰值很强烈(起码十几dB以上),使得原本正常音量的某段管风琴音量变得非常强,强到会感觉墙壁震动。不明就里的音响迷就会沾沾自喜,以为自家喇叭能够发出别人没有的毁天灭地低频能量,其实那是误解。
再举一个例子,许多音响迷都有的那张法国男歌手Michel Jonasz的「La Fabuleuse Histoire de Mister Swing」(1988年)那首「Le Temps Passe」,大部分人家里都避免不了内中的低频、中低频峰值能量,但是那种扭曲放大的低频能量却能产生软Q的低频按摩效果,所以很多音响迷会以为这样才是对的声音表现,而根本不在意被掩盖的细节。以前音响展时有些代理商很喜欢播放这首音乐,因为音场炮制得很好,而且低频又会让人吓一跳,事实上那都是错误示范,但大部分人却不知道。
最后再说一张畅销片,那就是赵聪那张「聆听中国,月舞」的「春江花月夜」。开始没多久之后就会出现电子低频声,只要家里低频、中低频峰值强烈的人,此时就会听到一股庞大低频气团直冲而来,这股低频气团会掩盖大部分的音乐,但很多人乐此不疲,误以为这样才是对的。事实上那团低频要能够稳定的处于音场深处才对。凡此种种,都是聆听空间中低频、低频峰值所带来的「美丽误会」,但刚入门的音响迷几乎都会甘之如饴,而且经常播放夸耀。
想要解决低频、中低频峰值,在施洛德提出施洛德频率之后,大体上发展出Diaphragmatic(如横膈膜状的共振吸收器)、Membrane(膜状共振吸收器)、Helmholtz(共振器)等多种,可以统称为被动式低频陷阱(Bass Trap)。但这些低频陷阱都有它们的短处,许多音响迷也买来用过。与最近几年所推出的处理中低频、低频峰值的方法相比,上述那几种产品似乎已经过时。最近十年,有一些主动式低频陷阱推出,不仅可以将体积缩小很多,而且效能提升,作用频域更精确到15-150Hz之间,可说是针对低频、中低频峰值的有效「陷阱」,例如瑞士PSI。
此外,Dirac Live在2023年也推出Dirac Live ART( Active Room Treatment),采用多个超低音,其中有用来杀中低频、低频峰值者,这也是属于主动式,不过你必须使用内建这种软体的处理器,以及购买多个超低音。当然,你也可以利用数位空间校正(DRC)的方式来处理中低频、低频峰值。假若你不想花钱,唯一的方式就是我经常提到、以喇叭摆位与选择聆听位置来「避开」中低频、低频峰值。
总之,音响迷必须正视中低频、低频峰值对聆听音乐的危害,并积极处理,这样才能听到比较平衡的音乐。首先就从我提到那三张唱片开始吧。
