请点选Inputs,此时就会出现各种输入的图形,每个图形旁边都有⼀个别针的图形,例如您想将USB设定在快捷键中,就点选USB旁的别针,此时就会进入Assign页面,上面有1-6六个框,您要将USB放在第⼀个,就点选第⼀个框,这样就将USB设定在快捷键1了。其他五个依此类推。请注意,在上述的Inputs中并没有串流的选项,要播放串流,就直接点开Tidal(举例),依照串流的播放方式就可以播放了。
设定Wi-Fi蓝牙
将快捷键设定好之后,您可以考虑要不要设定Wi-Fi或蓝牙这二种无线传输。要设定蓝牙很简单,假若您要用手机当作蓝牙播放器,打开手机的蓝牙选单,同时按着第三、第四(从左而右)快速键,等到手机蓝牙选单上出现Klimax DSM,点选它,这样就完成蓝牙配对了。如果要设定Wi-Fi呢?先打开路由器,按下路由器的WPS(Wi-Fi Protected Set Up),接着按住第二、第五快速键,直到WPS Connecting字样出现在Klimax DSM的显示幕上,这样就完成Wi-Fi连线了。如果您想要去除Wi-Fi连线,同时按第⼀、第⼆、第五键几秒钟就可以了。
如果您不想用上述方法来设定蓝牙与Wi-Fi,也可以用多功能光环旋钮来设定。方法是按箭头上进入选单,接着转动旋钮选择「Connect」,按箭头右来选定它。接下来会看到三个选择:Wi-Fi(WPS)、Wi-Fi Reset(去除以前已经设定的Wi-Fi连线)、Bluetooth Pair(蓝牙配对)。选择方式也是按箭头右,要退出选单就按箭头左。知道这二种设定Wi-Fi与蓝牙配对的方式就够了,另外还有二种我就不说了。
▲图中是Linn最新的Organik DAC,这是Linn自家设计的分砌式DAC。
空间优化
到此为止,您已经可以开心听音乐了。其实,即使不做上述的那些设定,只要网络线接上开机,您就可以在Kazoo上选择自己NAS中的音乐档,或Tidal等串流音乐了。上述那些设定算是「进阶动作」。老实说这些设定还真的不是⼀般⼈能够在第⼀时间搞懂的。接下来要讲Klimax DSM的核心优势之⼀,那就是空间优化Space Optimisation。或许有些人不解,为何Linn要推出独家的空间优化系统呢?
市面上已经有很多透过麦克风、测试讯号来操作的数字空间校正(DRC)系统,这些DRC量测起来也很方便啊!而且马上获得校正。Linn认为这些空间校正系统无法完全反映聆听空间的各种条件(无法移除负面条件),也无法让用家的音箱独特音响特性充分显现,更不要说与空间做最佳媒合。Linn认为这些现成的量测方式有几个缺点:第⼀、数字空间校正软件本身的优劣。第二、麦克风本身的优劣。第三、量测正确性容易受室内室外噪音影响。第四、测试时麦克风摆放的位置只差几公分都会带来不同的量测结果。
不同的思维
而Linn的空间优化系统是采用Acoustic Modelling,这是以Finite-Difference Time Domain方式来做的空间优化。用家巨细靡遗的提供空间与音箱各种资料之后,透过网络上传到Linn的服务器中,让Acoustic Modelling执行运算,运算完成之后回传下载到使用的器材中。它的优点是:第⼀、不怕非矩形空间,也就是说不规则的空间都能获得精确的结果。第二、考虑到门、窗户等的影响。第三、音箱摆位与Toe In角度都考虑在内。第四、以TimeDomain的方式来去除音箱与空间交互作用下所产生的能量与时间延迟失真,获得更好的频率响应曲线与⼀致的衰减时间。第五、能够让中频与低频获得更好的平衡性。您看,这又是Linn与众不同的思维。
优化操作
要进入空间优化Space Optimisation操作,有二种方法,⼀种是使用Linn的Konfig App;另⼀种则是进入Linn官网的Linn Account(或在Kazoo App的Settings上设定),如果您使用过Linn的器材,应该就已经有登记你的Linn Account,打开Linn Account,选择ManageSystems,就可以开始操作。我建议以Linn Account Manage Systems这种方式。目前Linn有二种空间优化,⼀种是Space Optimisation;另⼀种则是Space Optimisation+。前者给直接模拟输出的情况下使用,后者给接驳Exakt主动音箱系统使用。
假若您还没有Linn Account,可以在Settings的对话框中输入必要的资料做登记,登记好之后按Log in,此时您正在使⽤的器材(例如Klimax DSM)就会出现。您可以选择Add(加入)或Remove(移除),第⼀次登记,当然选择Add。
在Kazoo App上做完登记之后,GoogleLinn的官网 www.Linn.co.uk,找到上方最右边的My Account,进入,选择Manage Systems,进入这个页面,如果您才刚登记,可能要等几分钟您使⽤的型号图片才会显现。此时您会看到图片下有Edit Settings,点进去,按照对话框指示逐步设定。如果没有显现,按左上角的圆圈箭头重新载入图像,您使用的型号应该就会出现。接着在General里做Speaker Set up,才能真正开始操作空间优化功能。
▲这是Kazoo App的讯源选择,如果要设定那六个快捷键,就要进入Inputs来设定。
经销商会帮用家
请注意,在做空间优化之前,您必须先找到您所认为的音箱最佳摆位,这样可以提升空间优化的精准度。接下来必须精确量测空间的长宽高、不规则形状、各种装潢,总之就是按照对话框中的要求逐项填入,越详细越好,这样优化的精准度才会越高。在设定过程中,如果出现「Sorry, something went wrong」,点按网页左上角的重新载入图像,再点AccountSettings,再点Start。
Linn的音箱数据库中已经有很多市面上常见的音箱型号,如果您用的是内中的音箱,就将它选入,空间优化程序已经有这对音箱的规格资料,可以让空间优化的结果更为精确。如果音箱表列上没有您使用的音箱,就要自己输入音箱规格等资料。假若您有用超低音音箱,同样也要点Subwoofer,进入对话框中填写资料。
⼀般来说,空间优化的设定会由经销商或代理商帮用家完成,不需要用家自己动手。不过,如果 您想自己亲自设定,也可进入这个网页,内中有详细的说明指示:https://docs.linn.co.uk/wiki/ima ... ce_Optimisation.pdf如果是从来没有设定过空间优化的人,会觉得这套设定很复杂很麻烦;如果是经销商或代理商,由于对于空间优化已经很熟悉,所以很快就能设定完成。
看到此处,我知道您脑中可能还是⼀片混乱。没关系,您可以慢慢消化,现在让我们来听音乐吧!Klimax DSM是全方位前级、讯源,除了数字输入端,还拥有模拟输入端,所以如果您想听黑胶唱片也可以,背板上也有⼀个黑胶唱盘的接地螺丝。不过我要提醒您,不管是数字讯号或模拟讯号,⼀进入Klimax DSM之后就会被转成数字升频,即使您播放的是黑胶唱片,但听到的仍然是「数字声」,数字声不好听吗?未必!
三套选⼀
聆听Klimax DSM时,我用了三套系统,第⼀套是直入ATC SCM100 ASL双主动式音箱。第二套是搭配Audio Valve Baldur 70单声道管机推DynamiKKs!Monitor 10.15。第三套则是Audio Valve Baldur 70推AER Momentum。让我很惊讶的是,Klimax DSM跟AER竟然完全不合拍,声音表现无法达到我可以写评论的最低标准。而跟DynamiKKS!Monitor 10.15搭配时,我认为高频段与中频段、低频段无法达到平衡的状态,中频段显得太突出,低频段又显得内缩。
幸好,搭配ATC时能够达到我的要求,而且还可以听出Klimax DSM的杰出表现。听音响几十年,我还是参不透器材搭配有什么不变的规则,唯⼀的方法就是「耳听为凭」。对了,聆听Klimax DSM时我并没有开启优化,开启空间优化绝对只会提升音响效果,不会劣化,以前我就领教过。我不开启的原因是要让Klimax DSM跟其他我测试过的器材站在同⼀立足点上,这样我会比较清楚Klimax DSM与其他器材不同之处。
▲进入Inputs之后就会显现各种输入端,旁边都有⼀个小别针图形,代表这是可以Pin起来的,也就是可以设定为快捷键。选定之后左下角会出现被选的讯源,那个讯源图形旁边也会出现音箱图形。
带着仙气
第⼀声听到Klimax DSM所发出的音乐,您会有清新脱俗、带着仙气的感觉,这是KlimaxDSM器材很特别的声音特质。那是很有光泽、很甜,很细致、线条形体又很清晰,又灵动活生的声音。其实,Linn产品的声音从来就不是东坡肉型的,而是松阪猪肉(猪颈肉)那种。或者说,Linn的声音不是以五花肉做成的叉烧,而是以松阪猪肉做成的叉烧。我想这样说大部分人应该很容易体会。
换成以人来比喻,Linn的声音是身材匀称的美女,而非三围突出丰满的美女。如果换成男性,Linn就是精实的铁人三项选手,而非粗壮的举重选手。这种声音特质从我听Linn的器材开始到现在都没变,显然Linn的主其事者就是喜欢这种声音。Klimax DSM既然是Linn的旗舰机种,当然也不会自外于这种声音特质,反而是将它发挥到极致。总的来说,Klimax DSM的声音表现有以下几个优点:音质特别美、特别干净、特别清爽、透明感超好、坚实扎实中又带着柔劲、解析力特别强、瞬时反应很快、声音很平衡。
干净透明
当我听Keith Jarrett所演奏的莫札特「第20号钢琴协奏曲」时,感觉无论是钢琴或管弦乐,都显出澄澈清明的美感,音场很透明,干净。整体音乐显得很平衡,好像没有⼀丝赘肉。而听Katia & Mariella Labeque所演奏的Glass「Les Enfants Terribles」时,那双钢琴的音粒更是出奇的美,高音键有如大珠小珠落玉盘,低音键轻弹时有如水波涟漪,重弹时能量惊人,震撼力很强。而钢琴的音质很美,琴音颗粒坚实扎实又圆润。
而当我听帕尔曼与Oscar Peterson那张「Side By Side」时,帕尔曼的小提琴更是柔软细致,甜润得好像淋了蜜。而钢琴则是温柔的铿锵,不像Glass那首曲子有许多低⾳键突出的表现机会,但听来更能让人放松。虽然只是小提琴、钢琴、吉他、套鼓,但听来既平衡又宽松,让人听来很容易就陷入音乐的情境中。
▲这是六个快捷键的设定页面之⼀
音质很美
而当我听Oistrakh父子所演奏的莫札特小提琴与中提琴二重奏K423时,由于只有二把弦乐器,乐器的美质与和声听得更清楚。我几乎可以感受到弦乐器的柔劲,还有甜如蜜的高音域,以及清晰擦弦质感与充满琴腔共鸣的中、低音域,那是水淋淋甜润润、充满仙气的小提琴与中提琴美声,听了绝对还想再听。
而听Leonid Kogan那张「Encores by Kogan」时,同样也是充满纤柔细致之美,⼀点都没有老录音那种生硬粗砺感,Klimax DSM的音质之美不是特别加料,而是忠实反映出演奏者那把琴的真正美声。再听Hilary Hahn的那张「Encores」,无论是小提琴或钢琴都柔美极了,Klimax DSM所给予人的音质享受真的会让人⼀直想听下去。音质有多重要?就像我们在吃牛排时,如果肉质好,恨不得几口就吃光;如果肉质不好,那真是难以下咽。器材也是⼀样,如果音质不好,您不会想听下去。
Klimax DSM的大提琴跟小提琴⼀样,都不是粗犷鲜明那种,而是细致柔美又温暖。当我听史塔克所演奏的那张「Romantic Cello Favorites」时,那把大提琴的细致柔美,就好像吃了滑细的鲜奶油般,⼀点粗粒都没有。而且演奏时左手指柔弦的细微波动都听得很清楚。那种大提琴音质的美很难用文字来形容,总之就是让人听⼀天也不累的那种美质。
分辨率高
Klimax DSM听大型管弦乐的表现如何?如果是听史托科夫斯基指挥的史麦塔纳「摩尔岛河」,可以发现它的解析力非常强,把弦乐五部解析得丝丝缕缕,甜润细致,而且管弦乐层次很好,⼀点都不乱,不粗糙,不发硬。那就好像我们吃松阪猪肉,口感很好,不肥腻,带着爽脆。不过,如果是听萧士塔高维契的「第四号交响曲」(郑明勋指挥费城),您会发现⼀开始的澎湃乐段显得有点不够凶悍不够庞大(其实也够了),此时您会想如果换成东坡肉该有多好。不过,无论是松阪猪肉或东坡肉,Klimax DSM都能呈现出很棒的解析力,尤其是听萧士塔高维契的交响曲时,这种高度解析的能力是迫切需要的,否则就会显得杂乱。Klimax DSM听大型管弦乐时就好像⼀把梳子,把头发梳理得整齐光滑油亮。
▲有标示音箱图形处就是选定的输出端
人声匀称
Klimax DSM听人声如何?请闭着眼睛听,您脑海中所浮现的歌手不会是壮硕如健美先生的,而是身材匀称的。例如我听Marina Rebeka所唱的「Ave Maria D.839」时,第⼀个感受到的是她的嗓音肉声之美,第二个感受到的是凝气成鍊的声线之美,第三个感受到的是整体音质之美,第四个感受到的是空间感之美。Klimax DSM的空间感很庞大,很自然,彷彿就是音乐厅那种远近适中的感觉,不是特别逼近的,也不是距离遥远的。
如果是听流行歌曲呢?当我听Leonard Cohen那张「Songs of Love and Hate」时,听到的嗓音真的就像是肉眼看到松阪猪肉的感觉,嗓音纹理很清晰,不会肥,不会腻,但是低沉嗓音的磁性吸引力还是存在。听另外⼀张「Ten New Songs」时,低频的解析力很好,也可以很明显的听出二张唱片的录音效果不同,嗓音的低沉厚实浓郁程度不同,但清爽、弹性、活生、美质依然都不缺。
而听日本女歌手Kaori Kouzai演唱玉置浩二的「Suki」时,明知耳中听到的空间感、透明感都是混音师炮制出来的,但忍不住还是要大赞那宽广的空间感与透明如深山溪水的透明感。还有,她的嗓音纹理细节非常明显,非常美,这是麦克风近距离拾音下才能捕捉的细节。
▲图中显示被选定的是TosLink输出端
爆发力强
Klimax DSM的声音虽然属于匀称的,不是肌肉男,但它的爆发力与瞬时反应却⼀点都不弱,当我听山本刚三重奏的「Speak Low」时,整个音乐好像加了兴奋剂⼀般活跳跳,而且钢琴、Bass与套鼓的形体非常凝聚非常浮凸,每个迸出来的音符都非常实体,而且充满劲道。而当我听Michel Jonasz那张「La Fabuleuse Historie de Mister Swing」时,Klimax DSM呈现出非常宽广的空间感与透明感,而且各种乐器的尾音拉得很长,细节超多。不仅如此,整个音乐活生弹跳,清晰异常,但听久了却不会噪耳,反而是甜美的声音⼀直紧紧的吸住你的耳朵,让人会⼀直想听下去。
▲如果您要把USB放在⼀号快捷键,只要点1号那个框就可以设定完成,以下类推。
羡慕用家
以Linn Klimax DSM超过百万台币售价来说,它并不是⼀般人可以负担得起的前级/讯源。不过,如果考量到它的顶级声音表现、精细的作工,以及无所不能的网络串流、USB DAC、CD、黑胶、网络电台、eARC AV播放功能,还有独家的空间优化系统,平均下来价格也不算贵了。何况它还可以与时俱进的升级,不会用个二年就落伍。这是⼀部充满仙气的器材,我羡慕懂得欣赏它的用家。
规格:Linn Klimax DSM
产品类型 多功能前级串流播放器
推出时间 2021年
最高解码规格 PCM:24bit/384kHz
DSD:DSD256
输入端子 光纤×1、SPDIF×2、XLR×1、RCA×2、USB×1、HDMI×4、eARC×1、WiFi、蓝牙4.2、RJ45×1、SFP光纤网络×1
输出端子 XLR×1、RCA×1、HDMI×1
内建服务 TIDAL, Qobuz, Spotify Connect, Airplay, Roon, TuneIn, Calm Radio
重量 16.4公斤
外观尺寸(WHD) 350x126x350mm
焦点与建议:
焦点:
① 声音有股特别的仙气。
②  各项功能齐全,全方位讯源。
③  拥有空间优化功能。
④  平衡美质,细致甜美。
⑤ 建议:最好搭配自家Klimax后级,维持一贯仙气。
参考器材:
放大器:Audio Valve Baldur 70
音箱:ATC SCM100 ASL双主动式
AER Momentum
