桥接后最高输出 950W:Eversolo AMP-F10 后级扩大机
作者:编辑部 阅读数:322 发布日期:2025-04-09
摘 要:果不其然。
果不其然。在 Eversolo 推出了 DMP-A10 旗舰级串流解碼前级之后,他们接着带来的就是 AMP-F10 后级扩大机。这样,他们就有一组「10 系列」的旗舰系统。并且这套系统,无论在外观作工,或是规格性能,都强力冲击入门进阶的音响市场。
AMP-F10 机箱由厚实的铝合金板材组成,以利落线条搭配拉丝阳极处理表面,展现洗炼却低调的气质。面板上跳动的左右声道表头,为聆听带来额外的乐趣。位于两侧的散热片暗示着它蕴含充沛输出,事实上,也的确如此。
AMP-F10 每声道有 200W 输出,负载阻抗降到 4 ,输出功率可到 320W,即便调到 2 ,它还是可以稳稳输出 450W。这还是把它用作立体声后级的表现,如果采用桥接模式,单一台 AMP-F10 可以提供 650W @ 8 、950W @ 4 的强劲输出。双单声道设计的放大线路,将左右声道分别置于机身两侧,紧连于两侧的散热片。每个声道用上了五对经过精密匹配的 MOSFET 大电流功率晶体,采取并联配置,确保电流分配均匀,最大程度降低了可能的失真问题。为有强进输出,电源不可马虎。AMP-F10 搭载了高达 1000W 的线性电源供应,使用音响级的滤波电容,且从电源供应开始就采用双单声道设计,左右声道各自分离。看来,又是一款制服音箱的高手后级。
出力要大,但是失真却要小。AMP-F10 的总谐波失真率仅有 0.008%,并且信噪比高达 113dB;这就让 AMP-F10 在播放时,更能重现声音的本质与细节。能有这样的表现,和他们几个线路设计有关。其一就是在电源供应和放大线路之间,采用了创新的直流滤波电路,能够有效滤除低频直流的干扰,并且降低了来自环形变压器的噪音。其二,在放大线路上,AMP-F10 采用了先进的双差动放大线路,能以确保细微音量的讯号通过,并有效扩展音乐讯号的动态范围。而共模互斥的效果更排除了可能的噪讯串入的问题。
型式:后级扩大机
输出功率:200W @ 8 ohms 、320W @ 4ohms、450W @ 2 ohms;桥接模式下 650W @ 8 ohms 、950W @ 4 ohms
输入:RCA x 1、XLR x1
失真率:0.008%
讯噪比:增益 23dB 时 >113dB;增益 29dB 时 >110dB(200W @ 8 ohms / 1kHz)
频率响应:10-30kHz
串音:< -95dB
阻尼因子:>600
尺寸:430 x 310 x 147 mm(WxDxH)
重量:18kg
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
https://www.tuneshop.com.tw/
