去年圣诞节前夕,我去了一趟竹北新憩地,讲柴可夫斯基的芭蕾舞剧「胡桃钳」;那是我第一次与 Spec RMP-DAC3EX 相遇。
当天,新憩地张先生摆出整套的 Spec 系统,扩大机是新推出的立体声后级 RPA-MG3000,这是以 RPA-MG1000 单声道后级为蓝本,将两个声道合而为一,从原本的四件式后级,变成电源分离的两件式后级,输出功率依然为每声道 300W(4 欧姆)。前级则是同为旗舰的 RPA-MGCEX,运用 Spec 引以为傲的 Pure Direct Controller 技术,这是一种近似于被动式前级的架构,在输入到输出之间,没有任何主动线路,藉以达到最纯净、最高传真的重播。
这样一套旗舰级的前后级系统,搭配的讯源却是售价可亲许多,日本当地售价仅不到 50 万日圆的 Spec RMP-DAC3EX。张先生还在 RMP-DAC3EX 之前,加上一台 Spec 的 RMP-UB1,这是一台支持 Diretta 传输协议的 DDC,透过每单位时间传输较少量的数据,来降低数字噪讯,提高声音信息的动态范围。张先生当天也换用 Pachanko 的 Constellation Mini SE 音乐服务器作为 Roon Core,同样支持 Diretta 传输协议。
讲座当天所使用的音箱是 Wilson Audio Sasha DAW,连同 Spec 的旗舰前后级的驱动,在这套数字系统的播放下,声音通透干净,流畅自然,动态宽大,音场开阔。我这些年常跑新憩地讲演,如果推出 Wilson 音箱,张先生常以 Dan D’Agostino 的扩大机与 Merging NADAC 相配。这次听见的 Wilson,非常不一样,收起了大开大阖的美式风格,展现出一种优雅而灵巧的气韵;如果之前的搭配是勇悍的英雄,这次听见的就是飞舞的精灵。
这是我喜欢的声音。当下,就不害臊地向张先生开口,借听 RMP-DAC3EX。几周后,我收到了张先生寄来的包裹,正是 Spec RMP-DAC3EX。
电源分离设计,内用与Nichicon合作开发的「响」电容
Spec 真的很讲究电源。不仅他们的两款旗舰后级都是电源分离设计,较早前推出的串流播放器 RMP-X3EX,也是分离式电源。RMP-DAC3EX 虽然订价不高,还是把电源供应器独立出来,变成两件式设计。在电源供应器里,使用了一个跟日本厂订制的 R-Core 变压器,电容方面也经过精心选料,其中有一个 Spec 和 Nichicon 合作开发的名为「响」的电容,这个普遍用于 Spec 扩大机里的电容,可说是 Spec 的「秘方」,据他们所言,「响」电容能让声音更自然。此外,为了更好的中频表现,里头还用了一颗型号为「MR56」的新型电容。不过,不是用上高级料件,就能有好声音。他们选件用料都要经过多方搭配、反复测试,标准只有一个,就是尽可能让声音更自然、更像真实乐音的重播。
耳机输出很优秀,买来纯当耳扩都值得
RMP-DAC3EX 的数字输入端子堪称齐全,包括 AES/EBU、RCA 同轴、光纤、USB type A、USB type B 各一组;模拟输出则备有 RCA 和 XLR,足以应付绝大多数用家的需求。机背还有一个 USB type C 端子,供韧体升级使用。无论是数字同轴还是模拟输出的 RCA 端子,都是镀铑制品,以其价位而言,用料堪称高级。
前面板上还有两组耳机输出,6.3mm 和 3.5mm 各准备了一组,而且还有三段输出增益可选,实际使用时,觉得这个增益调整似乎不是为了针对不同阻抗耳机设计的,更像是透过增益来调整音质音色。低增益的声音细致,音像稍微后退一点;高增益则声音比较饱满扎实,并且更靠前一些。我以 Sennheiser HD700 试用其耳机输出,声音相当干净,而且活生开朗,细节清晰,信息量充足,声音质地真实,音场虽称不上非常开阔,却能在结像具体与听感上的轻松之间,取得良好平衡。若有耳机玩家想买下它纯做 DAC 耳扩使用,单凭这声音表现也值得。
若要使用耳机输出时,在 3.5mm 耳机孔旁的拨杆要切到中段,旁边有耳机图标的位置,要使用高电平输出时则往上切,如果要关闭所有输出,则切到下面。如果拨杆位于高电平输出的位置,耳机就算插入插孔,也听不到声音。
自带音量控制,可当前级使用
前面板上有两个旋钮,大小一样,左右对称。左边旋钮是输入选择,右边是音量控制。这个音量控制不仅可供耳机输出使用,也可以让 RMP-DAC3EX 直入后级,由它来控制音量。至于要用它当数字前级,或者纯粹当 DAC,则透过背后模拟输出端子附近的拨杆选择。
前面板上的 Spec 商标,背后有 LED 灯,开机后会发亮,根据当前输入的数字讯号取样率而显示不同颜色。当输入为 44.1kHz 或 48kHz 时,显示为红色;当输入为 2 倍取样时,显示为绿色;为 4 倍取样时,显示为蓝色;为 8 倍取样时,显示为紫色;当输入为 DSD 时,无论取样率为何,均显示为白色。
用作乐器的态度,打造讲究的原木底板与脚垫
Spec 也很妙,别人家都要大肆宣扬自己的 DAC 线路如何如何设计,Spec 官网上只字不提。仅知 RMP-DAC3EX 的译码核心用的是 ESS 的 ES9038PRO 芯片,其他一律不知。那 Spec 说什么呢?Spec 用了绝大部分的篇幅,告诉大家他们用了什么木头。
Spec 的器材最大的特色,就是他们家的器材,无论价位,机箱都结合了原木;有的是在侧面以护木作为支撑脚垫,有的则是以底板结合脚垫;不同价位,不同用处,木料的厚度和配方也不一样。
PRM-DAC3EX 的电源供应器和 DAC 主机的机箱底部,均先垫上一层云杉木底板,然后镶上三颗脚垫。这脚垫为三明治结构,以两层枫木夹一层山胡桃木而成。看似四方的脚垫,表面有一弧度,这让脚垫以表面的顶点着地,达成最小接触的三点接地理想。
透过调合了三种不同硬度和振动频率的木头,让器材拥有最佳的谐振效果。Spec 也表示,在木料的选用上,他们也从乐器制作汲取灵感。例如,底板所用的云杉木,就经常用于提琴和吉他的响板,而脚垫所用的枫木,则经常用于提琴和吉他的侧背板。Spec 骄傲地表示:「我们创造出能奏出宛若真实音乐的机箱结构,DAC3 就像是一件乐器一般。」
非比寻常的活生且自然
RMP-DAC3EX 的声音非常活生,而且非常自然。请留意我刻意加上的副词「非常」。这个非常,不是指「量」上的,而是「比较」上的非比寻常。它的活生和自然,超过这个价位任何 DAC 所能及的,或者,我不该只说「超过其他」,而该说「远超其他」。
真的差这么多吗?它的特色,音响爱好者固然听得出来,但我认为,能领略其魅力者,仅限音乐爱好者。而且,越喜欢听音乐,越爱音乐,音乐聆听经验越多的人,越容易察觉它的好。倘若所听的多是非插电的自然乐器演奏,或人声演唱的音乐,更会为其非常的活生,与非常的自然而着迷。我,就是这样。
把鲜活的演奏,有生命地呈现在前
Spec 在官网上说,「真实声音的美无可比拟,而这正是我们所致力达到之极致的音乐性」。RMP-DAC3EX 所提供的,就是自然声响的重现。Diana Krall 演唱的「All or Nothing at All」一曲,开头的低音提琴拨奏,录音很饱满而且深沉。我从来没有在这个价位的 DAC 上听见这么有画面的低音提琴拨奏,从来没有。那个琴音不是只有一球颗粒状的声响,而是让我彷佛看到一个拨弹的发声中心,然后声响放射性地散播开来。这不是比谁的琴声 Q,谁的颗粒大,谁的比较饱满,谁的低音潜得深。原来,我以前都听错了。RMP-DAC3EX 的活生,非常不一样。别人家的活生,就是声音「活跳跳」,速度快、控制力好,音响上的活生感就出来了。但是 RMP-DAC3EX 的活生,是把鲜活的演奏,有生命地呈现在我面前。所以我才说,它的声音非常活生,它的活生,非比寻常。
认识到「泛音」是重播真实声音的关键
Spec 所追求的「真实的声音」,其实各家厂商也多如此宣称。问题是,真实的声音,要怎么达到?撇开录音的问题,单就录音信息的重播和还原,Spec 其实提到一个要点,就是谐波的重现。不同的乐器,演奏同样的音,我们能辨别出那是不同的乐器,就是因为谐波组成不同。因此,越完整的重现录音中微小的泛音讯息,越能重现谐波的样态,也更能带来声音的真实感;这就是 Spec 所宣称的「真实的声音」。这不是声音厚度和密度的问题,也不是轮廓线条是否清楚的问题,这是谐波重现的问题。
因为 Spec 认定(认清)了这点,他们才会大量运用乐器上会使用的木头。科学派的人或许不信这个,但听音乐的人听得出来。RMP-DAC3EX 所还原出来的乐器声音,较诸其他同级器材,其声音组成就是更为丰富。差别,就在那个谐波。
清楚呈现德布西前奏曲里丰富的音色变化
以 Pascal Roge 所演奏的德布西前奏曲为例,在第一册的「Voiles」一曲,这个字有「帆」和「面纱」两种意义,德布西本人更要求演奏的节奏要如微风轻拂一样。乐曲结构有着清楚的三个声部,先是节奏富有变化的音型,透过下行连音营造出风吹着船帆或面纱时的摆动姿态。低音域的持续音,是一个稳固的基础。而最后出现的中音域声部则是歌唱的主题,沉稳而安定。这三个声部堆栈出的声响极其丰富,RMP-DAC3EX 在表现这曲时,它不仅梳理出三个声部,更巧妙地融合了三声部的声响。原初,这出自钢琴家的巧手,(当然,还有精巧的踏瓣运用),现在,则透过 RMP-DAC3EX 的重播,精彩地还原了那些声音的组成,让人尽享这其中的音色变化。
同样精彩的可见于「Le vent dans la plaine」,这曲子在描绘风吹过原野的样貌,原野上的草随着风摆动摇曳并沙沙作响,风时而强时而弱,那是琴音的强弱变化。更抽象的「Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir」,这曲是描绘暮色中,飘在空气中的声音与气味。德布西利用节奏与和声的变化,挥洒出一层又一层的透明水彩,堆着迭着,晕散开着。我听过许多器材,无论价位,能把德布西演绎得这么好的,并不多见。
我很难用常见的音响术语,告诉你 RMP-DAC3EX 如何表达「真实的声音」,但是,Spec所强调的泛音——声音的重要组成,造就音色的因素——在 RMP-DAC3EX 重播德布西的前奏曲上,充分展现出它的与众不同。
音色辨识度在同价位带难逢敌手
我再以 Paavo Jarvi 指挥布莱梅室内乐团,演奏贝多芬第六号交响曲为例,综合说明 RMP-DAC3EX 如何活生又自然。这个演奏版本,乐团编制较小,乐团的音响效果比较轻盈,也更显明亮,干净又透明的录音,捕捉到舞台的班班细节,在任何系统上播放这个录音,都可以感受到与一般所习惯听见的贝多芬交响曲不同。可是,用 RMP-DAC3EX 来播放,带来了一种可触及的真实感,它还原了舞台上这个室内管弦乐团的规模,乐器的质感真实可辨,甚至可以察觉出演奏者的气息与姿态。
第一乐章是清楚的奏鸣曲式,弦乐部奏出充满田园的旖旎风光的第一主题,木管的承接轻盈跃动,引导出更丰厚的弦乐,音乐层次更丰;随后则是悠扬而愉悦的第二主题,这乐曲的结构,声部的层次,合奏的组织,在这较小编制的乐团演奏下,一切都格外清楚。而 RMP-DAC3EX 做什么呢?它把那些乐器的质感,以一种极其鲜活的手法透明地展开来。
而在发展部里贝多芬营造出的丰富色彩,特别是弦乐和木管的中高音部塑造出来的色彩感,无不精彩。至于在第二乐章的结尾处,长笛、双簧管和单簧管分别表征不同的小鸟,乐器质地清楚而明确,让人可以充分辨识其音色,而无任何模凌含混的灰色地带。Spec 在追求的,看似很基本,却不是人人都能做到这种程度:「我们要让小提琴听起来就是一把小提琴,双簧管就是一支双簧管。」听过之后,我认为,它做到了,而且做得很好,远超过我对这个价位的 DAC 所抱持的期待。
无关价位,它已然站在「高处的彼端」
很高兴我开口借了,原来,Spec不仅会做扩大机,连DAC也可以做得这么好。他们所追求的High End,或许与一些人所以为的不一样,但能活生至此,能自然至此,色彩能丰富至此,真实感能呈现至此,它已经站在一个「高」(high)的「彼端」(end)了。
型式:数字模拟转换器
数字输入:AES/EBU x1、同轴x1、光纤x1、USB type A x1、USB type B x1
支援取样率:USB输入支持到PCM 32bit/ 384kHz、DSD 256、DoP 128;其他输入支持到PCM 24bit/ 192kHz
模拟输出:XLR x1(Max 4.6 Vrms)、RCAx1(Max 2.3 Vrms)
尺寸:主机/ 215 x 82 x 299 mm(WxHxD);电源/ 215 x 122 x 273 mm(WxHxD)
重量:主机/ 3.0 kg;电源/ 4.0 kg
进口总代理︰波音声技
电话︰03-657-5264
店址︰新竹县竹北市台科路71号
网址︰ www.point-audio.com
