作者:戴天楷 阅读数:762 发布日期:2025-08-23
台笙于今年初取得日本 Taoc 的代理权,并在三月邀请原厂代表来台。我和原厂负责产品营销并身兼设计总监的南佑辅(Yusuke Minami)先生见面,并写了一篇简要的采访报导。Taoc 过去在台销售时间不短,但一直是「默默地」进行,名声仅在小圈圈里传播,产品能见度不高。台笙取得 Taoc 代理之后,自己亲身试用过后,发现这真是好东西。于是这次 TAA 音响展上,高调展出 Taoc 的旗舰系列音响架,并请 Taoc 原厂人员前来,于展览期间举行产品体验会。这次来台的代表,除了曾经来过的南佑辅,同行者还有营业部兼采购部长大嶋毅之,以及采购部专员市川武久。
四大音响架系列,四项关键技术层面
这次展出的 CSR 系列音响架是 Taoc 的旗舰产品,事实上,Taoc 的音响架每一款的基本原理、结构都一样,只是根据不同的产品定位,基于成本而区分不同的四个不同的等级。四个等级由低而高,分别是 CL、XL、ASR III、CSR 等四个系列。但从入门到旗舰,每一款音响架都包含了四个重要的设计环节:结构、支柱、脚垫、层板。只不过不同等级的产品,在设计和用料方面有区别罢了。以旗舰 CSR 来说,当然就是在这四方面采用了 Taoc 最高的规格。
CSR 采用浮动式双层设计,搭载蜂巢结构层板
南佑辅从层板说起。CSR 的层板采用双层结构。这个双层底板的上层板,内部为多层不同结构合成,中间还有一层独特的蜂巢结构。这个蜂巢结构的隔间,以类似硬纸的木质纤维材料经高压压制成形,之所以选用这个材料,是因为这种材料更易加工塑形。南佑辅表示,如果用铝合金效果会更好,但制造成本太高,所以他们选用木质蜂巢隔间。不过,别小看这个蜂巢隔间,南佑辅告诉我,单是这个蜂巢隔间,他们也有指定的工厂,甚至还指定作业员完成。
在这个蜂巢结构内则填满了铸铁粉,一方面透过蜂巢结构赋予支撑刚性,一方面又透过铸铁粉吸收震动。双层结构的下方层板就不是蜂巢结构了,但作为上层板的支撑,下层板上有几个凹槽,其内放置尖锥(原厂日文称呼其为「绝缘子」,亦即 insulator),摆放上层蜂巢板后,双层板之间仅以尖锥接触,构成一个浮动式的层板结构。
减震是唯一目的,手法则各有千秋
至于 ASR 系列(目前为 ASR III 第三代)与 XL 系列的层板,虽非两层,但内部结构又不一样,ASR III 仍采蜂巢结构层板,而 XL 系列的层板,里头加入了火力发电厂建筑所用的减震材料。而 ASR III 作为次旗舰产品,效用介于 CSR 与 XL 之间,且略近 CSR 一些。南佑辅说:「蜂巢结构的效果最好,因此理想上,我们希望产品都能有蜂巢结构。可是基于产品定位和售价,考虑制造成本,我们必须使用其他吸震的替代方案。」减震的目的一样,但提出的方案不同,带来不同的效用程度,就让产品形成差异化。
支柱内部装有铸铁粉
至于支柱的部分,外观看起来似乎平凡无奇,就是做了黑色涂装的金属柱。事实上,CSR 音响架的支柱内部都填满了铸铁粉。也因为加入了铸铁粉,抑震效果够好,因此层板和支柱之间就不用加上任何其他的阻尼垫片。反观 ASR III 或 XL 系列音响架,因为支柱里面没有加入铸铁粉,他们就必须在支柱和层板交接处加入铸铁制的「绝缘子」。「减震是我们的唯一的目的,只是在不同的系列,我们用上不同的方法。」
与大学合作开发的尖锥式脚垫
再往下看就是它的脚垫。这个「脚」看起来是个脚垫,其实内部是尖锥结构。南佑辅说,之前的 Taoc 音响架,底部还是用普通的实心脚垫,因为这样比较好制作。可是,他们在 2018 年展开了与大学的合作,研究尖锥结构对隔离震动的效果,进而修改了「脚」的结构,改成尖锥形式,声音表现更好;于是新款音响架都采用这种比较复杂的尖锥结构脚垫。不只 CSR 系列,ASR III 和 XL 系列也都是采用尖锥的结构(只是 XL 的结构更简单),但 CL 系列碍于成本没有使用尖锥结构。南佑辅则表示,如果用家想要升级,Taoc 也有可选购的配件,「我可以保证,换了会更好。」
外观出自与新干线相同的设计公司之手
Taoc 音响架的外观设计也不含糊。他们延请了日本最大的工业产品设计公司为他们规划产品外观,就连日本新干线列车也是出自这家公司之手。「我们做音响架,最重视的当然就是产品的性能。那我们产品的性能有多好呢?你可以想象一下:新干线有多好,Taoc 就有多好。」南佑辅开玩笑地说。
效用如何?有测试报告为证
Taoc 音响架的效用有多大呢?南佑辅秀出两张测试图,图中各有一条蓝色与红色的曲线,蓝色线表示从一般音响架所测得的数值,红色线表示从 Taoc 蜂巢层板测得的数值。第一张图的纵轴是震动速度,横轴是时间轴,该图显示的就是「要花多久时间,震动才会结束」。图中红色线很快地就回归中线几乎不再震动,但蓝色线震动延时就明显长很多。第二张图的纵轴是音压振幅,横轴是频率,该图显示「震动出现后所产生的谐振有多少」。同样地,表示一般音响架的蓝线的音压振幅一直延伸到 4000Hz 还没有消停,表示谐振仍在。表示 Taoc 蜂巢板的红线则很早就停了,随后几乎就呈没有起伏的平直斜线一路往下。
这两张图所显示的,说出了 Taoc 所要达到的减震效果。就是希望音响架能尽可能地避免谐振生成,这样声音才会干净。南佑辅请市川武久拿出一把铁锤,和两个金属块。这个实验我上次玩过,这次配合南佑辅的说明,让我自己敲一敲。不锈钢块敲起来的高频振荡很明显,南佑辅说,这就是一般金属材质的声音,高频会比较刺耳一点。至于铸铁块敲起来的尾音就收得快,也收得短,二者差异很明显。
声音有差?A、B test 比对就知
在 Taoc CSR 音响架的体验会现场,南佑辅的示范很简单,现场整套系统不动,仅仅搬来一个台笙以前在音响展上所使用的音响架做对照,用 Accuphase DP-570 SACD 唱盘分别在两座音响架上播放同一轨音乐来比较。音响架有差别吗?还真的有差。差很大吗?还真的差很大。当 DP-570 摆在「非 Taoc」音响架上播放时,音乐在这个精心搭配的系统上听,已经很好听了。换到了 Taoc CSR 音响架上,立刻音像变得更凝聚、更扎实,形体更清楚,定位更明确,舞台与成像略往后退,一些声音的残响变得比较短,这就让细节更容易浮现出来而不被遮掩。一段坂本龙一的「Aqua」钢琴独奏,琴弦的振动感以及和弦的组成更显明白,音符与音符之间的停顿,似乎也因此被拉出了空间,得以融入更多教授对爱女的眷念。
铸铁粉没有零售,消费者只能购买成品
CSR 的音响架效果确实很好,那如果预算有限,只能买比较入门的款式,Taoc 有没有零售铸铁粉,可以让用家自行加入支柱里面,好强化音响架性能?大嶋部长答道,其实 Taoc 的母公司 Aisin Group 本业是做汽车铸铁零件的,这些铸铁粉就是生产零件(尤以煞车盘片为最)过程所产生的「废弃物」。Taoc 把这些原本用不到的粉末拿来再利用,开发出各类的音响架与垫材产品。可是,碍于日本国内法规,这些「废弃物」没办法单独成为商品贩卖,更不能外销。他笑称:「我们把原本的垃圾拿来制作成音响架,其实也是为环保做出贡献。」
让专业用家与工程师更确知自己在做什么
除了与 Accuphase、Phasemation 等音响品牌合作,南佑辅也列举了一些正在使用 Taoc 产品的公司,包括了 Yamaha、Sony、Panasonic 等公司的研发实验室,以及东京母带处理工作室等。至于使用 Taoc 产品的音乐家、录音师就更不胜枚举了。「为什么他们要用我们的产品呢?因为我们解决了震动问题,让他们在开发产品或监听母带时,可以更确知自己所做的事。」
厂商信息
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
网址:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
