知名的钢琴制造商 Steinway & Sons,在 2007 年展开与 Lyngdorf 合作,成立顶级整合式音响系统品牌 Steinway Lyngdorf,并追求能重现史坦威平台钢琴的规模和细节。Steinway Lyngdorf 旗下插电器材和各式音箱都有,他们家的音箱有可离墙摆放的款式,也有可以壁挂和嵌入的安装型音箱。
BWS-210 是 Steinway Lyngdorf 的旗舰超低音,采嵌入式设计,可以把剧院系统中最占空间、也最不好看的超低音藏起来。BWS-210 有完整的封闭箱体,音箱深度仅 13 公分余,墙壁内的空间只需预留 15 公分即可,不会「吃掉」太多室内坪数。MDF 制的箱体,选用 19mm 和 16mm 厚的纤维板,为求箱体更坚固,内部还设有强化梁。
双 10 吋低音,采用双层铝合金振膜,磁力引擎则以 4 层绕线的音圈搭配钕磁铁驱动;振膜刚性高,磁力系统强,致使 BWS-210 能以再生快速精准的低音。别看它是嵌入式设计,它照样可以发出大音压。最大音压级达到 115dB,若真的催到这个水平,屋顶没掀翻,邻居也要报警了。
不同于一般市售的超低音多采主动式设计,Steinway Lyngdorf 的超低音为被动式,需要以扩大机驱动。BWS-210 最大承受功率为 300W,原厂建议他们自家的 A1 或 A2 数位扩大机,并搭配 Steinway Lyngdorf 的 RoomPerfect 空间声学校正系统,能让超低音与其他声道音箱完美衔接,杜绝空间声学特性带来的扭曲。
Steinway Lyngdorf BWS-210
型式:嵌入式超低音
单元 :10 吋双层铝合金振膜、4 层音圈、钕磁铁驱动低音 x2
箱体材料:MDF 制,并有强化梁(19mm、16mm)
频率响应:30 – 200 Hz (-3 dB)
阻抗:4 Ohm
承受功率:300 W
最大音压:115 dB (60 V / 1 m)
灵敏度:88 dB (2.83 V / 1 m)
尺寸:350 x 1000 x 133 mm (W x H x D)
重量:21 kg
进口总代理:弦乐名品
电话:02-2546-1558
网址:home-i.com.tw
