USB DAC选购指南(十七):Rega DAC
作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:5775 发布日期:2013-06-07
摘 要:Rega成立近四十年,从模拟讯源的LP唱盘、唱臂、唱头起家,再不断扩大类别,目前产品线已遍及CD唱盘、扩大机与喇叭,这部最新推出的DAC则是Rega的第一部USB DAC,型号简洁而直接,就叫做DAC。
Rega DAC除了接受USB输入之外,也提供二组RCA同轴输入与二组Toslink光纤输入,不过支持的取样频率并不一样,同轴与光纤可达24 bit / 192 kHz,USB输入输入只有16 bit / 48 kHz。这样能听高解析音乐档案吗?其实问题不大,目前有蛮多厂家推出便宜优质的USB DD转换器,也就是可接受USB输入,输出是同轴或AES/EBU的转换器,就可以透过同轴接口将高解析音频讯号传送给Rega DAC。
Rega DAC内建两颗Wolfson WM8742数字接收芯片,采并联架构,并有输入缓冲级,可确保数类转换前讯号的完整性,这样的设计与使用在Rega的参考级CD唱盘Isis上的技术十分类似。输出则是差动架构,并有五种滤波模式可以选择,透过面板的按键即可切换。依照Rega DAC的使用手册表示,在48 kHz以下或88.2 kHz以上的取样频率时,这五种滤波模式的截止频率并不同,Rega建议可以先使用第一种模式,然后再依照个人喜好或搭配器材调整之。
声音表现上,富有活力是Rega DAC的一大特质,它或许没有高级机种常见的沉稳大器的权威感,但活生、愉悦的表现让音乐更有吸引力。Rega DAC具有丰富的细节,对于乐器的质地纹理能够忠实诠释。虽然细致度仍有进步的空间,但略为粗旷、外放的声音个性让音乐一点都不沉闷。Rega DAC在这次受测的多部USB DAC中,算是同体积里的重量级机种,其主要重量来自极为扎实的机壳与分量十足的环型变压器,也为它带来具有优异厚实度与丰富能量感的声底。
USB支持最高取样频率:48 kHz / 16bit
外接电源变压器:否
需要安装驱动程序:否
Tips:
1. USB输入可支持的最高取样频率仅48 kHz / 16bit
2. 提供五种滤波模式,可依不同的输入取样频率或搭配的器材切换之
3. 电源输入使用状似米老鼠的小型插座,较不易更换电源线
器材规格:
型式:USB DAC
最高输入取样频率:USB输入16 bit / 48 kHz,Toslink与Coaxial输入24 bit / 192 kHz
最大输出:2.175 V
讯噪比:-105 dB
模拟输出:RCA×1
尺寸:215×80×270cm(宽×高×深)
重量:4kg
