消弭噪声 再现细节:旭笙音响试听Increcable MVD-Earth机械振动耦合接地盒
分类:器材测评
0 3043 0
林治宇 2020-06-18
谈到音响用的接地盒,其原理就是运用接地盒里面装填的特殊材料模拟出一个类似大地的环境,然后将器材电路中的噪声导入后并加以消除,藉此减低噪声对电路的负面影响,达到提升声音表现的目的。这次我在旭笙音响试听的 Increcable MVD-Earth 接地盒也是类似的产品,但不同的是,它除了电气接地之外,还透过机械耦合的方式,将器材振动所引起的噪声一并带入接地盒中予以消除,可说是具有双重功能。那效果如何呢?就让我一一道来。
四个型号分门别类使用
MVD-Earth 是 Mechanical Vibration Decoupling Earth Box 的缩写,翻译成中文就是「机械振动耦合接地盒」,所以它在名称上开宗明义便表示还能处理机械振动方面的问题。关于机械振动耦合的部分晚点再谈,先来说它的型号区别。
MVD-Earth 共有四个款式,外型与尺寸都一样,差别在于上方两个方块的涂装颜色,分别是EBA-1 ev(金色)、EBD-1 ev(银灰色)、EBP-1(红色),以及EBS-1(银白色)。为何要如此区别?因为用途不同。金色的 EBA-1 ev 型号中有个 A,是 analog 的缩写,所以是给模拟器材用的,像是前级、后级、综合扩大机、CD 唱盘、串流播放器...等。银灰色 EBD-1 ev 的 D 是 digital 的缩写,用于数字器材,像是 CD 转盘、DAC、DDC、串流播放器...等。红色 EBP-1 的 P 是 phono 的缩写,专门给黑胶唱盘或唱头放大器使用。银白色 EBS-1 的 S 则是 speaker 的缩写,用于音箱,而这也是 MVD-Earth 十分特别的地方,连音箱都有专属的接地盒。至于像是 USB 设备或网络设备,例如外接 USB 硬盘、网络交换器...等,则可使用 EBD-1 ev。
每台 MVD-Earth 皆随附 3 条接线,包括 2 条短线用于 MVD-Earth 正上方,以及 1 条接地线。接地线两头的端子因型号而有不同,像是 EBA-1 ev 与 EBD-1 ev 都是香蕉插转 RCA 线,香蕉插接在 EBA-1 ev 或 EBD-1 ev 背后,RCA 则插在所要接地的器材背后闲置的 RCA 座。EBP-1 随附的接地线也是香蕉插转 RCA,但 RCA 这头还带个小 Y 插,用于连接黑胶唱盘或唱放的接地螺丝。至于 EBS-1 随附的接地线是 Y 插转香蕉插,使用者可以看音箱背后的负极插座能接 Y 插还是香蕉插来决定要用哪一头。
此外,如果你觉得随附的接地线不够好,还可以升级选配 Increcable 的 iGround 系列接地线,除了有各式转接头之外,像是 XLR、BNC、USB、RJ45...等,还有 G2系列、G3系列与 G4 系列等不同等级线材可供选择。
还可以多台串接使用
MVD-Earth 由几个实心铝块切削出的模块构成。下方是底座,一律是黑色,上方是左、右两个接地模块,因功能的不同,模块颜色各异。两个模块上方各有两个插孔,一个注明 INPUT,另一个注明 LINK,此外两个模块之间还有一个金黄色螺丝,中央有插孔。这几个插孔必须用随附的两条短线加以连接,其中比较长的线用于连接左、右模块的 LINK,比较短的线,一头插在中央的金黄色插孔,另一头则插在左或右模块的 INPUT,任选其一即可。那多出来的 INPUT 有用处吗?据旭笙老板李滨全表示,可以用此插孔多接一台 MVD-Earth 来增强接地效果,而且只要你愿意,多接很多台都可以。
接着还有一个重要步骤必须完成。MVD-Earth 底下中央有个小圆珠,是用来接触所要接地器材的顶板,也就是说,MVD-Earth 使用时必须放置在所要接地的器材上面,也因此一台 MVD-Earth 只能给一台器材使用。这颗小圆珠可藉由上方的金黄色螺丝调整高度,让圆珠恰好接触到器材即可。圆珠本身具有些许弹性,接触到器材便会回缩,因此不用担心圆珠会刮伤器材顶板。
小圆珠的目的便是藉由机械耦合的方式,将器材振动引起的噪声透过上方的导线传至接地模块之后再加以消除,这正是它称之为Mechanical Vibration Decoupling Earth Box「机械振动耦合接地盒」的原因。除此之外,MVD-Earth 底下两侧各有一块避震垫,上面的纹路一边是横的,一边是直的,材质像是橡胶,内层还有软木垫,看起来非常特殊,原来此项设计是结合了 Increcable 原有的 iBLOCK 技术,可防止器材震动从小圆珠以外的路径上传至 MVD-Eerth。
由此看来,不论是电气接地,还是机械耦合接地,MVD-Earth 最后都会将噪声导入上方的两个接地模块并加以消除,问题是,模块里装了什么,Increcable 却是秘而不宣,实在令人好奇。
接上就有感
试听过程分别在旭笙音响二楼和一楼试听室进行。为何分开两个地方?因为旭笙二楼的讯源已完全规划为黑胶系统,一楼才有数字讯源,所以老板李滨全让我两个地方都听,藉此彻底了解 MVD-Earth 的效果。首先在二楼试听黑胶播放系统,用了一台 EBP-1(红)给 Luna Basis Exculive 唱头放大器、一台EBA-1ev(金)给Brinkmann Marconi 前级,以及两台EBS-1(银白)分别给 Kharma DB9 音箱的左、右声道。当天所用的黑胶唱盘是 Vertere 旗舰 RG-1,后级是 Boulder 2160。此外,为求有更好的效果,所有接地线均已升级为 Increcable iGround G3 系列线材。
李滨全告诉我说,MVD-Earth 是一款十分活用的接地盒,一台有一台的好处,多台有多台的收获,他有好几个客人都是先买一台回去试,觉得有效之后又回来多带几台,所以他就先让我试听只接一台EBP-1(红)的效果,然后再一台一台加上去。
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30168319
https://review.u-audio.com.tw/images/spacer.gif
showimage (13).jpg他挑了爵士男歌手 Gregory Porter 的「Liquid Spirit」专辑黑胶,播放的是第二张 A 面第一首《Wind Song》,是首轻快活泼的歌曲,当中伴奏的乐器有钢琴、低音大提琴拨奏与鼓组,编制简单明了,又能兼顾各种音色与人声,而且录音精湛,确实是一张适合比对试听的佳片。
这时 EBP-1(红)已经放置在 Luna Basis Exculive 唱放上面,只是后面的接地线还未接上,先听一遍《Wind Song》,然后接上线再听一遍,一开声,立刻可以感受到差别,包括音像轮廓的清晰度,形体的实体感,都有向上提升的表现,连带的音场也往中央更为凝聚,让音场的 3D 立体感变得更好了。另外我觉得音场中似乎还多了一丝空气流动感,让音乐听起来更为自然而鲜活。
越多台效果越好
打铁趁热,紧接着李滨全立马将已放在 Brinkmann Marconi 前级上面的 EBA-1 ev(金)也给接上,这时音场形貌交代得更清楚了!我感觉到低音大提琴的位置开始往后退,人声往前站,彼此的分离度更好,层次更清晰,因此音场也有被拉得更深远的感觉。除此之外,每个声音的形体变得更具像,密度更好,联机条也更为顺畅,相较之下,未接上 EBA-1 ev(金)时的声音就显得比较平面而无趣了。显然唱放与前级各自加了一台 MVD-Earth 之后,地端的噪声削减了,干扰减少了,因此把更多细节带了出来,声音自然更为真实,音场也变得更为精确。
就差音箱了。两台 EBS-1(银白)早已在 Kharma DB9 上待命,只是没接上线,这时各自都接上了。忽然间 Gregory Porter 的歌声有了跃然纸上的感觉,声音跳了出来,结像力又再提升一皮。由于轮廓与密度更好,凝聚力更强,因此歌声与各个乐器更往中央靠拢,让舞台感更显清晰,原本已经十分发烧的录音现在听起来更有现场感了。另外我还发现到,音箱接上 EBS-1 之后引起一个明显变化,那就是音色更为通透,水分更丰富,让钢琴颗粒更有水润感,听起来更美了!真没想到音色原本就是 Kharma 的强项,接上 EBS-1 竟然还能让音色更美妙,嗯,确实厉害。
https://img.u-audio.com.tw/showimage.asp?imgid=30168318
showimage (14).jpg既然要听音色,李滨全这时拿出一张他珍藏的发烧黑胶「Jun Fukamachi at Steinway」,这是日本融合爵士作曲家兼演奏家 Jun Fukamachi 用史坦威钢琴录制的个人独奏黑胶,当中 A 面收录了肖邦降 F 大调夜曲,B 面则是三首他的个人作品。透过四台 MVD-Earth 处理的高价系统播放出来,音色不仅非常通透、晶亮,更带着些许温润的醇美质地,听起来既有光泽又舒适、柔畅。此外,MVD-Earth 也强化了钢琴颗粒之间的分离度,让我清楚分辨出不同琴键的位置,也加大了录音师刻意营造出的发烧录音效果。这时我请李滨全将左、右音箱上的 EBS-1 拿下来让我比对试听一下,钢琴颗粒的明确感立刻减弱了,音像比较松散一些,音色的水润感也没这么好,连动态也稍微受到影响,难怪他的客人用过之后都说「回不去了」。
钱花在刀口上
最后我来到一楼,准备试听 MVD-Earth 对于数字讯源的接地效果,此时一台EBD-1 ev(银灰)已经放妥在 Orpheus Zero CD 转盘上了。同样进行接地与不接地的比对试听,不接 EBD-1 ev 的时候,声底有些蒙蒙、重重的,声音比较暗沈,轮廓也较不鲜明,音乐听起来比较没有活力,接上去之后,声底立刻变清爽、澄澈,高频延伸感更好,音色也变得更干净、通透,分离度更好,让听感立刻变得轻盈起来,改变的幅度似乎并不低于楼上系统,除此之外,音场深度、3D 感也都变得更好,可见 MVD-Earth 对于数字器材同样有效,同样不可或缺。
看来藉由电气接地与机械振动耦合接地双管齐下,确实带来不错的综效,重点是,MVD-Earth 的单价不算高,又可攻可守,丰俭由人,烧友们可以衡量自己的能力与系统状况自由选择,不正是钱花在刀口上的聪明消费吗?
器材信息
型式:机械振动耦合接地盒
用途:EBA-1 ev(金)/ 模拟器材,EBD-1 ev(银灰)/ 数字器材,
EBP-1(红)/ 黑胶设备,EBS-1(银白)/ 音箱
建议售价:15,840 元(台币),480元(美金)
代理商:东亿视听
电话:(02)2690-7730
网站:
www.audiovoice.com.tw
原厂网站: www.increcable.com/
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
