PJB 是什么牌子?这是 Phil Jones Bass 的缩写。至于这位 Phil Jones,正是设计音箱闻名的那位 Phil Jones,PJB 则是他创的牌子。PJB 旗下产品,主要是为了电贝斯乐手使用的器材,包括音箱、前级、机箱等等,其中有一样则是一般不玩音乐的人也认得的,那就是 Bighead Pro HA-2。
Bighead Pro HA-2 是一台电池供电的耳机扩大机,内建 3,000mAh 的锂电池,充满电后可提供 8 小时的续航力。外形流线,转折处圆润,机箱以 15mm 厚的铝合金 CNC 加工而成,让全机扎实稳固。特制的旋钮采同轴设计,外壳仍是实心铝棒 CNC 切出来的,表面还切割出纹路,握持转动手感更好。
内建 XMOS 音讯解决方案,采用 Xcore 八核处理器,ESS 9018 DAC 芯片译码,最高支援取样率达 24bit/ 384kHz,且可对应最高 DSD 128 的译码播放,并获得了 Hi-Res 高分辨率音讯认证。数位输入所使用的是 USB type C 界面。
Bighead Pro 也有两组模拟输入,一个 6.3mm,一个 3.5mm,数位模拟兼具,使用上更为弹性。模拟输出则有一组 6.3mm 的前级输出,一组 3.5mm 的耳机输出。还有一项是别的耳扩不会的,那就是 Bighead Pro HA-2 可以兼容电吉他,具备 PJB 独家的 2 段 EQ 调节,输入电平控制及输出电平均可调整,可作为标准的电吉他前级使用。
型式:随身耳机扩大机
输入:6.3mm 模拟输入x1、3.5mm 模拟输入 x1、USB type C 数位输入x1、USB micro 充电 x1
输出:6.3mm 前级输出x1、3.5mm 耳机输出 x1
输出功率:300mW
阻抗:16-64 ohms
尺寸:75 x 24 x 149 mm(WxHxD)
重量:290g
代理商:力孚国际
电话:02-2784-9078
