作者:编辑部 阅读数:333 发布日期:2026-03-14
英国超低音专家 REL Acoustics 的 S 系列有了新同学。准确的说,不是新的型号,而是 S 系列进化到新版本,由 212 Black Label,取代原本的 212/SX,成为最新的系列旗舰。REL 经常以超低音堆栈的方式展现其实力,而 212 Black Label 自身就是双主动式低音、双被动辐射低音的设计,在众多超低音产品中更显特出。
212 Black Label 的正面搭载了两颗 12 吋 CarbonAlloy™ 长冲程低音,为了增加低音的量感与延伸,于超低音的背后与底部,又分别配置了一颗 12 吋的被动辐射单元。这四颗单元提供了超过 450 平方英吋(1,166 平方公分)的有效振膜面积。再加上这种垂直排列的设计,能产生类似于 Line Array 线性数组的能量扩散特性。因此,212 Black Label 的低频不只是沉得深,更能充满整个空间,提供高度真实的音场规模感,即便用于最大的空间里也不怕。
212 Black Label 的 CarbonAlloy 低音,采用了合金与碳纤维的复合结构。藉由轻量且刚性极高的碳纤维防尘盖,大幅降低了运动惯性,使其低频延伸可达惊人的 18 Hz (-6dB),且同时保有 REL 标志性的「干净、快速、无拖尾」的特质。而其铝合金铸造而成的框架,可提供坚固的支持,使低音输出更强劲;整体来说,输出可提升 40%,增加大约 5dB。箱体也经过重新设计,更利于朝后发声的被幅低音,强化低音中段与上段的表现。
212 Black Label 搭载了全新的混合式线性 D 放大模块。这个放大线路结合了 AB 类放大的高电流驱动力,与 D 类的高效率优点,能以提供 1,000W 的持续输出,峰值输出可达 1,200W。
不同于市面上许多超低音采用 DSP 进行分频,REL 始终坚持使用 100% 纯模拟滤波电路,以确保讯号传输毫无延迟。212 Black Label 同样配备了著名的 High-Level 输入,用家可利用 Neutrik Speakon 端子,直接从扩大机的音箱输出端接收讯号。这种做法能让超低音完整继承前端扩大机与主音箱的声音特质,达成真正的「隐形」融合。
此外,它亦支持 .1/LFE 独立输入,想要将之整合到剧院系统也没问题。用家更可选配 AirShip Direct 无线传输模块,这样一来,便可在不破坏装潢的情况下,享受零压缩、无延迟的高质量低音。新款的 212 Black Label 还增加了实木木条制成的饰板可选,如果你嫌传统超低音总是使用黑色面网,太单调了,212 Black Label 就是你的好选择了。
REL 212 Black Label
型式:主动式超低音音箱
单元:12 吋长冲程 CarbonAlloy 振膜低音单元 × 2,12 吋 CarbonAlloy 振膜被动辐射式单元 × 2(一只朝后,一只朝下)
低频延伸:- 6 dB at 18 Hz
内建扩大机:1000W D 类扩大机
输入:High Level 输入 Neutrik Speakon,Low Level 立体声 RCA,LFE XLR 与 LFE RCA
无线:REL AirShip Direct(选购)
尺寸:362 × 840 × 523.3 mm(W × H × D)
重量:60.8 kg
进口总代理:大器
电话:(02) 2794-6099
网址:www.dachee.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/daChee
