ARC Genesis全面升级19声道解码齐开:圣歌Anthem AVM90
分类:器材测评
0 2760 0
蒲东(部份相片由代理提供) 2023-08-01
庭影院的科技日新月异,影像部份4K热潮方兴未艾,眨眼8K的显示屏及投影机已先后出炉。至于多声道环绕声扩音机,就更是一个「杀戮战场」,近年推出的日系或欧美系扩音机,无论金工、译码芯片、OSD接口、线路走势都尽善尽美,以求在家庭影院市场杀出一条血路。今次笔者测试的Anthem AVM 90,无论造工、用料都力求完美,而ARC Genesis更是全面升级,拥有四组独立的超低音输出,允许 ARC Genesis 单独校正多组超低音的频率响应、时间和相位校准,这点对于没有做声学处理的房间尤其重要,在全面升级的ARC(Anthem Room Correction) Genesis帮助下,AVM 90的声音又可以升华至何等境界?
来自优良血统
早前笔者曾经在此栏测试过Anthem的旗舰合并扩音机MRX1140,密度之高、推动力之佳,还有那一股欧美机种独有的优雅味道,令笔者留下极佳之印象。
其实笔者在很多年前已经邂逅Anthem的机种,在测试MRX1140一文亦有提及:那时在别超家庭影院听过Anthem的D2V前级配上Statement P5及P2后级,那种密度高及丰厚的声音,一听难忘,立即把此套来自加拿大的前后级封为我的梦幻组合,但当时于我来说,这套机的价钱也是梦幻级数,所以只能远观。Anthem制作的扩音机质素绝对是保证。AVM 90实是传承自优良的血统。而它的音场校正技术ARC,经多年发展,已经非常成熟。
ARC Genesis 加设相位校正
AVM 90的ARC Genesis自动音场校正技术,最新版本为1.6.10版本,除了版面更新更易用,导航更仔细外,最重要是加入了环绕声道相位校正及超低音相位校正两项技术。大家都知道,相位是声音弦波的角度,在复合音频时,相位在到达人耳时,只要角度误差一点点,听起来也会有所变化,更何况今次AVM 90提供高达19个解码输出声道,声道与声道间会相互干扰,能够对每一个声道作出相位校正,对于环绕声整个音场的整合性及准确性来说,尤为重要。
这也延伸到ARC Genesis的第二个功能:能够支持四组独立的重低音箱的运算并整合调整。若是家庭影院发烧友,都会知道重低音那「0.1」的声道是最难调校得好,稍稍不慎就会出现驻波谐振等问题。若在一个空间使用多只重低音箱,在相互干扰下这些问题更容易出现。还记得Anthem上一代旗舰前级AVM60虽具备两组超低音输出(一组XLR,一组RCA),但实际上仅能够运算一组超低音数值,若两组输出同时接上,AVM60则只能够输出一个讯号给拾音咪收集数据并作修正,若使用两款不同的重低音箱,此种数据的收集是肯定会有误差的。AVM90支持4组重低音声轨各自的独立数据收集并加以整合修正,这个新增的功能绝对非常实用!
细心的线路走位
AVM90的机箱贯切Anthem的优雅高贵,前面板左边有一块硕大的显示屏。近前面板左边是一个超大码的高效环形变压牛,据厂方透露,这样设置能将大功率讯号与敏感的音频声道隔离,而讯号路径也全面升级,经过手工配对的超低噪声线性稳压器,被用来取代原有的零件,另外的双调谐电路器设计,可以提供参考级音讯转换器所必须的低噪声、低失真输出。AVM90亦使用多层线路板并配以独立接地装置,同时进行相应的隔离,最大程度的保证每声道都有一条独特而原始的讯号路径。精选的超低底噪高输出运算放大器,配以精度高达 0.1% 的精密电阻器,进一步降低失真,确保每个通道之间的增益一致性。
DAC芯片大换血
AVM 90支持19 (15.4) 声道环绕声前级译码,使用新世代的DSP处理系统,浮点 64bit 双核 1.6GHz,能完全对应ARC Genesis音场校正的强大功能。DAC则使用Hi-Fi 参考级 32bit/768kHz DAC。不说不知,Anthem数代机款一直使用日本AKM的芯片。MRX1140使用AKM4458。而AVM90作为最新的旗舰环绕前级,本来是要搭载AKM最高等级的DAC芯片AK4499。可惜的是,去年AKM工厂失火,Anthem就将AVM90的晶芯片从AK4499换成美国ESS的旗舰芯片ES9038pro。以动态范围而言,ES9038pro和AK4499是一样的140dB,但AK4499却比ES9068pro能达成更低的总谐波失真,到底AVM90的声底以致声质有没有改变?测试部份自有分晓。
对应8K传输
AVM 90 拥有 7 组 HDCP 2.3 的 8K HDMI 2.1 端,支援 8K/60Hz 或 4K/120Hz直通的专用 HDMI 2.1 输入,和 3 组备有 eARC音讯回传的HDMI 输出,并支持 HDR10+、ALLM、VRR、QMS和QFT等功能。AVM 90当然亦备有Dolby Atmos、DTS:X及IMAX Enhanced的音频译码,并对应多种无线串流,如AirPlay2 (音频)、Google Chromecast (音频)、蓝牙 v4.2、Spotify Connect 和 Roon。AVM 90亦拥有MM Phono 唱盘输入。
接驳MCA525一套西装测试
为了试真AVM 90的实力,今次测试使用了Anthem MCA525作为主五声道的后级,MCA525输出为每声道225w@8ohm,每声道各有一个功率模块,每个功率模块使用8颗bipolar功率晶体,而且总谐波失真仅0.001%!
MCA525使用了新一代ALM(Advanced Load Monitoring先进负载监控)技术,持续监控器材内部温度、电流和电压。在超载的状况下才会介入,确保后级及喇叭不会被烧毁。ALM系统最大特色是不需要保险丝,所以没有保险丝熔断需要更换的问题,一旦超载的状况消失,就会自动恢复正常。
ARC Genesis调校
基本上这个最新版本的ARC Genesis十分易用,只要在Anthem官网下载,接上拾音咪,打开程序,再将AVM 90及计算机接上相同的Router,确认连接后(AVM 90宜使用太乙网线)就可以开始。值得一赞的是今次的拾音咪脚架是很轻松就能转移不同位置、高度与角度,须知道ARC Genesis需要作多点拾音,这个脚架真的非常方便。另外第二赞就是,以前ARC的版本,需要玩家先输入所有喇叭距黄金位的距离,但ARC Genesis最新的1.6.10 版本,玩家只需要量测主聆听位置到左声道主喇叭的距离,ARC Genesis就会自动计算其他声道的距离,好利害!
在测量最初有一段小插曲,就是ARC Genesis显示我家有很高的噪音,但明明我已把所有会发声的电器如冷气机等都一一关掉。再细心听,原来是我其中一盏射灯火牛发出了高频声,关了后果然能顺利开始测量,Anthem附送的咪高峰好灵敏!
依照ARC Genesis的导航,应能顺利完成测量。但完成多位拾音后,请紧记把咪高峰放回第一个位置,因为要执行「启动自动相位调整」,一切ARC都会自动执行,让超低音的相位能与前方主声道完全相配。
结束后即可把数据上传AVM90,这时基本上已可开声听,但发烧友当然可以使用ARC Genesis多个强大的调整设置进行微调。例如发烧友可以针对电影、concert等不同讯源去增加ARC调校Profile。当然,若你是有心机有时间,还可以对每个声道的曲线进行微调,又或对重低音箱的滚降点作出修改。
测试器材
笔者今次使用了MK SOUND及Procella组成7.1.4声道的环绕声组合试听。
讯源:Pioneer UDP-LX800
投影机:BenQ X12000H
投影幕:Visione THX 120吋透声幕
后级:Cinenova Grande7
(后中置声道及四只天空声道)
前置:MK SOUND S150×2
中置:MK SOUND S150×1
后置及后中置:Procella P6×4
天空声道:Procella P5×4
重低音箱:MK SOUND C15S
试环绕声连贯性
以Dolby Atmos Demo Disc的《Leaf》试试与主声道及环绕声道,以及重低音箱的频段融合,短片内叶子由主声道飘到环绕声及天空声道,旋转时发出的中低频,各频道非常连贯,可以感受到叶子在风中飘逸,最利害是其质感、甚至是重量也感觉到,我想AVM90最利害的地方,就是能忠实还原有录音声轨的质感与量感。
试《铳梦:战斗天使》女主角在地洞奋战身形庞大的半机械人Grewishka,Grewishka最后出钢索飞爪的绝招,那些金属在空旷山洞所做出的回音结像力做得非常好,穿墙过壁,的确很有厕身偌大的地洞的感觉,而那些钢索飞爪在主角身边飞过时,笔者也感觉到那一大串冰冷的利器在身边穿透而过,临场感十足。
低频音乐感
虽然只是用了一只MK SOUND的低音炮,但笔者也打算将AVM90的低频管理能力考验至极限,首先试的,是《大君主之役》战机大战一段,飞机爆炸、大口径枪炮声、子弹声再加上背景的低频混在一起、一起爆发,低频仍能做得干净利落,有条不紊,这当然是ARC Genesis自动音场校正的功力。之后再试《T-34》炮弹擦过坦克车、坦克车内发出的超低频一幕,MK SOUND C15S所发出的低频仍是会令我面颊两边的肉也共振了起来:打心口、吹裤管......所有低频所造成的效果都有了,却仍然没有驻波、共振等问题出现,大家了解这在一间没有做过声学设计的大厅中有多么困难吗?ARC Genesis的确好嘢!
试音乐感
使用了《大娱乐家》一段试试音乐感,AVM90给我的感觉是结像力准确而丰富,为女主角伴奏的管弦乐团定位清晰,而且动态宽阔,又极有音乐感。女主角的歌声极有感情,非常有感染力,人声也是AVM90的强项!
总结:同级无敌手
若以价格分级,AVM90的再上会是Trinnov或StormAudio的前级之选,对下则是一众日系前级。以其细腻度、丰厚浓密的结像力、宽阔的动态,干净的低频,优雅的声底,在同级来说,是没有敌手的(事实笔者也想不起它的同级还有那些品牌的扩音机),如果你预算可以,又想一试欧美多声道前级真味,AVM90绝对是不二之选。
规格:
■输入/输出端子:7 组 HDMI 输入、2 组 HDMI + 1组 HDMI Zone 2输出、15 声道 Pre Out XLR 平衡输出、15 声道 Pre Out RCA 输出、4 组超低音 XLR 平衡输出 (独立)、4 组超低音 RCA 输出 (独立)、4 组音讯 RCA 输入、1 组 MM Phono 唱盘输入、2 组数码同轴输入、3 组数码光纤输入、1 组数码光纤输出、1 组 Line Out 输出、1 组 Zone 2 前置输出、1 组 Ethernet 输入、1 组无线网络天线端子、IR 1 组输入、12V Trigger 3 组输出、1 组 6.3mm 耳机输出、RS-232C
■最大输出 (<0.1% THD):10.7V/RMS,Subwoofer 11V/RMS
■频率响应:20 Hz - 35 kHz (+/-0.2dB)
■频率响应,仿真直通:20 Hz - 80 kHz (+0, -2 dB)
■总谐波失真加噪声 (4/Vrms输出):-102 dB
■讯噪比 (4/Vrms 输出,IEC-A 滤波器): 115 dB
■体积 (W×H×D): 43.18×15.24×36.4 cm
※ 本文辑录自【音响技术】2022年11月号第494期 ※
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
