Naim 全部的好,都在这一套: Naim NSS 333、NAC 332、NAP 350 套装试听记
分类:器材测评
0 2828 0
戴天楷 图: 蔡承融/Naim 2023-12-08
Naim 今年大动作重整自家产品线。上半年原厂家用音响外销经理 Liam Conway 来台时,郑重和大家介绍最新的 New Classic 系列,唯当时还只有 NSC 222 串流前级、NAP 250 后级与 NPX 300 电源供应等三款产品。时隔一个月,在慕尼黑音响展,就发表了 New Classic 的 300 系列,现场搭配同集团的 Focal Stella Utopia EM EVO,展间几乎总是爆满,饱满丰厚,温暖醇美,又气势滂薄的声音,让人舍不得离开。
New Classic 系列外观洗练有贵气
8 月的 TAA 音响展,台湾没来得及见到 New Classic 300 系列,还在想什么时候可以一亲芳泽,代理商就把整套 New Classic 300 系列送来编辑部了,包括 NAC 332 前级、NAP 335 单声道后级,以及讯源 NSS 333 串流 DAC。整整齐齐地在音响架上叠成一落,一致的黝黑铝箱、一致的散热鳍片、一致的拉丝处理、一致的透光商标,成套端出,煞是好看。我尤其喜欢 Naim 的那个黑色机箱,配上精致的金属加工,使之黑的神秘,黑的低调,黑的高贵,黑的迷人至极。比起之前 Classic 系列绿光配色商标,以及机箱刷纹工法,New Classic 透出更为时尚的气质。
NSS 333:串流播放流畅直觉,译码之余还能升频
先说讯源 NSS 333。这是一台具备串流播放功能的 DAC,本身就是一台完整的数位播放讯源,兼具串流播放、数位转盘和 DAC 功能。用家可以透过 NSS 333 连上多家串流服务平台,包括 Spotify Connect、Apple Music、TIDAL 和 Qobuz 等,网络电台当然也包含在内。它也支援几乎所有当前最主要的串流传输方式,包括 UPnP、Roon Ready、AirPlay2,以及 Chromecast,而且也具备蓝牙 AptX,你想要怎么听音乐,都没有问题。
除了串流播放,NSS 333 还能当作 DAC 使用,提供同轴 RCA、同轴 BNC 和光纤传输界面,此外也备有一组同轴 BNC 数位输出,想搭配其他的数位讯源,或其他的 DAC 使用也不是问题,使用弹性很高。其支援的译码规格也足够应付爱好者们的需要,WAV 档最高支援到 32bit/ 384kHz,FLAC 或 ALAC 则支援到 24bit/ 384kHz,DSD 则支援到 DSD 128。NSS 333 内部搭载一枚 40bit 的浮点运算 SHARC DSP 数位音讯处理器芯片,可提供高精度的升频运算,让音讯升至 705.6kHz 或 768kHz 的高解析水平。模拟输出方面,NSS 333 则包括了 RCA、XLR、5-pin DIN 各一组,前两者当然方便用家连接其他品牌的扩大机,5-pin DIN 则适用于 Naim 自家封闭系统。
(图片取自Naim原厂)
Naim 算得上是业界涉足数位串流领域的先驱者之一,他们很清楚数位播放的至高原则,第一就是要简单、易上手。NSS 333 配备一个 5.5 吋的全彩荧幕,荧幕右侧是四个实体按键,原厂也配备一只 ZigBee 遥控器。Niam 的ZigBee 遥控器比较特别,需要先和机器作配对才能使用,完成配对后,即便中间有阻隔的物件,或遥控器非指向机器,也能顺利遥控。
除此之外,更方便的控制当然是透过 Naim Focal App。用家可以在自己的行动装置上下载 App,即可用手机或平板来当遥控器,包括播放、选曲、多房控制等各种控制与设定项目,都可在 App 上操作。对于串流播放器材而言,我认为 App 遥控不仅操作最直觉,未来扩充功能也方便。Naim 的 App 一直很稳定,绝少(不敢说没有,但我从没遇过)出现闪退,而且使用起来很流畅,连卡顿也鲜少出现。
NAC 332:旗舰级的音量控制,精心制作的输入与缓冲线路
至于前级 NAC 332,则是一台纯模拟前级,而且是纯高电平前级。现在市面上许多前级都采取可扩充的设计,可以加 DAC 模块、唱头放大模块、或增添其他模拟输入输出模块。但 Naim NAC 332 没有这些可扩充的,它就是一台单纯的模拟高电平前级;如果需要唱头放大,就请另购 NVC TT。模拟输入方面,它有 3 组 RCA、2 组 XLR、2 组 5-pin DIN、1 组 8-pin DIN(连接唱放专用)。输出方面则有 RCA 和 XLR 各一组,前面板上还有一个 6.3mm 的耳机输出。它也搭配 ZigBee 遥控器,同样需要配对后方能使用。
NAC 332 前级的输入,采用两组单端 A 类缓冲,一组供 hot 端,一组供 cold 端,构成平衡式的输入线路。在缓冲线路和滤波线路上使用订制电容,具有超低介电的特性,且每个电容均由人工焊接。为避免串音和噪声感染,内部特将控制线路与声音线路予以隔离。NAC 332 内有两组电源供应,一组是主要的电供,采高质量的线性电源,并用上大型环形变压器;另一组则是高效率的交换式电源,仅用于待机状态时 0.5W 的电力供应。
(图片取自Naim原厂)
作为纯模拟前级的 NAC 332,前面板没有 NSS 333 的大型显示屏,右边有两排共 8 个实体按键,作为开关、功能和输入选择。左边是一个大型音量旋钮,旋钮周边有一圈透光白圈,并由圆点显示当前音量。这个旋钮设计相当漂亮,简约却又富有现代感(或该说是未来感?),可说是 NAC 332 面板上的一大亮点。
关于 NAC 332,还有两件事值得一题。其一,NAC 332 音量控制所使用的电阻均由手工穿孔插件焊接,再以磁簧继电器(reed relays)作为切换,整体音控设计均取材自旗舰 Statement 前级。如此一来,可以确保音质水平,保有良好的输入灵敏度。其二,若搭配自家讯源使用,建议用家优先使用 Din 作为连接。原厂对此表示,首先因 Din 本就是为讯号传输而设计的,当然是最适合的讯号线接头。再者,Din 每个接点的阻抗一致,不像 RCA 的讯号和地阻抗就不同。并且,Din 每个接点的接触压力都一样,RCA 的讯号和地的接触压力则不一样。
NAP 350:采 Statement NA009 功率晶体,内建招牌 DR 稳压技术
第三件器材则是单声道后级 NAP 350。多年来,Naim 的扩大机(除了 Statement 以外)功率都不太高,一般来说都在 100W 以下,就连更高阶的 500 系列后级 NAP 500 DR,每声道输出也不过 140W。Naim 向来看重的是输出电流,更甚于强调扩大机的输出功率。因此,即便 Naim 的扩大机账面功率规格数字不高,用起来却少有力有未逮的情形。不过,NAP 350 的规格却标出了 175W(8 ohms)的数据,比起 NAP 500 DR 实在不遑多让。而且,要是负载阻抗降至 4 ohms,输出功率还可将近倍增到 345W,瞬间峰值输出更可达 1,700W 之谱。难怪原厂骄傲地说,NAP 350 足以驱动任何分音器复杂、阻抗难缠的音箱。
当然,在 NAP 350 上,Naim 一样尽心打造大电流输出的放大级,采用与旗舰相同的 Statement NA009 客制功率晶体,且每组都经过严密配对。单一部 NAP 500 就用上 8 颗 NA009 晶体,其中 4 颗用在电源供应,4 颗用在功率放大级上。且每个 NA009 晶体都安装在陶瓷绝缘垫上,以求最低的电容耦合。NAP 350 的输出级也是全新设计的线路,具有 2 组驱动级和 2 组功率晶体,借以增进音质表现并求更强劲的输出。在增益级也用上新设计的 CCS(constant current source)线路,用以增进音质表现。
(图片取自Naim原厂)
在供电方面,作为新世代的 Naim 扩大机,NAP 350 当然也搭载了原厂所引以为傲的「DR 技术」。DR 的全称是 Discrete Regulator,也就是「离散式稳压线路」。加入 DR 线路,能以确保电源供应的稳定度与低噪音,有助于 NAP 350 的输出又快又精准。此外,因其内建大型环形变压器,为让电源供应充份吃电,NAP 350 采取「软开机」的设置,避免输入瞬流过高而造成跳机。除了这个大型环形变压器,NAP 350 也备有一组交换式电源,供待机时耗电。
(图片取自Naim原厂)
一点补充:讯源、前级还可外接电源 NPX 300
至此,三款器材业已介绍完毕,我还想补充两点,供对这套系统有兴趣的朋友参考。第一就是 Naim 非常看重器材的电源供应,如果可以,他们宁愿让器材的电源分离。因此,他们产品清单里,长久以来都有多款外接电源供应器。专为 New Classic 系列设计的外接电源供应器 NPX 300,可供 NSC 222、NSS 333、NAC 332 使用。NPX 300 可说是旗舰电源 555 PS DR 的技术下放,一共使用了 6 组 DR 稳压线路,可为讯源和前级提供更干净、更稳定的电源。NPX 300 的变压器共有 6 个次级绕组,分别为 6 组 DR 稳压线路供电,以彻底避免串扰。NPX 300 提供了 New Classic 用家未来升级的可能。不过,如果没有外接电源供应器,在 NSS 333 和 NAC 332 后面的外接电源输入端子,得用原厂提供的端子罩盖上。一定要盖上吗?是的,非盖不可,否则无法开机。
(图片取自Naim原厂)
再一点补充:整套用起来很方便
第二个要说的,则是 Naim 还在器材里「埋入」了许多便利功能。例如用家可用 3.5mm 规格的光纤控制线连接 NSS 333、NAC 332、NAP350,(模拟线也可,但是光纤线的稳定性和反应速度较快)。如此一来,播放器、前级、后级就可以连动控制,不仅可同步开机关机,连前面板上的 Naim 透光商标亮度也可同步调整。如果用家买了 NSS 333,又买了 NAC 332,只要拿出一只遥控器就好,ZigBee 遥控器可以同时和讯源和前级配对,单用一只遥控器即可控制两部器材。
试听地点就在 U-Audio 的试听室,这次试听,代理商不仅送了 NSS 333、NAC 332、NAP 350 三款一共四部机器来,连电源线、5-pin DIN讯号线、Naim 音箱线也一并送了来;因此,可说是完整地体验了 Naim 的声音哲学。我仅需要搭配音箱就好了。当下,编辑部的音箱很多,但要真能门当户对的,除了 Wilson Audio Alexia 2 以外,就数 Dynaudio Contour 60。可是,Alexia 2 的音箱端子只接受 Y 插,跟 Naim 原厂电源线不合,只能作罢。接下来的视听报告,主要就是以 Contour 60 的表现来记录听感。
聆听 Martha Argerich 在 2006 年卢加诺音乐节所演奏的萧士塔高维契第一号钢琴协奏曲,这套 Naim 300 系统为我带来了崭新的体验。这首曲子我本就喜欢,由于这个录音动态大,演奏的张力也足,向来是我试听器材的参考版本。但在 New Classic 300 的重播下,这份录音有了新的面貌。琴音怎的如此扎实?怎的如此刚健有力?在爱乐圈向有「钢琴女王」之称的 Argerich,演奏魄力不让须眉,其雄健刚猛的弹奏,在 New Classic 300 下展现出格外剽悍的气质。层层推进,潮涌而上,奔流之力似无停止之势。乃至第二乐章的慢板,又饶富抒情浪漫,耽溺地教听者自醉。钢琴的尾韵飘扬,然后似有若无地渐逝于空气之中。
我很惊讶 New Classic 300 系列可以如此细腻描绘出低音和弦压下时,琴弦与琴身共鸣所带来的丰富声响,琴弦的振动纹理清晰可闻,清楚地就象是以超高解析画面观看影片般纤毫毕露。既有力道,又有质地,还有光泽,更显细节,在重播钢琴录音时,Naim 孤傲地站在一个美学的高度上。
这首曲子的正式名称其实是为钢琴、小号与弦乐团的协奏曲。没有常见的木管和铜管部,更没有打击乐。小号的「戏份」固然不及钢琴,却也不少独奏和应答的乐段。Naim New Classic 300 播放的小号,在歌咏乐段处,显得温暖醇厚,在奔放激昂处,则又显得辛辣火热,金属味十足。这系统在表现小号的金属质感上,非常有一套。不是一味地强调刺激感,而是尽可能把声音的质感和色彩还原出来。
在乐团方面,弦乐的织度绵密,声部的布局清楚明确。这高明的分离度,不仅是单声道后级的好处,前后层次明明白白地拉了开来,这就更显高明了。低音弦乐涌现时,厚度甚好,力量甚巧,丰厚之中,柔韧而扎实。Naim 的声音是实实在在的,你若在任何场合听过,你就懂得我说的「实在」是何意。
成竹在胸的控制力,把音乐层次梳理的布局分明
NAC 332 和 NAP 350 这套前后级,真的是一套让人放心的扩大机,力量似乎随传随到。Dynaudio Contour 60 并不算难推的音箱,但我认为 Contour 60 的低音要控制得好,扩大机得有本事。这是我第一次用 Naim 的扩大机搭配 Dynaudio 音箱来听,却也是让我印象最深刻的一次。没有大堆头的器材阵势,却把 Contour 60 推得这般稳健,真是太让我喜出望外了。
以 Anne-Sophie Mutter 拉小提琴、马友友拉大提琴、Daniel Barenboim 负责钢琴并指挥演出的贝多芬三重协奏曲为例。这个版本的录音饱满,低频丰厚,乐器质感鲜明,在 Naim New Classic 300 系统的播放下,这些特色都被彰显无遗。不仅得听见小提琴和大题琴,明晰清楚的声音质地,飞掠而过的爽朗钢琴,把音乐缀的好多彩好美丽。
我前面已经说过了这套 Naim 系统在表现钢琴时有多迷人。这等声音在其他品牌难以寻得,就连 Naim 自家的 Uniti 系列,琴音也无法这般坚实透亮又温暖扎心。那就是我说的,他们所独有的美学高度。我在本段开头赞誉 NAP 350 推起 Contour 60 可说是游刃有余,让这对双 10 吋低音的落地音箱显得虎虎生风。乐团齐奏时,尤能感觉如此。它以成竹在胸的控制力,牢牢地掌握全局,原本以理性见长的 Contour 60,在此乖乖就伏,把舞台的声部层次展开得有次有序,丝毫不见紊乱。
细节好丰富,人声好浮凸,低频好深沉
你喜欢听 Malia 的歌吗?那张在音响展会场经常听到的「Convergence」专辑,在 Naim New Classic 300 系统上听来,音响效果真是好啊!「Celestial Echo」里的鼓声,又饱满又扎实又深沉,电子合成的效果,铺陈出迷幻又空灵的气氛,Malia 的歌声立体浮凸,音像庞大,咬字清楚,细节丰富。在「Turner Ship」一曲里面,开头的序奏,在沙铃的细碎声响之中,掺和着深沉的电子低频,人声推出后,温暖厚实又饱满的声嗓,在中低音域的吟哦,结像清楚,而那遍布四围的打击乐声,利落有劲,爽朗干脆,富有冲击力道。如果你要去经销商处试听,可以请店老板放一下这张。Naim 不是给你强壮的鼓声,庞大的音场,钻入地底的低频而已,它更是把整个音乐的层次布局都展开给你看。这张很多人熟的专辑,在 Naim New Classic 300 系列上放来,这声音表现你不一定熟。
这个鼓声,这个小号,这个贝斯,精彩极啦!
播放起 Marcus Miller 的「Tutu Revisited」现场演出录音,Naim New Classic 300 系列所展现的活生感和冲击感,让人听来热血沸腾。以「Tomaas」一曲为例,合成器营造出开阔空灵的氛围,悠远却神秘。几声金属质地的打击乐声飘过,现场观众的掌声再度响起。加装弱音器的小号吹起,一旁则有鼓相伴。在细瘦清冷的小号声中,鼓组打出摇曳而节奏。漫长的序奏之后,乐团正式启动。这首 Miles Davis 的经典名曲,在 Marcus Miller 的重新诠释下,旋律发展路径更清楚,音乐的结构更抒情些,音乐张力也更强。Naim 高度凝聚的声音,让音符扎实有力,鼓声如此,贝斯也是如此。一颗颗的音符,颗粒状地弹跳放射,听来过瘾极了。这套系统的背景够黑够安静,以至于所有的细节都能清楚浮现,音乐的氛围感十足,把这首现场演出的「Tomaas」表现的精彩极了。
不仅纹理清楚,还有实在质地
听 Musica Nuda 这个女声与低音提琴的二人组演出,Petra Magoni 这位女歌手唱腔多样,新意百出。即便是经典老歌,在她唱来丝毫不落俗套。听他们的「Live a Fip」现场演出录音,在「Come Together」一曲里,Petra Magoni 的唱腔俏皮中带着几许叛逆,唱到高处,力劲一吐,极具穿透力的嗓音如箭飞来般震撼。在这曲子里她还展现了三样绝活,一个是灵活多变的转音,一个是假音演唱,在一个则是口技展现。她在短短三分半的歌曲中,展现她高明且多元的歌唱技巧,把这 Beetles 的经典名曲唱得让人听完还意犹未尽。至于与之搭档的低音提琴手 Ferruccio Spinetti,弹出一颗颗饱满扎实的音粒。这曲子我熟,Niam New Classic 300 系列所凝出的音符,其颗粒之扎实,实在难得一闻。而在这套系统的推波助澜下,Petra Magoni 歌唱的细节,声嗓的纹理,咬字的样貌等,都再清楚不过了。这种清楚,还带着实在的质地。声音实实在在,没有一点虚浮之感,这就是 Naim。
写在文末:使用前请先详阅说明书
消费者在使用 Naim 的产品时,务必详阅说明书。有些设定,必须正确,机器才能工作(例如,没有外加电源供应时,背后端子必须盖上)。甚至连 NAC 332 前面板上的讯号输入选择,也需要预作设定。遥控器的配对也是一项,否则不能使用。我初使用时,就是没看说明书,仗着自己摸过这么多器材,也摸过不少台 Naim,直接操作,却怎么选讯源档位都不对。后来才知道,NAC 332 的档位要自己设定。这些设计多了科技感,却少了直觉性,有得有失,好坏见仁见智。无论如何,使用前请先详阅说明书。
Naim 全部的好,都在这一套
如果你跟我一样,有机会与 Naim 的 New Classic 300 相处一段时间,我信,很难不被它给说服。在外观上,它真是富有说服力,好看也耐看。能把黑色铝合金机箱做得这么四方方,又能这么吸睛,大概也只有 Naim 有这本事了。在声音上,它更深具说服力,堪称音乐性与音响性兼备。它能毫不含糊地重现细节信息,又能稳当自信地驱动并控制音箱,把音乐的布局、层次、力度、频宽表现的可圈可点,以这么「小台」的扩大机来说,Naim 真是厉害。在操作体验上,更是说服力十足。它在网络控制之余,依然保有实体操作,丰富的功能,多样的控制,让用家可以根据自己的使用习惯,做出个性化的设定。对科技事物有兴趣的,定会喜欢 Naim 在各面的巧思。
如果你在意外观、声音、操作,不妨给 Naim 一个机会,让 New Classic 300 系列当一回说客,让你一看、一听、一用,就懂得 Naim 的好。
Naim NSS 333
型式:串流播放 DAC
数位输入:Optical TOSLINK (最高 24bit/96kHz),coaxial RCA (最高 24bit/192kHz, DSD64 DoP),coaxial BNC (最高 24bit/192kHz, DSD64 DoP)
数位输出:coaxial BNC (最高 24bit 192kHz)
模拟输出:XLR,RCA,5-pin DIN
失真:0.002% @ 0dBFS, 1kHz
SN 比:108dB ref 0dBFS A-wtd, volume at 0dB
频率响应:3Hz to 27kHz -3dB
尺寸:43.2 × 9.15 × 31.75 cm(W×H×D)
重量:11 kg
售价:420,000 元
Naim NAC 332
型式:模拟晶体前级
模拟输入:RCA x 3、5-pin DIN x 2、8-pin DIN x 1、XLR x 2
模拟输出:XLR x 1、RCA x 1、6.35 mm 耳机输出 x 1
失真率:0.003%
讯噪比:104 dB
增益:15.5 dB
尺寸:91.5 x 432 x 317.5 mm (H x W x D)
重量:11 kg
售价:420,000 元
Naim NAP 350
型式:单声道后级扩大机
功率:175瓦 / 8 欧姆,345 瓦 / 4 欧姆
THD + N:0.006%(2/3 功率输出 / 8 欧姆 / 1kHz)
频率响应:1.4Hz – 100kHz @ -3dB
增益:29dB
输入:XLR
尺寸:432 × 91.5 × 317.5 mm(W×H×D)
重量:16.5 kg
售价:325,000 元
进口总代理:音宝
电话:02-2786-5298
http://focal-jmlab.com.tw/
回复评论
我也要说两句~
取消 登录后回复
